  4. Hue Push API für Hue Adapter
    1.0k
    6.1k
164 Beiträge 46 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • Z zarsten
    @mcu @Asgothian @uliauer44
    Mein Problem ist quasi das gleiche. Nach einigem rumgefummel habe ich nun herausgefunden, dass das hue-push-api Modul mittels npm nicht installiert werden kann, da es nicht in der registry existiert:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install hue-push-api --omit=dev
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/hue-push-api - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  'hue-push-api@*' is not in this registry.
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T14_20_18_932Z-debug-0.log
    Hat jemand eine Ahnung ob sich da was geändert hat (bei mir hat es zumindest bis vor kurzen funktioniert) oder wie man das Modul händisch nachinstallieren kann?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #141
    @zarsten trage es als zusätzliche Abhängigkeit im JavaScript Adapter ein
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Z Offline
      Z Offline
      zarsten
      #142
      @wendy2702
      Wenn Du die Zeile "Zusätzliche NPM Module" meinst, da ist es bereits drin.
      Wenn Du etwas anderes meinst, kannst Du das genauer erläutern?
      Danke!
      • Z zarsten
        @wendy2702
        Danke!
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #143
        @zarsten meinte das
          @zarsten meinte das
          Z Offline
          Z Offline
          zarsten
          #144
          Das eintragen in die Module sorgt ja dafür, dass die Installation gestartet wird. DIe habe ich nur nochmal auf der Kommandozeile wiederholt um die Fehlermeldung sauber rauskopieren zu können.
          Hat noch jemand einen Lösunsvorschlag?
          • Z zarsten
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #145
            @zarsten Du hast ja auch das falsche eingetragen:
            hue-push-client
            Sollte es wohl sein.
              hue-push-client
              Z Offline
              Z Offline
              zarsten
              #146
              @wendy2702 Das war wohl ein Schreibfehler während des Experimentierens... Vielen Dank, da war ich nachlässig. Jetzt konnte ich es händisch wieder installieren und das Skript startet wieder....
              • L Offline
                luft-post
                #147
                Moin zusammen,
                ich habe bei mir ein interessantes Phänomen.
                Ich habe bei mir recht viele Hue Komponenten verbaut unter anderen Wandbeleuchtungen im Wohnzimmer bestehend aus drei leuchten, die sich alle in einer Gruppe befinden.
                Jetzt habe ich den Fall, dass sich diese Lampengruppe sporadisch von allein für die Dauer von ca.5 Sek. ein und wieder ausschaltet. Tatsächlich manchmal tagelang nicht und manchmal zwei bis dreimal an einen Tag.
                Hier mal ein Mitschnitt:
                Wenn ich die Zeitstempel mit meinen Log. Abgleiche fällt auf das immer zu diesem Zeitpunkt die Hue API aktive ist mit einer Bekannten Fehlermeldung.
                2023-05-07 07:37:58.587  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:37:58.124Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:37:59.596  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:37:59.596  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:37:58.498Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:37:59.627  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:37:59.627  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":74.41},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:37:59.631  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":74.41},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:07.367  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:07.368  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:06.908Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:08.380  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:08.381  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:07.101Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:08.426  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:38:08.426  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:08.434  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:14.737  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:14.738  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:14.277Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:15.748  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:15.749  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:14.472Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:15.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:38:15.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:15.816  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:38:15.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:15.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:15.819  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:15.820  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:38:15.820  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:15.822  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:22.986  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:22.986  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:22.534Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:23.995  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:23.995  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:22.680Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:24.022  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:38:24.022  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":65.48666666666666},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:24.029  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":65.48666666666666},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:31.737  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:31.738  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:31.283Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:32.750  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:32.750  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:31.657Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:32.807  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:38:32.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:32.814  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:38:32.815  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:32.815  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:32.816  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:38:32.817  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":81.94571428571429},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:32.817  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:38:32.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:32.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":81.94571428571429},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                2023-05-07 07:38:38.537  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:38.538  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:38.077Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:39.547  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                2023-05-07 07:38:39.548  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:38.461Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                2023-05-07 07:38:39.611  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                2023-05-07 07:38:39.612  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:39.617  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                2023-05-07 07:38:39.618  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                2023-05-07 07:38:39.618  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                2023-05-07 07:38:39.619  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                Wäre es vorstellbar, dass das Skript die Lampen einschaltet?
                Was ich sehr merkwürdig finde das immer nur diese Lampengruppe betroffen ist.
                Matthias
                • L luft-post
                  Moin zusammen,
                  Matthias
                  MCU
                  #148
                  @luft-post Habe keinen "Button". Schon mal die Batterie gewechselt?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    luft-post
                    #149
                    @mcu sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                    hi,
                    wie meinst du das genau?
                    wegen "missing update instructions for sensors.button.button_report"?
                    Ich kann mit den log nicht wirklich viel anfangen, leider finde ich auch keinen Bezug zu meinen HUE Geräten.
                    Ich habe nur zwei Schalter mit Batterie, die sind voll. Alle anderen Schalter sind direkt an Spannung oder haben eine "Batterielose Technologie".
                    Matthias
                    • L luft-post
                      hi,
                      Matthias
                      luft-post
                      #150
                      @luft-post hab jetzt auch erstmal (wie weiter oben) die leeren Methoden unter Abschnitt "ignore" angelegt.
                       'groups.owner.rtype':{},
                          'groups.owner.rid':{},
                          'groups.dimming.brightness':{},
                          'sensors.button.button_report':{},
                          'sensors.light.light_level_report':{},
                          'sensors.motion.motion_report':{},
                      aber das wird wahrscheinlich nix an meine fehlerhaften Ansteuerung ändern....
                      • rug1024R Offline
                        rug1024R Offline
                        rug1024
                        schrieb am zuletzt editiert von rug1024
                        #151
                        Seit der derzeit noch aktuellen Stable-Version 3.7.1 des Philips Hue-Bridge Adapters welche derzeit noch bei mir im ioBroker läuft hat sich ja nun schon einiges getan in Richtung Push. Weiß jemand wie der Zeitplan bis zur nächsten Stable-Version inkl. Push ausschaut? Wie kann ich die aktuelle Beta testen? Im ioBroker auf Beta-Repo wechseln oder muss via Github installiert werden?
                        T SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • rug1024R rug1024
                          ticaki
                          #152
                          @rug1024
                          im latest ist 3.9.3 Einen Adapter von github zu installieren ist IMHO nie zu empfehlen, außer man wird dazu aufgefordert und hat den Beipackzettel gelesen
                          Spenden
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #153
                            @ticaki oder du weisst was was zu tun ist wenns knallt :-)
                            • rug1024R rug1024
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #154
                              @rug1024 sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                              Beta-Repo wechseln für Beta-Versionen. Git nur, wenn es unbedingt vom Entwickler für Testzwecke gefordert wird. Auf Git kann die Entwicklung schon fortgeführt sein und es kann zu Fehlern auf deinem System kommen.
                              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                              rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SchmakusS Schmakus
                                rug1024R Offline
                                rug1024R Offline
                                rug1024
                                #155
                                @schmakus Meine Anfrage hat sich erledigt, v3.9.3 wird seit heute im Stable-Repo angeboten :-D
                                  pudding90
                                  schrieb am zuletzt editiert von pudding90
                                  #156
                                  der Thread hier ist komplett eingeschlafen, aber ich fand das Thema interessant. ist das Script obsolet, weil der Adapter inzwischen push unterstützt? Ich habe mein polling immernoch auf 2 Sekunden stehen und frage mich, ob das einen unnötige Last auf meinem System erzeugt...
                                  im Changelog des Adapters werden PUSH Api Einträge vermerkt, aber so ein richtiger Wechsel fand da eher nicht statt, oder?
                                  edit: also meine eigentliche Frage ist: "was ist zum thema "PUSH API" jetzt best practise?"
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #157
                                    @pudding90 das Thema hat sich erledigt. Ist im Adapter. Allerdings werden m. E. nicht alle DP per Push aktualisiert. Hat das Script aber auch nicht. Ich lasse glaube ich noch alle 10 Minuten pollen
                                    P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • cashC cash
                                      pudding90
                                      #158
                                      @cash ah perfekt, danke :)
                                      • cashC cash
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #159
                                        @cash sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                                        Wirklich Minuten?
                                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          Wirklich Minuten?
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #160
                                          @haselchen ja. Warum sollte ich öfter pollen. Die mir wichtigen sachen kommen per push und zu 99% werden die Lampen eh per ioBroker gesteuert.
                                          Das pollen ist ja nur dann wichtig wenn man viel per Hue App schaltet oder Bewegungsmelder und Schalter per Hue-App programmiert hat. Ich nutze sowohl Schalter als auch die Bewegungsmelder per ioBroker und von daher weiß ioBroker eigentlich welche Werte aktuell sind.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
