    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • H hennerich
    auch auf die Gefahr hin, eine passende Antwort in den mehr als 2.000 Kommentaren über mir übersehen zu haben, stelle ich meine Frage:
    Aktuell habe ich die letzte Docker Version im Einsatz (gestern neu installiert).
    Mein Host Status zeigt mir das hier an:
    Ist es korrekt, dass "irgendwann" mal ein neues Image gebaut wird, dass dann auch den neuen js Controller enthält?
    Und habt ihr eine Lösung dafür, ob und wie man mitbekommt, wann auf Docker Hub ein neues Image verfügbar ist?
    Danke euch
    Henri
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #2675
    @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Das ist korrekt, Du kannst den js-Controller manuell updaten, u.a. hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
    beschrieben.
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Ich habe dafür leider keine Lösung.
    • H hennerich
      Danke euch
      Henri
      RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #2676
      @hennerich Bei Github registrieren und diese Seite unter Watch beobachten: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
      Oder dem Channel bei Dircord folgen: https://discord.com/channels/743167951875604501/890637548160946306
      • H hennerich
        Danke euch
        Henri
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2677
        Nicht irgendwann. Das Aktuelle Image hat bereits die aktuelle js-controller Version und sollte sie auch immer innerhalb eines Tages automatisch bekommen!
        ABER: Das bringt dir nichts. Der js-controller befindet sich im ioBroker Ordner, den du hoffentlich aus dem Container heraus gemountet hast. Baust du jetzt einen neuen Container aus dem aktuellen Image, hängst du den Ordner wieder rein und deine js-controller Version bleibt wie sie ist. Steht auch alles in der Doku: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#aktualisierung-update
        Entweder du abbonierst die Releases (dann bekommst du aber nur neue Releases mit) oder du schaust dir mal Watchtower an. Den kann man auch so betreiben, dass er nur prüft und informiert und nicht selbstständig updatet. Der reagiert dann auch darauf, wenn ein Image im selben release neu erstellt wurde.
        Andere Alternative: Falls du Portainer benutzt ist vielleicht die Business Version interessant. Bis zu 5 Nodes kann man da kostenlos nutzen. Dort wird dir m.W. auch angezeigt, wenn es neue Versionen eines Images gibt.
        MfG,
        André
        • andreA andre
          MfG,
          André
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #2678
          @andre Dazu hätte ich direkt auch mal eine Frage, die aber die Docker-Container im Allgemeinen betrifft.
          Wenn ich einen Docker-Container im bridge-Modus betreibe (also nicht über Portainer), dann ist es ja mitunter erforderlich, Ports freizugeben. Möchte ich für den Container nun ein neues Image erstellen, dann stoppe ich in der Regel das alte Image. Das Problem beim Neuanlegen ist nun aber, dass trotz des Stopps die Ports weiterhin blockiert sind. Ich muss also erst den alten Container löschen, bevor ich den neuen mit identischen Ports betreiben kann. Gibt es dafür einen Workaround?
          Ich nutze absichtlich nicht den Portainer, weil es mir damit irgendwie nicht gelungen ist, meine nativ auf der DS laufende SQL-Datenbank (mariaDB) in den ioBroker einzubinden. Mir war das dann irgendwie zu müßig, so dass ich mich gegen den Portainer entschieden hatte. Zudem gab es auch hier und da Probleme, wenn ich ein bestehende Konfiguration ändern wollte.
          Das Problem mit den Ports habe ich jetzt übrigens nicht beim ioBroker-Container, weil der bei mir im host-Modus läuft. Aber ich dachte mir, ich frag trotzdem mal. ;)
          andreA Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            beschrieben.
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            dtp
            #2679
            @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Hierzu vielleicht noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, den den Docker-Container direkt über die DS ausführen. Um die Terminal-Kommandos zum Killen des ioBrokers auszuführen, muss man eine neue bash öffnen. Dazu einfach auf "Erstellen" und dann auf die automtisch hinzugefügte "bash" klicken. Fertig.
            Nach jedem Schließen des Fenstern verschwindet die bash wieder automatisch und muss dann ggf. erneut angelegt werden.
            • D dtp
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #2680
              @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Das hat nichts miteinander zu tun! Portainer ist nur eine grafische Oberfläche für den Docker Dienst.
              Wenn du eine Container über ein Bridge Netzwerk betreibst, musst du die Ports, die von Außen erreichbar sein sollen freigeben.
              Du erstellst vermutlich Container und nicht Images. Images sind die Grundlage der Container. Aus einem Image kannst du beliebig viele Container starten.
              Das mag sein. Habe ich noch nicht ausprobiert.
              Wenn es wirklich so ist, denke ich nicht.
              Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du einen Container in einem Bridge Netzwerk laufen hast, dann ist der Host in der Regel das Gateway in diesem Netzwerk. Du solltest dich also über die Gateway-Adresse auf ein SQL DB die auf dem Host läuft verbinden können.
              Ja, die Web UI hat so ihre Tücken. Grundsätzlich gilt: Bestehende Container lassen sich nicht ändern, nur neu Anlegen (deswegen heißt der Button im Portainer auch "duplicate/ edit").
              Schau dir mal Portainer Stacks aka docker-compose an. Das funktioniert besser als die WebUI.
              MfG,
              André
              • D dtp
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #2681
                Zeig mal bitte die Meldung, die besagt, dass die Ports belegt sein sollen. Das kann dann nur eine Synology Spezialität sein. In einer nativen Docker-Umgebung kann ich mehrere Container mit gleichen Portfreigaben anlegen, kann natürlich nur einen starten.
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #2682
                  Ist so ...
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Ist so ...
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #2683
                    @codierknecht
                    Eine Google-Suche ergibt, dass du auf der Synology wohl nicht allein mit dem Problem bist.
                    Was spricht dagegen, den Container vorher zu löschen?
                    CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      #2684
                      Mir ist das völlig Wumpe. Aber @dtp dürfte das sicher interessieren ;-)
                      • F Offline
                        fir3drag0n
                        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                        #2685
                        Guten Tag zusammen,
                        ich wollte vor kurzem ein Multihost System einrichten, eine Instanz (Slave) auf einem Unraid Server. Einrichtung hat auch funktioniert, allerdings startet der Docker Container jetzt nicht mehr:
                        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                        Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                        Updating hostname to iobroker UR...
                        ** Press ANY KEY to close this window **
                        Gibt es da noch einen Bug (wie zuvor beschrieben auf Beta wechseln) oder woran kann das liegen?
                        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #2686
                          @codierknecht sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Achja, falscher Adressat .. :-)
                          • F fir3drag0n
                            Guten Tag zusammen,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2687
                            @fir3drag0n sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            steht doch da ... das ist kein Bug !
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              fir3drag0n
                              #2688
                              @glasfaser und wie schaffe ich es dann den Container zu starten?
                              • F fir3drag0n
                                Guten Tag zusammen,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2689
                                Habe kein Unraid Server.
                                Keine Ahnung ... warum es so dann bei dir so kommt .
                                https://forum.iobroker.net/post/922487
                                  fir3drag0n
                                  #2690
                                  @glasfaser der Container wird ja direkt beendet - wie soll ich da die Befehle absetzen?
                                  • F fir3drag0n
                                    Guten Tag zusammen,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2691
                                    iobroker UR..
                                    Hast du hier was gekürzt !?
                                    Nochmal ... ich weiß nicht was du gemacht hast ... normalerweise kommt soetwas , wenn du ein Backup einspielst .
                                    Hast du den Hostname geändert !?
                                      iobroker UR..
                                      fir3drag0n
                                      #2692
                                      @glasfaser hat sich erledigt, im Docker Image müssen unbedingt noch die ENV Variables für Multihost (master od slave) und objectsdb sowie statesdb gesetzt werden
                                      GlasfaserG kosmixK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fir3drag0n
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2693
                                        Freut mich ... das du deinen Bug gefunden hast :)
                                          @codierknecht
                                          dtp
                                          #2694
                                          Danke für eure Hinweise. Gegen das vorherige Löschen des Containers spricht natürlich nicht viel, außer, dass man sich dann ggf. vorher die Einstellungen hinsichtlich der Ports, Volumes und Umgebungsvariablen notieren muss. Und wenn was nicht funktioniert, besteht ggf. ein Risiko, dass man nicht mehr zur alten Version zurück kommt.
                                          Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
