    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • uweklattU uweklatt
    @andre
    Ich wollte Deinen "latest" Docker-Container in einem LXC Container, der wiederum Docker enthält, installieren.
    Zur Verwaltung verwende ich in dieser Docker Instanz Portainer.
    Docker Version 20.10.23 CE
    Portainer Version 2.16.2 BE
    Um Seiteneffekte zu reduzieren, habe ich auch eine Installation ohne eingebundene Verzeichnisse und ohne Backup, also eine saubere Neuinstallation versucht. - Bei allen getesteten Varianten habe ich die oben genannte Fehlermeldung erhalten. Die buanet Container stammen direkt vom Docker-Hub. Selbst das manuelle Aufrufen von "iobroker" in der Countainer-Konsole hat nicht funktioniert.
    Die ältere Version 7.1.2 liess sich dann problemlos in derselben Umgebung installieren.
    Ich habe gerade noch einmal "latest" installiert und jetzt läuft die Installation bis Schritt 5 durch und ioBroker funktioniert???
    Als sichtbaren Unterschied wird bei der lauffähigen Version eine zusätzliche lib installiert. Die folgenden Zeilen fehlten in der nicht lauffähigen Version:
    Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.162-1_amd64.deb ...
    Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) over (5.10.158-2) ...
    Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) ...
    Evtl. war die Lib beim fehlgeschlagenen Versuch nicht ladbar?
    Ist das Update für den Betrieb erforderlich?
    Uwe
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    schrieb am zuletzt editiert von andre
    #2705
    @uweklatt Kann ich nicht nachvollziehen. Bis vor wenigen Tagen hatte ich es genauso laufen. Also Proxmox > LXC > Docker > ioBroker, Portainer uvm....
    @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Fehlermeldung?
    Kann sein, aber ich glaube nicht, dass das hier das Problem war. Dein Log-Ausschnitt scheint vom Paketupdate beim Container Start zu stammen. Kann auch einfach sein, dass es das Update am Wochenende einfach noch nicht gab... das zieht er ja frisch aus dem Internet.
    MfG,
    André
    • andreA andre
      Fehlermeldung?
      MfG,
      André
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2706
      @andre
      in seinem Log ist
      invoke-rc.d: could not determine current runlevel
      invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
      und er schreibt ,
      den älteren Container 7.1.2 getestet.
      Dieser funktioniert!
      sieht mir ähnlich aus .... ein Node Problem bei ihm !?
      Beim Issues :
      siehe hier :
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/17
      uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @andre
        in seinem Log ist
        und er schreibt ,
        Beim Issues :
        siehe hier :
        uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        #2707
        @glasfaser
        node ist doch Teil des Containers.
        @andre
        Leider habe ich den zuvor nicht funktionierenden Container inzwischen gelöscht, kann das nun nicht mehr reproduzieren.
        Aber trotzdem Danke für das Feedback.
        Uwe
        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          @glasfaser
          @andre
          Uwe
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2708
          Also funktioniert jetzt alles , mit dem Image 7.2.0 , ohne Fehler !?
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
            #2709
            @glasfaser
            Ja, soweit ich es beurteilen kann.
            Die Grundinstallation hat inzwischen einwandfrei funktioniert.
            Produktiv läuft bei mir aber noch Version 7.1.2.
              toralt
              #2710
              ich habe bisher immer eine ioBroker Docker MacVLAN Installation gehabt bzw habe noch. Ich würde aber gerne in die Host Installation wechseln. Einen neuen Docker habe ich bereits aufgesetzt, allerdings habe ich dort Probleme mit meinen Netzwerken.
              Ich nutze eine DS1821+, insgesamt hat diese 5 LAN Ports, 3 davon nutze ich, 1 x Hauptnetzwerk plus 2 VLANs. Mein Problem mit einem Docker im Host Modus ist, dass dieser scheinbar nur das Hauptnetzwerk nutzen kann. Meine Shellys, welche via MQTT angesprochen werden und in einem der beiden VLANs sind, kann ich nicht ansprechen (COAP geht problemlos). Besteht irgendeine Möglichkeit, dass ein Docker im Host Netzwerk auf alle Verfügbaren Netze zugreifen kann?
              Host Modus wäre einfacher und bisher sind Ports kein Problem.
              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2711
                @toralt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Im Portainer im Docker Abschnitt Connected networks , gibt es den Punkt : Join a Network
                Beispiel :
                https://forum.iobroker.net/post/932137
                  Beispiel :
                  toralt
                  schrieb am zuletzt editiert von toralt
                  #2712
                  @glasfaser Wenn ein Container im "Host"-Netzwerk ist, dann kann man keine Netzwerke hinzufügen.
                  Das geht nur bei einem Bridge Netzwerk oder eben MacVLAN.
                  Meine Vermutung ist, dass ein das Docker Host-Netzwerk nur ein Netzwerk der Synology ansprechen kann, bzw eine Netzwerkschnittstelle.
                  Vermutlich müsste ich virtuelle VLANs für mein Hauptnetzwerk erstellen, damit die eine Netzwerkkarte Zugriff auf alle drei Netze hat. Aber nachdem ich die letzten 2 Stunden damit verbracht habe, genau das zu versuchen und mir meine Netzkonfig zerschossen habe, wollte ich da jetzt dann doch die Finger davon lassen 😕
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T toralt
                    Rookie50
                    #2713
                    @toralt
                    Aber kannst Du denn Dein IOT LAN nicht über ein Gateway erreichen? Sprich hast Du kein InterVLAN routing? Für MQTT müssen die Geräte nicht in der gleichen Broadcast Domain sein. D.h. wenn Deine Shelly's in Netz 10.1.2.0/24 sind, der MQTT Broker im Netz 10.1.1.0/24 ist und es zwischen 10.1.1.0/24 und 10.1.2.0/24 ein Routing exsistiert, dann funktioniert es. Prüfe doch erstmal IP and GW der Shelly's.
                    Was spricht eigentlich für Dich dagegen auch den ioBroker im MACVLAN zu betreiben? Der MACVLAN Treiber ist zuverlässig und schnell.
                    Wenn Du aus einem Container auch noch Zugriff auf die IP der Synology benötigst, kann Du das mit einer 2. IP aus dem MACVLAN auf der Synology erreichen. Aber dann sollte man bedenken, dass es ja aus Sicherheitsgründen gesperrt ist und evtl. ein paar Schutzmaßnahmen (Firewall/ACL's) für diese IP einrichten.
                    • R Rookie50
                      @toralt
                      toralt
                      #2714
                      @rookie50
                      Bei mir gibt es drei Netzwerke:
                      192.168.4.0/24
                      192.168.178.0/24 - VLAN ID=10 IoT
                      10.1.1.0/24 - VLAN ID=20 -dieses Netzwerk ist nur für Docker Container
                      MacVLAN für den ioBroker Docker gibt es:
                      192.168.4.6/32
                      192.168.178.100/32
                      10.1.1.20/28 wobei der ioBroker sich eine freie IP nimmt.
                      im 10.1.1.0 netzt sind noch ein Mosquitto Docker und ein Zigbee2MQTT Docker
                      Und jetzt kommen wir zu den Dockern die Probleme machen:
                      Ich habe noch 6 Docker wo jeweils ein owntone Server läuft (für jeden Homepod/Gruppe von HomePods einer) Diese laufen im Host Modus. Auf diesen kann ich nicht zugreifen von MacVLAN, das ist mir bekannt. Daher gehe ich über den Umweg einer VM, auf welcher ein Linux mit einer HomeBridge läuft. Dort das owntone-Plugin. via Homekit-controller kann ich diese wunderbar steuern.
                      Da ich aber weg will vom homekit Controller war mein Gedanke, das ich die Owntone Host Docker einfach in mein Docker LAN hänge (10.1.1.0/24). Die Server funktionieren auch wunderbar (oberfläche ausfrufbar mit IP, Homepods auswählbar, Radiosender wählbar), jeder mit eigener IP ABER ich kann sie vom ioBroker nicht steuern, obwohl der ioBroker ebenfalls in diesem Netzwerk ist (Zigbee2mqtt funktioniert ohne Probleme).
                      Weder das owntone Plugin via HAM Adapter noch direkte curl Befehle gehen durch.
                      Die Synology, auf der der Docker läuft, besitzt insgesamt 5 Netzwerkschnittstellen, wovon 3 belegt sind (jeweils eines der 3 Netzwerke) Der Switch ist entsprechend mit 3 Kabeln mit dem NAS verbunden, wobei zwei der drei Ports untagged sind.
                      Meinem Verständnis nach müsste ich doch mit dem ioBroker eigentlich problemlos auf meine owntone Docker zugreifen können, wenn diese auch via MacVLAN verbunden sind? Oder habe ich einen Denkfehler. Wie gesagt, der Zigbee2mqtt Adapter ist via 10.1.1.xxx mit dem Zigbee2mqtt Docker verbunden.
                      Der einfachste Gedanke meinerseits war nun, einfach alles auf Host Netzwerk und gut ist, wobei mir MacVLAN schon sehr gut gefällt. Aber ich bekomme dieses eine Problem nicht gelöst.
                      • T toralt
                        @rookie50
                        192.168.4.0/24
                        192.168.4.6/32
                        192.168.178.100/32
                        Rookie50
                        #2715
                        @toralt said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        Sorry, da muss ich nun nachfragen, da es sich nicht eindeutig liest: Hast Du einen Owntone Host Rechner auf dem noch zusätzlich Docker läuft, oder ist es ein Owntone Container?
                        Ein Container mit MACVLAN kann NICHT direkt auf den Docker Host Server zugreifen. Daher muss Du hier schon etwas genauer sein ;-)
                        Irgendwie so
                        Zu deinen MACVLAN's: Du kannst pro Netzwerkadapter nur ein MACVLAN definieren. Ich würde mir überlegen, die MACVLAN's etwas größer zu machen als /32. Dann kann Du mehrere Container im MACVLAN betreiben.
                        • R Rookie50
                          Irgendwie so
                          toralt
                          #2716
                          @rookie50 es sind mehrere Owntone Container im Synology Docker die aktuell im Host Modus laufen und daher nicht direkt via ioBroker (wegen MACVLAN) erreichbar sind. Wenn ich die owntone Container ebenfalls in MACVLAN packe (ins 10.1.1.0/24 Netz), dann kann ich sie zwar vom ioBroker Container aus anpingen, aber ich kann keine Befehle schicken.
                          Allerdings habe ich jetzt noch einen anderen Owntone-Container gefunden, der speziell für HASS erstellt wurde. Mit diesem scheint es zu gehen!?
                          Ich habe aber Deine Empfehlung umgesetzt und mein 192.168.4.6/32 MacVLAN nun erweitert. Ich werde jetzt mal meine bisherigen owntone container mit der HASS Version ersetzen und mal sehen wie das (auch ohne Hass, sind ja nach wie vor owntone Server) mit den Befehlen damit funktioniert. Aber ich habe es vorhin getestet und konnte den Player starten.
                          Dann lasse ich mein MACVLAN nun doch wie es ist.
                          Danke Dir für den support!
                          • ingranuI Offline
                            ingranuI Offline
                            ingranu
                            #2717
                            Guten Morgen :-)
                            Ich brauche da ein bisschen Unterstützung. Mein iobroker wurde umgezogen von VM auf dem Docker. Soweit alles gut, macvlan rennt, conbee2 rennt, mein USB to Serial Adapter runnt, jedoch krieg ich mein Bluetooth Dongle für Radar2 nicht connected.
                            ttyUSB0 = serial to usb
                            ttyACM0= conbee2
                            Der Bluetooth dongle wird blau erkannt
                            Wer kann mir helfen?Wer hier der Treiber?
                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ingranuI ingranu
                              Guten Morgen :-)
                              ttyACM0= conbee2
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #2718
                              @ingranu Mal die Suchfunktion benutzt?
                              Für Bluetooth finde ich in diesem topic 13 Ergebnisse... Schau mal am 16. Oktober 2020, 21:21...
                              MfG,
                              André
                              ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                ingranuI Offline
                                ingranuI Offline
                                ingranu
                                #2719
                                @andre Hallo besten Dank für den Input :-) Hatte den Beitrag überflogen aber das hatte ich nicht gesehen. So wie ich das verstanden habe muss man den dongle von network_mode auf host switchen. Wie und wo muss ich das aber machen..?
                                • ingranuI ingranu
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2720
                                  @ingranu Nicht den Dongle. Du musst den Container auf Network = host umstellen. Nur dann geht es, weil der Bluetooth Stick kein USB, sondern ein Network device ist...
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    ingranuI Offline
                                    ingranuI Offline
                                    ingranu
                                    schrieb am zuletzt editiert von ingranu
                                    #2721
                                    @andre Ja genau das hatte ich gemeint sorry :-) Wie kann ich das machen? Im portainer oder wo?
                                    Ich hab keine Ahnung wo ich das umstellen muss.
                                    • ingranuI ingranu
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #2722
                                      @ingranu Wie erstellst du deine Container? Per Kommandozeile oder in Portainer?
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        ingranuI Offline
                                        ingranuI Offline
                                        ingranu
                                        #2723
                                        @marc-berg Hallo Marc, ich habe den Container ganz normal in der Weboberfläche von DSM erstellt. Image heruntergeladen und dann gestartet.
                                        • ingranuI ingranu
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #2724
                                          @ingranu sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Okay, zu DSM kann ich nichts sagen, Fakt ist, dass du statt MACVLAN das "Host" Netzwerk auswählen musst. Das führt natürlich dazu, dass ALLE Ports nach außen geführt werden.
