  4. Hue Push API für Hue Adapter
    1.0k
    6.1k
164 Beiträge 46 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 57 Beobachtet
    andrebu
    #121
    Hallo, riesen Dank erstmal für das Script. Endlich funktionieren die BWM ohne ewige Wartezeit. Ich hab jetzt aber das Problem das mir bei einigen Lampen der DP "on" als "true" angezeigt werden obwohl sie ausgeschalten sind. Wenn ich sie dann ein und ausschalte stimmt der DP wieder bis er nach einiger Zeit wieder auf "true" springt ohne das die Lampe geschalten wurde. Ich hab die entsprechenden Lampen schon mal gelöscht und wieder neu angelernt sowie die DP gelöscht. Im Javascript Adapter hab ich "setObject" erlaubt und Polling im HUE Adpter deaktiviert. Ich nutze den normalen HUE Adapter
    Intel NUC
    Proxmox
    Raspberry Pi 4
    Conbee 2 Stick
    Adapter: deConz Zigbee
    • Thorsten MissenbergerT Offline
      #122
      leider bekomme ich das script nicht zum laufen. Hab alles beachtet aber ich bekomme immer folgende Meldung es aktualisiert rein gar nichts.
      17:35:21.509	warn	javascript.1 (4623) script.js.common.Hue.pushHue: could not read packet: {"type":"message","data":"[{\"creationtime\":\"2022-11-23T16:35:21Z\",\"data\":[{\"id\":\"5b80b735-89f1-4299-86ec-8e8f3a6a398c\",\"id_v1\":\"/lights/19\",\"on\":{\"on\":true},\"owner\":{\"rid\":\"8600a8a9-4da7-44ce-bae4-2a4d32e1b11a\",\"rtype\":\"device\"},\"type\":\"light\"},{\"id\":\"e62b1ce1-483e-40e5-8aba-9152d780f486\",\"id_v1\":\"/groups/0\",\"on\":{\"on\":true},\"owner\":{\"rid\":\"bf44f813-282a-4189-97f1-559398dc690a\",\"rtype\":\"bridge_home\"},\"type\":\"grouped_light\"},{\"dimming\":{\"brightness\":100.0},\"id\":\"e62b1ce1-483e-40e5-8aba-9152d780f486\",\"id_v1\":\"/groups/0\",\"owner\":{\"rid\":\"bf44f813-282a-4189-97f1-559398dc690a\",\"rtype\":\"bridge_home\"},\"type\":\"grouped_light\"},{\"id\":\"a77c0c6e-4e0b-44f6-bb97-87a2f513e84a\",\"id_v1\":\"/groups/9\",\"on\":{\"on\":true},\"owner\":{\"rid\":\"c40c5d3c-a2b4-412a-b138-37ae94d6b5ad\",\"rtype\":\"zone\"},\"type\":\"grouped_light\"},{\"dimming\":{\"brightness\":100.0},\"id\":\"a77c0c6e-4e0b-44f6-bb97-87a2f513e84a\",\"id_v1\":\"/groups/9\",\"owner\":{\"rid\":\"c40c5d3c-a2b4-412a-b138-37ae94d6b5ad\",\"rtype\":\"zone\"},\"type\":\"grouped_light\"},{\"id\":\"c9875030-a2ab-4f16-b649-20fb727d8b44\",\"id_v1\":\"/groups/24\",\"on\":{\"on\":true},\"owner\":{\"rid\":\"b3876cb3-dff7-44b7-b664-ce80a32f6f45\",\"rtype\":\"room\"},\"type\":\"grouped_light\"},{\"dimming\":{\"brightness\":100.0},\"id\":\"c9875030-a2ab-4f16-b649-20fb727d8b44\",\"id_v1\":\"/groups/24\",\"owner\":{\"rid\":\"b3876cb3-dff7-44b7-b664-ce80a32f6f45\",\"rtype\":\"room\"},\"type\":\"grouped_light\"}],\"id\":\"577afbf3-0e1b-4e5a-a7b9-7dbb2f579925\",\"type\":\"update\"}]","lastEventId":"1669221321:0","origin":"https://192.168.2.77"}
      17:35:21.509	warn	javascript.1 (4623) script.js.common.Hue.pushHue: Cannot set property 'resource' of undefined
        antimon
        #123
        Hallo @Pman ,
        erst mal vielen Dank für dein Skript - es sieht für mich sehr vielversprechend aus, allerdings habe ich in der aktuellsten(?) Version 1.1.3 TypeScript-Fehler, die ich nicht einordnen kann...
        Der Fehler lautet "ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. " und kommt von der Funktion updateHueState() in Zeile 263. Dort werden 3 Parameter erwartet, aber z.B. in den Zeilen 285-287 der Funktion updateRGBHue() werden auch nur 2 Parameter übergeben.
        In Zeile 194 beispielsweise wird die Funktion korrekt mit 3 Parametern aufgerufen:
        updateHueState(IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], updateValue, UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].after);
        Was macht der 3. Parameter, ist dieser optional? Was ist dessen Aufgabe? Sollen da Funktionsaufrufe kaskadiert werden?
        Ich habe den Funktionskopf mal wie folgt abgeändert und teste mal damit, möchte aber natürlich nicht, dass dann eine wichtige Funktion davon betroffen ist...
        function updateHueState(stateId, value, after = null) {
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A antimon
          Hallo @Pman ,
          antimon
          #124
          Leider kommt danach die nächste Fehlermeldung:
          TypeScript compilation failed: 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch'] }, ^ ERROR: Object is possibly 'undefined'.
          Ich kenne mich zu wenig mit TypeScript aus, um beurteilen zu können, was ihm da nicht gefällt. Aber eigentlich wird mit dem Code ja nur eine Zahl generiert, die den Tastendrücken entspricht. Wo da was undefiniert sein könnte, ist mir schleierhaft - es wird ja eigentlich immer was zurückgegeben.
          Aber vielleicht kann hier jemand mit TypeScript-Erfahrung einen Tip geben?
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          • A antimon
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #125
            @antimon musst Dich auch nicht in TypeScript auskennen. Besser in Javascript und das Script als solches anlegen…
            • cashC cash
              Lösung gefunden. Es funktioniert schon nur nicht komplett.
              Ich habe einen Raum hue_Badezimmer im Raum gibt es nur eine Lampe Deckenleuchte Badezimmer. Schalte ich nun in der App den Raum erkennt das Script das Licht und schaltet die Lampe Deckenleuchte Badezimmer den on-Datenpunkt auf true. Nur der on-Datenpunkt vom Raum hue_Badezimmer bleibt auf false.
              Ist das generell so oder nur ein Problem bei mir?
              Bei meinen Tests habe ich immer nur auf den Raum geschaut.
              ptr
              #126
              habe das gleiche Bild. Der Raum schaltet nicht auf z.B. .on = false, nur die Lampen darin selbst. Das Skript funktioniert also nicht mit Räumen? Ist das so gewollt oder mache ich was falsch?
              Grüße, schönes neues Jahr und @Pman: danke für das super Skript!
              • P ptr
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #127
                @ptr was heißt das gleiche Bild? Gleiches Bild wie wer? Bei mir funktioniert es meistens. Bei einem Raum habe ich das Problem das es nicht zuverlässig ist. Ich vermute das es nicht 100% von der Bridge kommt wenn die Lampe nicht nur in einem Raum ist sondern auch noch in einer Zone.
                Ansonsten wird bei mir auch der Raum richtig umgestellt. Kann aber nur für den normalen Hue-Adapter sprechen.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  ptr
                  schrieb am zuletzt editiert von ptr
                  #128
                  @cash das gleiche Bild, dass der Raum nicht aktualisiert wird, sondern nur die Lampen darin. (Hat „Antworten“ nicht verlinkt)
                  Das mit der Zonensache werde ich bei mir anschauen.
                  Es geht um den Hue-Adapter.
                  Gibt es Unterschiede was man verwenden sollte? ZB keine Gruppen, sondern nur Räume und Zonen zB? Gibt es da kompatibleres zB?
                  • P ptr
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #129
                    @ptr wie gesagt kann ich bei mir so nicht bestätigen. Was man verwendet hängt davon ab wie man Hue organisiert. Ich nutze viele Zonen und dort dann Szenen. Somit kann ich pro Raum die Lampen einfach über Szenen unterschiedlich steuern.
                    Hast Du das Problem bei jeden Raum oder nur bei bestimmten?
                    • cashC cash
                      antimon
                      #130
                      @cash Danke für die Info! In einem der ersten Beiträge hieß es, dass man es als TypeScript anlegen soll - deswegen bin ich davon ausgegangen...
                      Jetzt geht es!
                      • cashC cash
                        ptr
                        #131
                        @cash Habe nun eine gewisses Muster erkannt: Es gibt nur kein Push-Update von States eines Channels mit "LightGroup"-Rolle. Ist das nachvollziehbar?
                        • P ptr
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #132
                          @ptr wollte es gerade nachstellen aber ich habe keine Gruppen mehr. Habe nur noch Zonen definiert. Eigentlich hätte ich gedacht das ich noch eine Gruppe im Wohnzimmer habe. Weiß nicht mehr warum ich die in eine Zone geändert habe. Es gab bestimmt einen Grund…
                            mipo
                            #133
                            in der speziellen Konstellation in Verbindung mit dem NSPanel und der Lovelace UI bekomme ich beim Skript leider einige Fehler ausgeworfen. Ich konnte soweit herausfinden, dass es am IconMapping für das NSPanel liegt, wozu ja ein global Script angelegt werden muss. Siehe hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--icon-typescript-anlegen
                            Die Fehler sind folgende:
                            javascript.0
                            2023-01-26 17:33:42.472	warn	script.js.Zentral.HueLivePushAPI: Cannot set properties of undefined (setting 'resource')
                            javascript.0
                            2023-01-26 17:33:42.471	warn	script.js.Zentral.HueLivePushAPI: could not read packet: {"type":"message","data":"[{\"creationtime\":\"2023-01-26T16:33:42Z\",\"data\":[{\"id\":\"b528133c-9ac4-42a0-bcf9-20bf6290ab84\",\"id_v1\":\"/sensors/7\",\"owner\":{\"rid\":\"a6b595ee-8e7b-4480-b70d-93e91e55094e\",\"rtype\":\"device\"},\"temperature\":{\"temperature\":19.2,\"temperature_valid\":true},\"type\":\"temperature\"}],\"id\":\"2df487cc-ea8c-4f33-82c9-98ddc88af6ee\",\"type\":\"update\"}]","lastEventId":"1674750822:0","origin":"https://10.0.10.30"}
                            javascript.0
                            2023-01-26 17:33:42.465	warn	script.js.Zentral.HueLivePushAPI: Cannot set properties of undefined (setting 'resource')
                            Dadurch funktioniert das Skript dann natürlich auch nicht mehr. Vielleicht kennt jemand ja einen Workaround?!
                            Danke und viele Grüße
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zarsten
                              #134
                              für mich ohne ersichtliche Änderungen, kann ich das Skript nicht mehr starten und erhalte die Fehlermeldung
                              error	javascript.0 (1839) script.js.common.Hue_Push_API_1_1_3: Error: Cannot find module 'hue-push-client'
                              Kann jemand helfen in die richtige Richtung zu investigieren?
                              • Z zarsten
                                MCU
                                #135
                                @zarsten Gehört in die javascript Instanz. Also nur hue-push-client
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zarsten
                                  #136
                                  @mcu In der javascript Instanz ist das Modul eingetragen.
                                  Habe es auch einmal rausgeschmissen, neu gestartet und wieder aufgenommen.
                                  Leider keine Änderung.
                                    MCU
                                    #137
                                    @zarsten Dann muss man weiter ausholen. Welche Versionen sind denn installiert?
                                    Welches System linux, windows?
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    javascript-Version (Instanz)
                                    Sehe ich jetzt erst. Dann lief es schon mal? Was wurde denn alles installiert in letzter Zeit?
                                    Dann scheint es ein Systemproblem zu sein. Du solltest dann einen neuen Thread aufmachen und dort nochmal die ganze Situation schildern.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uliauer44
                                      #138
                                      bin noch ziemlich neu im ganzen ioBroker-Kosmos....habe ein bisschen mit ioB rumexperimentiert und ein paar Blockly-Skripte erfolgreich gebaut.
                                      Da ich das Ganze für die Neuplanung eines Hauses ausprobiere (Schwerpunkt ist eine Kombination aus Homematic IP mit CCU3 und schon bestehenden Hue-Geräten), bin ich auf dem Weg, mich mit Möglichkeiten der Visualisierung und vor allem der Steuerung von Hue-Leuchten und bereits im Hue-System verwendeten Zigbee-Dimmern etc. auf diesen Thread gestoßen. Kann mir jemand helfen, wie das Ganze denn nun funktioniert - wenn es dann mal funktioniert? Ich habe JS installiert (wie gesagt ja auch schon mit Blockly im Einsatz) und das Skript in ein JS-Skript hineinkopiert. Wie in den ersten Zeilen des Skriptes erklärt, habe ich sowohl in der JS-Instanz das npm-Modul hinzugefügt sowie die entsprechenden Einträge ins Skript gemacht (s.Screenshot) - Wenn ich das Skript starte bekomme ich aber Fehlermeldungen....was mache ich falsch?Bildschirmfoto 2023-02-02 um 22.48.41.png
                                      • U uliauer44
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #139
                                        @uliauer44 sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                                        1. Du postest ein Skript als Screenshot
                                        2. Du postest die Log-Einträge als Screenshot.
                                        So werden nur wenige helfen können / wollen
                                        1. Du postest nur einen kleinen Ausschnitt des Skriptes - insbesondere nicht den der benötigt wird.
                                        Ansonsten ein paar Fraegn:
                                        • hast du die JS-Instanz neu gestartet nachdem du das Modul hinzugefügt hast ?
                                        • hast du verifiziert das das Modul heruntergeladen wurde und verfügbar ist ?
                                        • was steht im Skript in Zeile 149 ?
                                        • was steht im Skript in Zeile 762 ?
                                        Ich vermute das in 149 eine HuePushClient = require("hue-push-client"); Anweisung steht (oder etwas ähnliches)
                                        • Was passiert wenn du ein 2. Skript erstellst in dem du nur die von mir in der Vermutung gepostete Zeile einträgst und das laufen lässt ?
                                        A.
                                        • M MCU
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zarsten
                                          #140
                                          @mcu @Asgothian @uliauer44
                                          Mein Problem ist quasi das gleiche. Nach einigem rumgefummel habe ich nun herausgefunden, dass das hue-push-api Modul mittels npm nicht installiert werden kann, da es nicht in der registry existiert:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install hue-push-api --omit=dev
                                          npm ERR! code E404
                                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/hue-push-api - Not found
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404  'hue-push-api@*' is not in this registry.
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T14_20_18_932Z-debug-0.log
                                          Hat jemand eine Ahnung ob sich da was geändert hat (bei mir hat es zumindest bis vor kurzen funktioniert) oder wie man das Modul händisch nachinstallieren kann?
