  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
    trosses
    #121
    hi also ich wollte versuchen harmony hub über iobroker mit alexa steuern weiss aber noch nicht ganz ob das auch dann funktionieren wird ;) habe nun alle updates durchgeführt wie du beschrieben hast nun ist aber der iobroker kaputt ;) das heisst wenn ich jetzt home matic adapter installieren will oder irgendwas anderes meckert er das er keine infomationen zu node version 6 hat ;) und nach einer weile bekomm ich keinen zugriff mehr auf webinterface was zur folge hat das ich dir das logfile nun nicht schicken kann ;)
    ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. iobroker 2017-06-06 21:51:56.319 info exit 13 iobroker 2017-06-06 21:51:56.273 error host.Syndeste Cannot install harmony iobroker 2017-06-06 21:51:56.268 info host.Syndeste install adapter harmony iobroker 2017-06-06 21:51:56.230 info ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-06T19_51_56_129Z-debug.log iobroker 2017-06-06 21:51:56.214 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm iobroker 2017-06-06 21:51:56.200 info iobroker 2017-06-06 21:51:56.117 info Failed using git.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-06-06 21:51:56.103 info ERR! iobroker 2017-06-06 21:51:56.093 info npm iobroker 2017-06-06 21:51:56.091 info npm ERR! iobroker 2017-06-06 21:51:56.086 info npm ERR! No git binary found in $PATH iobroker 2017-06-06 21:51:56.072 info npm ERR! code ENOGIT iobroker 2017-06-06 21:51:48.594 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-06-06 21:51:48.580 info deprecated iobroker 2017-06-06 21:51:48.565 info iobroker 2017-06-06 21:51:48.552 info WARN iobroker 2017-06-06 21:51:48.538 info iobroker 2017-06-06 21:51:48.520 info npm iobroker 2017-06-06 21:51:21.573 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:51:21.481 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:51:21.465 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:51:21.449 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:51:21.435 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:51:21.419 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:51:21.400 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:51:21.385 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:51:21.338 info npm install iobroker.harmony --production --prefix '/volume1/opt/iobroker' (System call) iobroker 2017-06-06 21:51:20.803 info host.Syndeste install adapter harmony iobroker 2017-06-06 21:51:20.768 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-06T19_51_20_618Z-debug.log iobroker 2017-06-06 21:51:20.764 info iobroker 2017-06-06 21:51:20.599 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-06-06 21:51:20.599 info npm ERR! Failed using git. iobroker 2017-06-06 21:51:20.599 info npm ERR! iobroker 2017-06-06 21:51:20.599 info ERR! code ENOGITnpm ERR! No git binary found in $PATH iobroker 2017-06-06 21:51:20.576 info npm iobroker 2017-06-06 21:51:12.697 info deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-06-06 21:51:12.693 info iobroker 2017-06-06 21:51:12.672 info WARN iobroker 2017-06-06 21:51:12.669 info iobroker 2017-06-06 21:51:12.655 info npm iobroker 2017-06-06 21:50:45.935 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:45.935 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:45.935 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:45.935 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:45.909 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:45.906 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:45.865 info npm install iobroker.harmony --production --prefix '/volume1/opt/iobroker' (System call) iobroker 2017-06-06 21:50:45.313 info host.Syndeste install adapter harmony iobroker 2017-06-06 21:50:45.172 info npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-06T19_50_45_121Z-debug.log iobroker 2017-06-06 21:50:45.172 info npm ERR! A complete log of this run can be found in: iobroker 2017-06-06 21:50:45.110 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-06-06 21:50:45.110 info npm ERR! Failed using git. iobroker 2017-06-06 21:50:45.110 info npm ERR! No git binary found in $PATHnpm ERR! iobroker 2017-06-06 21:50:45.097 info ERR! code ENOGIT iobroker 2017-06-06 21:50:45.085 info iobroker 2017-06-06 21:50:45.072 info npm iobroker 2017-06-06 21:50:37.318 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-06-06 21:50:37.308 info deprecated iobroker 2017-06-06 21:50:37.301 info iobroker 2017-06-06 21:50:37.294 info WARN iobroker 2017-06-06 21:50:37.288 info iobroker 2017-06-06 21:50:37.281 info npm iobroker 2017-06-06 21:50:09.627 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:09.627 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:09.627 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:09.627 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:09.627 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:09.627 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:09.620 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:09.518 info npm install iobroker.harmony --production --prefix '/volume1/opt/iobroker' (System call) iobroker 2017-06-06 21:50:05.906 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:05.853 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:05.846 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:05.838 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:05.834 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:05.825 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:05.819 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) iobroker 2017-06-06 21:50:05.813 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node) !
    ! habe hier mal das neue log vom fehler harmony adapter nun fehlt giut wies aussieht ;)
      Sven2013
      #122
      ich möchte mich zunächst für die tolle Anleitung bedanken.
      Den 1. Teil habe ich auch super hinbekommen.
      Aktueller Stand ist somit folgender:
      Docker läuft
      Container mit neuer IoBroker Installation läuft
      IoBroker kann gestartet werden
      Iobroker Weboberfläche säuft sauber
      Nun mein Problem:
      Ich nutze zur Zeit ein Cubieboard mit Iobroker und etlichen Adaptern.
      Nun möchte ich die Daten vom Cubierboard auf meine Synology haben.
      Daran verzweifle ich leider im Moment. Ich habe folgende Schritte versucht:
      1. Im Terminal vom Cubie
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker backup
      iobroker start
      2\. Datei mit Filezilla auf die Synology in den Ordner docker/iobroker verschoben.
      Dateiname: 2017_06_08-14_45_55_backupiobroker.tar (Dateigröße ca.1,2MB)
      3\. Datei entpacken
      Nun habe ich in der entpackten Datei folgende Ordner:
       ![576_backup.png](/assets/uploads/files/576_backup.png)
      Und nun weiß cih leider nicht mehr weiter….
      Einen zweiten Versuch habe ich mit dem kopierten Ordner opt direkt vom Cubie auf die Synology in den docker Ordner gemacht.
      Dann konnte ich im Container den Teil unter Mount eingeben:
      docker/iobroker und /opt/iobroker
      Leider lässt sich dann der Container nicht mehr starten. :-(
      _____________________________________________________________________________________________
      So nun bin ich leider Am Ende mit meinen Ideen obwohl ich diesen Thread nun 3x komplett gelesen habe, finde ich schinbar nicht meinen Fehler.
      Vielleicht ist nochmal jemand so nett und zeigt Ihn mir.
      Danke Gruß Sven
        Sven2013
        #123
        Hallo, leider habe ich auch mit probieren noch keine Lösung finden können.
        Kann da mal jemand einen Tip geben bitte :-)
        Gruß Sven
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #124
          @Sven2013:
          Gruß Sven `
          Sorry, bin gerade unterwegs, deshalb jetzt mal auf die schnelle mobil. :)
          Zuerst einmal solltest du nicht mit dem Backup arbeiten, sondern den ganzen Ordner "verpflanzen". Bedeutet, ioBroker Ordner vom cubie nehmen und auf der DS ablegen. Anschließend wie von dir schon beschrieben mounten.
          Damit der Container dann startet, brauchst du noch die Datei startup.sh im Ordner opt/iobroker, also deinem ioBroker Verzeichnis.
          Die Datei hatte ich in einem vorherigen Post mal angehängt, oder du ziehst sie dir vor dem mounten aus deinem oben beschriebenen laufenden ioBroker Container.
          Wenn die Datei vorhanden ist sollte der Container zumindest starten.
          Weil du aber den Host gewechselt hast, und deine DS sicher nicht den gleichen Hostnamen hat wie dein cubie musst du ioBroker nun noch auf den neuen Hostnamen umpolen. Bedeutet, über das Terminal des Containers ioBroker stoppen und den Befehl "iobroker host this" ausführen. Dann ioBroker wieder starten. Jetzt sollte eigentlich alles laufen…
          MfG,
          André
          Gesendet mit Tapatalk
          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
            Sven2013
            #125
            Hallo Andre,
            danke für deine Antwort von unterwegs. Ich habe es nochmal Schritt für Schritt so versucht wie du es beschrieben hast.
            Ich habe deine starup.sh genommen, da ich leider bei mir keine finden konnte.
            Aber nach wie vor das gleiche problem, der Container startet einfach nicht.
            Im Containerprotokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
            sh: 0: Can't open /opt/iobroker/startup.sh
            obwohl ich die Datei im verzeichnis /opt/iobroker liegen habe.
            Hast du dazu auch noch eine Idee?
            Gruß sven
              #126
              Hast du die notwendigen Rechte?
              Rainer
                Sven2013
                #127
                Hallo Rainer,
                den Docker ordner habe ich für alle frei gegeben. Sind noch weitere Einstellungen an Rechten erforderlich?
                Wenn ich das Verzeichnis nicht Mounte, läuft ioBroker einwandfrei….
                Gruß Sven
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #128
                  @Sven2013:
                  Hallo Rainer,
                  Gruß Sven `
                  Versuche mal die Datei ausführbar zu machen. Einfach im Terminal des Containers :
                  chmod +x /opt/iobroker/startup.sh
                  Weiß nicht genau ob mit oder ohne den ersten / :)
                  MfG,
                  André
                  Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                    Sven2013
                    #129
                    Ich komme leider gar nicht ins Terminal auf dem Container, da dieser ja nicht startet.
                    kann ich diese auch anders ausführbar machen?
                    Gruß Sven
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #130
                      @Sven2013:
                      Gruß Sven `
                      Kann erst heute Abend gucken. Vielleicht geht es über den filemanager der DS?
                      Andernfalls würde ich den Ordner einfach mal im Container unter opt/temp einhängen, die Datei startup.sh von opt/iobroker nach opt/temp kopieren, container Stoppen und "ummounten"…
                      MfG,
                      Andre
                        Sven2013
                        #131
                        Also ich habe das gefühl, dass mein Mounten irgendeinen Fehler enthält.
                        Also im Ordnerverlauf.
                        Ich habe im docker Ordner einen:
                        iobroker
                        darin dann
                        opt
                        darin dann
                        iobroker
                        darin dann
                        die dateien von Iobroker inkl. Startup.sh
                        soweit Ok?
                        dann im Mount des Volumes eingetragen
                        links: docker/iobroker
                        rechts: /opt/iobroker
                        stimmt das alles soweit?
                        Gruß sven
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #132
                          Ich bin verwirrt. Also du solltest im Container unter /opt/iobroker direkt die startup.sh liegen haben. In der selben Ebene auch die weiteren Dateien von iobroker.
                          Auf der DS liegt es bei dir ja scheinbar (auf irgendeinem volume) unter docker/iobroker. Auch hier sollte dann direkt die startup.sh und die weiteren Dateien liegen.
                          Was beim mounten links und rechts ist weiß ich aus dem Kopf nicht. Die Pfade sehen aber gut aus. Ich mache dir aber gerne morgen ein paar Screenshots…
                          MfG,
                          André
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #133
                            Hallo Sven,
                            hier meine versprochenen Screenshots. Zuerst einmal die Mount-Einstellungen vom Container:
                            Nicht verwirren lassen, ich habe noch einen zweiten Ordner (transfer) eingebunden. Links der Pfad auf der DS, rechts der Pfad im Container.
                            Dann einmal der Ordnerinhalt abgefragt über das Terminal des Containers:
                            Und zu guter Letzt auch noch ein Blick auf den Pfad auf der DS über die "File Station":
                            Bei mir auf der DS liegt der iobroker Ordner eine Ebene tiefer als bei dir, unter docker/mount/iobroker.
                            Hoffe das hilft.
                            MfG,
                            André
                              trosses
                              #134
                              wie kann ich git installieren wenn ich nun den harmony adapter installieren will meckert er wegen git sei nicht vorhanden ;(
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #135
                                @trosses:
                                wie kann ich git installieren wenn ich nun den harmony adapter installieren will meckert er wegen git sei nicht vorhanden ;( `
                                Eigentlich ist git dabei… Ansonsten ganz normal, wie unter Linux üblich per
                                apt-get install git
                                meine ich…
                                MfG,
                                André
                                  trosses
                                  #136
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.563 info exit 13
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.534 error host.Syndeste Cannot install harmony
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.524 info host.Syndeste install adapter harmony
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.491 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-12T17_26_33_422Z-debug.log
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.487 info
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.412 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.393 info Failed using git.
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.387 info ERR!
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.382 info
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.377 info npm
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.369 info
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.354 info ERR!
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.349 info
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.342 info npm
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.336 info No git binary found in $PATH
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.329 info ERR!
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.324 info
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.320 info npm
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:33.309 info npm ERR! code ENOGIT
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:26.634 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:26.632 info deprecated
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:26.630 info WARN
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:26.628 info
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:26.623 info npm
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.690 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.690 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.676 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.646 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.425 info host.Syndeste install adapter harmony
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.396 info /root/.npm/_logs/2017-06-12T17_26_08_306Z-debug.log
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.385 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.377 info
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.280 info Please check if you have git installed and in your PATH.
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.278 info ERR!
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.275 info npm
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.275 info npm ERR! Failed using git.
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.275 info No git binary found in $PATHnpm ERR!
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.261 info npm ERR!
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.254 info code ENOGIT
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.240 info ERR!
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:08.238 info npm
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:01.546 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:01.540 info deprecated
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:01.538 info
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:01.531 info WARN
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:01.530 info
                                  iobroker 2017-06-12 19:26:01.522 info npm
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.851 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.851 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.842 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.803 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.551 info host.Syndeste install adapter harmony
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.429 info npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-12T17_25_42_379Z-debug.log
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.429 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.388 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.388 info npm ERR! Failed using git.
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.388 info npm ERR! No git binary found in $PATHnpm ERR!
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:42.365 info npm ERR! code ENOGIT
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:35.143 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:14.482 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:14.482 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:14.404 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:10.819 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:10.819 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                  iobroker 2017-06-12 19:25:10.777 info add harmony
                                  so das ist das log file naja weiss auch nimmer weiter haha alles schon versucht
                                    Sven2013
                                    #137
                                    Hallo Andre,
                                    viele Dank für deine Screens. Ich habe nun alles 100 mal durchgegangen, aber der Container startet einfach nicht. Ich habe irgendwo einen Fehler, aber wo?
                                    Hier mal mein Screens, vielleicht siehst du etwas:
                                    Vielleicht liegt es auch am Kopieren der Dateien.
                                    Wie hast du diese denn vom Cubie "kopiert"?
                                    Ich habe den Cubie als remotelaufwerk eingebunden und dann per STRG+C und STRG+V eingefügt.
                                    Gruß Sven
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #138
                                      @trosses:
                                      so das ist das log file naja weiss auch nimmer weiter haha alles schon versucht `
                                      Ich tippe mal, dass etwas mit deiner node version nicht stimmt. Bei mir lässt sich der harmony adapter einwandfrei installieren.
                                      Poste mal bitte die Ausgabe von
                                      node -v
                                      und
                                      npm -v
                                      ausgeführt in der Konsole des Containers.
                                      Wenn die versionen nicht stimmen oder eine fehlermeldung kommt, den ordner opt/iobroker aus dem container sichern und das iobroker image im docker neu laden. Neuen Container starten und den ordner zurück spielen. Vor sichern und zurückspielen bitte immer einmal ioBroker stoppen:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #139
                                        @Sven2013:
                                        Hallo Andre,
                                        Gruß Sven `
                                        Mhh, das kann natürlich am Kopieren liegen. Ich habe es über ein tar-file gemacht. Also auf dem Cubie ioBroker gestoppt und dann den kompletten ioBroker ordner in ein tar-Archiv gepackt. Dann das Archiv kopiert und über die Kommandozeile im container wieder entpackt.
                                        Die Fehlermeldung lässt vermuten, dass irgendwas mit dem startup.sh script nicht stimmt. Kann das aber nicht so recht deuten.
                                        Hast du mal versucht einen jungfräulichen, lauffähigen ioBroker Ordner aus dem Container auf die DS zu kopieren und dann zu mounten? Wenn das klappt, würde ich einfach mal versuchen den Ordner vom Cubie (ohne startup.sh) drüber zu kopieren…
                                        MfG,
                                        André
                                          Sven2013
                                          #140
                                          Hallo Andre,
                                          danke für deine Geduld! ich glaaube nun bin ich ganz nah am Ziel. Ich habe den ordner vom cubie nochmal neu gepackt und gemaountet. Jetzt startet der Container mit deiner Startup.sh (nicht mit der modifizierten)
                                          Der punkt des Hostnamens ändern bringt allerdings noch eine Fehlermeldung.
                                          More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
                                          Diese verstehe ich und es liegt vermutlich daran, das ich vorher ein Multihost system in Betrieb hatte.
                                          Aber was muss in die Kommadozeile um den Hostnamen Cubieboard in den neuen zu ändern?
                                          Danke Gruß Sven
