    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • R Rookie50
    @toralt said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    das ich die Owntone Host Docker einfach in mein Docker LAN hänge
    Sorry, da muss ich nun nachfragen, da es sich nicht eindeutig liest: Hast Du einen Owntone Host Rechner auf dem noch zusätzlich Docker läuft, oder ist es ein Owntone Container?
    Ein Container mit MACVLAN kann NICHT direkt auf den Docker Host Server zugreifen. Daher muss Du hier schon etwas genauer sein ;-)
    Irgendwie so
    Zu deinen MACVLAN's: Du kannst pro Netzwerkadapter nur ein MACVLAN definieren. Ich würde mir überlegen, die MACVLAN's etwas größer zu machen als /32. Dann kann Du mehrere Container im MACVLAN betreiben.
    toralt
    #2716
    @rookie50 es sind mehrere Owntone Container im Synology Docker die aktuell im Host Modus laufen und daher nicht direkt via ioBroker (wegen MACVLAN) erreichbar sind. Wenn ich die owntone Container ebenfalls in MACVLAN packe (ins 10.1.1.0/24 Netz), dann kann ich sie zwar vom ioBroker Container aus anpingen, aber ich kann keine Befehle schicken.
    Allerdings habe ich jetzt noch einen anderen Owntone-Container gefunden, der speziell für HASS erstellt wurde. Mit diesem scheint es zu gehen!?
    Ich habe aber Deine Empfehlung umgesetzt und mein 192.168.4.6/32 MacVLAN nun erweitert. Ich werde jetzt mal meine bisherigen owntone container mit der HASS Version ersetzen und mal sehen wie das (auch ohne Hass, sind ja nach wie vor owntone Server) mit den Befehlen damit funktioniert. Aber ich habe es vorhin getestet und konnte den Player starten.
    Dann lasse ich mein MACVLAN nun doch wie es ist.
    Danke Dir für den support!
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    • ingranuI Offline
      ingranuI Offline
      ingranu
      #2717
      Guten Morgen :-)
      Ich brauche da ein bisschen Unterstützung. Mein iobroker wurde umgezogen von VM auf dem Docker. Soweit alles gut, macvlan rennt, conbee2 rennt, mein USB to Serial Adapter runnt, jedoch krieg ich mein Bluetooth Dongle für Radar2 nicht connected.
      ttyUSB0 = serial to usb
      ttyACM0= conbee2
      Der Bluetooth dongle wird blau erkannt
      Wer kann mir helfen?Wer hier der Treiber?
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ingranuI ingranu
        Guten Morgen :-)
        ttyACM0= conbee2
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2718
        @ingranu Mal die Suchfunktion benutzt?
        Für Bluetooth finde ich in diesem topic 13 Ergebnisse... Schau mal am 16. Oktober 2020, 21:21...
        MfG,
        André
        ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          ingranuI Offline
          ingranuI Offline
          ingranu
          #2719
          @andre Hallo besten Dank für den Input :-) Hatte den Beitrag überflogen aber das hatte ich nicht gesehen. So wie ich das verstanden habe muss man den dongle von network_mode auf host switchen. Wie und wo muss ich das aber machen..?
          • ingranuI ingranu
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #2720
            @ingranu Nicht den Dongle. Du musst den Container auf Network = host umstellen. Nur dann geht es, weil der Bluetooth Stick kein USB, sondern ein Network device ist...
            MfG,
            André
            • andreA andre
              MfG,
              André
              ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              schrieb am zuletzt editiert von ingranu
              #2721
              @andre Ja genau das hatte ich gemeint sorry :-) Wie kann ich das machen? Im portainer oder wo?
              Ich hab keine Ahnung wo ich das umstellen muss.
              • ingranuI ingranu
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #2722
                @ingranu Wie erstellst du deine Container? Per Kommandozeile oder in Portainer?
                • Marc BergM Marc Berg
                  ingranuI Offline
                  ingranuI Offline
                  ingranu
                  #2723
                  @marc-berg Hallo Marc, ich habe den Container ganz normal in der Weboberfläche von DSM erstellt. Image heruntergeladen und dann gestartet.
                  • ingranuI ingranu
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #2724
                    @ingranu sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Okay, zu DSM kann ich nichts sagen, Fakt ist, dass du statt MACVLAN das "Host" Netzwerk auswählen musst. Das führt natürlich dazu, dass ALLE Ports nach außen geführt werden.
                      ingranuI Offline
                      ingranuI Offline
                      ingranu
                      #2725
                      @marc-berg es geht darum ein USB Dongle für Bluetooth an zu steuern da hat das macvlan doch keinen Einfluss oder? Die andere 2 USB Geräte gehen ja auch
                      • ingranuI ingranu
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #2726
                        Die Frage hat doch @andre schon beantwortet.
                          ingranuI Offline
                          ingranuI Offline
                          ingranu
                          #2727
                          @marc-berg Ach so, ich hatte verstanden dass der USB Dongle nicht als Dongle erkannt wird sonder als Netzwerk daher bin ich jetzt ein bisschen verwirrt.
                          Aber ich verstehe daher nicht, wieso von 3 USB Geräten 2 Stücke gehen mit dem macvlan und der einte nicht
                          R andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ingranuI ingranu
                            Rookie50
                            #2728
                            @ingranu hi, mit DSM 7 wurde seitens Synology der USB Support eingeschränkt. Ist der Adapter überhaupt im System sichtbar? Wenn nicht, dann kannst Du auch nicht erwarten, den im Docker zu sehen.
                            • ingranuI ingranu
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #2729
                              Also nochmal. Ein USB Bluetooth Stick wird unter Linux als Netzwerkgerät (network device) geführt. Auch wenn du es als USB Gerät (lsusb) sehen kannst. Daher kannst du es unter Docker nicht einfach als --device durchreichen. Das kannst du ja schließlich mit deiner Netzwerkschnittstelle auch nicht tun...
                              Wenn du jetzt unbedingt im Container das Bluetooth Device nutzen willst, braucht der Container vollen Zugriff auf die Netzwerkgeräte deiner DS. Meines Erachtens muss dafür der Container mit dem --network="host" und --privileged ausgeführt werden. Beides würde ich persönlich nicht empfehlen. Aber da hat jeder seine eigene Meinung zu. ;)
                              Hinzu kommt, was @Rookie50 sagt. Unter DSM 7 hat Synology den USB Support stark eingeschränkt. Es kann also sein, dass du auch noch Treiber installieren musst.
                              Mein Tipp: Lasse den Container wie er ist und nutze einen Raspberry als Multihost Slave. Habe ich jahrelang so im Einsatz gehabt, da meine DS für eine Bluetooth Verbindung bzw. für Zigbee und RFLink bezüglich der Reichweite ungünstig stand. Den Raspberry habe ich hingegen einfach "sendegünstig" mitten im Haus platziert.
                              MfG,
                              André
                              haselchenH uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #2730
                                @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Hatte ich Ihm vor Tagen schon geraten ;)
                                Beste Lösung. Hab ich auch.
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  #2731
                                  @andre
                                  Mit passenden Treibern (bluez, rfcomm) im Hostsystem kann ein USB Bluetooth Adapter auch als serielles Device (/dev/rfcomm0) genutzt werden.
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                  • uweklattU uweklatt
                                    @andre
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #2732
                                    @uweklatt Anleitung? Auch auf einer DS? Mehr Infos?
                                    Das Problem bei Synology ist halt, dass es jederzeit passieren kann, dass man ein Update des DSM macht und solche Sachen wie nachträglich installierte Treiber dann wieder weg sind... Hinzu kommt, dass es im DSM zum Beispiel nicht möglich ist, Devices by id anzusprechen. Kann also vorkommen, dass der Zigbee Stick nach dem Reboot der ZWAVE Stick ist, und umgekehrt... Alles Sachen die bei Synology nicht so prall sind. Würde es halt keinem empfehlen. Letztendlich muss aber jeder selbst wissen...
                                    MfG,
                                    André
                                    uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      uweklattU Offline
                                      uweklattU Offline
                                      uweklatt
                                      #2733
                                      @andre
                                      Leider kenne ich Synology nicht.
                                      Meine Aussage war eher allgemein für Linux gedacht.
                                      Tschau
                                      Uwe
                                        @andre
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        #2734
                                        @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        Wie man der Aussage von @andre schon entnehmen kann, kommt man damit in DSM nicht weit. Hilft also nicht.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                          MUD
                                          #2735
                                          bin neu hier und hoffe, mit folgender Frage nicht zu nerven. Es geht wieder einmal um CC2531...
                                          Ich bekomme den Stick nicht zum Container durchgereicht.
                                          Syno ist eine 720+
                                          DSM ist 7.1
                                          iobroker läuft nach der Anleitung von Andre sauber in einem macvlan.
                                          Die Idee mit dem Stick kam erst später und auch erst nach dem Up auf DSM 7.1
                                          Ich habe also die allgemein bekannten Aktionen per SSH ausgeführt:
                                          In einen Script folgende Befehle gespeichert:
                                          /sbin/modprobe usbserial
                                          /sbin/modprobe ftdi_sio
                                          /sbin/modprobe cdc-acm
                                          chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                          chmod 777 /dev/ttyACM0
                                          Script gespeichert und Rechte vergeben.
                                          Syno neu gestartet.
                                          Per SSH geprüft und Stick wird unter ACM0 erkannt.
                                          Danach via Portainer in den Container. Dort unter "Runtime und Resources" neues Device eingefügt und dem Kind auf beiden Seiten den Namen "/dev/ttyACM0" gegeben.
                                          Da Portainer bezüglich der ENV etwas zickig ist, diese in der originalen Dockerumgebung in DSM geändert und Container neu gestartet. Wenn ich mir dann in Portainer den Container und seine Variablen noch einmal anschaue, wird wohl alles übernommen.
                                          Der Container startet sauber durch, allerdings kommt im Log kein Hinweis auf den USB Anschluss.
                                          Im Container selbst kann ich mittels Console und "ls -al /dev/tty*" folgendes Ergebnis abrufen:
                                          crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Mär 5 17:20 /dev/tty
                                          crw------- 1 root root 166, 0 Mär 5 17:20 /dev/ttyACM0
                                          Ich gehe also davon aus, dass der USB Port in den Container weitergereicht wird.
                                          Nur kann ich den im Z Adapter nicht aufrufen. Das Dropdown für die Schnittstelle kann nicht bedient werden.
                                          Wo liegt mein Fehler?
                                          MUD
