  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @schandy
    Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
    Das hier :
    SchAndy
    @glasfaser
    Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
    • S SchAndy
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @schandy
      wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
        @schandy
        Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
        zu HTTPS
        You can pass variables to change the defaults in the script:
        CCU_REGA_HTTPS_PORT
         HTTPS port -> mapped to port 443 in container
         Default: 8443
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
        @schandy
        zu HTTPS
        CCU_REGA_HTTPS_PORT
         Default: 8443
        Das steht in der DOKU zu HTTPS
          @schandy
          zu HTTPS
          CCU_REGA_HTTPS_PORT
           Default: 8443
          SchAndy
          @glasfaser
          Mein Config!
          • S SchAndy
            ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
            Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
            Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
            Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
            Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
            Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
            Hardwaresystem: Pi4
            Arbeitsspeicher: 4GB
            Festplattenart: SD-Karte
            Betriebssystem: Windows
            Node-Version: 12.22.5
            Nodejs-Version: 10.x.x
            NPM-Version: 6.14.14
            Installationsart: Skript
            Image genutzt: Nein
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
            Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
            was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
              SchAndy
              Ja, die haben alle Verbindung und laufen
              • S SchAndy
                @glasfaser
                Mein Config!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @glasfaser
                Mein Config!
                Hast du es jetzt mal zum Test geändert und nur mit HTTP mal versucht im Backitup ?
                  @glasfaser
                  Mein Config!
                  SchAndy
                  @glasfaser
                  Ja, habe ich eben gemacht. Dann geht es. Aber es muss doch auch so gehen?!
                  • S SchAndy
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    OK , das wollte ich ja die ganze Zeit wissen ,
                    dann liegt ein Problem mit dem HTTPS vor .
                    • S SchAndy
                      Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
                      SchAndy
                      @Glasfaser
                      das habe ich doch hier schon gesagt.. Ich weiß aber nicht WIE ich das beheben kann???
                      • S SchAndy
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser
                        Eventuell hier :
                          @Glasfaser
                          Eventuell hier :
                          SchAndy
                          @glasfaser
                          Ja, das dachte ich auch.
                          Es steht dort "es wird ein Zertifikat erstellt, welches dann Heruntergeladen werden muss." Ich bekomme keine Datei zum Herunterladen.
                          Ich klicke drauf, es dauert einige Sekunden dann meldet er "Zentrale muss zum Abschluss nein gestartet werden" oder so ähnlich. Klick auf OK, CCU bzw. Container wird neu gestartet und nichts passiert..
                          • S SchAndy
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @glasfaser
                            das Zerfikat liegt dann im Ordner /etc/config/server.pem
                              @glasfaser
                              SchAndy
                              @glasfaser
                              Danke für den Hinweis!
                              Leider meldet Backitup immer noch den gleichen fehler. "Error: self signed certificate" ...
                              • S SchAndy
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @schandy
                                Starte mal den Container von RaspberryMatic neu .
                                  @schandy
                                  SchAndy
                                  @glasfaser
                                  Hab den ganzen Pi und den Container mehrfach neu gestartet. Hat nichts gebracht..
                                  GlasfaserG X 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SchAndy
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @schandy
                                    Sorry , da ich HTTPS nicht nutze bzw. bei mir umstellen möchte , kann ich dir nicht mehr weiterhelfen woran es noch liegen kann .
                                    • S SchAndy
                                      @glasfaser
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xsasmo
                                      @schandy Ich habe das gleiche Problem "Error: self signed certificate". Iobroker bzw. BackItUp scheint nicht über https:// auf die CCU zugreifen zu können, weil das auf der CCU erstellte SSL Zertifikat eben kein offiziell signiertes (z.B. Let's Encrypt) ist, sondern ein selbst signiertes.
                                      Nach etwas Recherche wurde in v2.2.0 von BackItUp zumindest bei WebDAV eine Option hinzugefügt, unsignierte Zertifikate bei https zu erlauben:
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/520
                                      Vielleicht baut @simatec ja auch für das CCU Backup eine solche Option ein?! 😃
                                      Natürlich birgt dies ein gewisses Sicherheitsrisiko, aber aus meiner Sicht immer noch besser als auf die CCU per http statt https zuzugreifen.
