    apollon77A
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S
    S
    Sven2013
    #125
    Hallo Andre,
    danke für deine Antwort von unterwegs. Ich habe es nochmal Schritt für Schritt so versucht wie du es beschrieben hast.
    Ich habe deine starup.sh genommen, da ich leider bei mir keine finden konnte.
    Aber nach wie vor das gleiche problem, der Container startet einfach nicht.
    Im Containerprotokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
    sh: 0: Can't open /opt/iobroker/startup.sh
    obwohl ich die Datei im verzeichnis /opt/iobroker liegen habe.
    Hast du dazu auch noch eine Idee?
    Gruß sven
    • HomoranH
      #126
      Hast du die notwendigen Rechte?
      • S
        S
        Sven2013
        #127
        Hallo Rainer,
        den Docker ordner habe ich für alle frei gegeben. Sind noch weitere Einstellungen an Rechten erforderlich?
        Wenn ich das Verzeichnis nicht Mounte, läuft ioBroker einwandfrei….
        Gruß Sven
        • andreA
          andreA
          andre
          #128
          @Sven2013:
          Hallo Rainer,
          Gruß Sven `
          Versuche mal die Datei ausführbar zu machen. Einfach im Terminal des Containers :
          chmod +x /opt/iobroker/startup.sh
          Weiß nicht genau ob mit oder ohne den ersten / :)
          MfG,
          André
          Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
          • S
            S
            Sven2013
            #129
            Ich komme leider gar nicht ins Terminal auf dem Container, da dieser ja nicht startet.
            kann ich diese auch anders ausführbar machen?
            Gruß Sven
            • andreA
              andreA
              andre
              #130
              @Sven2013:
              Gruß Sven `
              Kann erst heute Abend gucken. Vielleicht geht es über den filemanager der DS?
              Andernfalls würde ich den Ordner einfach mal im Container unter opt/temp einhängen, die Datei startup.sh von opt/iobroker nach opt/temp kopieren, container Stoppen und "ummounten"…
              MfG,
              Andre
              • S
                S
                Sven2013
                #131
                Also ich habe das gefühl, dass mein Mounten irgendeinen Fehler enthält.
                Also im Ordnerverlauf.
                Ich habe im docker Ordner einen:
                iobroker
                darin dann
                opt
                darin dann
                iobroker
                darin dann
                die dateien von Iobroker inkl. Startup.sh
                soweit Ok?
                dann im Mount des Volumes eingetragen
                links: docker/iobroker
                rechts: /opt/iobroker
                stimmt das alles soweit?
                Gruß sven
                • andreA
                  andreA
                  andre
                  #132
                  Ich bin verwirrt. Also du solltest im Container unter /opt/iobroker direkt die startup.sh liegen haben. In der selben Ebene auch die weiteren Dateien von iobroker.
                  Auf der DS liegt es bei dir ja scheinbar (auf irgendeinem volume) unter docker/iobroker. Auch hier sollte dann direkt die startup.sh und die weiteren Dateien liegen.
                  Was beim mounten links und rechts ist weiß ich aus dem Kopf nicht. Die Pfade sehen aber gut aus. Ich mache dir aber gerne morgen ein paar Screenshots…
                  MfG,
                  André
                  • andreA
                    andreA
                    andre
                    #133
                    Hallo Sven,
                    hier meine versprochenen Screenshots. Zuerst einmal die Mount-Einstellungen vom Container:
                    Nicht verwirren lassen, ich habe noch einen zweiten Ordner (transfer) eingebunden. Links der Pfad auf der DS, rechts der Pfad im Container.
                    Dann einmal der Ordnerinhalt abgefragt über das Terminal des Containers:
                    Und zu guter Letzt auch noch ein Blick auf den Pfad auf der DS über die "File Station":
                    Bei mir auf der DS liegt der iobroker Ordner eine Ebene tiefer als bei dir, unter docker/mount/iobroker.
                    Hoffe das hilft.
                    MfG,
                    André
                    • T
                      T
                      trosses
                      #134
                      wie kann ich git installieren wenn ich nun den harmony adapter installieren will meckert er wegen git sei nicht vorhanden ;(
                      • andreA
                        andreA
                        andre
                        #135
                        @trosses:
                        wie kann ich git installieren wenn ich nun den harmony adapter installieren will meckert er wegen git sei nicht vorhanden ;( `
                        Eigentlich ist git dabei… Ansonsten ganz normal, wie unter Linux üblich per
                        apt-get install git
                        meine ich…
                        MfG,
                        André
                        • T
                          T
                          trosses
                          #136
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.563 info exit 13
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.534 error host.Syndeste Cannot install harmony
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.524 info host.Syndeste install adapter harmony
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.491 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-12T17_26_33_422Z-debug.log
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.487 info
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.412 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.393 info Failed using git.
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.387 info ERR!
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.382 info
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.377 info npm
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.369 info
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.354 info ERR!
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.349 info
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.342 info npm
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.336 info No git binary found in $PATH
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.329 info ERR!
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.324 info
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.320 info npm
                          iobroker 2017-06-12 19:26:33.309 info npm ERR! code ENOGIT
                          iobroker 2017-06-12 19:26:26.634 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                          iobroker 2017-06-12 19:26:26.632 info deprecated
                          iobroker 2017-06-12 19:26:26.630 info WARN
                          iobroker 2017-06-12 19:26:26.628 info
                          iobroker 2017-06-12 19:26:26.623 info npm
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.690 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.690 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.676 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.646 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.425 info host.Syndeste install adapter harmony
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.396 info /root/.npm/_logs/2017-06-12T17_26_08_306Z-debug.log
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.385 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.377 info
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.280 info Please check if you have git installed and in your PATH.
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.278 info ERR!
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.275 info npm
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.275 info npm ERR! Failed using git.
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.275 info No git binary found in $PATHnpm ERR!
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.261 info npm ERR!
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.254 info code ENOGIT
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.240 info ERR!
                          iobroker 2017-06-12 19:26:08.238 info npm
                          iobroker 2017-06-12 19:26:01.546 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                          iobroker 2017-06-12 19:26:01.540 info deprecated
                          iobroker 2017-06-12 19:26:01.538 info
                          iobroker 2017-06-12 19:26:01.531 info WARN
                          iobroker 2017-06-12 19:26:01.530 info
                          iobroker 2017-06-12 19:26:01.522 info npm
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.851 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.851 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.842 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.803 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.551 info host.Syndeste install adapter harmony
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.429 info npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-12T17_25_42_379Z-debug.log
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.429 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.388 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.388 info npm ERR! Failed using git.
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.388 info npm ERR! No git binary found in $PATHnpm ERR!
                          iobroker 2017-06-12 19:25:42.365 info npm ERR! code ENOGIT
                          iobroker 2017-06-12 19:25:35.143 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                          iobroker 2017-06-12 19:25:14.482 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:25:14.482 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:25:14.404 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker 2017-06-12 19:25:10.819 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:25:10.819 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                          iobroker 2017-06-12 19:25:10.777 info add harmony
                          so das ist das log file naja weiss auch nimmer weiter haha alles schon versucht
                          • S
                            S
                            Sven2013
                            #137
                            Hallo Andre,
                            viele Dank für deine Screens. Ich habe nun alles 100 mal durchgegangen, aber der Container startet einfach nicht. Ich habe irgendwo einen Fehler, aber wo?
                            Hier mal mein Screens, vielleicht siehst du etwas:
                            Vielleicht liegt es auch am Kopieren der Dateien.
                            Wie hast du diese denn vom Cubie "kopiert"?
                            Ich habe den Cubie als remotelaufwerk eingebunden und dann per STRG+C und STRG+V eingefügt.
                            Gruß Sven
                            • andreA
                              andreA
                              andre
                              #138
                              @trosses:
                              so das ist das log file naja weiss auch nimmer weiter haha alles schon versucht `
                              Ich tippe mal, dass etwas mit deiner node version nicht stimmt. Bei mir lässt sich der harmony adapter einwandfrei installieren.
                              Poste mal bitte die Ausgabe von
                              node -v
                              und
                              npm -v
                              ausgeführt in der Konsole des Containers.
                              Wenn die versionen nicht stimmen oder eine fehlermeldung kommt, den ordner opt/iobroker aus dem container sichern und das iobroker image im docker neu laden. Neuen Container starten und den ordner zurück spielen. Vor sichern und zurückspielen bitte immer einmal ioBroker stoppen:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              MfG,
                              André
                              • andreA
                                andreA
                                andre
                                #139
                                @Sven2013:
                                Hallo Andre,
                                Gruß Sven `
                                Mhh, das kann natürlich am Kopieren liegen. Ich habe es über ein tar-file gemacht. Also auf dem Cubie ioBroker gestoppt und dann den kompletten ioBroker ordner in ein tar-Archiv gepackt. Dann das Archiv kopiert und über die Kommandozeile im container wieder entpackt.
                                Die Fehlermeldung lässt vermuten, dass irgendwas mit dem startup.sh script nicht stimmt. Kann das aber nicht so recht deuten.
                                Hast du mal versucht einen jungfräulichen, lauffähigen ioBroker Ordner aus dem Container auf die DS zu kopieren und dann zu mounten? Wenn das klappt, würde ich einfach mal versuchen den Ordner vom Cubie (ohne startup.sh) drüber zu kopieren…
                                MfG,
                                André
                                • S
                                  S
                                  Sven2013
                                  #140
                                  Hallo Andre,
                                  danke für deine Geduld! ich glaaube nun bin ich ganz nah am Ziel. Ich habe den ordner vom cubie nochmal neu gepackt und gemaountet. Jetzt startet der Container mit deiner Startup.sh (nicht mit der modifizierten)
                                  Der punkt des Hostnamens ändern bringt allerdings noch eine Fehlermeldung.
                                  More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
                                  Diese verstehe ich und es liegt vermutlich daran, das ich vorher ein Multihost system in Betrieb hatte.
                                  Aber was muss in die Kommadozeile um den Hostnamen Cubieboard in den neuen zu ändern?
                                  Danke Gruß Sven
                                  • S
                                    S
                                    Sven2013
                                    #141
                                    vielen Dank an Alle und besonders an André. Ich habe es nun hinbekommen und iobroker läuft nun bei mir auch auf dem Synology Nas.
                                    1000 Dank dafür und für die tolle Untestützung.
                                    Gruß Sven
                                    • G
                                      G
                                      gingo79
                                      #142
                                      @gingo79:
                                      @andre:
                                      @gingo79:
                                      Hallo Andre,
                                      hat funktioniert, Danke.
                                      Habe Deine startup.sh mit der verzögerung nun am Laufen.
                                      Habe die Synology 2 x Neu gestartet und iobroker lief mit an :)
                                      Ich werde das die nächsten Tage mal beobachten, wenn die Synology morgens nach Ihren Schlaf aufwacht.
                                      gruß
                                      gingo `
                                      Das höre ich gern.
                                      Mal hoffen dass es jetzt rennt… :)
                                      MfG,
                                      André `
                                      Hallo Andre,
                                      gleich am ersten Tag, klappt es natürlich wieder nicht.
                                      [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 39 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                                      [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                      [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                      iobroker controller daemon already running. PID: 66
                                      Alle Prozesse auf 0.
                                      cd /opt/iobroker
                                      ./ iobroker start
                                      im Terminal eingeben und iobroker läuft an.
                                      Dies musste ich bei 3 Neustarts vorhin machen.
                                      Frustrierend…
                                      gruß
                                      gingo `
                                      Hallo André,
                                      mein Feedback nach einer Woche, iobroker ist von 7 mal Synology erwachen, 5 mal mit gestartet.
                                      Das ist ein großer Erfolg, Danke :)
                                      Mit den paar mal, wo es schief geht, muss ich wohl leben, oder hast Du noch eine Idee, woran es liegen könnte.
                                      Gingo79
                                      • andreA
                                        andreA
                                        andre
                                        #143
                                        @gingo79:
                                        Hallo André,
                                        Gingo79 `
                                        Danke für das Feedback. Ich grübel auch schon was ich noch versuchen kann. Das Problem habe ich identifiziert, aber leider keine Ahnung was die Ursache ist…
                                        Offensichtlich kann ioBroker manchmal nicht gestartet werden, weil der Container meint, es würde schon laufen. Was aber nicht stimmt.
                                        Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten: Entweder ich fange diese Meldung, dass ioBroker schon läuft irgendwie im Startup Script ab und reagiere darauf, oder ich identifiziere die Ursache und beseitige sie. Letzteres ist mein Favorit ;)
                                        Momentan warte ich darauf, dass es bei mir wieder passiert. Allerdings startet meine DiskStation ja nicht so häufig wie bei dir. :)
                                        Ich bleibe dran.
                                        MfG,
                                        André
                                        Gesendet mit Tapatalk
                                        • T
                                          T
                                          tscheinik
                                          #144
                                          Hallo bin ganz neu hier.
                                          habe auf der 415+ mit docker iobroker zum laufen bekommen. da in den nächsten tagen ein z-wave usb stick kommt wollt eich schon mal den z-wave adapter installieren.
                                          klappt aber nicht.
                                          hat einer ahnung was der fehler ist ?
                                          $ ./iobroker add zwave
                                          npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          /bin/sh: 1: sudo: not found
                                          /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:15 if (!suppressException) throw e;
                                          ! Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
                                          ! at checkExecSyncError (child_process.js:481:13)
                                          at Object.execSync (child_process.js:521:13)
                                          at doScript (/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:12:15)
                                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:25:7)
                                          at Module._compile (module.js:570:32)
                                          at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                          at Module.load (module.js:487:32)
                                          at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                          at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                          at Module.runMain (module.js:604:10)
                                          ! npm
                                          ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          npm ERR! node v6.11.0
                                          npm ERR! npm v3.10.10
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          ! npm ERR! iobroker.zwave@0.6.0 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@0.6.0 preinstall script 'node lib/preinstall.js'.
                                          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.zwave package,
                                          npm ERR! not with npm itself.
                                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                          npm ERR! node lib/preinstall.js
                                          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                          npm ERR! npm bugs iobroker.zwave
                                          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                          npm ERR! npm owner ls iobroker.zwave
                                          npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                          ! host.DS415 install adapter zwave
                                          ! npm ERR! Linux 3.10.102
                                          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.0
                                          ! npm ERR! npm v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          ! npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@0.6.0 preinstall script 'node lib/preinstall.js'.
                                          npm
                                          ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.zwave package,npm ERR! not with npm itself.
                                          npm ERR!
                                          You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR!
                                          npm bugs iobroker.zwavenpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                          ! npm ERR!
                                          ! npm
                                          npm
                                          ERR! node v6.11.0
                                          npm ERR!
                                          ERROR: host.DS415 Cannot install zwave
                                          ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                                          84.0k
