  4. Hue Push API für Hue Adapter
    1.0k
    6.1k
164 Beiträge 46 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • cashC cash
    @haselchen ja. Warum sollte ich öfter pollen. Die mir wichtigen sachen kommen per push und zu 99% werden die Lampen eh per ioBroker gesteuert.
    Das pollen ist ja nur dann wichtig wenn man viel per Hue App schaltet oder Bewegungsmelder und Schalter per Hue-App programmiert hat. Ich nutze sowohl Schalter als auch die Bewegungsmelder per ioBroker und von daher weiß ioBroker eigentlich welche Werte aktuell sind.
    antimon
    #161
    @cash Heisst das, deine Hue Taster schalten nicht direkt die Lampen via Hue, sondern der Befehl wird vom ioBroker ausgewertet und der steuert dann die Lampen bzw. Szenen an? Wie zuverlässig läuft das bei dir?
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • A antimon
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #162
      @antimon ja ich reagiere auf den Taster und schalte je nach Tageszeit, nach Anwesenheit und nach einigen anderen sachen dann meistens eine Hue-Lampe bzw die passende Szene. Gleichzeitig wird z. B. damit auch mein Sonos Radio ausgeschaltet und div. Variablen gesetzt. Und ja ohne Verzögerung. Gleiches gilt für den Bewegungsmelder
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        antimon
        #163
        @cash Oh wow... wie zuverlässig funktioniert das bei dir?
        Ich hätte das Ganze genau so wie du... aber leider gibt es bei mir Momente, in denen gefühlt nichts funktioniert oder nur zeitverzögert. Bisher habe ich noch nicht rausfinden können, woran das liegt. CPU ist nicht überlastet, die I/O's scheinbar auch nicht und auch das Auslagern auf einen anderen Node hat nicht so viel gebracht. Und das ist für ne Hausautomatisierung natürlich fatal... die sollte eine Zuverlässigkeit von nahezu 100 % haben, sonst steigt mir die Frau aufs Dach!
        Aber dass es bei dir zu funktionieren scheint, stimmt mich zuversichtlich - also muss ich wohl irgendwo noch Fehler haben und die "nur" eliminieren... 😆
        Auf welche Hardware setzt du? Dediziert via Raspi beispielsweise? Oder virtualisiert mit Proxmox beispielsweise?
        • A antimon
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #164
          @antimon wenn es nicht 100% funkitionieren würde, würde ich es nicht nutzen. Das meiste halt per Bewegungsmelder. Beim Schalter würde man eine Verzögerung von ein paar ms mehr eh nicht merken. Ich kann aber auch keine Verzögerung ggü der Zuordnung von Bewegungsmelder und Lampe aus der Hue App erkennen. Der Unterschied ist halt das ich mit Script mehr machen kann und die Hue Bridge nicht belastet wird und man so mehr Komponenten an die Bridge hängen kann.
          Alles in Javascript geschrieben. Nutze ein Synology mit 16MB Speicher. ioBroker läuft im Docker.
