    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • ingranuI Offline
    ingranuI Offline
    ingranu
    #2717
    Guten Morgen :-)
    Ich brauche da ein bisschen Unterstützung. Mein iobroker wurde umgezogen von VM auf dem Docker. Soweit alles gut, macvlan rennt, conbee2 rennt, mein USB to Serial Adapter runnt, jedoch krieg ich mein Bluetooth Dongle für Radar2 nicht connected.
    ttyUSB0 = serial to usb
    ttyACM0= conbee2
    Der Bluetooth dongle wird blau erkannt
    Wer kann mir helfen?Wer hier der Treiber?
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • ingranuI ingranu
      Guten Morgen :-)
      ttyACM0= conbee2
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #2718
      @ingranu Mal die Suchfunktion benutzt?
      Für Bluetooth finde ich in diesem topic 13 Ergebnisse... Schau mal am 16. Oktober 2020, 21:21...
      MfG,
      André
      ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        MfG,
        André
        ingranuI Offline
        ingranuI Offline
        ingranu
        #2719
        @andre Hallo besten Dank für den Input :-) Hatte den Beitrag überflogen aber das hatte ich nicht gesehen. So wie ich das verstanden habe muss man den dongle von network_mode auf host switchen. Wie und wo muss ich das aber machen..?
        • ingranuI ingranu
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #2720
          @ingranu Nicht den Dongle. Du musst den Container auf Network = host umstellen. Nur dann geht es, weil der Bluetooth Stick kein USB, sondern ein Network device ist...
          MfG,
          André
          • andreA andre
            MfG,
            André
            ingranuI Offline
            ingranuI Offline
            ingranu
            schrieb am zuletzt editiert von ingranu
            #2721
            @andre Ja genau das hatte ich gemeint sorry :-) Wie kann ich das machen? Im portainer oder wo?
            Ich hab keine Ahnung wo ich das umstellen muss.
            • ingranuI ingranu
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #2722
              @ingranu Wie erstellst du deine Container? Per Kommandozeile oder in Portainer?
              • Marc BergM Marc Berg
                ingranuI Offline
                ingranuI Offline
                ingranu
                #2723
                @marc-berg Hallo Marc, ich habe den Container ganz normal in der Weboberfläche von DSM erstellt. Image heruntergeladen und dann gestartet.
                • ingranuI ingranu
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #2724
                  @ingranu sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  Okay, zu DSM kann ich nichts sagen, Fakt ist, dass du statt MACVLAN das "Host" Netzwerk auswählen musst. Das führt natürlich dazu, dass ALLE Ports nach außen geführt werden.
                    ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    #2725
                    @marc-berg es geht darum ein USB Dongle für Bluetooth an zu steuern da hat das macvlan doch keinen Einfluss oder? Die andere 2 USB Geräte gehen ja auch
                    • ingranuI ingranu
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #2726
                      Die Frage hat doch @andre schon beantwortet.
                        ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        #2727
                        @marc-berg Ach so, ich hatte verstanden dass der USB Dongle nicht als Dongle erkannt wird sonder als Netzwerk daher bin ich jetzt ein bisschen verwirrt.
                        Aber ich verstehe daher nicht, wieso von 3 USB Geräten 2 Stücke gehen mit dem macvlan und der einte nicht
                        R andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ingranuI ingranu
                          Rookie50
                          #2728
                          @ingranu hi, mit DSM 7 wurde seitens Synology der USB Support eingeschränkt. Ist der Adapter überhaupt im System sichtbar? Wenn nicht, dann kannst Du auch nicht erwarten, den im Docker zu sehen.
                          • ingranuI ingranu
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2729
                            Also nochmal. Ein USB Bluetooth Stick wird unter Linux als Netzwerkgerät (network device) geführt. Auch wenn du es als USB Gerät (lsusb) sehen kannst. Daher kannst du es unter Docker nicht einfach als --device durchreichen. Das kannst du ja schließlich mit deiner Netzwerkschnittstelle auch nicht tun...
                            Wenn du jetzt unbedingt im Container das Bluetooth Device nutzen willst, braucht der Container vollen Zugriff auf die Netzwerkgeräte deiner DS. Meines Erachtens muss dafür der Container mit dem --network="host" und --privileged ausgeführt werden. Beides würde ich persönlich nicht empfehlen. Aber da hat jeder seine eigene Meinung zu. ;)
                            Hinzu kommt, was @Rookie50 sagt. Unter DSM 7 hat Synology den USB Support stark eingeschränkt. Es kann also sein, dass du auch noch Treiber installieren musst.
                            Mein Tipp: Lasse den Container wie er ist und nutze einen Raspberry als Multihost Slave. Habe ich jahrelang so im Einsatz gehabt, da meine DS für eine Bluetooth Verbindung bzw. für Zigbee und RFLink bezüglich der Reichweite ungünstig stand. Den Raspberry habe ich hingegen einfach "sendegünstig" mitten im Haus platziert.
                            MfG,
                            André
                            haselchenH uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #2730
                              @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Hatte ich Ihm vor Tagen schon geraten ;)
                              Beste Lösung. Hab ich auch.
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                #2731
                                @andre
                                Mit passenden Treibern (bluez, rfcomm) im Hostsystem kann ein USB Bluetooth Adapter auch als serielles Device (/dev/rfcomm0) genutzt werden.
                                Tschau
                                Uwe
                                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                • uweklattU uweklatt
                                  @andre
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2732
                                  @uweklatt Anleitung? Auch auf einer DS? Mehr Infos?
                                  Das Problem bei Synology ist halt, dass es jederzeit passieren kann, dass man ein Update des DSM macht und solche Sachen wie nachträglich installierte Treiber dann wieder weg sind... Hinzu kommt, dass es im DSM zum Beispiel nicht möglich ist, Devices by id anzusprechen. Kann also vorkommen, dass der Zigbee Stick nach dem Reboot der ZWAVE Stick ist, und umgekehrt... Alles Sachen die bei Synology nicht so prall sind. Würde es halt keinem empfehlen. Letztendlich muss aber jeder selbst wissen...
                                  MfG,
                                  André
                                  uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    uweklattU Offline
                                    uweklattU Offline
                                    uweklatt
                                    #2733
                                    @andre
                                    Leider kenne ich Synology nicht.
                                    Meine Aussage war eher allgemein für Linux gedacht.
                                    Tschau
                                    Uwe
                                      @andre
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #2734
                                      @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Wie man der Aussage von @andre schon entnehmen kann, kommt man damit in DSM nicht weit. Hilft also nicht.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        MUD
                                        #2735
                                        bin neu hier und hoffe, mit folgender Frage nicht zu nerven. Es geht wieder einmal um CC2531...
                                        Ich bekomme den Stick nicht zum Container durchgereicht.
                                        Syno ist eine 720+
                                        DSM ist 7.1
                                        iobroker läuft nach der Anleitung von Andre sauber in einem macvlan.
                                        Die Idee mit dem Stick kam erst später und auch erst nach dem Up auf DSM 7.1
                                        Ich habe also die allgemein bekannten Aktionen per SSH ausgeführt:
                                        In einen Script folgende Befehle gespeichert:
                                        /sbin/modprobe usbserial
                                        /sbin/modprobe ftdi_sio
                                        /sbin/modprobe cdc-acm
                                        chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                        chmod 777 /dev/ttyACM0
                                        Script gespeichert und Rechte vergeben.
                                        Syno neu gestartet.
                                        Per SSH geprüft und Stick wird unter ACM0 erkannt.
                                        Danach via Portainer in den Container. Dort unter "Runtime und Resources" neues Device eingefügt und dem Kind auf beiden Seiten den Namen "/dev/ttyACM0" gegeben.
                                        Da Portainer bezüglich der ENV etwas zickig ist, diese in der originalen Dockerumgebung in DSM geändert und Container neu gestartet. Wenn ich mir dann in Portainer den Container und seine Variablen noch einmal anschaue, wird wohl alles übernommen.
                                        Der Container startet sauber durch, allerdings kommt im Log kein Hinweis auf den USB Anschluss.
                                        Im Container selbst kann ich mittels Console und "ls -al /dev/tty*" folgendes Ergebnis abrufen:
                                        crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Mär 5 17:20 /dev/tty
                                        crw------- 1 root root 166, 0 Mär 5 17:20 /dev/ttyACM0
                                        Ich gehe also davon aus, dass der USB Port in den Container weitergereicht wird.
                                        Nur kann ich den im Z Adapter nicht aufrufen. Das Dropdown für die Schnittstelle kann nicht bedient werden.
                                        Wo liegt mein Fehler?
                                        MUD
                                        • M MUD
                                          Syno ist eine 720+
                                          DSM ist 7.1
                                          Syno neu gestartet.
                                          MUD
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #2736
                                          @mud sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Muss nicht unbedingt dein Fehler sein. Aber die Berechtigungen sehen nicht richtig aus. Sicher dass deine Umgebungsvariable "USBDEVICES" passt? Zeig mal dein Container Log.
                                          MfG,
                                          André
