  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    6.3k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dtp
    @andre Dazu hätte ich direkt auch mal eine Frage, die aber die Docker-Container im Allgemeinen betrifft.
    Wenn ich einen Docker-Container im bridge-Modus betreibe (also nicht über Portainer), dann ist es ja mitunter erforderlich, Ports freizugeben. Möchte ich für den Container nun ein neues Image erstellen, dann stoppe ich in der Regel das alte Image. Das Problem beim Neuanlegen ist nun aber, dass trotz des Stopps die Ports weiterhin blockiert sind. Ich muss also erst den alten Container löschen, bevor ich den neuen mit identischen Ports betreiben kann. Gibt es dafür einen Workaround?
    Ich nutze absichtlich nicht den Portainer, weil es mir damit irgendwie nicht gelungen ist, meine nativ auf der DS laufende SQL-Datenbank (mariaDB) in den ioBroker einzubinden. Mir war das dann irgendwie zu müßig, so dass ich mich gegen den Portainer entschieden hatte. Zudem gab es auch hier und da Probleme, wenn ich ein bestehende Konfiguration ändern wollte.
    Das Problem mit den Ports habe ich jetzt übrigens nicht beim ioBroker-Container, weil der bei mir im host-Modus läuft. Aber ich dachte mir, ich frag trotzdem mal. ;)
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #2681
    @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Zeig mal bitte die Meldung, die besagt, dass die Ports belegt sein sollen. Das kann dann nur eine Synology Spezialität sein. In einer nativen Docker-Umgebung kann ich mehrere Container mit gleichen Portfreigaben anlegen, kann natürlich nur einen starten.
    • Marc BergM Marc Berg
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #2682
      @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Ist so ...
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Ist so ...
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #2683
        @codierknecht
        Eine Google-Suche ergibt, dass du auf der Synology wohl nicht allein mit dem Problem bist.
        Was spricht dagegen, den Container vorher zu löschen?
        CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
          @codierknecht
          Codierknecht
          #2684
          Mir ist das völlig Wumpe. Aber @dtp dürfte das sicher interessieren ;-)
          • F Offline
            fir3drag0n
            schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
            #2685
            Guten Tag zusammen,
            ich wollte vor kurzem ein Multihost System einrichten, eine Instanz (Slave) auf einem Unraid Server. Einrichtung hat auch funktioniert, allerdings startet der Docker Container jetzt nicht mehr:
            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
            Updating hostname to iobroker UR...
            ** Press ANY KEY to close this window **
            Gibt es da noch einen Bug (wie zuvor beschrieben auf Beta wechseln) oder woran kann das liegen?
            GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #2686
              @codierknecht sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Achja, falscher Adressat .. :-)
              • F fir3drag0n
                Guten Tag zusammen,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #2687
                @fir3drag0n sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                steht doch da ... das ist kein Bug !
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  fir3drag0n
                  #2688
                  @glasfaser und wie schaffe ich es dann den Container zu starten?
                  • F fir3drag0n
                    Guten Tag zusammen,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #2689
                    Habe kein Unraid Server.
                    Keine Ahnung ... warum es so dann bei dir so kommt .
                    https://forum.iobroker.net/post/922487
                      fir3drag0n
                      #2690
                      @glasfaser der Container wird ja direkt beendet - wie soll ich da die Befehle absetzen?
                      • F fir3drag0n
                        Guten Tag zusammen,
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #2691
                        iobroker UR..
                        Hast du hier was gekürzt !?
                        Nochmal ... ich weiß nicht was du gemacht hast ... normalerweise kommt soetwas , wenn du ein Backup einspielst .
                        Hast du den Hostname geändert !?
                          iobroker UR..
                          fir3drag0n
                          #2692
                          @glasfaser hat sich erledigt, im Docker Image müssen unbedingt noch die ENV Variables für Multihost (master od slave) und objectsdb sowie statesdb gesetzt werden
                          GlasfaserG kosmixK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fir3drag0n
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #2693
                            Freut mich ... das du deinen Bug gefunden hast :)
                              @codierknecht
                              dtp
                              #2694
                              Danke für eure Hinweise. Gegen das vorherige Löschen des Containers spricht natürlich nicht viel, außer, dass man sich dann ggf. vorher die Einstellungen hinsichtlich der Ports, Volumes und Umgebungsvariablen notieren muss. Und wenn was nicht funktioniert, besteht ggf. ein Risiko, dass man nicht mehr zur alten Version zurück kommt.
                              Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dtp
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #2695
                                gelöscht
                                • D dtp
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2696
                                  Nein. Schau dir Portainer Stacks aka docker-compose an! Dann brauchst du dir keine Einstellungen merken.
                                  Zur alten Version zurück? Schau dir die Tags des Docker Images an. Es gibt immer die Möglichkeit eine ältere Version zu laden.
                                  Und das Wichtigste: Mach ein Backup vom ioBroker Ordner!
                                  MfG,
                                  André
                                  Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                  • uweklattU Offline
                                    uweklattU Offline
                                    uweklatt
                                    #2697
                                    Ich have aktuell auch Probleme, ioBroker als Container neu aufzusetzen.
                                    Ich nutze Docker innerhalb einer Proxmox Virtualisierung. Diese funktioniert wunderbar mit diversen Containern. Zur Verwaltung nutze ich Portainer.
                                    Beim Einrichten eines neuen "leeren" ioBroker mit gemappten Verzeicnis /opt/iobroker und gesetzem "DEBUG"-Flag bekomme ich als log:
                                    -------------------------     2023-01-22 17:12:08      -------------------------
                                    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    -----                          Please be patient!                          -----
                                    -----                          System Information                          -----
                                    -----                    arch:                x86_64                       -----
                                    -----                    hostname:            92b196522335                 -----
                                    -----                          Version Information                         -----
                                    -----                    image:               v7.2.0                       -----
                                    -----                    build:               2023-01-12T23:45:25+00:00    -----
                                    -----                    node:                v16.19.0                     -----
                                    -----                    npm:                 8.19.3                       -----
                                    -----                        Environment Variables                         -----
                                    -----                    DEBUG:               true                         -----
                                    -----                    SETGID:              1000                         -----
                                    -----                    SETUID:              1000                         -----
                                    !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                    !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                    !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                    !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                    !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                    !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                    -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                    Updating Linux packages on first run...
                                    (Reading database ...
                                    (Reading database ... 5%
                                    (Reading database ... 10%
                                    (Reading database ... 15%
                                    (Reading database ... 20%
                                    (Reading database ... 25%
                                    (Reading database ... 30%
                                    (Reading database ... 35%
                                    (Reading database ... 40%
                                    (Reading database ... 45%
                                    (Reading database ... 50%
                                    (Reading database ... 55%
                                    (Reading database ... 60%
                                    (Reading database ... 65%
                                    (Reading database ... 70%
                                    (Reading database ... 75%
                                    (Reading database ... 80%
                                    (Reading database ... 85%
                                    (Reading database ... 90%
                                    (Reading database ... 95%
                                    (Reading database ... 100%
                                    (Reading database ... 29424 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_amd64.deb ...
                                    Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) over (1.9.5p2-3) ...
                                    Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
                                    invoke-rc.d: could not determine current runlevel
                                    invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
                                    Done.
                                    Registering maintenance script as command... Done.
                                    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                    There is no data detected in /opt/iobroker.
                                    Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                    error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                                    There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                                    Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                                    For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                                    [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                    [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                    [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                    [DEBUG] IoBroker is not running!
                                    Mir scheint hier ein Rechteproblem vorzuliegen.
                                    Der Container läuft als "root". Im Container scheint aber der User "iobroker" verwendet zu werden.
                                    Was muss ich nun tun?
                                    Uwe
                                    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • uweklattU uweklatt
                                      Done.
                                      Uwe
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #2698
                                      @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      was ist ohne einem gemappten Ordner , läuft er dann durch !?
                                      uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                        #2699
                                        @glasfaser
                                        Nein, dann erscheint derselbe Fehler.
                                          Done.
                                          Uwe
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #2700
                                          Welche Version ... es gibt ein Problem damit ...
                                          siehe hier :
                                          https://forum.iobroker.net/post/919177
