  4. Hue Push API für Hue Adapter
    1.0k
    6.1k
164 Beiträge 46 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 57 Beobachtet
    mipo
    #133
    in der speziellen Konstellation in Verbindung mit dem NSPanel und der Lovelace UI bekomme ich beim Skript leider einige Fehler ausgeworfen. Ich konnte soweit herausfinden, dass es am IconMapping für das NSPanel liegt, wozu ja ein global Script angelegt werden muss. Siehe hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--icon-typescript-anlegen
    Die Fehler sind folgende:
    javascript.0
    2023-01-26 17:33:42.472	warn	script.js.Zentral.HueLivePushAPI: Cannot set properties of undefined (setting 'resource')
    javascript.0
    2023-01-26 17:33:42.471	warn	script.js.Zentral.HueLivePushAPI: could not read packet: {"type":"message","data":"[{\"creationtime\":\"2023-01-26T16:33:42Z\",\"data\":[{\"id\":\"b528133c-9ac4-42a0-bcf9-20bf6290ab84\",\"id_v1\":\"/sensors/7\",\"owner\":{\"rid\":\"a6b595ee-8e7b-4480-b70d-93e91e55094e\",\"rtype\":\"device\"},\"temperature\":{\"temperature\":19.2,\"temperature_valid\":true},\"type\":\"temperature\"}],\"id\":\"2df487cc-ea8c-4f33-82c9-98ddc88af6ee\",\"type\":\"update\"}]","lastEventId":"1674750822:0","origin":"https://10.0.10.30"}
    javascript.0
    2023-01-26 17:33:42.465	warn	script.js.Zentral.HueLivePushAPI: Cannot set properties of undefined (setting 'resource')
    Dadurch funktioniert das Skript dann natürlich auch nicht mehr. Vielleicht kennt jemand ja einen Workaround?!
    Danke und viele Grüße
    • Z Offline
      Z Offline
      zarsten
      #134
      für mich ohne ersichtliche Änderungen, kann ich das Skript nicht mehr starten und erhalte die Fehlermeldung
      error	javascript.0 (1839) script.js.common.Hue_Push_API_1_1_3: Error: Cannot find module 'hue-push-client'
      Kann jemand helfen in die richtige Richtung zu investigieren?
      • Z zarsten
        MCU
        #135
        @zarsten Gehört in die javascript Instanz. Also nur hue-push-client
        • Z Offline
          Z Offline
          zarsten
          #136
          @mcu In der javascript Instanz ist das Modul eingetragen.
          Habe es auch einmal rausgeschmissen, neu gestartet und wieder aufgenommen.
          Leider keine Änderung.
            MCU
            #137
            @zarsten Dann muss man weiter ausholen. Welche Versionen sind denn installiert?
            Welches System linux, windows?
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            javascript-Version (Instanz)
            Sehe ich jetzt erst. Dann lief es schon mal? Was wurde denn alles installiert in letzter Zeit?
            Dann scheint es ein Systemproblem zu sein. Du solltest dann einen neuen Thread aufmachen und dort nochmal die ganze Situation schildern.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Offline
              U Offline
              uliauer44
              #138
              bin noch ziemlich neu im ganzen ioBroker-Kosmos....habe ein bisschen mit ioB rumexperimentiert und ein paar Blockly-Skripte erfolgreich gebaut.
              Da ich das Ganze für die Neuplanung eines Hauses ausprobiere (Schwerpunkt ist eine Kombination aus Homematic IP mit CCU3 und schon bestehenden Hue-Geräten), bin ich auf dem Weg, mich mit Möglichkeiten der Visualisierung und vor allem der Steuerung von Hue-Leuchten und bereits im Hue-System verwendeten Zigbee-Dimmern etc. auf diesen Thread gestoßen. Kann mir jemand helfen, wie das Ganze denn nun funktioniert - wenn es dann mal funktioniert? Ich habe JS installiert (wie gesagt ja auch schon mit Blockly im Einsatz) und das Skript in ein JS-Skript hineinkopiert. Wie in den ersten Zeilen des Skriptes erklärt, habe ich sowohl in der JS-Instanz das npm-Modul hinzugefügt sowie die entsprechenden Einträge ins Skript gemacht (s.Screenshot) - Wenn ich das Skript starte bekomme ich aber Fehlermeldungen....was mache ich falsch?Bildschirmfoto 2023-02-02 um 22.48.41.png
              • U uliauer44
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #139
                @uliauer44 sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                1. Du postest ein Skript als Screenshot
                2. Du postest die Log-Einträge als Screenshot.
                So werden nur wenige helfen können / wollen
                1. Du postest nur einen kleinen Ausschnitt des Skriptes - insbesondere nicht den der benötigt wird.
                Ansonsten ein paar Fraegn:
                • hast du die JS-Instanz neu gestartet nachdem du das Modul hinzugefügt hast ?
                • hast du verifiziert das das Modul heruntergeladen wurde und verfügbar ist ?
                • was steht im Skript in Zeile 149 ?
                • was steht im Skript in Zeile 762 ?
                Ich vermute das in 149 eine HuePushClient = require("hue-push-client"); Anweisung steht (oder etwas ähnliches)
                • Was passiert wenn du ein 2. Skript erstellst in dem du nur die von mir in der Vermutung gepostete Zeile einträgst und das laufen lässt ?
                A.
                • M MCU
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zarsten
                  #140
                  @mcu @Asgothian @uliauer44
                  Mein Problem ist quasi das gleiche. Nach einigem rumgefummel habe ich nun herausgefunden, dass das hue-push-api Modul mittels npm nicht installiert werden kann, da es nicht in der registry existiert:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install hue-push-api --omit=dev
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/hue-push-api - Not found
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404  'hue-push-api@*' is not in this registry.
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T14_20_18_932Z-debug-0.log
                  Hat jemand eine Ahnung ob sich da was geändert hat (bei mir hat es zumindest bis vor kurzen funktioniert) oder wie man das Modul händisch nachinstallieren kann?
                  • Z zarsten
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #141
                    @zarsten trage es als zusätzliche Abhängigkeit im JavaScript Adapter ein
                    • wendy2702W wendy2702
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zarsten
                      #142
                      @wendy2702
                      Wenn Du die Zeile "Zusätzliche NPM Module" meinst, da ist es bereits drin.
                      Wenn Du etwas anderes meinst, kannst Du das genauer erläutern?
                      Danke!
                      • Z zarsten
                        @wendy2702
                        Danke!
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #143
                        @zarsten meinte das
                          @zarsten meinte das
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zarsten
                          #144
                          Das eintragen in die Module sorgt ja dafür, dass die Installation gestartet wird. DIe habe ich nur nochmal auf der Kommandozeile wiederholt um die Fehlermeldung sauber rauskopieren zu können.
                          Hat noch jemand einen Lösunsvorschlag?
                          • Z zarsten
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #145
                            @zarsten Du hast ja auch das falsche eingetragen:
                            hue-push-client
                            Sollte es wohl sein.
                              hue-push-client
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zarsten
                              #146
                              @wendy2702 Das war wohl ein Schreibfehler während des Experimentierens... Vielen Dank, da war ich nachlässig. Jetzt konnte ich es händisch wieder installieren und das Skript startet wieder....
                              • L Offline
                                luft-post
                                #147
                                Moin zusammen,
                                ich habe bei mir ein interessantes Phänomen.
                                Ich habe bei mir recht viele Hue Komponenten verbaut unter anderen Wandbeleuchtungen im Wohnzimmer bestehend aus drei leuchten, die sich alle in einer Gruppe befinden.
                                Jetzt habe ich den Fall, dass sich diese Lampengruppe sporadisch von allein für die Dauer von ca.5 Sek. ein und wieder ausschaltet. Tatsächlich manchmal tagelang nicht und manchmal zwei bis dreimal an einen Tag.
                                Hier mal ein Mitschnitt:
                                Wenn ich die Zeitstempel mit meinen Log. Abgleiche fällt auf das immer zu diesem Zeitpunkt die Hue API aktive ist mit einer Bekannten Fehlermeldung.
                                2023-05-07 07:37:58.587  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:37:58.124Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:37:59.596  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:37:59.596  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:37:58.498Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:37:59.627  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:37:59.627  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":74.41},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:37:59.631  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":74.41},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:07.367  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:07.368  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:06.908Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:08.380  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:08.381  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:07.101Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:08.426  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:38:08.426  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:08.434  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:14.737  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:14.738  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:14.277Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:15.748  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:15.749  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:14.472Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:15.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:38:15.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:15.816  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:38:15.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:15.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:15.819  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:15.820  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:38:15.820  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:15.822  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:22.986  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:22.986  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:22.534Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:23.995  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:23.995  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:22.680Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:24.022  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:38:24.022  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":65.48666666666666},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:24.029  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":65.48666666666666},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:31.737  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:31.738  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:31.283Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:32.750  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:32.750  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:31.657Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:32.807  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:38:32.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:32.814  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:38:32.815  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:32.815  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:32.816  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:38:32.817  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":81.94571428571429},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:32.817  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:38:32.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:32.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":81.94571428571429},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                                2023-05-07 07:38:38.537  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:38.538  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:38.077Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:39.547  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                                2023-05-07 07:38:39.548  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:38.461Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                                2023-05-07 07:38:39.611  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                2023-05-07 07:38:39.612  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:39.617  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                                2023-05-07 07:38:39.618  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                                2023-05-07 07:38:39.618  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                2023-05-07 07:38:39.619  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                Wäre es vorstellbar, dass das Skript die Lampen einschaltet?
                                Was ich sehr merkwürdig finde das immer nur diese Lampengruppe betroffen ist.
                                Matthias
                                • L luft-post
                                  Moin zusammen,
                                  Matthias
                                  MCU
                                  #148
                                  @luft-post Habe keinen "Button". Schon mal die Batterie gewechselt?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    luft-post
                                    #149
                                    @mcu sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                                    hi,
                                    wie meinst du das genau?
                                    wegen "missing update instructions for sensors.button.button_report"?
                                    Ich kann mit den log nicht wirklich viel anfangen, leider finde ich auch keinen Bezug zu meinen HUE Geräten.
                                    Ich habe nur zwei Schalter mit Batterie, die sind voll. Alle anderen Schalter sind direkt an Spannung oder haben eine "Batterielose Technologie".
                                    Matthias
                                    • L luft-post
                                      hi,
                                      Matthias
                                      luft-post
                                      #150
                                      @luft-post hab jetzt auch erstmal (wie weiter oben) die leeren Methoden unter Abschnitt "ignore" angelegt.
                                       'groups.owner.rtype':{},
                                          'groups.owner.rid':{},
                                          'groups.dimming.brightness':{},
                                          'sensors.button.button_report':{},
                                          'sensors.light.light_level_report':{},
                                          'sensors.motion.motion_report':{},
                                      aber das wird wahrscheinlich nix an meine fehlerhaften Ansteuerung ändern....
                                      • rug1024R Offline
                                        rug1024R Offline
                                        rug1024
                                        schrieb am zuletzt editiert von rug1024
                                        #151
                                        Seit der derzeit noch aktuellen Stable-Version 3.7.1 des Philips Hue-Bridge Adapters welche derzeit noch bei mir im ioBroker läuft hat sich ja nun schon einiges getan in Richtung Push. Weiß jemand wie der Zeitplan bis zur nächsten Stable-Version inkl. Push ausschaut? Wie kann ich die aktuelle Beta testen? Im ioBroker auf Beta-Repo wechseln oder muss via Github installiert werden?
                                        T SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • rug1024R rug1024
                                          ticaki
                                          #152
                                          @rug1024
                                          im latest ist 3.9.3 Einen Adapter von github zu installieren ist IMHO nie zu empfehlen, außer man wird dazu aufgefordert und hat den Beipackzettel gelesen
                                          Spenden
