    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @codierknecht
    Eine Google-Suche ergibt, dass du auf der Synology wohl nicht allein mit dem Problem bist.
    Was spricht dagegen, den Container vorher zu löschen?
    dtp
    #2694
    @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Danke für eure Hinweise. Gegen das vorherige Löschen des Containers spricht natürlich nicht viel, außer, dass man sich dann ggf. vorher die Einstellungen hinsichtlich der Ports, Volumes und Umgebungsvariablen notieren muss. Und wenn was nicht funktioniert, besteht ggf. ein Risiko, dass man nicht mehr zur alten Version zurück kommt.
    Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dtp
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      #2695
      gelöscht
      • D dtp
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2696
        @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Nein. Schau dir Portainer Stacks aka docker-compose an! Dann brauchst du dir keine Einstellungen merken.
        Zur alten Version zurück? Schau dir die Tags des Docker Images an. Es gibt immer die Möglichkeit eine ältere Version zu laden.
        Und das Wichtigste: Mach ein Backup vom ioBroker Ordner!
        MfG,
        André
        • uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          #2697
          Ich have aktuell auch Probleme, ioBroker als Container neu aufzusetzen.
          Ich nutze Docker innerhalb einer Proxmox Virtualisierung. Diese funktioniert wunderbar mit diversen Containern. Zur Verwaltung nutze ich Portainer.
          Beim Einrichten eines neuen "leeren" ioBroker mit gemappten Verzeicnis /opt/iobroker und gesetzem "DEBUG"-Flag bekomme ich als log:
          -------------------------     2023-01-22 17:12:08      -------------------------
          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
          -----                    Startupscript is now running!                     -----
          -----                          Please be patient!                          -----
          -----                          System Information                          -----
          -----                    arch:                x86_64                       -----
          -----                    hostname:            92b196522335                 -----
          -----                          Version Information                         -----
          -----                    image:               v7.2.0                       -----
          -----                    build:               2023-01-12T23:45:25+00:00    -----
          -----                    node:                v16.19.0                     -----
          -----                    npm:                 8.19.3                       -----
          -----                        Environment Variables                         -----
          -----                    DEBUG:               true                         -----
          -----                    SETGID:              1000                         -----
          -----                    SETUID:              1000                         -----
          !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
          !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
          !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
          !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
          !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
          !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
          -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
          Updating Linux packages on first run...
          (Reading database ...
          (Reading database ... 5%
          (Reading database ... 10%
          (Reading database ... 15%
          (Reading database ... 20%
          (Reading database ... 25%
          (Reading database ... 30%
          (Reading database ... 35%
          (Reading database ... 40%
          (Reading database ... 45%
          (Reading database ... 50%
          (Reading database ... 55%
          (Reading database ... 60%
          (Reading database ... 65%
          (Reading database ... 70%
          (Reading database ... 75%
          (Reading database ... 80%
          (Reading database ... 85%
          (Reading database ... 90%
          (Reading database ... 95%
          (Reading database ... 100%
          (Reading database ... 29424 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_amd64.deb ...
          Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) over (1.9.5p2-3) ...
          Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
          invoke-rc.d: could not determine current runlevel
          invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
          Done.
          Registering maintenance script as command... Done.
          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
          There is no data detected in /opt/iobroker.
          Restoring initial ioBroker installation... Done.
          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
          error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
          There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
          Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
          For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
          [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
          [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
          [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
          [DEBUG] IoBroker is not running!
          Mir scheint hier ein Rechteproblem vorzuliegen.
          Der Container läuft als "root". Im Container scheint aber der User "iobroker" verwendet zu werden.
          Was muss ich nun tun?
          Uwe
          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          • uweklattU uweklatt
            Done.
            Uwe
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2698
            @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            was ist ohne einem gemappten Ordner , läuft er dann durch !?
            uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
              #2699
              @glasfaser
              Nein, dann erscheint derselbe Fehler.
                Done.
                Uwe
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2700
                Welche Version ... es gibt ein Problem damit ...
                siehe hier :
                https://forum.iobroker.net/post/919177
                  siehe hier :
                  uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  #2701
                  @glasfaser
                  Portainer ist Business 2.16.2
                    @glasfaser
                    uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    #2702
                    Ich habe nun einmal den älteren Container 7.1.2 getestet.
                    Dieser funktioniert!
                    Das sollte sich @andre einmal ansehen...
                    Tschau
                    Uwe
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #2703
                      @glasfaser
                      Wenn du kein Verzeichnis mountest bekommst du den "operation not permitted"-Fehler???
                      Das halte ich für höchst unwahrscheinlich! Was kommt wenn du in dem gezeigten Status im Container ein iobroker list instances machst?
                      Das sehe ich genauso. Allerdings fällt es mir schwer zu glauben dass Portainer daran schuld sein könnte. Leider erzählst du wenig über dein Setup. Da Proxmox von haus aus kein Docker kann, wie hast du deinen Docker Dienst laufen? In einer VM? In einem LXC? Oder gar direkt im Proxmox Host installiert?
                      Außerdem interessant: Wo liegen deine Daten? Hast du vielleicht eine Festplatte gemountet? Oder gar eine Netzwerkfreigabe?
                      Was genau sollte ich mir denn einmal ansehen? Dass die ältere Version des Images funktioniert, könntn lie daraegen, dass das Startup-Script erst seit v7.2 bei Fehlern strikt abbricht. Also wenn zum Beispiel permissions nicht passen oder die Konfiguration des Containers fehlerhaft ist.
                      MfG,
                      André
                      • andreA andre
                        @glasfaser
                        MfG,
                        André
                        uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        #2704
                        @andre
                        Ich wollte Deinen "latest" Docker-Container in einem LXC Container, der wiederum Docker enthält, installieren.
                        Zur Verwaltung verwende ich in dieser Docker Instanz Portainer.
                        Docker Version 20.10.23 CE
                        Portainer Version 2.16.2 BE
                        Um Seiteneffekte zu reduzieren, habe ich auch eine Installation ohne eingebundene Verzeichnisse und ohne Backup, also eine saubere Neuinstallation versucht. - Bei allen getesteten Varianten habe ich die oben genannte Fehlermeldung erhalten. Die buanet Container stammen direkt vom Docker-Hub. Selbst das manuelle Aufrufen von "iobroker" in der Countainer-Konsole hat nicht funktioniert.
                        Die ältere Version 7.1.2 liess sich dann problemlos in derselben Umgebung installieren.
                        Ich habe gerade noch einmal "latest" installiert und jetzt läuft die Installation bis Schritt 5 durch und ioBroker funktioniert???
                        Als sichtbaren Unterschied wird bei der lauffähigen Version eine zusätzliche lib installiert. Die folgenden Zeilen fehlten in der nicht lauffähigen Version:
                        Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.162-1_amd64.deb ...
                        Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) over (5.10.158-2) ...
                        Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) ...
                        Evtl. war die Lib beim fehlgeschlagenen Versuch nicht ladbar?
                        Ist das Update für den Betrieb erforderlich?
                        Uwe
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          @andre
                          Uwe
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                          #2705
                          @uweklatt Kann ich nicht nachvollziehen. Bis vor wenigen Tagen hatte ich es genauso laufen. Also Proxmox > LXC > Docker > ioBroker, Portainer uvm....
                          Fehlermeldung?
                          Kann sein, aber ich glaube nicht, dass das hier das Problem war. Dein Log-Ausschnitt scheint vom Paketupdate beim Container Start zu stammen. Kann auch einfach sein, dass es das Update am Wochenende einfach noch nicht gab... das zieht er ja frisch aus dem Internet.
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            Fehlermeldung?
                            MfG,
                            André
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2706
                            @andre
                            in seinem Log ist
                            und er schreibt ,
                            sieht mir ähnlich aus .... ein Node Problem bei ihm !?
                            Beim Issues :
                            siehe hier :
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/17
                              @andre
                              in seinem Log ist
                              und er schreibt ,
                              Beim Issues :
                              siehe hier :
                              uweklattU Offline
                              uweklattU Offline
                              uweklatt
                              #2707
                              @glasfaser
                              node ist doch Teil des Containers.
                              @andre
                              Leider habe ich den zuvor nicht funktionierenden Container inzwischen gelöscht, kann das nun nicht mehr reproduzieren.
                              Aber trotzdem Danke für das Feedback.
                              Uwe
                                @glasfaser
                                @andre
                                Uwe
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2708
                                Also funktioniert jetzt alles , mit dem Image 7.2.0 , ohne Fehler !?
                                  uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  #2709
                                  @glasfaser
                                  Ja, soweit ich es beurteilen kann.
                                  Die Grundinstallation hat inzwischen einwandfrei funktioniert.
                                  Produktiv läuft bei mir aber noch Version 7.1.2.
                                    toralt
                                    #2710
                                    ich habe bisher immer eine ioBroker Docker MacVLAN Installation gehabt bzw habe noch. Ich würde aber gerne in die Host Installation wechseln. Einen neuen Docker habe ich bereits aufgesetzt, allerdings habe ich dort Probleme mit meinen Netzwerken.
                                    Ich nutze eine DS1821+, insgesamt hat diese 5 LAN Ports, 3 davon nutze ich, 1 x Hauptnetzwerk plus 2 VLANs. Mein Problem mit einem Docker im Host Modus ist, dass dieser scheinbar nur das Hauptnetzwerk nutzen kann. Meine Shellys, welche via MQTT angesprochen werden und in einem der beiden VLANs sind, kann ich nicht ansprechen (COAP geht problemlos). Besteht irgendeine Möglichkeit, dass ein Docker im Host Netzwerk auf alle Verfügbaren Netze zugreifen kann?
                                    Host Modus wäre einfacher und bisher sind Ports kein Problem.
                                    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2711
                                      @toralt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Im Portainer im Docker Abschnitt Connected networks , gibt es den Punkt : Join a Network
                                      Beispiel :
                                      https://forum.iobroker.net/post/932137
                                        Beispiel :
                                        toralt
                                        schrieb am zuletzt editiert von toralt
                                        #2712
                                        @glasfaser Wenn ein Container im "Host"-Netzwerk ist, dann kann man keine Netzwerke hinzufügen.
                                        Das geht nur bei einem Bridge Netzwerk oder eben MacVLAN.
                                        Meine Vermutung ist, dass ein das Docker Host-Netzwerk nur ein Netzwerk der Synology ansprechen kann, bzw eine Netzwerkschnittstelle.
                                        Vermutlich müsste ich virtuelle VLANs für mein Hauptnetzwerk erstellen, damit die eine Netzwerkkarte Zugriff auf alle drei Netze hat. Aber nachdem ich die letzten 2 Stunden damit verbracht habe, genau das zu versuchen und mir meine Netzkonfig zerschossen habe, wollte ich da jetzt dann doch die Finger davon lassen 😕
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T toralt
                                          Rookie50
                                          #2713
                                          @toralt
                                          Aber kannst Du denn Dein IOT LAN nicht über ein Gateway erreichen? Sprich hast Du kein InterVLAN routing? Für MQTT müssen die Geräte nicht in der gleichen Broadcast Domain sein. D.h. wenn Deine Shelly's in Netz 10.1.2.0/24 sind, der MQTT Broker im Netz 10.1.1.0/24 ist und es zwischen 10.1.1.0/24 und 10.1.2.0/24 ein Routing exsistiert, dann funktioniert es. Prüfe doch erstmal IP and GW der Shelly's.
                                          Was spricht eigentlich für Dich dagegen auch den ioBroker im MACVLAN zu betreiben? Der MACVLAN Treiber ist zuverlässig und schnell.
                                          Wenn Du aus einem Container auch noch Zugriff auf die IP der Synology benötigst, kann Du das mit einer 2. IP aus dem MACVLAN auf der Synology erreichen. Aber dann sollte man bedenken, dass es ja aus Sicherheitsgründen gesperrt ist und evtl. ein paar Schutzmaßnahmen (Firewall/ACL's) für diese IP einrichten.
