    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • ingranuI ingranu
    @andre Hallo besten Dank für den Input :-) Hatte den Beitrag überflogen aber das hatte ich nicht gesehen. So wie ich das verstanden habe muss man den dongle von network_mode auf host switchen. Wie und wo muss ich das aber machen..?
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #2720
    @ingranu Nicht den Dongle. Du musst den Container auf Network = host umstellen. Nur dann geht es, weil der Bluetooth Stick kein USB, sondern ein Network device ist...
    MfG,
    André
    ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
    • andreA andre
      MfG,
      André
      ingranuI Offline
      ingranuI Offline
      ingranu
      schrieb am zuletzt editiert von ingranu
      #2721
      @andre Ja genau das hatte ich gemeint sorry :-) Wie kann ich das machen? Im portainer oder wo?
      Ich hab keine Ahnung wo ich das umstellen muss.
      • ingranuI ingranu
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #2722
        @ingranu Wie erstellst du deine Container? Per Kommandozeile oder in Portainer?
        • Marc BergM Marc Berg
          ingranuI Offline
          ingranuI Offline
          ingranu
          #2723
          @marc-berg Hallo Marc, ich habe den Container ganz normal in der Weboberfläche von DSM erstellt. Image heruntergeladen und dann gestartet.
          • ingranuI ingranu
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #2724
            @ingranu sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Okay, zu DSM kann ich nichts sagen, Fakt ist, dass du statt MACVLAN das "Host" Netzwerk auswählen musst. Das führt natürlich dazu, dass ALLE Ports nach außen geführt werden.
              ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              #2725
              @marc-berg es geht darum ein USB Dongle für Bluetooth an zu steuern da hat das macvlan doch keinen Einfluss oder? Die andere 2 USB Geräte gehen ja auch
              • ingranuI ingranu
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #2726
                Die Frage hat doch @andre schon beantwortet.
                  ingranuI Offline
                  ingranuI Offline
                  ingranu
                  #2727
                  @marc-berg Ach so, ich hatte verstanden dass der USB Dongle nicht als Dongle erkannt wird sonder als Netzwerk daher bin ich jetzt ein bisschen verwirrt.
                  Aber ich verstehe daher nicht, wieso von 3 USB Geräten 2 Stücke gehen mit dem macvlan und der einte nicht
                  R andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ingranuI ingranu
                    Rookie50
                    #2728
                    @ingranu hi, mit DSM 7 wurde seitens Synology der USB Support eingeschränkt. Ist der Adapter überhaupt im System sichtbar? Wenn nicht, dann kannst Du auch nicht erwarten, den im Docker zu sehen.
                    • ingranuI ingranu
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #2729
                      Also nochmal. Ein USB Bluetooth Stick wird unter Linux als Netzwerkgerät (network device) geführt. Auch wenn du es als USB Gerät (lsusb) sehen kannst. Daher kannst du es unter Docker nicht einfach als --device durchreichen. Das kannst du ja schließlich mit deiner Netzwerkschnittstelle auch nicht tun...
                      Wenn du jetzt unbedingt im Container das Bluetooth Device nutzen willst, braucht der Container vollen Zugriff auf die Netzwerkgeräte deiner DS. Meines Erachtens muss dafür der Container mit dem --network="host" und --privileged ausgeführt werden. Beides würde ich persönlich nicht empfehlen. Aber da hat jeder seine eigene Meinung zu. ;)
                      Hinzu kommt, was @Rookie50 sagt. Unter DSM 7 hat Synology den USB Support stark eingeschränkt. Es kann also sein, dass du auch noch Treiber installieren musst.
                      Mein Tipp: Lasse den Container wie er ist und nutze einen Raspberry als Multihost Slave. Habe ich jahrelang so im Einsatz gehabt, da meine DS für eine Bluetooth Verbindung bzw. für Zigbee und RFLink bezüglich der Reichweite ungünstig stand. Den Raspberry habe ich hingegen einfach "sendegünstig" mitten im Haus platziert.
                      MfG,
                      André
                      haselchenH uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #2730
                        @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        Hatte ich Ihm vor Tagen schon geraten ;)
                        Beste Lösung. Hab ich auch.
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          uweklattU Offline
                          uweklattU Offline
                          uweklatt
                          #2731
                          @andre
                          Mit passenden Treibern (bluez, rfcomm) im Hostsystem kann ein USB Bluetooth Adapter auch als serielles Device (/dev/rfcomm0) genutzt werden.
                          Tschau
                          Uwe
                          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • uweklattU uweklatt
                            @andre
                            Tschau
                            Uwe
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2732
                            @uweklatt Anleitung? Auch auf einer DS? Mehr Infos?
                            Das Problem bei Synology ist halt, dass es jederzeit passieren kann, dass man ein Update des DSM macht und solche Sachen wie nachträglich installierte Treiber dann wieder weg sind... Hinzu kommt, dass es im DSM zum Beispiel nicht möglich ist, Devices by id anzusprechen. Kann also vorkommen, dass der Zigbee Stick nach dem Reboot der ZWAVE Stick ist, und umgekehrt... Alles Sachen die bei Synology nicht so prall sind. Würde es halt keinem empfehlen. Letztendlich muss aber jeder selbst wissen...
                            MfG,
                            André
                            uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              uweklattU Offline
                              uweklattU Offline
                              uweklatt
                              #2733
                              @andre
                              Leider kenne ich Synology nicht.
                              Meine Aussage war eher allgemein für Linux gedacht.
                              Tschau
                              Uwe
                                @andre
                                Tschau
                                Uwe
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #2734
                                @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Wie man der Aussage von @andre schon entnehmen kann, kommt man damit in DSM nicht weit. Hilft also nicht.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  MUD
                                  #2735
                                  bin neu hier und hoffe, mit folgender Frage nicht zu nerven. Es geht wieder einmal um CC2531...
                                  Ich bekomme den Stick nicht zum Container durchgereicht.
                                  Syno ist eine 720+
                                  DSM ist 7.1
                                  iobroker läuft nach der Anleitung von Andre sauber in einem macvlan.
                                  Die Idee mit dem Stick kam erst später und auch erst nach dem Up auf DSM 7.1
                                  Ich habe also die allgemein bekannten Aktionen per SSH ausgeführt:
                                  In einen Script folgende Befehle gespeichert:
                                  /sbin/modprobe usbserial
                                  /sbin/modprobe ftdi_sio
                                  /sbin/modprobe cdc-acm
                                  chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                  chmod 777 /dev/ttyACM0
                                  Script gespeichert und Rechte vergeben.
                                  Syno neu gestartet.
                                  Per SSH geprüft und Stick wird unter ACM0 erkannt.
                                  Danach via Portainer in den Container. Dort unter "Runtime und Resources" neues Device eingefügt und dem Kind auf beiden Seiten den Namen "/dev/ttyACM0" gegeben.
                                  Da Portainer bezüglich der ENV etwas zickig ist, diese in der originalen Dockerumgebung in DSM geändert und Container neu gestartet. Wenn ich mir dann in Portainer den Container und seine Variablen noch einmal anschaue, wird wohl alles übernommen.
                                  Der Container startet sauber durch, allerdings kommt im Log kein Hinweis auf den USB Anschluss.
                                  Im Container selbst kann ich mittels Console und "ls -al /dev/tty*" folgendes Ergebnis abrufen:
                                  crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Mär 5 17:20 /dev/tty
                                  crw------- 1 root root 166, 0 Mär 5 17:20 /dev/ttyACM0
                                  Ich gehe also davon aus, dass der USB Port in den Container weitergereicht wird.
                                  Nur kann ich den im Z Adapter nicht aufrufen. Das Dropdown für die Schnittstelle kann nicht bedient werden.
                                  Wo liegt mein Fehler?
                                  MUD
                                  • M MUD
                                    Syno ist eine 720+
                                    DSM ist 7.1
                                    Syno neu gestartet.
                                    MUD
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #2736
                                    @mud sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    Muss nicht unbedingt dein Fehler sein. Aber die Berechtigungen sehen nicht richtig aus. Sicher dass deine Umgebungsvariable "USBDEVICES" passt? Zeig mal dein Container Log.
                                    MfG,
                                    André
                                    • F fir3drag0n
                                      @glasfaser hat sich erledigt, im Docker Image müssen unbedingt noch die ENV Variables für Multihost (master od slave) und objectsdb sowie statesdb gesetzt werden
                                      kosmixK Offline
                                      kosmixK Offline
                                      kosmix
                                      #2737
                                      @fir3drag0n Über solche Beiträge bin ich immer sehr dankbar ... ja, ich weiß ... readme lesen ... aber hier wurde ich fündig und waren die Variablen definiert, schwupps: lief es!
                                      • kosmixK kosmix
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #2738
                                        @kosmix Da frag ich mich aber, warum ich so viel Zeit in die Doku/ Readme stecke... :( Gerade heute wieder 2 Stunden für die Überarbeitung zur kommenden v8 des Docker Images...
                                        Hast du sie jetzt einfach nur nicht gelesen oder fehlt da was? Nur Feedback kann das Ganze besser machen, und da bekomm ich leider in letzter Zeit reichlich wenig von...
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          bean
                                          #2739
                                          @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Für mich hat die ganze Doku so gut funktioniert, dass ich praktisch keine Fragen hatte (Auch wenn ich einen Mac Mini benutze und keine Synology) - ich würde fehlendes Feedback eher positiv sehen 👏 👍
