    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • uweklattU uweklatt
    @glasfaser
    node ist doch Teil des Containers.
    @andre
    Leider habe ich den zuvor nicht funktionierenden Container inzwischen gelöscht, kann das nun nicht mehr reproduzieren.
    Aber trotzdem Danke für das Feedback.
    Uwe
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2708
    @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Also funktioniert jetzt alles , mit dem Image 7.2.0 , ohne Fehler !?
    uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
      #2709
      @glasfaser
      Ja, soweit ich es beurteilen kann.
      Die Grundinstallation hat inzwischen einwandfrei funktioniert.
      Produktiv läuft bei mir aber noch Version 7.1.2.
      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
        toralt
        #2710
        ich habe bisher immer eine ioBroker Docker MacVLAN Installation gehabt bzw habe noch. Ich würde aber gerne in die Host Installation wechseln. Einen neuen Docker habe ich bereits aufgesetzt, allerdings habe ich dort Probleme mit meinen Netzwerken.
        Ich nutze eine DS1821+, insgesamt hat diese 5 LAN Ports, 3 davon nutze ich, 1 x Hauptnetzwerk plus 2 VLANs. Mein Problem mit einem Docker im Host Modus ist, dass dieser scheinbar nur das Hauptnetzwerk nutzen kann. Meine Shellys, welche via MQTT angesprochen werden und in einem der beiden VLANs sind, kann ich nicht ansprechen (COAP geht problemlos). Besteht irgendeine Möglichkeit, dass ein Docker im Host Netzwerk auf alle Verfügbaren Netze zugreifen kann?
        Host Modus wäre einfacher und bisher sind Ports kein Problem.
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2711
          @toralt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Im Portainer im Docker Abschnitt Connected networks , gibt es den Punkt : Join a Network
          Beispiel :
          https://forum.iobroker.net/post/932137
            Beispiel :
            toralt
            schrieb am zuletzt editiert von toralt
            #2712
            @glasfaser Wenn ein Container im "Host"-Netzwerk ist, dann kann man keine Netzwerke hinzufügen.
            Das geht nur bei einem Bridge Netzwerk oder eben MacVLAN.
            Meine Vermutung ist, dass ein das Docker Host-Netzwerk nur ein Netzwerk der Synology ansprechen kann, bzw eine Netzwerkschnittstelle.
            Vermutlich müsste ich virtuelle VLANs für mein Hauptnetzwerk erstellen, damit die eine Netzwerkkarte Zugriff auf alle drei Netze hat. Aber nachdem ich die letzten 2 Stunden damit verbracht habe, genau das zu versuchen und mir meine Netzkonfig zerschossen habe, wollte ich da jetzt dann doch die Finger davon lassen 😕
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T toralt
              Rookie50
              #2713
              @toralt
              Aber kannst Du denn Dein IOT LAN nicht über ein Gateway erreichen? Sprich hast Du kein InterVLAN routing? Für MQTT müssen die Geräte nicht in der gleichen Broadcast Domain sein. D.h. wenn Deine Shelly's in Netz 10.1.2.0/24 sind, der MQTT Broker im Netz 10.1.1.0/24 ist und es zwischen 10.1.1.0/24 und 10.1.2.0/24 ein Routing exsistiert, dann funktioniert es. Prüfe doch erstmal IP and GW der Shelly's.
              Was spricht eigentlich für Dich dagegen auch den ioBroker im MACVLAN zu betreiben? Der MACVLAN Treiber ist zuverlässig und schnell.
              Wenn Du aus einem Container auch noch Zugriff auf die IP der Synology benötigst, kann Du das mit einer 2. IP aus dem MACVLAN auf der Synology erreichen. Aber dann sollte man bedenken, dass es ja aus Sicherheitsgründen gesperrt ist und evtl. ein paar Schutzmaßnahmen (Firewall/ACL's) für diese IP einrichten.
              • R Rookie50
                @toralt
                toralt
                #2714
                @rookie50
                Bei mir gibt es drei Netzwerke:
                192.168.4.0/24
                192.168.178.0/24 - VLAN ID=10 IoT
                10.1.1.0/24 - VLAN ID=20 -dieses Netzwerk ist nur für Docker Container
                MacVLAN für den ioBroker Docker gibt es:
                192.168.4.6/32
                192.168.178.100/32
                10.1.1.20/28 wobei der ioBroker sich eine freie IP nimmt.
                im 10.1.1.0 netzt sind noch ein Mosquitto Docker und ein Zigbee2MQTT Docker
                Und jetzt kommen wir zu den Dockern die Probleme machen:
                Ich habe noch 6 Docker wo jeweils ein owntone Server läuft (für jeden Homepod/Gruppe von HomePods einer) Diese laufen im Host Modus. Auf diesen kann ich nicht zugreifen von MacVLAN, das ist mir bekannt. Daher gehe ich über den Umweg einer VM, auf welcher ein Linux mit einer HomeBridge läuft. Dort das owntone-Plugin. via Homekit-controller kann ich diese wunderbar steuern.
                Da ich aber weg will vom homekit Controller war mein Gedanke, das ich die Owntone Host Docker einfach in mein Docker LAN hänge (10.1.1.0/24). Die Server funktionieren auch wunderbar (oberfläche ausfrufbar mit IP, Homepods auswählbar, Radiosender wählbar), jeder mit eigener IP ABER ich kann sie vom ioBroker nicht steuern, obwohl der ioBroker ebenfalls in diesem Netzwerk ist (Zigbee2mqtt funktioniert ohne Probleme).
                Weder das owntone Plugin via HAM Adapter noch direkte curl Befehle gehen durch.
                Die Synology, auf der der Docker läuft, besitzt insgesamt 5 Netzwerkschnittstellen, wovon 3 belegt sind (jeweils eines der 3 Netzwerke) Der Switch ist entsprechend mit 3 Kabeln mit dem NAS verbunden, wobei zwei der drei Ports untagged sind.
                Meinem Verständnis nach müsste ich doch mit dem ioBroker eigentlich problemlos auf meine owntone Docker zugreifen können, wenn diese auch via MacVLAN verbunden sind? Oder habe ich einen Denkfehler. Wie gesagt, der Zigbee2mqtt Adapter ist via 10.1.1.xxx mit dem Zigbee2mqtt Docker verbunden.
                Der einfachste Gedanke meinerseits war nun, einfach alles auf Host Netzwerk und gut ist, wobei mir MacVLAN schon sehr gut gefällt. Aber ich bekomme dieses eine Problem nicht gelöst.
                • T toralt
                  @rookie50
                  192.168.4.0/24
                  192.168.4.6/32
                  192.168.178.100/32
                  Rookie50
                  #2715
                  @toralt said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  Sorry, da muss ich nun nachfragen, da es sich nicht eindeutig liest: Hast Du einen Owntone Host Rechner auf dem noch zusätzlich Docker läuft, oder ist es ein Owntone Container?
                  Ein Container mit MACVLAN kann NICHT direkt auf den Docker Host Server zugreifen. Daher muss Du hier schon etwas genauer sein ;-)
                  Irgendwie so
                  Zu deinen MACVLAN's: Du kannst pro Netzwerkadapter nur ein MACVLAN definieren. Ich würde mir überlegen, die MACVLAN's etwas größer zu machen als /32. Dann kann Du mehrere Container im MACVLAN betreiben.
                  • R Rookie50
                    Irgendwie so
                    toralt
                    #2716
                    @rookie50 es sind mehrere Owntone Container im Synology Docker die aktuell im Host Modus laufen und daher nicht direkt via ioBroker (wegen MACVLAN) erreichbar sind. Wenn ich die owntone Container ebenfalls in MACVLAN packe (ins 10.1.1.0/24 Netz), dann kann ich sie zwar vom ioBroker Container aus anpingen, aber ich kann keine Befehle schicken.
                    Allerdings habe ich jetzt noch einen anderen Owntone-Container gefunden, der speziell für HASS erstellt wurde. Mit diesem scheint es zu gehen!?
                    Ich habe aber Deine Empfehlung umgesetzt und mein 192.168.4.6/32 MacVLAN nun erweitert. Ich werde jetzt mal meine bisherigen owntone container mit der HASS Version ersetzen und mal sehen wie das (auch ohne Hass, sind ja nach wie vor owntone Server) mit den Befehlen damit funktioniert. Aber ich habe es vorhin getestet und konnte den Player starten.
                    Dann lasse ich mein MACVLAN nun doch wie es ist.
                    Danke Dir für den support!
                    • ingranuI Offline
                      ingranuI Offline
                      ingranu
                      #2717
                      Guten Morgen :-)
                      Ich brauche da ein bisschen Unterstützung. Mein iobroker wurde umgezogen von VM auf dem Docker. Soweit alles gut, macvlan rennt, conbee2 rennt, mein USB to Serial Adapter runnt, jedoch krieg ich mein Bluetooth Dongle für Radar2 nicht connected.
                      ttyUSB0 = serial to usb
                      ttyACM0= conbee2
                      Der Bluetooth dongle wird blau erkannt
                      Wer kann mir helfen?Wer hier der Treiber?
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ingranuI ingranu
                        Guten Morgen :-)
                        ttyACM0= conbee2
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #2718
                        @ingranu Mal die Suchfunktion benutzt?
                        Für Bluetooth finde ich in diesem topic 13 Ergebnisse... Schau mal am 16. Oktober 2020, 21:21...
                        MfG,
                        André
                        ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          ingranuI Offline
                          ingranuI Offline
                          ingranu
                          #2719
                          @andre Hallo besten Dank für den Input :-) Hatte den Beitrag überflogen aber das hatte ich nicht gesehen. So wie ich das verstanden habe muss man den dongle von network_mode auf host switchen. Wie und wo muss ich das aber machen..?
                          • ingranuI ingranu
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2720
                            @ingranu Nicht den Dongle. Du musst den Container auf Network = host umstellen. Nur dann geht es, weil der Bluetooth Stick kein USB, sondern ein Network device ist...
                            MfG,
                            André
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              ingranuI Offline
                              ingranuI Offline
                              ingranu
                              schrieb am zuletzt editiert von ingranu
                              #2721
                              @andre Ja genau das hatte ich gemeint sorry :-) Wie kann ich das machen? Im portainer oder wo?
                              Ich hab keine Ahnung wo ich das umstellen muss.
                              • ingranuI ingranu
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #2722
                                @ingranu Wie erstellst du deine Container? Per Kommandozeile oder in Portainer?
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  ingranuI Offline
                                  ingranuI Offline
                                  ingranu
                                  #2723
                                  @marc-berg Hallo Marc, ich habe den Container ganz normal in der Weboberfläche von DSM erstellt. Image heruntergeladen und dann gestartet.
                                  • ingranuI ingranu
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #2724
                                    @ingranu sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    Okay, zu DSM kann ich nichts sagen, Fakt ist, dass du statt MACVLAN das "Host" Netzwerk auswählen musst. Das führt natürlich dazu, dass ALLE Ports nach außen geführt werden.
                                      ingranuI Offline
                                      ingranuI Offline
                                      ingranu
                                      #2725
                                      @marc-berg es geht darum ein USB Dongle für Bluetooth an zu steuern da hat das macvlan doch keinen Einfluss oder? Die andere 2 USB Geräte gehen ja auch
                                      • ingranuI ingranu
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #2726
                                        Die Frage hat doch @andre schon beantwortet.
                                          ingranuI Offline
                                          ingranuI Offline
                                          ingranu
                                          #2727
                                          @marc-berg Ach so, ich hatte verstanden dass der USB Dongle nicht als Dongle erkannt wird sonder als Netzwerk daher bin ich jetzt ein bisschen verwirrt.
                                          Aber ich verstehe daher nicht, wieso von 3 USB Geräten 2 Stücke gehen mit dem macvlan und der einte nicht
                                          R andreA 2 Antworten Letzte Antwort
