[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Hallo andre,
versuche seit tagen Homematic RPC (hm.rpc) zum laufen bekommen, leider ohne erfolg.. Der wird einfach nicht grün, und Daten aus CCU werden nur vom rega eingelesen :(
Ich glaube das Problem lieg am Host IP, es gibst kein server IP Adresse zum Auswahl:
Hofe du hast die Lösung ;) `
wenn du es wie von mir beschrieben gemacht hast, dann hat dein iobroker die selbe IP-Adresse wie deine DiskStation. Nach dem Screenshot tippe ich auf die 172… Adresse an eth0. Hast du mal probiert die Adresse aus zu wählen und zu speichern? Ich würde tippen, dass es dann funktioniert. :)
MfG,
André
MfG,
André `
Nee 172.. ist nicht meine rang Adressen, sollte eigentlich 192.168.2.xxx sein, und ja habe alles probiert. :)
Ich habe fast so wie Du beschrieben gemacht.. mit Ausnahme das die ports selbst vergebe. Aber Anscheint das funktioniert so nicht. Habe jetzt neue Container erstellt und Hacken bei Gleiche Ip Adresse wie Docker gesetzt. Jetzt gehts auch mit hm.rpc.
Danke!!!
Habe noch gleich zwei fragen :)
1. Systemzeit ist auf eine stunde zurück. Gibst "Bord mittel" oder muss ich NTP installieren?
–-- Upd. erste frage geklärt :) >> dpkg-reconfigure tzdata
2. Systemzeit in AM/PM Format und nicht im 24:00 stunden. Wird bestimmt mit erste frage zusammen hängen.
Danke!!! `
Hmm, ok. Wenn du den Haken nicht drin hast, dann wird dein Container in ein virtuelles Docker-Netz gehängt, das 172… Netz. Alles was dann in den Container will muss durchgereicht werden (Portmapping). Jetzt weiß ich leider nicht was der hm.rpc im Detail tut und wie die Kommunikation mit der CCU genau aussieht. Auch weiß ich nicht was die IP-Einstellung im Adapter genau macht...
@Alex1808:Habe noch gleich zwei fragen :)
2. Systemzeit in AM/PM Format und nicht im 24:00 stunden. Wird bestimmt mit erste frage zusammen hängen. `
Hat sich der zweite Punkt mit der Zeitzoneneinstellung auch erledigt? Bei mir passt es nämlich von Anfang an.MfG,
André
MfG,
André `
Hallo andre,
nee leider noch nicht.. z.b. im diesem Skript zeigte er mir im AM/PM Format, aber auf meinem Hauptserver genau diese Skript zeigt im 24st. :?
Docker
Hauptserver
Mit freundlichen Grüßen
Alex
wer kann mir helfen…?
Ich habe auf meine DS415+ den Docker-Container am laufen... aber
ich komme nicht auf die iobroker-admin Seite.
Das Häckchen "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden" ist gesetzt.
Die Prozesse sehen etwas seltsam aus:
.. der Prozess iobroker.js-controller ist kurz zu sehen, dann verschwindet er wieder.
.. der Prozess io.admin.0 ist nicht da
Mit dem Terminal kann ich mich nicht verbinden.
Wenn ich den Container nicht mit dem Host sondern mit der Bridge verbinde läuft iobroker,
aber die Verbindung zur CCU nicht wegen der 172.x IP des Containers.
Ich vermute, dass irgend ein Dienst auf der DS den start des iobrokers verhindert weil die ports bereits belegt sind.
Was kann ich tun, was sollte ich prüfen?
EDIT:
Ich konnte mir selbst helfen…
... der Port 9001 war belegt (sudo netstat -anpt hat nginx angezeigt)
... in der Webstation war ein virtueller host auf dem port angelegt
Das Problem mit dem Terminal besteht weiter ... weiß jemand woran das liegen kann?
Hallo an alle ioBroker in Docker-Interessierten,
ich habe ein paar Änderungen am Docker-Image durchgeführt. Jetzt ist auch der avahi-daemon (nötig für homekit-adapter) integriert.
Da ich allerdings kein Homekit nutze, kann ich schlecht testen ob es funktioniert. Gestartet wird er jedenfalls automatisch.
Vielleicht kann ja wer testen und kurz Rückmeldung geben.
Danke.
MfG,
André
PS: Autobuild-Prozess läuft noch. Kann also noch ein paar Minuten dauern bis das Image im Docker-Hub aktualisiert ist. Dockerfile und Scripte liegen aber bereits auf Github.
ich habe den Ursprungspost erweitert. Es gibt eine Möglichkeit wie man sein ioBroker-Docker-Image so betreiben kann, dass man auch auf Updates meines Images reagieren kann. Das ist zwar vielleicht eher was für Fortgeschrittene, aber vielleicht besteht ja Interesse.
Habe es oben kurz zusammen gefasst. Letztendlich geht es darum den Container als austauschbare Umgebung für ioBroker zu nutzen und die "Nutzdaten" (das ioBroker-Verzeichnis) auf dem Filesystem der DiskStation zu hosten. Das erleichtert auch das Thema Backup… :)
Da ich Docker mittlerweile als perfekte Umgebung für ioBroker sehe, bin ich auf eure Rückmeldungen gespannt...
MfG,
Andre
PS: Auch "Behalte deinen Nerdsch*** für dich!" ist eine Rückmeldung. :D
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung und das Dockerimage.
Ich habe leider ein Problem mit dem Zugriff auf die Weboberfläche - es wird nichts angezeigt.
Also habe ich im Terminal den Status von iobroker abgefragt - und folgende Meldung erhalten:
root@DS716:/# iobroker status events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::9000 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20) at Server._listen2 (net.js:1250:14) at listen (net.js:1286:10) at Server.listen (net.js:1382:5) at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/sta tes/statesInMemServer.js:1012:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemS erver.js:199:9 at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib /states/statesInMemServer.js:206:7) at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/se tup.js:2610:26) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)Ich habe bereits einen OSCAM-Server auf diesem Port liegen.
Wie kann ich das Problem lösen (oder ist es einfacher den Port vom OSCAM zu ändern?)
Vielen Dank!
:EDIT:
Also ich bin den eifacheren Weg gegangen und habe den Port von OSCAM geändert.
Nun funktioniert es bestens!
Habe leider doch noch Probleme -zum Beispiel kann der Harmony Adapter nicht installiert werden (siehe Screenshot).
Bitte um Ratschläge.
LG
EDIT: Konnte mir mittlerweilen selber helfen:
"apt-get install git" in der Konsole ausführen.
vielleicht könnte man das bereits in das Image mit aufnehmen.
1904_zwischenablage01.jpg -
LG
vielleicht könnte man das bereits in das Image mit aufnehmen. `
Mhh, bin der Meinung das sollte drin sein. Ich schau mal nach. Danke für den Hinweis.MfG,
Andre
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
git ist jetzt auch drin.
Falls noch jemand Adapter entdeckt die nicht laufen/ unerfüllte Abhängigkeiten haben, dann wäre ich für einen Hinweis dankbar. Bei mir läuft momentan alles. Habe insgesamt 46 Adapter installiert.
Auch mein gestriges Update des Synology DSM von 6.0 auf 6.1 Update 1 hat Docker gut weg gesteckt…
MfG,
André
Vielen Dank für die Integration!
Ich habe mittlerweilen die "Advanced" Variant probiert und einen Ordner der DS in den Container gemountet.
Schaut aufs Erste sehr gut aus!
Ich bin dabei allerdings einen etwas anderen Weg gegangen:
Hab den Container gestoppt, dann das bereits vorbereitete Verzeichnis (/docker/iobroker) auf der DS auf /transfer/ in den Container gemountet.
dann den Container wieder gestartet, im Terminal iobroker gestoppt und das Verzeichnis /opt/iobroker/ in den Ordner /transfer/ kopiert.
dann wieder Container stoppen,
nun richtig mounten - also /docker/iobroker auf /opt/iobroker/.
Container wieder starten.
Fertig.
Da ich nur sehr bescheidene Linuxkentnisse bestitze, bin ich natürlich nicht ganz sicher ob das eine saubere Lösung ist.
Falls das ein Blödsinn ist, dann lösche ich den Post wieder - gib mir bitte Bescheid.
Kopiert habe ich den Ordner mit Midnightcommander - Option "Dive into subdir if exists" aktivieren!
Den Midnightcommander habe ich zuvor im Container mittels "apt-get install mc" installiert.
Für Linuxkenner sicher eine abstruse Vorgehensweise :? - aber für Anfänger die mit DOS großgeworden sind vorerst etwas einfacher - aber ich bin noch beim Lernen! :roll:
Eine Frage beschäftigt mich aber noch? Was ist mit den ursprünglichen Dateien im Ordner /opt/iobroker/ passiert - der mount-Befehl hat offenbar Vorrang!?
Nochmals vielen Dank für das Image!
LG Schubi
Fertig. `
Kann man sicherlich so machen. Auch mit dem Midnightcommander. Wie immer gibt es natürlich mehrere Wege das Ziel zu erreichen. :) Wichtig ist: Die Daten des ioBrooker-Ordners, welchen das Image mitbringt, müssen gesichert werden und nach dem korrekten mounten wieder zurück gespielt werden. Auf welchem Wege ist dabei eigentlich egal…Eine Frage beschäftigt mich aber noch? Was ist mit den ursprünglichen Dateien im Ordner /opt/iobroker/ passiert - der mount-Befehl hat offenbar Vorrang!? `
Mhh, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. :) Da man aber im Linux wohl nicht in ein volles Verzeichnis mounten kann, schätze ich mal, dass beim Mounten das Verzeichnis geleert wird…Ich habe heute Abend vor noch ein paar Tests mit meinem ioBroker Testcontainer zu machen. Vielleicht schaffe ich es meine Linux-Befehle für das Sichern und Umkopieren mal sauber zu dokumentieren. So kompliziert ist das über die Kommandozeile nämlich nicht. ;) Meiner Meinung nach auch nicht komplizierter als bei DOS....
MfG,
André
So, habe noch ein bisschen was getestet.
Zum Thema mounten habe ich herausgefunden, dass die Daten, die vor dem Mounten des /opt/iobroker/ in selbigen Ordner waren, erhalten bleiben. Das gemountete Verzeichnis blendet sich einfach nur darüber. Entfernt man die Mount-Einstellung im Docker, sind die alten Daten wieder verfügbar.
Zum Thema Vorgehensweise zum Anlegen eines gemounteten ioBroker-Verzeichnisses habe ich auch nochmal eine vereinfachte Vorgehensweise ausprobiert um den ioBroker-Ordner auf die DiskStation zu bekommen. Ich werde bei nächster Gelegenheit die Anleitung entsprechend abändern.
Außerdem habe ich heute endlich mal das Image-Update testen können. Da das Image jeden Tag automatisch neu erstellt wird, können darüber auch ganz einfach die Linux-Paketupdates abgehandelt werden. Ganz ohne Kommandozeilenkenntnisse. Voraussetzung ist das Arbeiten mit einem gemounteten Verzeichnis. In diesem Fall kann man einfach den alten ioBroker-Container löschen, das Image neu vom Docker-Hub herunter laden und einen neuen Container daraus starten. Auch dieses Vorgehen werde ich bei nächster Gelegenheit mit in die Anleitung aufnehmen.
MfG,
André
Vielen Dank für diese tolle Anleitung!
Hat Prima funktioniert und läuft, nur meine Synology ist Nachts immer aus (Energiezeitplan) und nach dem Morgentlichen Start läuft leider ioBroker nicht mehr mit an.
Habe schon versucht über den Aufgabenplaner den Auto Start zu realisieren, das haut leider nicht hin, muss mich jedes mal wieder einloggen und manuell starten.
Hat jemand eine Idee?
gingo79
ich verstehe es nicht,
habe noch nicht viel mit der IoBroker gemacht, wollte jetzt mit Alexa starten.
Jetzt sind auf einmal alle Adapter weg.
Dokker Container nochmal neu aufgesetzt und gestartet, weiterhin keinerlei Adapter zu sehen :-(
Das einzige was läuft und sichtbar ist lautet : iO Broker Admin.
Wie kann ich weitere Adapter installieren (die nicht sichtbar sind)?
Wie kann ich weitere Adapter installieren (die nicht sichtbar sind)? `
Ich befürchte wir brauchen ein paar mehr Informationen.Arbeitest du mit einem gemounteten Verzeichnis in dem deine iobroker Installation liegt? Oder benutzt du einfach das Docker Image im Standard?
Falls du letzteres nutzt, musst du natürlich das Verzeichnis opt/iobroker zuerst sichern (weg kopieren) bevor du den Container neu erstellst, denn ein neuer Container kommt immer mit einer jungfräulichen iobroker Installation…
Oder werden dir schlicht keine Adapter zur Installation angeboten? Eventuell ist in der Anzeige ein Filter aktiv?
Wie sieht es unter Instanzen aus? Hattest du vorher schon Adapter installiert?
MfG,
Andre
