  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SchAndy
    @glasfaser jap, Der haken in Backitup ist dafür auch gesetzt
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @schandy
    also per HTTPS im Browser .
    Teste mal ohne HTTPS den Zugang
    • GlasfaserG Glasfaser
      @schandy
      SchAndy
      schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
      @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
      Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
      • S SchAndy
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @schandy
        Zeige bitte einen aktuellen Screenshot von den CCU Backitup Einstellungen .
        • S SchAndy
          ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
          Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
          Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
          Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
          Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
          Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
          Hardwaresystem: Pi4
          Arbeitsspeicher: 4GB
          Festplattenart: SD-Karte
          Betriebssystem: Windows
          Node-Version: 12.22.5
          Nodejs-Version: 10.x.x
          NPM-Version: 6.14.14
          Installationsart: Skript
          Image genutzt: Nein
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
          Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
          Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
          Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
          Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SchAndy
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @schandy
            Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
            zu HTTPS
            You can pass variables to change the defaults in the script:
            CCU_REGA_HTTPS_PORT
             HTTPS port -> mapped to port 443 in container
             Default: 8443
              SchAndy
              @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
              Weil es in der Doku doch so steht?
              Hier sind meine Einstellungen
              • S SchAndy
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @schandy
                Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
                  @schandy
                  SchAndy
                  @glasfaser
                  Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
                  • S SchAndy
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @schandy
                    vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                      @schandy
                      SchAndy
                      @glasfaser
                      Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst ;) Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                      Es ist geschwärzt, mehr nicht
                      • S SchAndy
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @schandy
                        Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
                          @schandy
                          SchAndy
                          @glasfaser
                          Achso. :D ok.
                          Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
                          U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @schandy
                            Aber HTTP
                              @schandy
                              Aber HTTP
                              SchAndy
                              @glasfaser
                              Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @schandy
                                Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
                                Das hier :
                                  @schandy
                                  Das hier :
                                  SchAndy
                                  @glasfaser
                                  Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
                                  • S SchAndy
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @schandy
                                    wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
                                      @schandy
                                      zu HTTPS
                                      CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                       Default: 8443
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @schandy
                                      zu HTTPS
                                      CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                       Default: 8443
                                      Das steht in der DOKU zu HTTPS
                                        @schandy
                                        zu HTTPS
                                        CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                         Default: 8443
                                        SchAndy
                                        @glasfaser
                                        Mein Config!
                                        • S SchAndy
                                          Hardwaresystem: Pi4
                                          Image genutzt: Nein
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
                                          was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
