    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fir3drag0n sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
    Updating hostname to iobroker UR..
    iobroker UR..
    Hast du hier was gekürzt !?
    Nochmal ... ich weiß nicht was du gemacht hast ... normalerweise kommt soetwas , wenn du ein Backup einspielst .
    Hast du den Hostname geändert !?
    fir3drag0n
    #2692
    @glasfaser hat sich erledigt, im Docker Image müssen unbedingt noch die ENV Variables für Multihost (master od slave) und objectsdb sowie statesdb gesetzt werden
    GlasfaserG kosmixK 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fir3drag0n
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2693
      Freut mich ... das du deinen Bug gefunden hast :)
      • Marc BergM Marc Berg
        @codierknecht
        Eine Google-Suche ergibt, dass du auf der Synology wohl nicht allein mit dem Problem bist.
        Was spricht dagegen, den Container vorher zu löschen?
        dtp
        #2694
        @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Danke für eure Hinweise. Gegen das vorherige Löschen des Containers spricht natürlich nicht viel, außer, dass man sich dann ggf. vorher die Einstellungen hinsichtlich der Ports, Volumes und Umgebungsvariablen notieren muss. Und wenn was nicht funktioniert, besteht ggf. ein Risiko, dass man nicht mehr zur alten Version zurück kommt.
        Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dtp
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #2695
          gelöscht
          • D dtp
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #2696
            @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Nein. Schau dir Portainer Stacks aka docker-compose an! Dann brauchst du dir keine Einstellungen merken.
            Zur alten Version zurück? Schau dir die Tags des Docker Images an. Es gibt immer die Möglichkeit eine ältere Version zu laden.
            Und das Wichtigste: Mach ein Backup vom ioBroker Ordner!
            MfG,
            André
            • uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              #2697
              Ich have aktuell auch Probleme, ioBroker als Container neu aufzusetzen.
              Ich nutze Docker innerhalb einer Proxmox Virtualisierung. Diese funktioniert wunderbar mit diversen Containern. Zur Verwaltung nutze ich Portainer.
              Beim Einrichten eines neuen "leeren" ioBroker mit gemappten Verzeicnis /opt/iobroker und gesetzem "DEBUG"-Flag bekomme ich als log:
              -------------------------     2023-01-22 17:12:08      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                x86_64                       -----
              -----                    hostname:            92b196522335                 -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v7.2.0                       -----
              -----                    build:               2023-01-12T23:45:25+00:00    -----
              -----                    node:                v16.19.0                     -----
              -----                    npm:                 8.19.3                       -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    DEBUG:               true                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
              !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
              !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
              !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
              !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
              !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
              -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run...
              (Reading database ...
              (Reading database ... 5%
              (Reading database ... 10%
              (Reading database ... 15%
              (Reading database ... 20%
              (Reading database ... 25%
              (Reading database ... 30%
              (Reading database ... 35%
              (Reading database ... 40%
              (Reading database ... 45%
              (Reading database ... 50%
              (Reading database ... 55%
              (Reading database ... 60%
              (Reading database ... 65%
              (Reading database ... 70%
              (Reading database ... 75%
              (Reading database ... 80%
              (Reading database ... 85%
              (Reading database ... 90%
              (Reading database ... 95%
              (Reading database ... 100%
              (Reading database ... 29424 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) over (1.9.5p2-3) ...
              Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
              invoke-rc.d: could not determine current runlevel
              invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
              Done.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              There is no data detected in /opt/iobroker.
              Restoring initial ioBroker installation... Done.
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
              error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
              There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
              Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
              For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
              [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
              [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
              [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
              [DEBUG] IoBroker is not running!
              Mir scheint hier ein Rechteproblem vorzuliegen.
              Der Container läuft als "root". Im Container scheint aber der User "iobroker" verwendet zu werden.
              Was muss ich nun tun?
              Uwe
              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
              • uweklattU uweklatt
                Done.
                Uwe
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2698
                @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                was ist ohne einem gemappten Ordner , läuft er dann durch !?
                uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                  uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                  #2699
                  @glasfaser
                  Nein, dann erscheint derselbe Fehler.
                    Done.
                    Uwe
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2700
                    Welche Version ... es gibt ein Problem damit ...
                    siehe hier :
                    https://forum.iobroker.net/post/919177
                      siehe hier :
                      uweklattU Offline
                      uweklattU Offline
                      uweklatt
                      #2701
                      @glasfaser
                      Portainer ist Business 2.16.2
                        @glasfaser
                        uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        #2702
                        Ich habe nun einmal den älteren Container 7.1.2 getestet.
                        Dieser funktioniert!
                        Das sollte sich @andre einmal ansehen...
                        Tschau
                        Uwe
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #2703
                          @glasfaser
                          Wenn du kein Verzeichnis mountest bekommst du den "operation not permitted"-Fehler???
                          Das halte ich für höchst unwahrscheinlich! Was kommt wenn du in dem gezeigten Status im Container ein iobroker list instances machst?
                          Das sehe ich genauso. Allerdings fällt es mir schwer zu glauben dass Portainer daran schuld sein könnte. Leider erzählst du wenig über dein Setup. Da Proxmox von haus aus kein Docker kann, wie hast du deinen Docker Dienst laufen? In einer VM? In einem LXC? Oder gar direkt im Proxmox Host installiert?
                          Außerdem interessant: Wo liegen deine Daten? Hast du vielleicht eine Festplatte gemountet? Oder gar eine Netzwerkfreigabe?
                          Was genau sollte ich mir denn einmal ansehen? Dass die ältere Version des Images funktioniert, könntn lie daraegen, dass das Startup-Script erst seit v7.2 bei Fehlern strikt abbricht. Also wenn zum Beispiel permissions nicht passen oder die Konfiguration des Containers fehlerhaft ist.
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            @glasfaser
                            MfG,
                            André
                            uweklattU Offline
                            uweklattU Offline
                            uweklatt
                            #2704
                            @andre
                            Ich wollte Deinen "latest" Docker-Container in einem LXC Container, der wiederum Docker enthält, installieren.
                            Zur Verwaltung verwende ich in dieser Docker Instanz Portainer.
                            Docker Version 20.10.23 CE
                            Portainer Version 2.16.2 BE
                            Um Seiteneffekte zu reduzieren, habe ich auch eine Installation ohne eingebundene Verzeichnisse und ohne Backup, also eine saubere Neuinstallation versucht. - Bei allen getesteten Varianten habe ich die oben genannte Fehlermeldung erhalten. Die buanet Container stammen direkt vom Docker-Hub. Selbst das manuelle Aufrufen von "iobroker" in der Countainer-Konsole hat nicht funktioniert.
                            Die ältere Version 7.1.2 liess sich dann problemlos in derselben Umgebung installieren.
                            Ich habe gerade noch einmal "latest" installiert und jetzt läuft die Installation bis Schritt 5 durch und ioBroker funktioniert???
                            Als sichtbaren Unterschied wird bei der lauffähigen Version eine zusätzliche lib installiert. Die folgenden Zeilen fehlten in der nicht lauffähigen Version:
                            Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.162-1_amd64.deb ...
                            Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) over (5.10.158-2) ...
                            Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) ...
                            Evtl. war die Lib beim fehlgeschlagenen Versuch nicht ladbar?
                            Ist das Update für den Betrieb erforderlich?
                            Uwe
                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                              @andre
                              Uwe
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              schrieb am zuletzt editiert von andre
                              #2705
                              @uweklatt Kann ich nicht nachvollziehen. Bis vor wenigen Tagen hatte ich es genauso laufen. Also Proxmox > LXC > Docker > ioBroker, Portainer uvm....
                              Fehlermeldung?
                              Kann sein, aber ich glaube nicht, dass das hier das Problem war. Dein Log-Ausschnitt scheint vom Paketupdate beim Container Start zu stammen. Kann auch einfach sein, dass es das Update am Wochenende einfach noch nicht gab... das zieht er ja frisch aus dem Internet.
                              MfG,
                              André
                              • andreA andre
                                Fehlermeldung?
                                MfG,
                                André
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2706
                                @andre
                                in seinem Log ist
                                und er schreibt ,
                                sieht mir ähnlich aus .... ein Node Problem bei ihm !?
                                Beim Issues :
                                siehe hier :
                                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/17
                                  @andre
                                  in seinem Log ist
                                  und er schreibt ,
                                  Beim Issues :
                                  siehe hier :
                                  uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  #2707
                                  @glasfaser
                                  node ist doch Teil des Containers.
                                  @andre
                                  Leider habe ich den zuvor nicht funktionierenden Container inzwischen gelöscht, kann das nun nicht mehr reproduzieren.
                                  Aber trotzdem Danke für das Feedback.
                                  Uwe
                                    @glasfaser
                                    @andre
                                    Uwe
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2708
                                    Also funktioniert jetzt alles , mit dem Image 7.2.0 , ohne Fehler !?
                                      uweklattU Offline
                                      uweklattU Offline
                                      uweklatt
                                      #2709
                                      @glasfaser
                                      Ja, soweit ich es beurteilen kann.
                                      Die Grundinstallation hat inzwischen einwandfrei funktioniert.
                                      Produktiv läuft bei mir aber noch Version 7.1.2.
                                        toralt
                                        #2710
                                        ich habe bisher immer eine ioBroker Docker MacVLAN Installation gehabt bzw habe noch. Ich würde aber gerne in die Host Installation wechseln. Einen neuen Docker habe ich bereits aufgesetzt, allerdings habe ich dort Probleme mit meinen Netzwerken.
                                        Ich nutze eine DS1821+, insgesamt hat diese 5 LAN Ports, 3 davon nutze ich, 1 x Hauptnetzwerk plus 2 VLANs. Mein Problem mit einem Docker im Host Modus ist, dass dieser scheinbar nur das Hauptnetzwerk nutzen kann. Meine Shellys, welche via MQTT angesprochen werden und in einem der beiden VLANs sind, kann ich nicht ansprechen (COAP geht problemlos). Besteht irgendeine Möglichkeit, dass ein Docker im Host Netzwerk auf alle Verfügbaren Netze zugreifen kann?
                                        Host Modus wäre einfacher und bisher sind Ports kein Problem.
                                        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2711
                                          @toralt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Im Portainer im Docker Abschnitt Connected networks , gibt es den Punkt : Join a Network
                                          Beispiel :
                                          https://forum.iobroker.net/post/932137
