    6.6k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Sven2013
    #122
    ich möchte mich zunächst für die tolle Anleitung bedanken.
    Den 1. Teil habe ich auch super hinbekommen.
    Aktueller Stand ist somit folgender:
    Docker läuft
    Container mit neuer IoBroker Installation läuft
    IoBroker kann gestartet werden
    Iobroker Weboberfläche säuft sauber
    Nun mein Problem:
    Ich nutze zur Zeit ein Cubieboard mit Iobroker und etlichen Adaptern.
    Nun möchte ich die Daten vom Cubierboard auf meine Synology haben.
    Daran verzweifle ich leider im Moment. Ich habe folgende Schritte versucht:
    1. Im Terminal vom Cubie
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker backup
    iobroker start
    2\. Datei mit Filezilla auf die Synology in den Ordner docker/iobroker verschoben.
    Dateiname: 2017_06_08-14_45_55_backupiobroker.tar (Dateigröße ca.1,2MB)
    3\. Datei entpacken
    Nun habe ich in der entpackten Datei folgende Ordner:
     ![576_backup.png](/assets/uploads/files/576_backup.png)
    Und nun weiß cih leider nicht mehr weiter….
    Einen zweiten Versuch habe ich mit dem kopierten Ordner opt direkt vom Cubie auf die Synology in den docker Ordner gemacht.
    Dann konnte ich im Container den Teil unter Mount eingeben:
    docker/iobroker und /opt/iobroker
    Leider lässt sich dann der Container nicht mehr starten. :-(
    _____________________________________________________________________________________________
    So nun bin ich leider Am Ende mit meinen Ideen obwohl ich diesen Thread nun 3x komplett gelesen habe, finde ich schinbar nicht meinen Fehler.
    Vielleicht ist nochmal jemand so nett und zeigt Ihn mir.
    Danke Gruß Sven
      Sven2013
      #123
      Hallo, leider habe ich auch mit probieren noch keine Lösung finden können.
      Kann da mal jemand einen Tip geben bitte :-)
      Gruß Sven
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #124
        @Sven2013:
        Gruß Sven `
        Sorry, bin gerade unterwegs, deshalb jetzt mal auf die schnelle mobil. :)
        Zuerst einmal solltest du nicht mit dem Backup arbeiten, sondern den ganzen Ordner "verpflanzen". Bedeutet, ioBroker Ordner vom cubie nehmen und auf der DS ablegen. Anschließend wie von dir schon beschrieben mounten.
        Damit der Container dann startet, brauchst du noch die Datei startup.sh im Ordner opt/iobroker, also deinem ioBroker Verzeichnis.
        Die Datei hatte ich in einem vorherigen Post mal angehängt, oder du ziehst sie dir vor dem mounten aus deinem oben beschriebenen laufenden ioBroker Container.
        Wenn die Datei vorhanden ist sollte der Container zumindest starten.
        Weil du aber den Host gewechselt hast, und deine DS sicher nicht den gleichen Hostnamen hat wie dein cubie musst du ioBroker nun noch auf den neuen Hostnamen umpolen. Bedeutet, über das Terminal des Containers ioBroker stoppen und den Befehl "iobroker host this" ausführen. Dann ioBroker wieder starten. Jetzt sollte eigentlich alles laufen…
        MfG,
        André
        Gesendet mit Tapatalk
          Sven2013
          #125
          Hallo Andre,
          danke für deine Antwort von unterwegs. Ich habe es nochmal Schritt für Schritt so versucht wie du es beschrieben hast.
          Ich habe deine starup.sh genommen, da ich leider bei mir keine finden konnte.
          Aber nach wie vor das gleiche problem, der Container startet einfach nicht.
          Im Containerprotokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
          sh: 0: Can't open /opt/iobroker/startup.sh
          obwohl ich die Datei im verzeichnis /opt/iobroker liegen habe.
          Hast du dazu auch noch eine Idee?
          Gruß sven
            #126
            Hast du die notwendigen Rechte?
              Sven2013
              #127
              Hallo Rainer,
              den Docker ordner habe ich für alle frei gegeben. Sind noch weitere Einstellungen an Rechten erforderlich?
              Wenn ich das Verzeichnis nicht Mounte, läuft ioBroker einwandfrei….
              Gruß Sven
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #128
                @Sven2013:
                Hallo Rainer,
                Gruß Sven `
                Versuche mal die Datei ausführbar zu machen. Einfach im Terminal des Containers :
                chmod +x /opt/iobroker/startup.sh
                Weiß nicht genau ob mit oder ohne den ersten / :)
                MfG,
                André
                Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                  Sven2013
                  #129
                  Ich komme leider gar nicht ins Terminal auf dem Container, da dieser ja nicht startet.
                  kann ich diese auch anders ausführbar machen?
                  Gruß Sven
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #130
                    @Sven2013:
                    Gruß Sven `
                    Kann erst heute Abend gucken. Vielleicht geht es über den filemanager der DS?
                    Andernfalls würde ich den Ordner einfach mal im Container unter opt/temp einhängen, die Datei startup.sh von opt/iobroker nach opt/temp kopieren, container Stoppen und "ummounten"…
                    MfG,
                    Andre
                      Sven2013
                      #131
                      Also ich habe das gefühl, dass mein Mounten irgendeinen Fehler enthält.
                      Also im Ordnerverlauf.
                      Ich habe im docker Ordner einen:
                      iobroker
                      darin dann
                      opt
                      darin dann
                      iobroker
                      darin dann
                      die dateien von Iobroker inkl. Startup.sh
                      soweit Ok?
                      dann im Mount des Volumes eingetragen
                      links: docker/iobroker
                      rechts: /opt/iobroker
                      stimmt das alles soweit?
                      Gruß sven
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #132
                        Ich bin verwirrt. Also du solltest im Container unter /opt/iobroker direkt die startup.sh liegen haben. In der selben Ebene auch die weiteren Dateien von iobroker.
                        Auf der DS liegt es bei dir ja scheinbar (auf irgendeinem volume) unter docker/iobroker. Auch hier sollte dann direkt die startup.sh und die weiteren Dateien liegen.
                        Was beim mounten links und rechts ist weiß ich aus dem Kopf nicht. Die Pfade sehen aber gut aus. Ich mache dir aber gerne morgen ein paar Screenshots…
                        MfG,
                        André
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #133
                          Hallo Sven,
                          hier meine versprochenen Screenshots. Zuerst einmal die Mount-Einstellungen vom Container:
                          Nicht verwirren lassen, ich habe noch einen zweiten Ordner (transfer) eingebunden. Links der Pfad auf der DS, rechts der Pfad im Container.
                          Dann einmal der Ordnerinhalt abgefragt über das Terminal des Containers:
                          Und zu guter Letzt auch noch ein Blick auf den Pfad auf der DS über die "File Station":
                          Bei mir auf der DS liegt der iobroker Ordner eine Ebene tiefer als bei dir, unter docker/mount/iobroker.
                          Hoffe das hilft.
                          MfG,
                          André
                            trosses
                            #134
                            wie kann ich git installieren wenn ich nun den harmony adapter installieren will meckert er wegen git sei nicht vorhanden ;(
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #135
                              @trosses:
                              wie kann ich git installieren wenn ich nun den harmony adapter installieren will meckert er wegen git sei nicht vorhanden ;( `
                              Eigentlich ist git dabei… Ansonsten ganz normal, wie unter Linux üblich per
                              apt-get install git
                              meine ich…
                              MfG,
                              André
                                trosses
                                #136
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.563 info exit 13
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.534 error host.Syndeste Cannot install harmony
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.524 info host.Syndeste install adapter harmony
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.491 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-12T17_26_33_422Z-debug.log
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.487 info
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.412 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.393 info Failed using git.
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.387 info ERR!
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.382 info
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.377 info npm
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.369 info
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.354 info ERR!
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.349 info
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.342 info npm
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.336 info No git binary found in $PATH
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.329 info ERR!
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.324 info
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.320 info npm
                                iobroker 2017-06-12 19:26:33.309 info npm ERR! code ENOGIT
                                iobroker 2017-06-12 19:26:26.634 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                iobroker 2017-06-12 19:26:26.632 info deprecated
                                iobroker 2017-06-12 19:26:26.630 info WARN
                                iobroker 2017-06-12 19:26:26.628 info
                                iobroker 2017-06-12 19:26:26.623 info npm
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.690 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.690 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.676 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.646 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.425 info host.Syndeste install adapter harmony
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.396 info /root/.npm/_logs/2017-06-12T17_26_08_306Z-debug.log
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.385 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.377 info
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.280 info Please check if you have git installed and in your PATH.
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.278 info ERR!
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.275 info npm
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.275 info npm ERR! Failed using git.
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.275 info No git binary found in $PATHnpm ERR!
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.261 info npm ERR!
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.254 info code ENOGIT
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.240 info ERR!
                                iobroker 2017-06-12 19:26:08.238 info npm
                                iobroker 2017-06-12 19:26:01.546 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                iobroker 2017-06-12 19:26:01.540 info deprecated
                                iobroker 2017-06-12 19:26:01.538 info
                                iobroker 2017-06-12 19:26:01.531 info WARN
                                iobroker 2017-06-12 19:26:01.530 info
                                iobroker 2017-06-12 19:26:01.522 info npm
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.851 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.851 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.842 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.803 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.551 info host.Syndeste install adapter harmony
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.429 info npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-12T17_25_42_379Z-debug.log
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.429 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.388 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.388 info npm ERR! Failed using git.
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.388 info npm ERR! No git binary found in $PATHnpm ERR!
                                iobroker 2017-06-12 19:25:42.365 info npm ERR! code ENOGIT
                                iobroker 2017-06-12 19:25:35.143 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                iobroker 2017-06-12 19:25:14.482 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:25:14.482 info node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:25:14.404 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker 2017-06-12 19:25:10.819 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:25:10.819 error node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)node: /lib/libstdc++.so.6: no version information available (required by node)
                                iobroker 2017-06-12 19:25:10.777 info add harmony
                                so das ist das log file naja weiss auch nimmer weiter haha alles schon versucht
                                  Sven2013
                                  #137
                                  Hallo Andre,
                                  viele Dank für deine Screens. Ich habe nun alles 100 mal durchgegangen, aber der Container startet einfach nicht. Ich habe irgendwo einen Fehler, aber wo?
                                  Hier mal mein Screens, vielleicht siehst du etwas:
                                  Vielleicht liegt es auch am Kopieren der Dateien.
                                  Wie hast du diese denn vom Cubie "kopiert"?
                                  Ich habe den Cubie als remotelaufwerk eingebunden und dann per STRG+C und STRG+V eingefügt.
                                  Gruß Sven
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #138
                                    @trosses:
                                    so das ist das log file naja weiss auch nimmer weiter haha alles schon versucht `
                                    Ich tippe mal, dass etwas mit deiner node version nicht stimmt. Bei mir lässt sich der harmony adapter einwandfrei installieren.
                                    Poste mal bitte die Ausgabe von
                                    node -v
                                    und
                                    npm -v
                                    ausgeführt in der Konsole des Containers.
                                    Wenn die versionen nicht stimmen oder eine fehlermeldung kommt, den ordner opt/iobroker aus dem container sichern und das iobroker image im docker neu laden. Neuen Container starten und den ordner zurück spielen. Vor sichern und zurückspielen bitte immer einmal ioBroker stoppen:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    MfG,
                                    André
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #139
                                      @Sven2013:
                                      Hallo Andre,
                                      Gruß Sven `
                                      Mhh, das kann natürlich am Kopieren liegen. Ich habe es über ein tar-file gemacht. Also auf dem Cubie ioBroker gestoppt und dann den kompletten ioBroker ordner in ein tar-Archiv gepackt. Dann das Archiv kopiert und über die Kommandozeile im container wieder entpackt.
                                      Die Fehlermeldung lässt vermuten, dass irgendwas mit dem startup.sh script nicht stimmt. Kann das aber nicht so recht deuten.
                                      Hast du mal versucht einen jungfräulichen, lauffähigen ioBroker Ordner aus dem Container auf die DS zu kopieren und dann zu mounten? Wenn das klappt, würde ich einfach mal versuchen den Ordner vom Cubie (ohne startup.sh) drüber zu kopieren…
                                      MfG,
                                      André
                                        Sven2013
                                        #140
                                        Hallo Andre,
                                        danke für deine Geduld! ich glaaube nun bin ich ganz nah am Ziel. Ich habe den ordner vom cubie nochmal neu gepackt und gemaountet. Jetzt startet der Container mit deiner Startup.sh (nicht mit der modifizierten)
                                        Der punkt des Hostnamens ändern bringt allerdings noch eine Fehlermeldung.
                                        More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
                                        Diese verstehe ich und es liegt vermutlich daran, das ich vorher ein Multihost system in Betrieb hatte.
                                        Aber was muss in die Kommadozeile um den Hostnamen Cubieboard in den neuen zu ändern?
                                        Danke Gruß Sven
                                          Sven2013
                                          #141
                                          vielen Dank an Alle und besonders an André. Ich habe es nun hinbekommen und iobroker läuft nun bei mir auch auf dem Synology Nas.
                                          1000 Dank dafür und für die tolle Untestützung.
                                          Gruß Sven
