  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @schandy Trage mal bitte nur die IP ohne Port ein
    SchAndy
    @simatec gleiche Problem:
    • S SchAndy
      SchAndy
      schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
      Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
      simatecS S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SchAndy
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @schandy ein nich signiertes Zertifikat
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          SchAndy
          @simatec das Heißt für mich was?
          Mit diesem Zertifikat Zeugs kenne ich mich nicht aus... Wie kann man das den signieren?
          • S SchAndy
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @schandy
            Dein Screenshot ist abgeschnitten , nutzt du HTTPS um auf die Raspberry zu kommen ?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @schandy
              SchAndy
              @glasfaser jap, Der haken in Backitup ist dafür auch gesetzt
              • S SchAndy
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @schandy
                also per HTTPS im Browser .
                Teste mal ohne HTTPS den Zugang
                  @schandy
                  SchAndy
                  @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
                  Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
                  • S SchAndy
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @schandy
                    Zeige bitte einen aktuellen Screenshot von den CCU Backitup Einstellungen .
                    • S SchAndy
                      ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
                      Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
                      Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
                      Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
                      Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
                      Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
                      Hardwaresystem: Pi4
                      Arbeitsspeicher: 4GB
                      Festplattenart: SD-Karte
                      Betriebssystem: Windows
                      Node-Version: 12.22.5
                      Nodejs-Version: 10.x.x
                      NPM-Version: 6.14.14
                      Installationsart: Skript
                      Image genutzt: Nein
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                      Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
                      Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
                      Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
                      Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
                      S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SchAndy
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @schandy
                        Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                        zu HTTPS
                        You can pass variables to change the defaults in the script:
                        CCU_REGA_HTTPS_PORT
                         HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                         Default: 8443
                          SchAndy
                          @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                          Weil es in der Doku doch so steht?
                          Hier sind meine Einstellungen
                          • S SchAndy
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @schandy
                            Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
                              @schandy
                              SchAndy
                              @glasfaser
                              Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
                              • S SchAndy
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @schandy
                                vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                                  @schandy
                                  SchAndy
                                  @glasfaser
                                  Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst ;) Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                                  Es ist geschwärzt, mehr nicht
                                  • S SchAndy
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @schandy
                                    Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
                                      @schandy
                                      SchAndy
                                      @glasfaser
                                      Achso. :D ok.
                                      Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
                                      U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @schandy
                                        Aber HTTP
                                          @schandy
                                          Aber HTTP
                                          SchAndy
                                          @glasfaser
                                          Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
