  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
    Superdad
    #101
    Ist ja peinlich !
    Natürlich war es das Häkchen bei selbem Netzwerk!
    Danke dir!
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #102
      So, nach einem Abend voller Ehrgeiz und ausgiebigem Testen haben ich den Fehler nun auch bei mir nachstellen können.
      Ich habe daraufhin verschiedene Sachen ausprobiert und vermute, dass sich beim starten des Containers schlicht die Ereignisse überholen/ gegenseitig behindern.
      Um das Ganze zu entzerren habe ich in die startup.sh ein sleep mit 5 Sekunden vor dem Start von ioBroker eingebaut.
      Danach habe ich jetzt den Container insgesamt 5 Mal in Folge erfolgreich durchgestartet und keinen Aussetzer gehabt.
      Vielleicht kann das ja jemand von den Mitlesern hier mal testen.
      Hier der Code meiner startup.sh.
      #!/bin/sh
      if [ -f .install_host ];
      then
      	sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json
      	rm .install_host
      fi
      /opt/scripts/avahi-start.sh
      sleep 5
      ./iobroker start
      cd /
      /bin/bash
      Danke schon mal vorab fürs Testen.
      MfG,
      André
      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        #103
        Habe 3x ausprobiert, Container hat ohne Problemen gestartet.
          Superdad
          #104
          Hatte den Vorschlag mit sleep ausprobiert.
          Hat nichts geholfen, musste trotzdem manuell starten.
          Habe jetzt den iOBroker-Ordner, nicht das opt-Verzeichnis, aus dem Docker-Verzeichnis raus genommen.
          Dann den Mountpfad auf das alte Verzeichnis unter admin gelegt.
          Seit dem startet es bei jedem Neustart.
          Vielleicht habe ich das bei der Installation auch verkehrt gemacht oder falsch gelesen.
          Jedenfalls funktioniert es jetzt.
          CCU3
          • G Offline
            gingo79
            #105
            @andre:
            #!/bin/sh
            then
            	rm .install_host
            fi
            sleep 5
            ./iobroker start
            cd /
            /bin/bash
            MfG,
            André `
            Hi Andre,
            leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
            ` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
            : not found
            /opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
            Was habe ich falsch gemacht?
            Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
            gingo
            • G Offline
              gingo79
              #106
              @Superdad:
              Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
              läuft iobroker weiterhin ohne Probleme bei Dir an?
              Kann Deine Schritte für mich noch nicht klar nachvollziehen, falls es bei dir weiter sauber anläuft, könntest Du diese bitte noch mal ausfürhlicher beschreiben.
              gruß
              gingo
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #107
                @gingo79:
                Hi Andre,
                : not found
                gingo `
                offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
                Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
                MfG,
                André
                [EDIT] Konsole vom Container, was gibt
                cd /opt/iobroker
                ls -al
                Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt?
                • G Offline
                  gingo79
                  #108
                  @andre:
                  @gingo79:
                  Hi Andre,
                  : not found
                  gingo `
                  MfG,
                  André
                  cd /opt/iobroker
                  ls -al
                  Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt? `
                  Hallo Andre,
                  ich habe die Datei mit dem Windows Editor bearbeitet.
                  Ich bin im Windows Explorer direkt auf den iobroker Ordner (dieser ist im Container gemountet) gegangen und habe die startup.sh im windows Editor geöffnet.
                  Alten Inhalt gelöscht und dann den neuen aus deinen Beitrag reinkopiert.
                  cd /opt/iobroker
                  ls -al
                  Das kann ich leider nicht im Terminal vom Container eingeben, weil der Container nicht läuft und ich somit keinen Zugriff auf das Terminal habe.
                  Das ist der Inhalt der startup.sh
                  ` > #!/bin/sh
                  then
                  rm .install_host
                  fi
                  sleep 5
                  ./iobroker start
                  cd /
                  /bin/bash `
                  gruß
                  gingo
                  mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #109
                    @gingo79:
                    Hallo Andre,
                    cd /opt/iobroker
                    ls -al
                    gruß
                    gingo `
                    Mhh, seltsam. Eigentlich sollte der Container laufen, auch wenn die Datei fehlt. Dann wird halt nur ioBroker nicht gestartet. Bist du dir sicher, dass der Container korrekt konfiguriert ist? Also das Verzeichnis korrekt gemountet ist?
                    Vielleicht hat es auch was mit der Änderung der Datei über Windows in der Dateifreigabe zu tun. Eventuell hat Windows beim Speichern die Datei verbogen. ioBroker läuft ja unter Linux. Ich mach sowas immer über winscp oder die konsole der synology…
                    Habe dir mal meine startup.sh angehängt. Vielleicht kannst du die mal zu ioBroker kopieren. Vielleicht hilft es was, wenn du die Datei über die Weboberfläche der Syno und die File Station hoch lädst. Nicht das wirklich die Netzwerkfreigabe in Windows das Problem ist.
                    Muss mal versuchen das nach zu stellen.
                    MfG,
                    André
                    914_startup.zip
                    • G Offline
                      gingo79
                      #110
                      @andre:
                      @gingo79:
                      Hallo Andre,
                      cd /opt/iobroker
                      ls -al
                      gruß
                      gingo `
                      MfG,
                      André `
                      wo finde ich die Angehängte startup.sh?
                      Mit der Ursprünglichen startup.sh läuft ja iobroker an (wenn auch meistens nach x maligen restarts)
                      Diese habe ich ja jetzt schon ca 5 mal zu Test zwecken der neuen startup.sh , auf der selben weise gelöscht und wieder eingefügt.
                      gruß
                      gingo
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #111
                        Sorry, Klassiker. Jetzt hängt sie oben mit dran.
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #112
                          Was mir gerade einfällt. Hat deine Datei einen Absatz nach der letzten Zeile? Also ein "Return"? Könnte auch eine Ursache sein, warum es nicht geht. Würde auch zu deiner zweiten Fehlermeldung passen:
                          Zeile 13 ist nämlich die letzte Zeile…
                          MfG,
                          André
                          • G Offline
                            gingo79
                            #113
                            Hallo Andre,
                            ich habe jetzt Deine startup.sh genommen.
                            iobroker startet auch nach mehreren anläufen nicht!
                            Prozesse sind alle bei 0 CPU Auslastung.
                            Protokoll sagt:
                            ` > root@FuttelStation:/#
                            [….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                            [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                            [….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                            iobroker controller daemon already running. PID: 65 `
                            Zumindest das Terminal ist aufrufbar und sagt bei
                            cd /opt/iobroker
                            ls -al
                            ` > total 52
                            drwx–---- 7 1026 users 4096 Jun 4 11:03 .
                            drwxr-xr-x 11 root root 4096 Apr 19 17:37 ..
                            d--------- 2 root root 4096 Apr 22 19:17 backups
                            drwx------ 2 1026 users 4096 Apr 19 17:40 etc
                            -rwx------ 1 1026 users 297 Apr 19 17:40 install.sh
                            -rwx------ 1 1026 users 67 Apr 19 17:40 iobroker
                            drwx------ 3 1026 users 4096 Apr 19 17:40 iobroker-data
                            -rwx------ 1 1026 users 92 Apr 19 17:40 killall.sh
                            drwx------ 2 1026 users 4096 Jun 4 07:32 log
                            drwx------ 24 1026 users 4096 May 31 10:38 node_modules
                            -rwx------ 1 1026 users 116 Apr 19 17:40 package.json
                            -rwx------ 1 1026 users 688 Apr 19 17:40 reinstall.sh
                            -rwx------ 1 1026 users 205 May 29 23:38 startup.sh `
                            gruß
                            gingo
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #114
                              @gingo79:
                              Hallo Andre,
                              Protokoll sagt:
                              cd /opt/iobroker
                              ls -al
                              ` > total 52
                              gruß
                              gingo `
                              Das sieht ja erstmal gar nicht schlecht aus.
                              Das Problem ist jetzt eigentlich nur noch diese Zeile im Log:
                              Wenn dein Container in diesem zustand ist, versuche mal dies über das Terminal:
                              cd /opt/iobroker
                              ./iobroker stop
                              ./iobroker start
                              Oder wenn es so nicht klappt dies:
                              cd /opt/iobroker
                              kill 65
                              ./iobroker start
                              Die 65 ist dabei die ProzessID (PID) aus der Fehlermeldung.
                              Wenn alles gut geht, sollte dein ioBroker starten, wenn nicht poste mal die Fehlermeldungen.
                              MfG,
                              André
                              • G Offline
                                gingo79
                                #115
                                Hallo Andre,
                                hat funktioniert, Danke.
                                Habe Deine startup.sh mit der verzögerung nun am Laufen.
                                Habe die Synology 2 x Neu gestartet und iobroker lief mit an :)
                                Ich werde das die nächsten Tage mal beobachten, wenn die Synology morgens nach Ihren Schlaf aufwacht.
                                gruß
                                gingo
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #116
                                  @gingo79:
                                  Hallo Andre,
                                  gruß
                                  gingo `
                                  Das höre ich gern.
                                  Mal hoffen dass es jetzt rennt… :)
                                  MfG,
                                  André
                                    Superdad
                                    #117
                                    Zur Zeit läuft es an, wenn die Synology neu startet.
                                    Hoffe mal, dass es so bleibt.
                                    Meine Installation war wie folgt:
                                    Docker installiert.
                                    Dann bei Registrierung iObroker raus gesucht und installiert.
                                    Eingestellt wie vorgegeben und gestrartet.
                                    Dann in den Dockerordner unter iobroker meine alten iOBroker Ordner rein kopiert.
                                    Dann gemountet docker/iobroker auf opt/iobroker.
                                    In die alten iOBroker Ordner noch die startup.sh kopiert, da diese ja nicht mehr vorhanden war. (Hat immer gemeckert, dass die startup.sh fehlt)
                                    Danach lief es auch an.
                                    Nur die Problem bei jedem zweiten Start.
                                    CCU3
                                      trosses
                                      #118
                                      Hallo zusammen ich bin neu hier im forum und habe alexa neu erworben auch habe ich iobroker auf der synology installiert aber der adapter lässt sich partout nicht installieren hier mal das log:
                                      Log Log-Größe: 0.24 MB
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.970 info exit 13
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.953 error host.Syndeste Cannot install harmony
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.950 info host.Syndeste install adapter harmony
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.919 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.909 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.906 info ERR! Please include the following file with any support request:
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.903 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.891 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.420 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.410 info ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.404 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.383 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR!
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR! not found: git
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.328 info npm ERR! code ENOGIT
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! npm v2.15.11
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! node v4.8.0
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info Linux 3.2.40npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "–production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:04.307 info npm ERR!
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.567 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.538 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.519 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.516 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.503 info undefined
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.498 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128:
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.482 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.479 info ERR!
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.468 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.466 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.202 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.198 info npm WARN
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.195 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.189 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.187 info WARN
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.184 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.166 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.162 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.149 info WARN
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.137 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.118 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.101 info addRemoteGit
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.098 info WARN
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.080 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.077 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:03.052 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:00.693 info harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"})
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:00.681 info WARN engine
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:00.666 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:09:00.654 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:54.713 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:54.217 info host.Syndeste install adapter harmony
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:54.197 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:54.184 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:54.175 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.807 info ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.797 info Failed using git.npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info npm ERR!
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info not found: gitnpm ERR!
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.783 info npm ERR!
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.766 info code ENOGIT
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.757 info ERR!
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.755 info v2.15.11npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.751 info v4.8.0npm ERR! npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.742 info argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.732 info ERR! Linux 3.2.40npm ERR!
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:53.724 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.730 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.727 info ERR!
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.722 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.715 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.531 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.422 info npm WARN
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.417 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.389 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.385 info WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.377 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.358 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:52.350 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:50.913 info engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"})
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:50.904 info WARN
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:50.896 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.986 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.541 info host.Syndeste install adapter harmony
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.423 info ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /volume1/opt/npm-debug.log
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.411 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.404 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Failed using git.
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! not found: git
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! code ENOGIT
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! npm v2.15.11
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node v4.8.0
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:42.989 info npm ERR! Linux 3.2.40
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:42.127 info npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! g
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.969 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.965 info deprecated
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.961 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.953 info WARN
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.951 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.911 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found:
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.864 info WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.845 info at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.841 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.824 info Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.814 info addRemoteGit
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.808 info WARN
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.796 info
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:41.794 info npm
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:40.294 info WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"})
                                      iobroker 2017-06-04 20:08:40.281 info npm
                                      habe immer process exit code 13 und er meckert auch was von wegen node version 3.0 needed das versteh ich nich da ja 4.8 aktuel ist
                                      bitte um hilfe vielen dank
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #119
                                        @trosses:
                                        ! Log Log-Größe: 0.24 MB Zeit Nachricht ! iobroker 2017-06-04 20:09:04.970 info exit 13 iobroker 2017-06-04 20:09:04.953 error host.Syndeste Cannot install harmony iobroker 2017-06-04 20:09:04.950 info host.Syndeste install adapter harmony iobroker 2017-06-04 20:09:04.919 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log iobroker 2017-06-04 20:09:04.909 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:04.906 info ERR! Please include the following file with any support request: iobroker 2017-06-04 20:09:04.903 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:04.891 info iobroker 2017-06-04 20:09:04.420 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-06-04 20:09:04.410 info ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself. iobroker 2017-06-04 20:09:04.404 info iobroker 2017-06-04 20:09:04.383 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR! not found: git iobroker 2017-06-04 20:09:04.328 info npm ERR! code ENOGIT iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! npm v2.15.11 iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! node v4.8.0 iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info Linux 3.2.40npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker" iobroker 2017-06-04 20:09:04.307 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:09:03.567 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-06-04 20:09:03.538 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined iobroker 2017-06-04 20:09:03.519 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.516 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.503 info undefined iobroker 2017-06-04 20:09:03.498 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: iobroker 2017-06-04 20:09:03.482 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.479 info ERR! iobroker 2017-06-04 20:09:03.468 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.466 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.202 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found iobroker 2017-06-04 20:09:03.198 info npm WARN iobroker 2017-06-04 20:09:03.195 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) iobroker 2017-06-04 20:09:03.189 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 iobroker 2017-06-04 20:09:03.187 info WARN iobroker 2017-06-04 20:09:03.184 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.166 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.162 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.149 info WARN iobroker 2017-06-04 20:09:03.137 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.118 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 iobroker 2017-06-04 20:09:03.101 info addRemoteGit iobroker 2017-06-04 20:09:03.098 info WARN iobroker 2017-06-04 20:09:03.080 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.077 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) iobroker 2017-06-04 20:09:03.052 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:00.693 info harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"}) iobroker 2017-06-04 20:09:00.681 info WARN engine iobroker 2017-06-04 20:09:00.666 info iobroker 2017-06-04 20:09:00.654 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:54.713 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call) iobroker 2017-06-04 20:08:54.217 info host.Syndeste install adapter harmony iobroker 2017-06-04 20:08:54.197 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log iobroker 2017-06-04 20:08:54.184 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm iobroker 2017-06-04 20:08:54.175 info iobroker 2017-06-04 20:08:53.807 info ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-06-04 20:08:53.797 info Failed using git.npm iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info not found: gitnpm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.783 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.766 info code ENOGIT iobroker 2017-06-04 20:08:53.757 info ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.755 info v2.15.11npm iobroker 2017-06-04 20:08:53.751 info v4.8.0npm ERR! npm iobroker 2017-06-04 20:08:53.742 info argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node iobroker 2017-06-04 20:08:53.732 info ERR! Linux 3.2.40npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.724 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:52.730 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined iobroker 2017-06-04 20:08:52.727 info ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:52.722 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm iobroker 2017-06-04 20:08:52.715 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:52.531 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 iobroker 2017-06-04 20:08:52.422 info npm WARN iobroker 2017-06-04 20:08:52.417 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) iobroker 2017-06-04 20:08:52.389 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:52.385 info WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) iobroker 2017-06-04 20:08:52.377 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm iobroker 2017-06-04 20:08:52.358 info iobroker 2017-06-04 20:08:52.350 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:50.913 info engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"}) iobroker 2017-06-04 20:08:50.904 info WARN iobroker 2017-06-04 20:08:50.896 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:43.986 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call) iobroker 2017-06-04 20:08:43.541 info host.Syndeste install adapter harmony iobroker 2017-06-04 20:08:43.423 info ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /volume1/opt/npm-debug.log iobroker 2017-06-04 20:08:43.411 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:43.404 info iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself. iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Failed using git. iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! not found: git iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! code ENOGIT iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! npm v2.15.11 iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node v4.8.0 iobroker 2017-06-04 20:08:42.989 info npm ERR! Linux 3.2.40 iobroker 2017-06-04 20:08:42.127 info npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! g iobroker 2017-06-04 20:08:41.969 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-06-04 20:08:41.965 info deprecated iobroker 2017-06-04 20:08:41.961 info iobroker 2017-06-04 20:08:41.953 info WARN iobroker 2017-06-04 20:08:41.951 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:41.911 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found: iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js iobroker 2017-06-04 20:08:41.864 info WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit iobroker 2017-06-04 20:08:41.845 info at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm iobroker 2017-06-04 20:08:41.841 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit iobroker 2017-06-04 20:08:41.824 info Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) iobroker 2017-06-04 20:08:41.814 info addRemoteGit iobroker 2017-06-04 20:08:41.808 info WARN iobroker 2017-06-04 20:08:41.796 info iobroker 2017-06-04 20:08:41.794 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:40.294 info WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"}) iobroker 2017-06-04 20:08:40.281 info npm !
                                        bitte um hilfe vielen dank `
                                        also zuerst einmal willkommen, und gleich danach die Bitte Logs doch bitte in ein Code-Tag zu packen und wenn es so lang ist außen rum noch ein Spoiler-Tag, sieht dann aus wie hier oben im Zitierten Text. :)
                                        Dann als nächstes die Frage, welche npm-Version denn in deinem ioBroker Container läuft. Mach doch mal ein
                                        npm -v
                                        im Terminal des Docker Containers. Version 4 mag ja die aktuelle sein, heißt aber nicht dass das in deinem Container auch so ist.
                                        Habe gerade heute das Image für den Container aktualisiert. Drin ist jetzt Node v6.10.3 und NPM 3.10.10. Aber wie gesagt, das gilt erst seit heute Mittag. Hast du vorher geladen kann es noch anders aussehen. Habe allerdings die alten Versionen nicht im Kopf und auch nirgends gespeichert.
                                        MfG
                                        André
                                        [EDIT] Gerade im Log entdeckt. Du hast noch die alte Version:
                                        Fehlermeldung ist korrekt. Also entweder das Image neu laden und den Container mit ioBroker neu aufsetzen oder ioBroker über das Terminal stoppen und manuell nodejs auf version 6 updaten. Dann kommt auch npm mit. Ob man nur npm updaten kann weiß ich leider nicht, kenne die Abhängigkeiten nicht.
                                        Andere Frage: Du versuchst den Harmony Adapter zu installieren? Oben sagst du was von Alexa? Gibt's da einen Zusammenhang den ich nicht kenne?
                                        • G Offline
                                          gingo79
                                          #120
                                          @andre:
                                          @gingo79:
                                          Hallo Andre,
                                          gruß
                                          gingo `
                                          Das höre ich gern.
                                          MfG,
                                          André `
                                          Hallo Andre,
                                          gleich am ersten Tag, klappt es natürlich wieder nicht.
                                          [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 39 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                                          [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                          iobroker controller daemon already running. PID: 66
                                          Alle Prozesse auf 0.
                                          cd /opt/iobroker
                                          ./ iobroker start
                                          im Terminal eingeben und iobroker läuft an.
                                          Dies musste ich bei 3 Neustarts vorhin machen.
                                          Frustrierend…
                                          gruß
                                          gingo
