    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dtp
    @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Was spricht dagegen, den Container vorher zu löschen?
    Danke für eure Hinweise. Gegen das vorherige Löschen des Containers spricht natürlich nicht viel, außer, dass man sich dann ggf. vorher die Einstellungen hinsichtlich der Ports, Volumes und Umgebungsvariablen notieren muss. Und wenn was nicht funktioniert, besteht ggf. ein Risiko, dass man nicht mehr zur alten Version zurück kommt.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #2695
    gelöscht
    • D dtp
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #2696
      @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Nein. Schau dir Portainer Stacks aka docker-compose an! Dann brauchst du dir keine Einstellungen merken.
      Zur alten Version zurück? Schau dir die Tags des Docker Images an. Es gibt immer die Möglichkeit eine ältere Version zu laden.
      Und das Wichtigste: Mach ein Backup vom ioBroker Ordner!
      MfG,
      André
      • uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        #2697
        Ich have aktuell auch Probleme, ioBroker als Container neu aufzusetzen.
        Ich nutze Docker innerhalb einer Proxmox Virtualisierung. Diese funktioniert wunderbar mit diversen Containern. Zur Verwaltung nutze ich Portainer.
        Beim Einrichten eines neuen "leeren" ioBroker mit gemappten Verzeicnis /opt/iobroker und gesetzem "DEBUG"-Flag bekomme ich als log:
        -------------------------     2023-01-22 17:12:08      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            92b196522335                 -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v7.2.0                       -----
        -----                    build:               2023-01-12T23:45:25+00:00    -----
        -----                    node:                v16.19.0                     -----
        -----                    npm:                 8.19.3                       -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    DEBUG:               true                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
        !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
        !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
        !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
        !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
        !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
        -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        Updating Linux packages on first run...
        (Reading database ...
        (Reading database ... 5%
        (Reading database ... 10%
        (Reading database ... 15%
        (Reading database ... 20%
        (Reading database ... 25%
        (Reading database ... 30%
        (Reading database ... 35%
        (Reading database ... 40%
        (Reading database ... 45%
        (Reading database ... 50%
        (Reading database ... 55%
        (Reading database ... 60%
        (Reading database ... 65%
        (Reading database ... 70%
        (Reading database ... 75%
        (Reading database ... 80%
        (Reading database ... 85%
        (Reading database ... 90%
        (Reading database ... 95%
        (Reading database ... 100%
        (Reading database ... 29424 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_amd64.deb ...
        Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) over (1.9.5p2-3) ...
        Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
        invoke-rc.d: could not determine current runlevel
        invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
        Done.
        Registering maintenance script as command... Done.
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
        There is no data detected in /opt/iobroker.
        Restoring initial ioBroker installation... Done.
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
        There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
        Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
        For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
        [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
        [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
        [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
        [DEBUG] IoBroker is not running!
        Mir scheint hier ein Rechteproblem vorzuliegen.
        Der Container läuft als "root". Im Container scheint aber der User "iobroker" verwendet zu werden.
        Was muss ich nun tun?
        Uwe
        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
        • uweklattU uweklatt
          Done.
          Uwe
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2698
          @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          was ist ohne einem gemappten Ordner , läuft er dann durch !?
          uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
            #2699
            @glasfaser
            Nein, dann erscheint derselbe Fehler.
              Done.
              Uwe
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2700
              Welche Version ... es gibt ein Problem damit ...
              siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/post/919177
                siehe hier :
                uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                #2701
                @glasfaser
                Portainer ist Business 2.16.2
                  @glasfaser
                  uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  #2702
                  Ich habe nun einmal den älteren Container 7.1.2 getestet.
                  Dieser funktioniert!
                  Das sollte sich @andre einmal ansehen...
                  Tschau
                  Uwe
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #2703
                    @glasfaser
                    Wenn du kein Verzeichnis mountest bekommst du den "operation not permitted"-Fehler???
                    Das halte ich für höchst unwahrscheinlich! Was kommt wenn du in dem gezeigten Status im Container ein iobroker list instances machst?
                    Das sehe ich genauso. Allerdings fällt es mir schwer zu glauben dass Portainer daran schuld sein könnte. Leider erzählst du wenig über dein Setup. Da Proxmox von haus aus kein Docker kann, wie hast du deinen Docker Dienst laufen? In einer VM? In einem LXC? Oder gar direkt im Proxmox Host installiert?
                    Außerdem interessant: Wo liegen deine Daten? Hast du vielleicht eine Festplatte gemountet? Oder gar eine Netzwerkfreigabe?
                    Was genau sollte ich mir denn einmal ansehen? Dass die ältere Version des Images funktioniert, könntn lie daraegen, dass das Startup-Script erst seit v7.2 bei Fehlern strikt abbricht. Also wenn zum Beispiel permissions nicht passen oder die Konfiguration des Containers fehlerhaft ist.
                    MfG,
                    André
                    • andreA andre
                      @glasfaser
                      MfG,
                      André
                      uweklattU Offline
                      uweklattU Offline
                      uweklatt
                      #2704
                      @andre
                      Ich wollte Deinen "latest" Docker-Container in einem LXC Container, der wiederum Docker enthält, installieren.
                      Zur Verwaltung verwende ich in dieser Docker Instanz Portainer.
                      Docker Version 20.10.23 CE
                      Portainer Version 2.16.2 BE
                      Um Seiteneffekte zu reduzieren, habe ich auch eine Installation ohne eingebundene Verzeichnisse und ohne Backup, also eine saubere Neuinstallation versucht. - Bei allen getesteten Varianten habe ich die oben genannte Fehlermeldung erhalten. Die buanet Container stammen direkt vom Docker-Hub. Selbst das manuelle Aufrufen von "iobroker" in der Countainer-Konsole hat nicht funktioniert.
                      Die ältere Version 7.1.2 liess sich dann problemlos in derselben Umgebung installieren.
                      Ich habe gerade noch einmal "latest" installiert und jetzt läuft die Installation bis Schritt 5 durch und ioBroker funktioniert???
                      Als sichtbaren Unterschied wird bei der lauffähigen Version eine zusätzliche lib installiert. Die folgenden Zeilen fehlten in der nicht lauffähigen Version:
                      Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.162-1_amd64.deb ...
                      Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) over (5.10.158-2) ...
                      Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) ...
                      Evtl. war die Lib beim fehlgeschlagenen Versuch nicht ladbar?
                      Ist das Update für den Betrieb erforderlich?
                      Uwe
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        @andre
                        Uwe
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                        #2705
                        @uweklatt Kann ich nicht nachvollziehen. Bis vor wenigen Tagen hatte ich es genauso laufen. Also Proxmox > LXC > Docker > ioBroker, Portainer uvm....
                        Fehlermeldung?
                        Kann sein, aber ich glaube nicht, dass das hier das Problem war. Dein Log-Ausschnitt scheint vom Paketupdate beim Container Start zu stammen. Kann auch einfach sein, dass es das Update am Wochenende einfach noch nicht gab... das zieht er ja frisch aus dem Internet.
                        MfG,
                        André
                        • andreA andre
                          Fehlermeldung?
                          MfG,
                          André
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2706
                          @andre
                          in seinem Log ist
                          und er schreibt ,
                          sieht mir ähnlich aus .... ein Node Problem bei ihm !?
                          Beim Issues :
                          siehe hier :
                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/17
                            @andre
                            in seinem Log ist
                            und er schreibt ,
                            Beim Issues :
                            siehe hier :
                            uweklattU Offline
                            uweklattU Offline
                            uweklatt
                            #2707
                            @glasfaser
                            node ist doch Teil des Containers.
                            @andre
                            Leider habe ich den zuvor nicht funktionierenden Container inzwischen gelöscht, kann das nun nicht mehr reproduzieren.
                            Aber trotzdem Danke für das Feedback.
                            Uwe
                              @glasfaser
                              @andre
                              Uwe
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2708
                              Also funktioniert jetzt alles , mit dem Image 7.2.0 , ohne Fehler !?
                                uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                #2709
                                @glasfaser
                                Ja, soweit ich es beurteilen kann.
                                Die Grundinstallation hat inzwischen einwandfrei funktioniert.
                                Produktiv läuft bei mir aber noch Version 7.1.2.
                                  toralt
                                  #2710
                                  ich habe bisher immer eine ioBroker Docker MacVLAN Installation gehabt bzw habe noch. Ich würde aber gerne in die Host Installation wechseln. Einen neuen Docker habe ich bereits aufgesetzt, allerdings habe ich dort Probleme mit meinen Netzwerken.
                                  Ich nutze eine DS1821+, insgesamt hat diese 5 LAN Ports, 3 davon nutze ich, 1 x Hauptnetzwerk plus 2 VLANs. Mein Problem mit einem Docker im Host Modus ist, dass dieser scheinbar nur das Hauptnetzwerk nutzen kann. Meine Shellys, welche via MQTT angesprochen werden und in einem der beiden VLANs sind, kann ich nicht ansprechen (COAP geht problemlos). Besteht irgendeine Möglichkeit, dass ein Docker im Host Netzwerk auf alle Verfügbaren Netze zugreifen kann?
                                  Host Modus wäre einfacher und bisher sind Ports kein Problem.
                                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2711
                                    @toralt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    Im Portainer im Docker Abschnitt Connected networks , gibt es den Punkt : Join a Network
                                    Beispiel :
                                    https://forum.iobroker.net/post/932137
                                      Beispiel :
                                      toralt
                                      schrieb am zuletzt editiert von toralt
                                      #2712
                                      @glasfaser Wenn ein Container im "Host"-Netzwerk ist, dann kann man keine Netzwerke hinzufügen.
                                      Das geht nur bei einem Bridge Netzwerk oder eben MacVLAN.
                                      Meine Vermutung ist, dass ein das Docker Host-Netzwerk nur ein Netzwerk der Synology ansprechen kann, bzw eine Netzwerkschnittstelle.
                                      Vermutlich müsste ich virtuelle VLANs für mein Hauptnetzwerk erstellen, damit die eine Netzwerkkarte Zugriff auf alle drei Netze hat. Aber nachdem ich die letzten 2 Stunden damit verbracht habe, genau das zu versuchen und mir meine Netzkonfig zerschossen habe, wollte ich da jetzt dann doch die Finger davon lassen 😕
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T toralt
                                        Rookie50
                                        #2713
                                        @toralt
                                        Aber kannst Du denn Dein IOT LAN nicht über ein Gateway erreichen? Sprich hast Du kein InterVLAN routing? Für MQTT müssen die Geräte nicht in der gleichen Broadcast Domain sein. D.h. wenn Deine Shelly's in Netz 10.1.2.0/24 sind, der MQTT Broker im Netz 10.1.1.0/24 ist und es zwischen 10.1.1.0/24 und 10.1.2.0/24 ein Routing exsistiert, dann funktioniert es. Prüfe doch erstmal IP and GW der Shelly's.
                                        Was spricht eigentlich für Dich dagegen auch den ioBroker im MACVLAN zu betreiben? Der MACVLAN Treiber ist zuverlässig und schnell.
                                        Wenn Du aus einem Container auch noch Zugriff auf die IP der Synology benötigst, kann Du das mit einer 2. IP aus dem MACVLAN auf der Synology erreichen. Aber dann sollte man bedenken, dass es ja aus Sicherheitsgründen gesperrt ist und evtl. ein paar Schutzmaßnahmen (Firewall/ACL's) für diese IP einrichten.
                                        • R Rookie50
                                          @toralt
                                          toralt
                                          #2714
                                          @rookie50
                                          Bei mir gibt es drei Netzwerke:
                                          192.168.4.0/24
                                          192.168.178.0/24 - VLAN ID=10 IoT
                                          10.1.1.0/24 - VLAN ID=20 -dieses Netzwerk ist nur für Docker Container
                                          MacVLAN für den ioBroker Docker gibt es:
                                          192.168.4.6/32
                                          192.168.178.100/32
                                          10.1.1.20/28 wobei der ioBroker sich eine freie IP nimmt.
                                          im 10.1.1.0 netzt sind noch ein Mosquitto Docker und ein Zigbee2MQTT Docker
                                          Und jetzt kommen wir zu den Dockern die Probleme machen:
                                          Ich habe noch 6 Docker wo jeweils ein owntone Server läuft (für jeden Homepod/Gruppe von HomePods einer) Diese laufen im Host Modus. Auf diesen kann ich nicht zugreifen von MacVLAN, das ist mir bekannt. Daher gehe ich über den Umweg einer VM, auf welcher ein Linux mit einer HomeBridge läuft. Dort das owntone-Plugin. via Homekit-controller kann ich diese wunderbar steuern.
                                          Da ich aber weg will vom homekit Controller war mein Gedanke, das ich die Owntone Host Docker einfach in mein Docker LAN hänge (10.1.1.0/24). Die Server funktionieren auch wunderbar (oberfläche ausfrufbar mit IP, Homepods auswählbar, Radiosender wählbar), jeder mit eigener IP ABER ich kann sie vom ioBroker nicht steuern, obwohl der ioBroker ebenfalls in diesem Netzwerk ist (Zigbee2mqtt funktioniert ohne Probleme).
                                          Weder das owntone Plugin via HAM Adapter noch direkte curl Befehle gehen durch.
                                          Die Synology, auf der der Docker läuft, besitzt insgesamt 5 Netzwerkschnittstellen, wovon 3 belegt sind (jeweils eines der 3 Netzwerke) Der Switch ist entsprechend mit 3 Kabeln mit dem NAS verbunden, wobei zwei der drei Ports untagged sind.
                                          Meinem Verständnis nach müsste ich doch mit dem ioBroker eigentlich problemlos auf meine owntone Docker zugreifen können, wenn diese auch via MacVLAN verbunden sind? Oder habe ich einen Denkfehler. Wie gesagt, der Zigbee2mqtt Adapter ist via 10.1.1.xxx mit dem Zigbee2mqtt Docker verbunden.
                                          Der einfachste Gedanke meinerseits war nun, einfach alles auf Host Netzwerk und gut ist, wobei mir MacVLAN schon sehr gut gefällt. Aber ich bekomme dieses eine Problem nicht gelöst.
