  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
    80
    Zeige mal die CCU Config von Backitup
    SchAndy
    @simatec
    Anbei ein Bild,
    wie gesagt, in Docker ist die Weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 zur CCU. So wie es in dem Leitfaden von Raspberrymatic steht.
    • S SchAndy
      @simatec
      Anbei ein Bild,
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @schandy Trage mal bitte nur die IP ohne Port ein
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        SchAndy
        @simatec gleiche Problem:
        • S SchAndy
          SchAndy
          schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
          Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
          simatecS S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SchAndy
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @schandy ein nich signiertes Zertifikat
            • simatecS simatec
              SchAndy
              @simatec das Heißt für mich was?
              Mit diesem Zertifikat Zeugs kenne ich mich nicht aus... Wie kann man das den signieren?
              • S SchAndy
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @schandy
                Dein Screenshot ist abgeschnitten , nutzt du HTTPS um auf die Raspberry zu kommen ?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @schandy
                  SchAndy
                  @glasfaser jap, Der haken in Backitup ist dafür auch gesetzt
                  • S SchAndy
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @schandy
                    also per HTTPS im Browser .
                    Teste mal ohne HTTPS den Zugang
                      @schandy
                      SchAndy
                      @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
                      Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
                      • S SchAndy
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @schandy
                        Zeige bitte einen aktuellen Screenshot von den CCU Backitup Einstellungen .
                        • S SchAndy
                          ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
                          Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
                          Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
                          Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
                          Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
                          Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
                          Hardwaresystem: Pi4
                          Arbeitsspeicher: 4GB
                          Festplattenart: SD-Karte
                          Betriebssystem: Windows
                          Node-Version: 12.22.5
                          Nodejs-Version: 10.x.x
                          NPM-Version: 6.14.14
                          Installationsart: Skript
                          Image genutzt: Nein
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
                          Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
                          Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
                          Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
                          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SchAndy
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @schandy
                            Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                            zu HTTPS
                            You can pass variables to change the defaults in the script:
                            CCU_REGA_HTTPS_PORT
                             HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                             Default: 8443
                              SchAndy
                              @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                              Weil es in der Doku doch so steht?
                              Hier sind meine Einstellungen
                              • S SchAndy
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @schandy
                                Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
                                  @schandy
                                  SchAndy
                                  @glasfaser
                                  Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
                                  • S SchAndy
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @schandy
                                    vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                                      @schandy
                                      SchAndy
                                      @glasfaser
                                      Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst ;) Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                                      Es ist geschwärzt, mehr nicht
                                      • S SchAndy
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @schandy
                                        Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
                                          @schandy
                                          SchAndy
                                          @glasfaser
                                          Achso. :D ok.
                                          Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
                                          U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
