    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Das kann dann nur eine Synology Spezialität sein
    Ist so ...
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #2683
    @codierknecht
    Eine Google-Suche ergibt, dass du auf der Synology wohl nicht allein mit dem Problem bist.
    Was spricht dagegen, den Container vorher zu löschen?
    CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #2684
      Mir ist das völlig Wumpe. Aber @dtp dürfte das sicher interessieren ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • F Offline
        fir3drag0n
        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
        #2685
        Guten Tag zusammen,
        ich wollte vor kurzem ein Multihost System einrichten, eine Instanz (Slave) auf einem Unraid Server. Einrichtung hat auch funktioniert, allerdings startet der Docker Container jetzt nicht mehr:
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
        Updating hostname to iobroker UR...
        ** Press ANY KEY to close this window **
        Gibt es da noch einen Bug (wie zuvor beschrieben auf Beta wechseln) oder woran kann das liegen?
        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #2686
          @codierknecht sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Achja, falscher Adressat .. :-)
          • F fir3drag0n
            Guten Tag zusammen,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2687
            @fir3drag0n sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            steht doch da ... das ist kein Bug !
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              fir3drag0n
              #2688
              @glasfaser und wie schaffe ich es dann den Container zu starten?
              • F fir3drag0n
                Guten Tag zusammen,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2689
                Habe kein Unraid Server.
                Keine Ahnung ... warum es so dann bei dir so kommt .
                https://forum.iobroker.net/post/922487
                  fir3drag0n
                  #2690
                  @glasfaser der Container wird ja direkt beendet - wie soll ich da die Befehle absetzen?
                  • F fir3drag0n
                    Guten Tag zusammen,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2691
                    iobroker UR..
                    Hast du hier was gekürzt !?
                    Nochmal ... ich weiß nicht was du gemacht hast ... normalerweise kommt soetwas , wenn du ein Backup einspielst .
                    Hast du den Hostname geändert !?
                      iobroker UR..
                      fir3drag0n
                      #2692
                      @glasfaser hat sich erledigt, im Docker Image müssen unbedingt noch die ENV Variables für Multihost (master od slave) und objectsdb sowie statesdb gesetzt werden
                      GlasfaserG kosmixK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fir3drag0n
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2693
                        Freut mich ... das du deinen Bug gefunden hast :)
                          @codierknecht
                          dtp
                          #2694
                          Danke für eure Hinweise. Gegen das vorherige Löschen des Containers spricht natürlich nicht viel, außer, dass man sich dann ggf. vorher die Einstellungen hinsichtlich der Ports, Volumes und Umgebungsvariablen notieren muss. Und wenn was nicht funktioniert, besteht ggf. ein Risiko, dass man nicht mehr zur alten Version zurück kommt.
                          Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dtp
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #2695
                            gelöscht
                            • D dtp
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #2696
                              @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Nein. Schau dir Portainer Stacks aka docker-compose an! Dann brauchst du dir keine Einstellungen merken.
                              Zur alten Version zurück? Schau dir die Tags des Docker Images an. Es gibt immer die Möglichkeit eine ältere Version zu laden.
                              Und das Wichtigste: Mach ein Backup vom ioBroker Ordner!
                              MfG,
                              André
                              • uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                #2697
                                Ich have aktuell auch Probleme, ioBroker als Container neu aufzusetzen.
                                Ich nutze Docker innerhalb einer Proxmox Virtualisierung. Diese funktioniert wunderbar mit diversen Containern. Zur Verwaltung nutze ich Portainer.
                                Beim Einrichten eines neuen "leeren" ioBroker mit gemappten Verzeicnis /opt/iobroker und gesetzem "DEBUG"-Flag bekomme ich als log:
                                -------------------------     2023-01-22 17:12:08      -------------------------
                                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                -----                          Please be patient!                          -----
                                -----                          System Information                          -----
                                -----                    arch:                x86_64                       -----
                                -----                    hostname:            92b196522335                 -----
                                -----                          Version Information                         -----
                                -----                    image:               v7.2.0                       -----
                                -----                    build:               2023-01-12T23:45:25+00:00    -----
                                -----                    node:                v16.19.0                     -----
                                -----                    npm:                 8.19.3                       -----
                                -----                        Environment Variables                         -----
                                -----                    DEBUG:               true                         -----
                                -----                    SETGID:              1000                         -----
                                -----                    SETUID:              1000                         -----
                                !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                Updating Linux packages on first run...
                                (Reading database ...
                                (Reading database ... 5%
                                (Reading database ... 10%
                                (Reading database ... 15%
                                (Reading database ... 20%
                                (Reading database ... 25%
                                (Reading database ... 30%
                                (Reading database ... 35%
                                (Reading database ... 40%
                                (Reading database ... 45%
                                (Reading database ... 50%
                                (Reading database ... 55%
                                (Reading database ... 60%
                                (Reading database ... 65%
                                (Reading database ... 70%
                                (Reading database ... 75%
                                (Reading database ... 80%
                                (Reading database ... 85%
                                (Reading database ... 90%
                                (Reading database ... 95%
                                (Reading database ... 100%
                                (Reading database ... 29424 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_amd64.deb ...
                                Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) over (1.9.5p2-3) ...
                                Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
                                invoke-rc.d: could not determine current runlevel
                                invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
                                Done.
                                Registering maintenance script as command... Done.
                                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                There is no data detected in /opt/iobroker.
                                Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                                There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                                Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                                For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                                [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                [DEBUG] IoBroker is not running!
                                Mir scheint hier ein Rechteproblem vorzuliegen.
                                Der Container läuft als "root". Im Container scheint aber der User "iobroker" verwendet zu werden.
                                Was muss ich nun tun?
                                Uwe
                                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                • uweklattU uweklatt
                                  Done.
                                  Uwe
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2698
                                  @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  was ist ohne einem gemappten Ordner , läuft er dann durch !?
                                  uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    uweklattU Offline
                                    uweklattU Offline
                                    uweklatt
                                    schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                    #2699
                                    @glasfaser
                                    Nein, dann erscheint derselbe Fehler.
                                      Done.
                                      Uwe
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2700
                                      Welche Version ... es gibt ein Problem damit ...
                                      siehe hier :
                                      https://forum.iobroker.net/post/919177
                                        siehe hier :
                                        uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        #2701
                                        @glasfaser
                                        Portainer ist Business 2.16.2
                                          @glasfaser
                                          uweklattU Offline
                                          uweklattU Offline
                                          uweklatt
                                          #2702
                                          Ich habe nun einmal den älteren Container 7.1.2 getestet.
                                          Dieser funktioniert!
                                          Das sollte sich @andre einmal ansehen...
                                          Tschau
                                          Uwe
