  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA
    andreA
    andre
    #41
    ich habe den Ursprungspost erweitert. Es gibt eine Möglichkeit wie man sein ioBroker-Docker-Image so betreiben kann, dass man auch auf Updates meines Images reagieren kann. Das ist zwar vielleicht eher was für Fortgeschrittene, aber vielleicht besteht ja Interesse.
    Habe es oben kurz zusammen gefasst. Letztendlich geht es darum den Container als austauschbare Umgebung für ioBroker zu nutzen und die "Nutzdaten" (das ioBroker-Verzeichnis) auf dem Filesystem der DiskStation zu hosten. Das erleichtert auch das Thema Backup… :)
    Da ich Docker mittlerweile als perfekte Umgebung für ioBroker sehe, bin ich auf eure Rückmeldungen gespannt...
    MfG,
    Andre
    PS: Auch "Behalte deinen Nerdsch*** für dich!" ist eine Rückmeldung. :D
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
    • SchubiS
      SchubiS
      Schubi
      #42
      @andre:
      Vielen Dank für die ausführliche Anleitung und das Dockerimage.
      Ich habe leider ein Problem mit dem Zugriff auf die Weboberfläche - es wird nichts angezeigt.
      Also habe ich im Terminal den Status von iobroker abgefragt - und folgende Meldung erhalten:
      root@DS716:/# iobroker status
      events.js:141
            throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE :::9000
          at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
          at Server._listen2 (net.js:1250:14)
          at listen (net.js:1286:10)
          at Server.listen (net.js:1382:5)
          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/sta
      tes/statesInMemServer.js:1012:20)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemS
      erver.js:199:9
          at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
      /states/statesInMemServer.js:206:7)
          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/se
      tup.js:2610:26)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      Ich habe bereits einen OSCAM-Server auf diesem Port liegen.
      Wie kann ich das Problem lösen (oder ist es einfacher den Port vom OSCAM zu ändern?)
      Vielen Dank!
      :EDIT:
      Also ich bin den eifacheren Weg gegangen und habe den Port von OSCAM geändert.
      Nun funktioniert es bestens!
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      • C
        C
        CodeFish
        #43
        Hallo Schubi.
        Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war Port 9001 belegt.
        Ich habe diesen Port frei gemacht.
        Es gibt auch die Möglichkeit
        Iobroker setup custom
        einzugeben, dann kann man die ports festlegen.
        Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
        • SchubiS
          SchubiS
          Schubi
          #44
          Habe leider doch noch Probleme -zum Beispiel kann der Harmony Adapter nicht installiert werden (siehe Screenshot).
          Bitte um Ratschläge.
          LG
          EDIT: Konnte mir mittlerweilen selber helfen:
          "apt-get install git" in der Konsole ausführen.
          vielleicht könnte man das bereits in das Image mit aufnehmen.
          • andreA
            andreA
            andre
            #45
            @Schubi:
            LG
            vielleicht könnte man das bereits in das Image mit aufnehmen. `
            Mhh, bin der Meinung das sollte drin sein. Ich schau mal nach. Danke für den Hinweis.
            MfG,
            Andre
            Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
            • andreA
              andreA
              andre
              #46
              @Schubi:
              git ist jetzt auch drin.
              Falls noch jemand Adapter entdeckt die nicht laufen/ unerfüllte Abhängigkeiten haben, dann wäre ich für einen Hinweis dankbar. Bei mir läuft momentan alles. Habe insgesamt 46 Adapter installiert.
              Auch mein gestriges Update des Synology DSM von 6.0 auf 6.1 Update 1 hat Docker gut weg gesteckt…
              MfG,
              André
              • SchubiS
                SchubiS
                Schubi
                #47
                @andre:
                Vielen Dank für die Integration!
                Ich habe mittlerweilen die "Advanced" Variant probiert und einen Ordner der DS in den Container gemountet.
                Schaut aufs Erste sehr gut aus!
                Ich bin dabei allerdings einen etwas anderen Weg gegangen:
                Hab den Container gestoppt, dann das bereits vorbereitete Verzeichnis (/docker/iobroker) auf der DS auf /transfer/ in den Container gemountet.
                dann den Container wieder gestartet, im Terminal iobroker gestoppt und das Verzeichnis /opt/iobroker/ in den Ordner /transfer/ kopiert.
                dann wieder Container stoppen,
                nun richtig mounten - also /docker/iobroker auf /opt/iobroker/.
                Container wieder starten.
                Fertig.
                Da ich nur sehr bescheidene Linuxkentnisse bestitze, bin ich natürlich nicht ganz sicher ob das eine saubere Lösung ist.
                Falls das ein Blödsinn ist, dann lösche ich den Post wieder - gib mir bitte Bescheid.
                Kopiert habe ich den Ordner mit Midnightcommander - Option "Dive into subdir if exists" aktivieren!
                Den Midnightcommander habe ich zuvor im Container mittels "apt-get install mc" installiert.
                Für Linuxkenner sicher eine abstruse Vorgehensweise :? - aber für Anfänger die mit DOS großgeworden sind vorerst etwas einfacher - aber ich bin noch beim Lernen! :roll:
                Eine Frage beschäftigt mich aber noch? Was ist mit den ursprünglichen Dateien im Ordner /opt/iobroker/ passiert - der mount-Befehl hat offenbar Vorrang!?
                Nochmals vielen Dank für das Image!
                LG Schubi
                • andreA
                  andreA
                  andre
                  #48
                  @Schubi:
                  Fertig. `
                  Kann man sicherlich so machen. Auch mit dem Midnightcommander. Wie immer gibt es natürlich mehrere Wege das Ziel zu erreichen. :) Wichtig ist: Die Daten des ioBrooker-Ordners, welchen das Image mitbringt, müssen gesichert werden und nach dem korrekten mounten wieder zurück gespielt werden. Auf welchem Wege ist dabei eigentlich egal…
                  @Schubi:
                  Eine Frage beschäftigt mich aber noch? Was ist mit den ursprünglichen Dateien im Ordner /opt/iobroker/ passiert - der mount-Befehl hat offenbar Vorrang!? `
                  Mhh, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. :) Da man aber im Linux wohl nicht in ein volles Verzeichnis mounten kann, schätze ich mal, dass beim Mounten das Verzeichnis geleert wird…
                  Ich habe heute Abend vor noch ein paar Tests mit meinem ioBroker Testcontainer zu machen. Vielleicht schaffe ich es meine Linux-Befehle für das Sichern und Umkopieren mal sauber zu dokumentieren. So kompliziert ist das über die Kommandozeile nämlich nicht. ;) Meiner Meinung nach auch nicht komplizierter als bei DOS....
                  MfG,
                  André
                  • andreA
                    andreA
                    andre
                    #49
                    So, habe noch ein bisschen was getestet.
                    Zum Thema mounten habe ich herausgefunden, dass die Daten, die vor dem Mounten des /opt/iobroker/ in selbigen Ordner waren, erhalten bleiben. Das gemountete Verzeichnis blendet sich einfach nur darüber. Entfernt man die Mount-Einstellung im Docker, sind die alten Daten wieder verfügbar.
                    Zum Thema Vorgehensweise zum Anlegen eines gemounteten ioBroker-Verzeichnisses habe ich auch nochmal eine vereinfachte Vorgehensweise ausprobiert um den ioBroker-Ordner auf die DiskStation zu bekommen. Ich werde bei nächster Gelegenheit die Anleitung entsprechend abändern.
                    Außerdem habe ich heute endlich mal das Image-Update testen können. Da das Image jeden Tag automatisch neu erstellt wird, können darüber auch ganz einfach die Linux-Paketupdates abgehandelt werden. Ganz ohne Kommandozeilenkenntnisse. Voraussetzung ist das Arbeiten mit einem gemounteten Verzeichnis. In diesem Fall kann man einfach den alten ioBroker-Container löschen, das Image neu vom Docker-Hub herunter laden und einen neuen Container daraus starten. Auch dieses Vorgehen werde ich bei nächster Gelegenheit mit in die Anleitung aufnehmen.
                    MfG,
                    André
                    • G
                      G
                      gingo79
                      #50
                      Vielen Dank für diese tolle Anleitung!
                      Hat Prima funktioniert und läuft, nur meine Synology ist Nachts immer aus (Energiezeitplan) und nach dem Morgentlichen Start läuft leider ioBroker nicht mehr mit an.
                      Habe schon versucht über den Aufgabenplaner den Auto Start zu realisieren, das haut leider nicht hin, muss mich jedes mal wieder einloggen und manuell starten.
                      Hat jemand eine Idee?
                      gingo79
                      • S
                        S
                        stefun
                        #51
                        ich verstehe es nicht,
                        habe noch nicht viel mit der IoBroker gemacht, wollte jetzt mit Alexa starten.
                        Jetzt sind auf einmal alle Adapter weg.
                        Dokker Container nochmal neu aufgesetzt und gestartet, weiterhin keinerlei Adapter zu sehen :-(
                        Das einzige was läuft und sichtbar ist lautet : iO Broker Admin.
                        Wie kann ich weitere Adapter installieren (die nicht sichtbar sind)?
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          #52
                          Was siehst Du denn im Reiter Adapter?
                          Kannst Du ein Screenshot posten.
                          Hier werden die Adapter mit Plus einer Instanz hinzugefügt.
                          Sonst ist es ggf. ein Problem Deiner Docker-Installation?
                          • andreA
                            andreA
                            andre
                            #53
                            @stefun:
                            Wie kann ich weitere Adapter installieren (die nicht sichtbar sind)? `
                            Ich befürchte wir brauchen ein paar mehr Informationen.
                            Arbeitest du mit einem gemounteten Verzeichnis in dem deine iobroker Installation liegt? Oder benutzt du einfach das Docker Image im Standard?
                            Falls du letzteres nutzt, musst du natürlich das Verzeichnis opt/iobroker zuerst sichern (weg kopieren) bevor du den Container neu erstellst, denn ein neuer Container kommt immer mit einer jungfräulichen iobroker Installation…
                            Oder werden dir schlicht keine Adapter zur Installation angeboten? Eventuell ist in der Anzeige ein Filter aktiv?
                            Wie sieht es unter Instanzen aus? Hattest du vorher schon Adapter installiert?
                            MfG,
                            Andre
                            • andreA
                              andreA
                              andre
                              #54
                              @gingo79:
                              gingo79 `
                              Läuft denn der Container an oder meinst du in deiner Beschreibung dass du den Container manuell starten musst?
                              In den Einstellungen des Containers gibt es ein Häkchen "Container automatisch neustarten" oder so (kann grad nicht schauen). Ist das gesetzt?
                              MfG,
                              Andre
                              • G
                                G
                                gingo79
                                #55
                                @andre:
                                MfG,
                                Andre
                                Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
                                Hallo Andre,
                                wenn ich nach den Morgentlichen Start der Synology unter den Reiter Container schaue, läuft laut Schalterstellung ioBroker, dies tut er aber nicht (vis / Benutzeroberfläche nicht ereichbar und CPU / Ram Auslastung ist bei 0)
                                Ich kann unter Einstellungen nichts finden, wo ich ein Häkchen setzten kann.
                                gruß
                                Gingo79
                                Edit: Habe die Einstellung gefunden, ja Häkchen ist gesetzt.
                                • andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  #56
                                  @gingo79:
                                  Hallo Andre,
                                  gruß
                                  Gingo79
                                  Edit: Habe die Einstellung gefunden, ja Häkchen ist gesetzt. `
                                  Ok, da weiß ich auch nicht mehr so recht weiter. Wenn ich das richtig verstehe, dass musst du manuell immer den Container einmal stoppen und wieder starten, richtig? Sind denn im Fehlerfall irgendwelche Prozesse sichtbar oder zeigt Docker den Container zwar "on" er ist aber in Wirklichkeit komplett ausgeschaltet?
                                  Wie schaut es bei einem normalen Restart des Systems aus? Gleiches Bild wie beim Aufwecken aus dem Standby? Meine DS läuft 24/7, und gerade gestern habe ich ein Update gemacht mit anschließendem Restart… alles ok...
                                  Für mich klingt das irgendwie eher wie ein Problem der Docker-App...
                                  Hat sonst jemand solche Erfahrungen gemacht?
                                  MfG,
                                  André
                                  • G
                                    G
                                    gingo79
                                    #57
                                    Hi Andre,
                                    nach dem normalen Restart der Synology ist es das gleiche.
                                    In ca 1 von 10 fällen startet iobroker nach dem morgendlichen Erwachen an.
                                    Zum Teil muss ich den iobroker Container bis zu 5 x restarten, bis er richtig läuft.
                                    Morgen werde ich mir das mal mit den Prozessen genau anschauen und berichten.
                                    Gingo79
                                    • G
                                      G
                                      gingo79
                                      #58
                                      Hallo Andre,
                                      also, nach dem Erwachen der Synology, ist die CPU Auslastung bei 0% Und RAM wird mit 6 MB angezeigt.
                                      Der Schiebeschalter steht auf ein und es wird Angezeigt… Läuft Up for xxx Mins ( Zeit stimmt mit dem erwachen der Synology überein).
                                      Unter Prozesse findet nichts statt, alle stehen auf 0 CPU Auslastung.
                                      Wie gesagt, bis zu 5 x muss ich dann den Container Restarten, bis ioBroker erfolgreich anläuft.
                                      Ich hoffe Du kannst mir Helfen.
                                      Gingo79
                                      • Alex1808A
                                        Alex1808A
                                        Alex1808
                                        #59
                                        @gingo79:
                                        Wie gesagt, bis zu 5 x muss ich dann den Container Restarten, bis ioBroker erfolgreich anläuft. `
                                        Das habe ich auch, allerdings nur 2 bis 3x, und nur wenn ich Container stoppen muss. Bei Neustart vom Synology habe ich bis jetzt keine Probleme.
                                        • G
                                          G
                                          gingo79
                                          #60
                                          nachdem der Container gar nicht mehr anlief, Fehler wie oben beschrieben, nur brachte kein Neustart mehr etwas, habe ich Docker deinstalliert und neu aufgesetzt.
                                          Einstellungen wieder importiert, nur der Container startet immer noch nicht.
                                          Ich bekomme die Krise, sind alle Einstellungen inklusive VIS Oberfläche jetzt verloren?
                                          Selbst ein neuer Container mit frischen iobroker läuft nach einen Synology Start nicht sauber an.
                                          Bitte um Hilfe.
                                          Gingo79
                                          83.9k
                                          1.4m
