  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    6.4k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @andre
    Ist ok, ist deine Empfehlung.
    Ich sehe das etwas anders. Für mich ist es kein "Quatsch" sondern einfach persönliches Empfinden.
    Ich habe nahezu alle Container in meinem MACVLAN. Einfach aus dem Grund, weil ICH es gerne habe, dass jeder Service seine eigene IP in MEINEM LAN bekommt. Auch eine Influx oder ein Grafana hat seine eigene IP in meinem Netzwerk. Mir missfällt es einfach, dass alles über die Synology-IP bzw. der FQDN erreichbar ist.
    Aber wie gesagt, ist das genau so meine Meinung und Empfehlungen, wie Du eine andere hast 😉
    @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Moin und gutes Neues. Mich hat heute auch ein Synology/Portainer Problem erwischt. Ich wollte auf die 7.2 updaten, indem ich die "recreate" Funktion genutzt habe.
    Das Ergebnis:
    iobroker startet kurz an, kommt aber nicht über Schritt 3/5 hinaus.
    Die Meldung:
    There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
    Ich habe auch schon versucht, auf 7.1.2 downzugraden. Leider ohne Ergebnis. 😖
    Es lief bislang tadellos unter Portainer, insofern finde ich jetzt keinen Punkt, an dem ich mit der Fehlersuche sinnvoll anfangen könnte.
    Merci und Grüße, clfberlin
    Hab ich vor zwei Posts schon was zu geschrieben. Downgrade deinen Portainer.
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #2641
    @hollywoot Jedem wie er es mag. Da du aber offenbar auch keinen technischen Grund siehst das so zu machen, einigen wir uns vielleicht darauf:
    @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Es gibt keinen technischen Grund auch die Influx DB (oder andere Services wie grafana, redis, mariadb usw.) über MACVLAN in Betrieb zu nehmen!
    @clfberlin Hast du versucht von v7.1.2 auf v7.2.0 zu gehen? Waren alle deine Adapter und der js-controller vorher auf der aktuellsten (stable) Version?
    Folgendes würde ich versuchen:
    1. Container neu einmal neu anlegen, das Recreate vom Portainer ist immer mal wieder buggy. Alternative: Bau dir einen Stack! Dann vermeidest du in Zukunft Bugs der Portainer web UI bei Recreate oder Duplicate/ Edit.
    2. Umgebungsvariable DEBUG hinzufügen und auf true setzen. Das macht, dass der Container an der Stelle wo es bei dir hakt stehen bleibt und weiter läuft. So hast du die Möglichkeit auf die Kommandozeile zu gehen und z.B. ein iobroker status auszuführen. Eventuell bekommen wir über die Ausgabe mehr Infos warum es Probleme bei der Erkennung der Admin Instanz gab.
    3. Poste das komplette Log deines Containers beim Start. Nur mit der Fehlermeldung kommen wir hier nicht weit.
    @hollywoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Hast du dazu mehr Infos? Gibt es da einen bekannten Issue bei Portainer? (Link?)
    Ich denke das Portainer Downgrade ist den zweiten Schritt vor dem ersten machen.
    @bean
    Gleiches Problem gerade beim Kollegen gehabt. Portainer Downgrade auf z.B. 2.15.1 brachte Erfolg. Damit ließ sich der gleiche Stack hochfahren - mit der neusten Portainerversion nicht.
    Dazu einfach als Image portainer/portainer-ce:2.15.1 nutzen und nicht das latest
    Du sprichst vom Stack. @bean hat den Container manuell erstellt. Ich würd erstmal versuchen neu anzulegen.
    MfG,
    André
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
      @andre
      Das Ergebnis:
      Die Meldung:
      clfberlinC Offline
      clfberlinC Offline
      clfberlin
      schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
      #2642
      @hollywoot
      Ja, danke - ich war allerdings noch auf 2.16.1. Hatte bisher nicht auf 2.16.2... Ach, Moment - Du schriebst ja 2.15.1. Oh Mann. Ok, probiere ich gleich... Ich sage Bescheid.
      Und gleich noch eine Zusatzfrage:
      Ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Container aufgesetzt und auf ein anderes Verzeichnis gemappt.
      Im ersten Schritt habe ich den gesamten Inhalt des vorigen Ordners dorthin kopiert, also /iobroker-data, /node_modules etc.
      Diese Installation brach beim Start (erwartungsgemäß) mit demselben Fehler ab.
      Dann Ordner geleert und wieder Container aufgesetzt. In der frischen Installation dann ein Backup hergestellt. Es fehlten viele Dinge (vor allem ins Sachen VIS). Also habe ich iobroker gestoppt und gezielt eine ganze Reihe an Ordnern rüber kopiert (mit Option "überschreiben"). Das immer schrittweise. Also Ordner kopiert, iobroker gestartet und überprüft, dann wieder aus und Ordner kopiert.
      Die Parallelinstallation sieht eigentlich ganz gut aus. Es gibt nur beim Start Meldungen bzgl. homebridge-ewelink und einem fehlenden Keyword 'homebridge-plugin'. Dem gehe ich noch nach.
      Ich habe jetzt also zumindest ein Fallback, falls Plan A nicht klappt. Nun aber zur Frage: Ich hatte gestern, bevor er abgeschmiert war, eine Menge Zeit in die Konfiguration gesteckt. Mir fehlen jetzt eigene angelegte Objekte aus 0_userdata und ein paar Blockly-Skripte. Weiß jemand, wo die gespeichert werden bzw. wie ich die von der Altinstallation in die neue Version ziehen kann?
      Vielen Dank und Grüße, clfberlin
      Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
      clfberlinC GlasfaserG andreA 3 Antworten Letzte Antwort
      • clfberlinC clfberlin
        @hollywoot
        clfberlinC Offline
        clfberlinC Offline
        clfberlin
        #2643
        Nachtrag: Ne, bei mir hat das Portainer-Downgrade auf 2.15.1 nichts gebracht.
        Container steigt aus nach
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        mit
        Hatte den Container auch per "Recreate" neu gezigen und aufgesetzt.
        Sieht so aus, als müsse ich mit dem Ausweich-Container weiterarbeiten. Das scheint soweit auch stabil (erster Eindruck). Nur die neueren Objekte aus 0_userdata sowie tagesaktuelle Blockly-Skripte fehlen halt noch. 🙄
          @hollywoot
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #2644
          richtig ...
          Falsch ... man kopiert nichts von anderen Ordnern ( Dateien ) zusammen, damit igendwas wieder läuft in ioBroker .
          der Schritt für Vis wäre gewesen :
          https://forum.iobroker.net/topic/58991/gelöst-vis-lässt-sich-nicht-installieren
            mit
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #2645
            lese und führe das so durch , wie @andre oben schreibt ...
            so bringt das nicht´s !
            clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              clfberlinC Offline
              clfberlinC Offline
              clfberlin
              #2646
              @glasfaser und @andre
              Sorry, überhastet. Du hast Recht, ich gehe das nochmal systematisch durch...
              Check. Container neu angelegt - mappt auf den ursprünglichen Ordner.
              Verwendet wird Image buanet/iobroker:latest-v7
              Bei ENV ist DEBUG mit true gesetzt (s. Log). Außerdem USBDEVICES auf /dev/ttyUSB0
              Gerne:
              -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run...
              Done.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
              For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
              [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
              [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
              [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
              [DEBUG] IoBroker is not running!
              Der Tipp mit DEBUG true ist klasse, @andre - das kannte ich nicht. Da der Container jetzt am Leben gehalten wird, habe ich es mal mit iobroker status probiert. Aber er gibt mir nur zurück:
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Merci und Grüße
                Gerne:
                Done.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Merci und Grüße
                clfberlinC Offline
                clfberlinC Offline
                clfberlin
                #2647
                Ergänzung:
                iob fix habe ich auch probiert.
                Danach gestartet
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 1073
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob start all
                The adapter "admin.0" was started.
                The adapter "history.0" was started.
                The adapter "influxdb.0" was started.
                The adapter "javascript.1" was started.
                The adapter "pushover.0" was started.
                The adapter "scenes.0" was started.
                The adapter "alexa2.0" was started.
                The adapter "ham.0" was started.
                The adapter "hue.1" was started.
                The adapter "ical.0" was started.
                The adapter "modbus.0" was started.
                The adapter "netatmo.0" was started.
                The adapter "ping.0" was started.
                The adapter "samsung.0" was started.
                The adapter "sonos.0" was started.
                The adapter "zigbee.0" was started.
                The adapter "backitup.0" was started.
                The adapter "bluelink.0" was started.
                The adapter "cloud.0" was started.
                The adapter "daswetter.0" was started.
                The adapter "devices.0" was started.
                The adapter "discovery.0" was started.
                The adapter "dwd.0" was started.
                The adapter "firetv.0" was started.
                The adapter "flot.0" was started.
                The adapter "fullybrowser.0" was started.
                The adapter "homeconnect.0" was started.
                The adapter "hue-extended.1" was started.
                The adapter "icons-material-svg.0" was started.
                The adapter "icons-mfd-svg.0" was started.
                The adapter "info.0" was started.
                The adapter "iot.0" was started.
                The adapter "jarvis.0" was started.
                The adapter "lovelace.0" was started.
                The adapter "net-tools.0" was started.
                The adapter "openligadb.0" was started.
                The adapter "renault.0" was started.
                The adapter "tankerkoenig.0" was started.
                The adapter "text2command.0" was started.
                The adapter "tradfri.0" was started.
                The adapter "trashschedule.0" was started.
                The adapter "unifi.0" was started.
                The adapter "vis-google-fonts.0" was started.
                The adapter "vis-justgage.0" was started.
                The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
                The adapter "vis.0" was started.
                The adapter "web.0" was started.
                The adapter "web.1" was started.
                The adapter "vis-materialdesign.0" was started.
                The adapter "simple-api.0" was started.
                aber der Container bleibt im selben Zustand.
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #2648
                  @clfberlin
                  Log von iobroker wäre interessant
                  iob logs --watch
                  und
                  iobroker list instances
                  • andreA andre
                    @bean
                    MfG,
                    André
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #2649
                    @clfberlin
                    was war hiermit !?
                      @clfberlin
                      was war hiermit !?
                      clfberlinC Offline
                      clfberlinC Offline
                      clfberlin
                      #2650
                      @glasfaser
                      Ok... Log ist wirklich lang. Wenn ich mal nur auf die Fehler schaue, dann dreht sich das Meiste um die Instanz des Adapters daswetter 🤔
                      2023-01-03 12:30:35.597  - error: daswetter.0 (1107) force terminate
                      2023-01-03 12:30:35.598  - warn: daswetter.0 (1107) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                      2023-01-03 12:30:36.125  - warn: daswetter.0 (1107) get state error: Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.127  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                      2023-01-03 12:30:36.141  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                      2023-01-03 12:30:36.143  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.145  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.147  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.149  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.152  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.154  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.156  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.157  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.159  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.161  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.162  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.164  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.166  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.167  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.169  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.170  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.172  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.173  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.175  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.176  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.177  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.180  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.182  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.183  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.185  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.187  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.188  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.190  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.191  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.193  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.194  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.195  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.197  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.198  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.201  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3": Connection is closed.
                      2023-01-03 12:30:36.207  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3": Connection is closed.]
                      2023-01-03 12:30:36.246  - info: hue-extended.1 (1120) State value to set for "hue-extended.1.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-01-03 12:30:36.497  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                      Und die Liste der Instanzen:
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      Ich war auf 7.1.2. Der js-controller war nicht auf dem aktuellsten Stand. Das war auch der Anlass, warum ich bei der Gelegenheit in den Portainer gegangen und Recreate ausgeführt habe (mit pull und der Auswahl buanet/iobroker:latest). Da begann der Schlamassel, denn da startete er nicht mehr.
                      Ach ja, in den Docker-Labels stand danach trotzdem org.opencontainers.image.version noch bei v7.1.2. Im neu angelegten Container steht allerdings die v7.2 mit dem selben Ergebnis.
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #2651
                        @clfberlin
                        daswetter lege mal bei Seite ...
                        der ioBroker Start im Log wäre wichtiger ...
                        mache mal ein :
                        pkill -u iobroker
                        iobroker host this
                        Container danach neu starten
                          @glasfaser
                          + instance is alive
                          clfberlinC Offline
                          clfberlinC Offline
                          clfberlin
                          #2652
                          Ihr habt die richtige Richtung eingeschlagen!
                          Mit dem DEBUG true Eintrag @andre und dem damit möglichen iob logs --watch @Glasfaser war der Adapter daswetter.0 erstmal ein Fehler-Kandidat. Ich habe ihn gelöscht und komme jetzt bis Schritt 4/5.
                          Jetzt erkennt er gerade den USB-Stick nicht.
                          Looks like the device "/dev/ttyUSB0" does not exist.
                          Aber das ist schon mal ein großer Schritt. DANKE!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #2653
                            auch als --device eingetragen !?
                            Denn ab v7.2 muß er eingetragen sein , wenn er nicht da ist dann startet der Container nicht , aber dazu steht auch eine Meldung in der SYN / Container Log !
                            • clfberlinC Offline
                              clfberlinC Offline
                              clfberlin
                              #2654
                              @glasfaser
                              In meinem ursprünglichen Container läuft alles. Ich bin überglücklich...!
                              Den USB-Stick hatte ich im Portainer unter Runtime & Resources als Device eingetragen.
                              von Host /dev/ttyUSB0 zu Container /dev/ttyUSB0
                              Oder kann ich ihm noch irgendwo gesondert mitgeben, dass er mit dem ttyUSB0 als --device starten soll?
                              Mein js-controller ist jetzt noch auf 4.0.23.
                              Ich gehe jetzt mal vorsichtig durch alles durch und achte auf evtl. Instabilitäten.
                              Mann bin ich froh! Und nicht nur das, ich habe auch wieder was gelernt.
                              PS: Früher hatte ich mal nach der Slaesh-Anleitung Container so angelegt.
                              Also
                              sudo docker run -itd --name="irgendwas" --net=host -e TZ=Europe/Berlin --device=/dev/ttyUSB0
                              Aber ich gehe davon aus, dass die Device-Einbindung in Portainer auf dasselbe hinausläuft?
                                @glasfaser
                                Also
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #2655
                                das reicht ,
                                es kann auch vorkommen , das bei einem Syn Neustart sich der Port auf USB1 wechselt .
                                  das reicht ,
                                  clfberlinC Offline
                                  clfberlinC Offline
                                  clfberlin
                                  #2656
                                  @glasfaser
                                  Ja, ich schaue mitunter immer mal in /dev rein. Bislang blieb es immer bei USB0. Am anderen USB-Port hängt noch ein Datenträger. Die Synology ist quasi in Kunstharz gegossen. Da stöpsel ich im Betrieb nix ein und aus.
                                  Ich bin echt erleichtert. Leider noch zu früh für nen Schnaps. 😀
                                  Danke nochmal!
                                    @hollywoot
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #2657
                                    Nein. Bitte niemals einfach so drauf los kopieren!
                                    Danach gestartet
                                    Nein, nein! iobroker start gehört nicht in den Container! Wenn du nach einer Aktion auf der Kommandozeile ioBroker neu starten willst, dass startest du bitte den gesamten Container neu! Das Startscript wurde ja unterbrochen und läuft nicht weiter, bloß weil du was auf der Kommandozeile eintipperst...
                                    Labels werden bei einem recreate nicht aktualisiert. Ist ein Docker Problem. Auschlaggebend ist die Version die im Container Log steht. Daher immer das ganze Log posten! (Übrigens ist dein Log oben auch nicht vollständig. Es fehlt der Kopf in dem Versionen und Umgebungsvariablen stehen!)
                                    Bitte vor einem Update des Container Images immer schauen, dass alle Adapter und der js-controller aktuell sind. Sonst gilt: es kann (und wird meist) klappen, aber es kann die keiner garantieren. Ich teste das Image nach dem Build ausschließlich mit den letzten stable Versionen.
                                    Und zum Schluss nochmal ein gut gemeinter Rat für den Fall, dass du nochmal Unterstützung benötigst. Schalt einen Gang runter und lies die Antworten die wir geben gründlich. Nicht immer können wir mit einer Antwort das Problem sofort lösen. Manchmal braucht es zwei, drei oder mehr Schritte in denen wir uns erst einmal herantasten müssen. Gerade ein Docker Setup ist in der Regel sehr individuell (siehe Docker Netzwerk oder USB Devices). Da hilft es dann wenig wenn du zwischendrin Sachen wild umher kopierst oder irgendwelche Kommandos einhämmerst.
                                    Ich verstehe dass es Kacke ist wenn es nicht funktioniert. Aber wenn du Unterstützung brauchst, musst du uns auch die Chance geben dir zu helfen.
                                    MfG,
                                    André
                                    • andreA andre
                                      Danach gestartet
                                      MfG,
                                      André
                                      clfberlinC Offline
                                      clfberlinC Offline
                                      clfberlin
                                      #2658
                                      @andre
                                      Ja, dem kann ich in der Tat nicht widersprechen. Und ja, ich war ungeduldig. Und in der Tat hatte ich den Kopf beim Posten nicht mitkopiert. Als mir das auffiel, war aber schon der fehlerbehaftete Adapter identifiziert.
                                      iobroker start nicht im Container, nehme ich als weiteres Learning mit.
                                      Ebenso den kritischen Blick, dass wirklich alles aktuell ist vor einem Update.
                                      Und ich bin mal wieder beeindruckt, wie robust iobroker im Grunde ist. Ich hatte mich schon fast damit abgefunden, den Neu-Container mit einem Backup und den fehlenden Dateien (vor allem aus dem VIS-Bereich) zusammen zu patchen. Viel Aktionismus. Aber letztendlich brachte doch die hilfreiche Strukturierung von @andre und @Glasfaser die bestmögliche Lösung.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #2659
                                        nach einem Neustart meiner virtuellen Maschine (Synology Virtual Machine) startet der Radar2 Adapter nicht und nach kurzer Zeit wird der Adapter wegen Erkennung eines Boot Loops abgewürgt (ergibt Sinn).
                                        Log siehe unten.
                                        Nach mehreren Neustarts hat es dann meistens wieder funktioniert, aber ich konnte noch nicht eingrenzen was das Problem ist.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Was muss ich ändern?
                                        Danke vorab.
                                        2023-01-03 22:16:57.197  - error: radar2.0 (6467) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:16:57.200  - error: radar2.0 (6467) Error: spawn arp ENOENT
                                            at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:285:19)
                                            at onErrorNT (node:internal/child_process:485:16)
                                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                        2023-01-03 22:16:57.200  - error: radar2.0 (6467) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:16:57.202  - warn: radar2.0 (6467) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:16:57.211  - warn: radar2.0 (6467) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-01-03 22:16:57.842  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-01-03 22:16:57.843  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                        2023-01-03 22:16:58.874  - info: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6709
                                        2023-01-03 22:17:00.152  - info: javascript.0 (534) script.js.Rollo_EG.Rollo_geschlossen: Alle Rollos sind geschlossen.
                                        2023-01-03 22:17:01.205  - error: radar2.0 (6709) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:17:01.208  - error: radar2.0 (6709) Error: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:17:01.209  - error: radar2.0 (6709) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:17:01.210  - warn: radar2.0 (6709) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:17:01.218  - warn: radar2.0 (6709) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-01-03 22:17:01.821  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-01-03 22:17:01.821  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                        2023-01-03 22:17:02.847  - info: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6878
                                        2023-01-03 22:17:05.153  - error: radar2.0 (6878) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:17:05.155  - error: radar2.0 (6878) Error: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:17:05.156  - error: radar2.0 (6878) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:17:05.158  - warn: radar2.0 (6878) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
                                        2023-01-03 22:17:05.183  - warn: radar2.0 (6878) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-01-03 22:17:05.960  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-01-03 22:17:05.961  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                        2023-01-03 22:17:05.961  - warn: host.IOBroker Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because restart loop detected
                                        • N neunteufels
                                          Log siehe unten.
                                          Danke vorab.
                                          #2660
                                          @neunteufels
                                          Ist arp überhaupt installiert?
                                          which arp
                                          sagt?
