    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • clfberlinC Offline
    clfberlinC Offline
    clfberlin
    schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
    #2671
    @glasfaser
    Welche anderen ... ist doch alles im Backup enthalten !?
    Ah, ich erstelle mit jedem Backup eine
    • iobroker_backupiobroker.tar.gz sowie
    • jarvis.0_backupiobroker.tar.gz
    • javascripts.0_backupiobroker.tar.gz
    • zigbee.0_backupiobroker.tar.gz
    Die iobroker enthält bereits die drei anderen? War mir gar nicht klar.
    Sorry ... vergaß , das im VIS ein Bug ist bei einer Restore
    Ah, danke - in der Tat begann er nach install adapter vis@1.4.0 die Dateien nochmal rüber zu holen.
    VIS ist jetzt wieder auf 1.4.15 und läuft. Und die Icons hat er dann auch irgendwann selbst wieder entdeckt.
    Soweit, so gut. Bis zum letzten Schritt sah alles prima aus. Aber jetzt bin ich wieder bei dem Problem, das mein Fiasko mit der alten Umgebung eingeleitet hatte:
    Nach dem Update des Zigbee-Adapters auf 1.8.10 fehlen dort jetzt alle Geräte (die vor dem Update noch zu sehen waren).
    Neustart der Instanz: Keine Änderung
    Neustart des Containers: Keine Änderung
    Nun der Versuch: Restore der zigbee.0_backupiobroker.tar.gz
    Jetzt kommt beim Start der Zigbee-Konfigurationsseite nur noch die Fehlermeldung "You need save and run adapter before pairing!"
    Geschaut, ob /dev/ttyUSB0 zu sehen ist. Ja.
    Nochmal USB aus- und eingesteckt.
    Dann ist das passiert, wovor schon André gewarnt hatte (was bei mir aber vorher nie passiert war): Der Zigbee-Stick war plötzlich ttyUSB1. Nochmal aus- und eingesteckt. Dann wieder ttyUSB0.
    Bringt aber alles nichts, Zigbee bleibt bei der Fehlermeldung.
    Das ist wie bei der anderen Installation. Dort brachte kam er von einem iob fix Versuch in der Konsole anschließend nicht mehr wieder. Daher lasse ich das jetzt mal.
    Stand ist also:
    Vor dem Update des Zigbee-Adapters alles ok
    Nach dem Update auf 1.8.10 Verbindungsprobleme
    Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
    • clfberlinC clfberlin
      @glasfaser
      Stand ist also:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2672
      @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Der Stick wird auch bei dir erkannt , sonst hättest du so eine Meldung
      Beispiel :
      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open
      und nur damit :
      kann man nicht viel anfangen .
      Daher jetzt eine bitte , da es jetzt allgemein im ioBroker Docker läuft und nichts mehr mit dem Thread zu tun hat ,
      einen neuen Thread darüber zu eröffenen und da kann man dir weiterhelfen .
      ( vollständige Logausgabe beim Zigbee Adapterstart usw. )
      clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Beispiel :
        und nur damit :
        clfberlinC Offline
        clfberlinC Offline
        clfberlin
        #2673
        @glasfaser
        Danke! Habe es jetzt hier aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/61747/problem-nach-update-auf-zigbee-1-18-10
        Ich vermute aber tatsächlich ein Synology-spezifisches Problem. Denn er verliert scheinbar doch die Verbindung zum USB-Stick, obwohl die Instanz grün bleibt. Aber das habe ich alles unter oben genanntem Link geschrieben.
        Merci und Grüße, clfberlin
        • H Offline
          hennerich
          #2674
          auch auf die Gefahr hin, eine passende Antwort in den mehr als 2.000 Kommentaren über mir übersehen zu haben, stelle ich meine Frage:
          Aktuell habe ich die letzte Docker Version im Einsatz (gestern neu installiert).
          Mein Host Status zeigt mir das hier an:
          Ist es korrekt, dass "irgendwann" mal ein neues Image gebaut wird, dass dann auch den neuen js Controller enthält?
          Und habt ihr eine Lösung dafür, ob und wie man mitbekommt, wann auf Docker Hub ein neues Image verfügbar ist?
          Danke euch
          Henri
          Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
          Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
          Marc BergM RK62R andreA 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hennerich
            Danke euch
            Henri
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #2675
            @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Das ist korrekt, Du kannst den js-Controller manuell updaten, u.a. hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
            beschrieben.
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            Ich habe dafür leider keine Lösung.
            • H hennerich
              Danke euch
              Henri
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #2676
              @hennerich Bei Github registrieren und diese Seite unter Watch beobachten: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
              Oder dem Channel bei Dircord folgen: https://discord.com/channels/743167951875604501/890637548160946306
              • H hennerich
                Danke euch
                Henri
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #2677
                Nicht irgendwann. Das Aktuelle Image hat bereits die aktuelle js-controller Version und sollte sie auch immer innerhalb eines Tages automatisch bekommen!
                ABER: Das bringt dir nichts. Der js-controller befindet sich im ioBroker Ordner, den du hoffentlich aus dem Container heraus gemountet hast. Baust du jetzt einen neuen Container aus dem aktuellen Image, hängst du den Ordner wieder rein und deine js-controller Version bleibt wie sie ist. Steht auch alles in der Doku: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#aktualisierung-update
                Entweder du abbonierst die Releases (dann bekommst du aber nur neue Releases mit) oder du schaust dir mal Watchtower an. Den kann man auch so betreiben, dass er nur prüft und informiert und nicht selbstständig updatet. Der reagiert dann auch darauf, wenn ein Image im selben release neu erstellt wurde.
                Andere Alternative: Falls du Portainer benutzt ist vielleicht die Business Version interessant. Bis zu 5 Nodes kann man da kostenlos nutzen. Dort wird dir m.W. auch angezeigt, wenn es neue Versionen eines Images gibt.
                MfG,
                André
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  #2678
                  @andre Dazu hätte ich direkt auch mal eine Frage, die aber die Docker-Container im Allgemeinen betrifft.
                  Wenn ich einen Docker-Container im bridge-Modus betreibe (also nicht über Portainer), dann ist es ja mitunter erforderlich, Ports freizugeben. Möchte ich für den Container nun ein neues Image erstellen, dann stoppe ich in der Regel das alte Image. Das Problem beim Neuanlegen ist nun aber, dass trotz des Stopps die Ports weiterhin blockiert sind. Ich muss also erst den alten Container löschen, bevor ich den neuen mit identischen Ports betreiben kann. Gibt es dafür einen Workaround?
                  Ich nutze absichtlich nicht den Portainer, weil es mir damit irgendwie nicht gelungen ist, meine nativ auf der DS laufende SQL-Datenbank (mariaDB) in den ioBroker einzubinden. Mir war das dann irgendwie zu müßig, so dass ich mich gegen den Portainer entschieden hatte. Zudem gab es auch hier und da Probleme, wenn ich ein bestehende Konfiguration ändern wollte.
                  Das Problem mit den Ports habe ich jetzt übrigens nicht beim ioBroker-Container, weil der bei mir im host-Modus läuft. Aber ich dachte mir, ich frag trotzdem mal. ;)
                  andreA Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    beschrieben.
                    pkill -u iobroker
                    iobroker update
                    dtp
                    #2679
                    @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Hierzu vielleicht noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, den den Docker-Container direkt über die DS ausführen. Um die Terminal-Kommandos zum Killen des ioBrokers auszuführen, muss man eine neue bash öffnen. Dazu einfach auf "Erstellen" und dann auf die automtisch hinzugefügte "bash" klicken. Fertig.
                    Nach jedem Schließen des Fenstern verschwindet die bash wieder automatisch und muss dann ggf. erneut angelegt werden.
                    • D dtp
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #2680
                      @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Das hat nichts miteinander zu tun! Portainer ist nur eine grafische Oberfläche für den Docker Dienst.
                      Wenn du eine Container über ein Bridge Netzwerk betreibst, musst du die Ports, die von Außen erreichbar sein sollen freigeben.
                      Du erstellst vermutlich Container und nicht Images. Images sind die Grundlage der Container. Aus einem Image kannst du beliebig viele Container starten.
                      Das mag sein. Habe ich noch nicht ausprobiert.
                      Wenn es wirklich so ist, denke ich nicht.
                      Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du einen Container in einem Bridge Netzwerk laufen hast, dann ist der Host in der Regel das Gateway in diesem Netzwerk. Du solltest dich also über die Gateway-Adresse auf ein SQL DB die auf dem Host läuft verbinden können.
                      Ja, die Web UI hat so ihre Tücken. Grundsätzlich gilt: Bestehende Container lassen sich nicht ändern, nur neu Anlegen (deswegen heißt der Button im Portainer auch "duplicate/ edit").
                      Schau dir mal Portainer Stacks aka docker-compose an. Das funktioniert besser als die WebUI.
                      MfG,
                      André
                      • D dtp
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #2681
                        Zeig mal bitte die Meldung, die besagt, dass die Ports belegt sein sollen. Das kann dann nur eine Synology Spezialität sein. In einer nativen Docker-Umgebung kann ich mehrere Container mit gleichen Portfreigaben anlegen, kann natürlich nur einen starten.
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #2682
                          Ist so ...
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Ist so ...
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #2683
                            @codierknecht
                            Eine Google-Suche ergibt, dass du auf der Synology wohl nicht allein mit dem Problem bist.
                            Was spricht dagegen, den Container vorher zu löschen?
                            CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              #2684
                              Mir ist das völlig Wumpe. Aber @dtp dürfte das sicher interessieren ;-)
                              • F Offline
                                fir3drag0n
                                schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                #2685
                                Guten Tag zusammen,
                                ich wollte vor kurzem ein Multihost System einrichten, eine Instanz (Slave) auf einem Unraid Server. Einrichtung hat auch funktioniert, allerdings startet der Docker Container jetzt nicht mehr:
                                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                Updating hostname to iobroker UR...
                                ** Press ANY KEY to close this window **
                                Gibt es da noch einen Bug (wie zuvor beschrieben auf Beta wechseln) oder woran kann das liegen?
                                GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #2686
                                  @codierknecht sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Achja, falscher Adressat .. :-)
                                  • F fir3drag0n
                                    Guten Tag zusammen,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2687
                                    @fir3drag0n sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    steht doch da ... das ist kein Bug !
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      fir3drag0n
                                      #2688
                                      @glasfaser und wie schaffe ich es dann den Container zu starten?
                                      • F fir3drag0n
                                        Guten Tag zusammen,
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2689
                                        Habe kein Unraid Server.
                                        Keine Ahnung ... warum es so dann bei dir so kommt .
                                        https://forum.iobroker.net/post/922487
                                          fir3drag0n
                                          #2690
                                          @glasfaser der Container wird ja direkt beendet - wie soll ich da die Befehle absetzen?
