2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @tugsi
    Such ich morgen mal raus und posten es hier.
    Ich bin jetzt quasi schon im Bett 😬
    Edit:
    @tugsi Hier mal meine Compose (IP-Adressen frei abgeändert/erfunden):
    version: '2.4'
    services:
       ioBroker:
          image: buanet/iobroker:latest
          container_name: ioBroker
          hostname: iobroker
          dns:
             - "192.168.0.1"
             - "1.1.1.1"
          dns_search: "lan"
          ports:
             - "8081:8081"
             - "8082:8082"
             - "8087:8087"
             - "9000:9000"
             - "9001:9001"
          environment:
             - TZ=Europe/Berlin
             - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
             - LANG=de_DE.UTF-8
             - DEBIAN_FRONTEND=teletype
             - LANGUAGE=de_DE:de
             - LC_ALL=de_DE.UTF-8
    #         - SETGID=1000
    #         - SETUID=1000
    #         - PACKAGES=vim ssh
             - IOB_MULTIHOST=master
             - IOB_OBJECTSDB_HOST=0.0.0.0
             - IOB_OBJECTSDB_PORT=9001
             - IOB_OBJECTSDB_TYPE=jsonl
             - IOB_STATESDB_HOST=0.0.0.0
             - IOB_STATESDB_PORT=9000
             - IOB_STATESDB_TYPE=jsonl
          volumes:
             - /volume1/docker/ioBroker:/opt/iobroker
          networks:
             LAN:
                ipv4_address: 192.168.0.150
             iobroker-db_default:
          restart: always
    networks:
       LAN:
          driver: macvlan
          driver_opts:
             parent: bond0
          ipam:
             config:
                - subnet: 192.168.0.0/24
                  ip_range: 192.168.0.200/29
                  gateway: 192.168.0.1
          driver: bridge
          ipam:
             config:
                - subnet: 172.21.0.0/16
                  gateway: 172.21.0.1
    Der Container läuft in einem MACVLAN.
    Außerdem im Multihost-Betrieb. Zum Kopieren der Compose und erfolgreichem Starten sollte man diese Dinge beachten und ggf. anpassen.
    Das iobroker-db_default-Netz habe ich, weil ich zusätzlich einen MySQL/InfluxDB-Container separat laufen habe. Auch da müsste man die IP-Adressen anpassen oder das Netzwerk komplett entfernen.
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    #2634
    @hollywoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Danke für die Vorlage.
    Bei mir ist auch MACVLAN, Multihost etc drin ;-)
    Aber ich schaue mir das mal an und werde mir das mal als Vorlage zum umstellen auf Stack/Compose annehmen.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • H hennerich
      Hallo @andre , Forum,
      habe Docker auf meiner DS220+ laufen, neueste Firmware.
      Zusätzlich habe ich nach deinem HowTo Portainer installiert und ein neues MACVLAN eingerichtet.
      Mit diesem Script erstelle ich den Container:
      docker run -d --name=ioBroker \
      --network ioBroker \
      -p 502:502 \
      -p 1502:1502 \
      -p 1880:1880 \
      -p 1883:1883 \
      -p 2001:2001 \
      -p 8081:8081 \
      -p 8282:8282 \
      -p 8088:8088 \
      -p 8284:8284 \
      -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
      --restart always \
      Frage 1: ist es korrekt, dass im Docker der neue Container NICHT mehr angezeigt wird sondern nur noch über Portainer?
      Frage 2: Als ich noch das Bridge Network verwendet habe, konnte sich ioBroker direkt zur Influxdb im anderen Container verbinden. Das geht über das MACVLAN jetzt nicht mehr:
      influxdb.0 	2022-12-30 17:25:42.927	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:8087
      influxdb.0 	2022-12-30 17:25:39.916	info	Influx DB Version used: 1.x
      influxdb.0 	2022-12-30 17:25:39.915	info	Connecting http://nas.fritz.box:8087/ ...
      Muss die jetzt auch mit in das MACVLAN?
      Henri
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
      #2635
      @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Jo, das ist wahrscheinlich nicht wirklich normal, ist aber das, was ich oben schonmal gesagt habe, dass Portainer nicht zu 100% mit Synology harmoniert. Ich persönlich nutze die Docker-Oberfläche im DSM nur um Portainer ein- oder auszuschalten.
      Ja, bzw. auch nein.
      Du kannst deine Influx auch hochfahren und deinen ioBroker zusätzlich in das Influx-Network ziehen. So ähnlich mache ich es ja auch (siehe compose-Datei oben).
      Einfacher ist es allerdings wenn du die Influx auch in dein MACVLAN holst.
      @tugsi
      Ich wünsche viel Erfolg und Vergnügen :-)
      @bean
      Gleiches Problem gerade beim Kollegen gehabt. Portainer Downgrade auf z.B. 2.15.1 brachte Erfolg. Damit ließ sich der gleiche Stack hochfahren - mit der neusten Portainerversion nicht.
      Dazu einfach als Image portainer/portainer-ce:2.15.1 nutzen und nicht das latest
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hennerich
        -p 502:502 \
        -p 1502:1502 \
        -p 1880:1880 \
        -p 1883:1883 \
        -p 2001:2001 \
        -p 8081:8081 \
        -p 8282:8282 \
        -p 8088:8088 \
        -p 8284:8284 \
        --restart always \
        Henri
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        schrieb am zuletzt editiert von tugsi
        #2636
        Nur zum Verständnis.
        ioBroker im MACVLAN heißt, dass es für sich ein eigenes Netzwerk hat und eine eigene IP, zB 192.168.178.181
        In Docker-Universum haben die ganzen Container eine IP-Adresse aus dem Bereich 172.17.0.x (im Normalfall).
        Deswegen machst Du eine Bridge, dass quasi das Routing von deinem MACVLAN zum Docker-IP-Netzwerk macht.
        IPV4 Subnet - 172.17.0.0/16 IPV4 Gateway - 172.17.0.1
        Deine Fehlermeldung sagt ja, dass influxdb die 192.168.178.181 nicht erreicht.
        Logisch, weil der Container im 172.17.0.0/16 Netzwerk festhängt.
        Du musst im ioBroker Container zusätzlich unter Netzwerke nicht nur das MACVLAN und die Bridge, auch das Netzwerk von influxdb eintragen.
        Oder Du gibst influx auch eine IP aus dem 192.168.178.x Bereich, also auch ein MACVLAN.
        Ich habe bei mir noch ein Prioxmox-System und da läuft influx und grafana zusammen in einem LXC.
        Vorteil, hat eine eigene IP-Adresse in meinem Heimnetzwerk und könnte auch von anderen Dingen angesprochen werden.
        Ist halt etwas tricky.
          Ja, bzw. auch nein.
          @tugsi
          @bean
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          schrieb am zuletzt editiert von andre
          #2637
          @tugsi sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Es gibt keinen technischen Grund auch die Influx DB (oder andere Services wie grafana, redis, mariadb usw.) über MACVLAN in Betrieb zu nehmen! Das ist Quatsch und sollte auch nicht empfohlen werden. Immerhin ist einer der Vorteile von Docker, dass man die Services, die nicht direkt über das (Heim)Netzwerk erreichbar sein müssen komplett von diesem abschirmen kann. Brauch man doch einen Zugriff von Extern reicht man einen Port durch (wie bei einer Firewall)
          Meine Empfehlung:
          MACVLAN: iobroker (für den Zugriff von außen und erweiterte Netzwerkfunktionen)
          Bridge: influxdb (kommuniziert intern mit iobroker und grafana), grafana (kommuniziert intern mit influxdb, Portfreigabe nach extern für web UI), ioBroker (kommuniziert intern mit influxdb)
          MfG,
          André
          tugsiT hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
          • andreA andre
            Meine Empfehlung:
            MfG,
            André
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            #2638
            @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Stimmt, hatte soweit jetzt gar nicht nachgedacht... es reicht ja auch die Bridge bzw ein Port durchzureichen.
            Wie ich ja schrieb, habe ich das auf ein CT im Proxmox, deswegen bin ich auf die IP-Adresse gekommen.
            Manchmal sollte man so am Jahresende erstmal nachdenken 🤣
            clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
            • tugsiT tugsi
              clfberlinC Offline
              clfberlinC Offline
              clfberlin
              #2639
              Moin und gutes Neues. Mich hat heute auch ein Synology/Portainer Problem erwischt. Ich wollte auf die 7.2 updaten, indem ich die "recreate" Funktion genutzt habe.
              Das Ergebnis:
              iobroker startet kurz an, kommt aber nicht über Schritt 3/5 hinaus.
              Die Meldung:
              There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
              Ich habe auch schon versucht, auf 7.1.2 downzugraden. Leider ohne Ergebnis. 😖
              Es lief bislang tadellos unter Portainer, insofern finde ich jetzt keinen Punkt, an dem ich mit der Fehlersuche sinnvoll anfangen könnte.
              Merci und Grüße, clfberlin
              Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
              • andreA andre
                Meine Empfehlung:
                MfG,
                André
                hollywootH Offline
                hollywootH Offline
                hollywoot
                #2640
                @andre
                Ist ok, ist deine Empfehlung.
                Ich sehe das etwas anders. Für mich ist es kein "Quatsch" sondern einfach persönliches Empfinden.
                Ich habe nahezu alle Container in meinem MACVLAN. Einfach aus dem Grund, weil ICH es gerne habe, dass jeder Service seine eigene IP in MEINEM LAN bekommt. Auch eine Influx oder ein Grafana hat seine eigene IP in meinem Netzwerk. Mir missfällt es einfach, dass alles über die Synology-IP bzw. der FQDN erreichbar ist.
                Aber wie gesagt, ist das genau so meine Meinung und Empfehlungen, wie Du eine andere hast 😉
                @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Das Ergebnis:
                Die Meldung:
                Hab ich vor zwei Posts schon was zu geschrieben. Downgrade deinen Portainer.
                andreA clfberlinC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @andre
                  Das Ergebnis:
                  Die Meldung:
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #2641
                  @hollywoot Jedem wie er es mag. Da du aber offenbar auch keinen technischen Grund siehst das so zu machen, einigen wir uns vielleicht darauf:
                  @clfberlin Hast du versucht von v7.1.2 auf v7.2.0 zu gehen? Waren alle deine Adapter und der js-controller vorher auf der aktuellsten (stable) Version?
                  Folgendes würde ich versuchen:
                  1. Container neu einmal neu anlegen, das Recreate vom Portainer ist immer mal wieder buggy. Alternative: Bau dir einen Stack! Dann vermeidest du in Zukunft Bugs der Portainer web UI bei Recreate oder Duplicate/ Edit.
                  2. Umgebungsvariable DEBUG hinzufügen und auf true setzen. Das macht, dass der Container an der Stelle wo es bei dir hakt stehen bleibt und weiter läuft. So hast du die Möglichkeit auf die Kommandozeile zu gehen und z.B. ein iobroker status auszuführen. Eventuell bekommen wir über die Ausgabe mehr Infos warum es Probleme bei der Erkennung der Admin Instanz gab.
                  3. Poste das komplette Log deines Containers beim Start. Nur mit der Fehlermeldung kommen wir hier nicht weit.
                  Hast du dazu mehr Infos? Gibt es da einen bekannten Issue bei Portainer? (Link?)
                  Ich denke das Portainer Downgrade ist den zweiten Schritt vor dem ersten machen.
                  @bean
                  Du sprichst vom Stack. @bean hat den Container manuell erstellt. Ich würd erstmal versuchen neu anzulegen.
                  MfG,
                  André
                    @andre
                    Das Ergebnis:
                    Die Meldung:
                    clfberlinC Offline
                    clfberlinC Offline
                    clfberlin
                    schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                    #2642
                    @hollywoot
                    Ja, danke - ich war allerdings noch auf 2.16.1. Hatte bisher nicht auf 2.16.2... Ach, Moment - Du schriebst ja 2.15.1. Oh Mann. Ok, probiere ich gleich... Ich sage Bescheid.
                    Und gleich noch eine Zusatzfrage:
                    Ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Container aufgesetzt und auf ein anderes Verzeichnis gemappt.
                    Im ersten Schritt habe ich den gesamten Inhalt des vorigen Ordners dorthin kopiert, also /iobroker-data, /node_modules etc.
                    Diese Installation brach beim Start (erwartungsgemäß) mit demselben Fehler ab.
                    Dann Ordner geleert und wieder Container aufgesetzt. In der frischen Installation dann ein Backup hergestellt. Es fehlten viele Dinge (vor allem ins Sachen VIS). Also habe ich iobroker gestoppt und gezielt eine ganze Reihe an Ordnern rüber kopiert (mit Option "überschreiben"). Das immer schrittweise. Also Ordner kopiert, iobroker gestartet und überprüft, dann wieder aus und Ordner kopiert.
                    Die Parallelinstallation sieht eigentlich ganz gut aus. Es gibt nur beim Start Meldungen bzgl. homebridge-ewelink und einem fehlenden Keyword 'homebridge-plugin'. Dem gehe ich noch nach.
                    Ich habe jetzt also zumindest ein Fallback, falls Plan A nicht klappt. Nun aber zur Frage: Ich hatte gestern, bevor er abgeschmiert war, eine Menge Zeit in die Konfiguration gesteckt. Mir fehlen jetzt eigene angelegte Objekte aus 0_userdata und ein paar Blockly-Skripte. Weiß jemand, wo die gespeichert werden bzw. wie ich die von der Altinstallation in die neue Version ziehen kann?
                    Vielen Dank und Grüße, clfberlin
                    clfberlinC GlasfaserG andreA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • clfberlinC clfberlin
                      @hollywoot
                      clfberlinC Offline
                      clfberlinC Offline
                      clfberlin
                      #2643
                      Nachtrag: Ne, bei mir hat das Portainer-Downgrade auf 2.15.1 nichts gebracht.
                      Container steigt aus nach
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                      mit
                      Hatte den Container auch per "Recreate" neu gezigen und aufgesetzt.
                      Sieht so aus, als müsse ich mit dem Ausweich-Container weiterarbeiten. Das scheint soweit auch stabil (erster Eindruck). Nur die neueren Objekte aus 0_userdata sowie tagesaktuelle Blockly-Skripte fehlen halt noch. 🙄
                        @hollywoot
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2644
                        richtig ...
                        Falsch ... man kopiert nichts von anderen Ordnern ( Dateien ) zusammen, damit igendwas wieder läuft in ioBroker .
                        der Schritt für Vis wäre gewesen :
                        https://forum.iobroker.net/topic/58991/gelöst-vis-lässt-sich-nicht-installieren
                          mit
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2645
                          lese und führe das so durch , wie @andre oben schreibt ...
                          so bringt das nicht´s !
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            clfberlinC Offline
                            clfberlinC Offline
                            clfberlin
                            #2646
                            @glasfaser und @andre
                            Sorry, überhastet. Du hast Recht, ich gehe das nochmal systematisch durch...
                            Check. Container neu angelegt - mappt auf den ursprünglichen Ordner.
                            Verwendet wird Image buanet/iobroker:latest-v7
                            Bei ENV ist DEBUG mit true gesetzt (s. Log). Außerdem USBDEVICES auf /dev/ttyUSB0
                            Gerne:
                            -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                            Updating Linux packages on first run...
                            Done.
                            Registering maintenance script as command... Done.
                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                            Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                            For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                            [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                            [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                            [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                            [DEBUG] IoBroker is not running!
                            Der Tipp mit DEBUG true ist klasse, @andre - das kannte ich nicht. Da der Container jetzt am Leben gehalten wird, habe ich es mal mit iobroker status probiert. Aber er gibt mir nur zurück:
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            Merci und Grüße
                              Gerne:
                              Done.
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              Merci und Grüße
                              clfberlinC Offline
                              clfberlinC Offline
                              clfberlin
                              #2647
                              Ergänzung:
                              iob fix habe ich auch probiert.
                              Danach gestartet
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                              Starting iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon started. PID: 1073
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iob start all
                              The adapter "admin.0" was started.
                              The adapter "history.0" was started.
                              The adapter "influxdb.0" was started.
                              The adapter "javascript.1" was started.
                              The adapter "pushover.0" was started.
                              The adapter "scenes.0" was started.
                              The adapter "alexa2.0" was started.
                              The adapter "ham.0" was started.
                              The adapter "hue.1" was started.
                              The adapter "ical.0" was started.
                              The adapter "modbus.0" was started.
                              The adapter "netatmo.0" was started.
                              The adapter "ping.0" was started.
                              The adapter "samsung.0" was started.
                              The adapter "sonos.0" was started.
                              The adapter "zigbee.0" was started.
                              The adapter "backitup.0" was started.
                              The adapter "bluelink.0" was started.
                              The adapter "cloud.0" was started.
                              The adapter "daswetter.0" was started.
                              The adapter "devices.0" was started.
                              The adapter "discovery.0" was started.
                              The adapter "dwd.0" was started.
                              The adapter "firetv.0" was started.
                              The adapter "flot.0" was started.
                              The adapter "fullybrowser.0" was started.
                              The adapter "homeconnect.0" was started.
                              The adapter "hue-extended.1" was started.
                              The adapter "icons-material-svg.0" was started.
                              The adapter "icons-mfd-svg.0" was started.
                              The adapter "info.0" was started.
                              The adapter "iot.0" was started.
                              The adapter "jarvis.0" was started.
                              The adapter "lovelace.0" was started.
                              The adapter "net-tools.0" was started.
                              The adapter "openligadb.0" was started.
                              The adapter "renault.0" was started.
                              The adapter "tankerkoenig.0" was started.
                              The adapter "text2command.0" was started.
                              The adapter "tradfri.0" was started.
                              The adapter "trashschedule.0" was started.
                              The adapter "unifi.0" was started.
                              The adapter "vis-google-fonts.0" was started.
                              The adapter "vis-justgage.0" was started.
                              The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
                              The adapter "vis.0" was started.
                              The adapter "web.0" was started.
                              The adapter "web.1" was started.
                              The adapter "vis-materialdesign.0" was started.
                              The adapter "simple-api.0" was started.
                              aber der Container bleibt im selben Zustand.
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2648
                                @clfberlin
                                Log von iobroker wäre interessant
                                iob logs --watch
                                und
                                iobroker list instances
                                • andreA andre
                                  @bean
                                  MfG,
                                  André
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2649
                                  @clfberlin
                                  was war hiermit !?
                                    @clfberlin
                                    was war hiermit !?
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlin
                                    #2650
                                    @glasfaser
                                    Ok... Log ist wirklich lang. Wenn ich mal nur auf die Fehler schaue, dann dreht sich das Meiste um die Instanz des Adapters daswetter 🤔
                                    2023-01-03 12:30:35.597  - error: daswetter.0 (1107) force terminate
                                    2023-01-03 12:30:35.598  - warn: daswetter.0 (1107) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                    2023-01-03 12:30:36.125  - warn: daswetter.0 (1107) get state error: Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.127  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                    2023-01-03 12:30:36.141  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                    2023-01-03 12:30:36.143  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.145  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.147  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.149  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.152  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.154  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.156  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.157  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.159  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.161  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.162  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.164  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.166  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.167  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.169  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.170  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.172  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.173  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.175  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.176  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.177  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.180  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.182  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.183  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.185  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.187  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.188  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.190  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.191  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.193  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.194  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.195  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.197  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.198  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.201  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3": Connection is closed.
                                    2023-01-03 12:30:36.207  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3": Connection is closed.]
                                    2023-01-03 12:30:36.246  - info: hue-extended.1 (1120) State value to set for "hue-extended.1.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                    2023-01-03 12:30:36.497  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                    Und die Liste der Instanzen:
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + instance is alive
                                    Ich war auf 7.1.2. Der js-controller war nicht auf dem aktuellsten Stand. Das war auch der Anlass, warum ich bei der Gelegenheit in den Portainer gegangen und Recreate ausgeführt habe (mit pull und der Auswahl buanet/iobroker:latest). Da begann der Schlamassel, denn da startete er nicht mehr.
                                    Ach ja, in den Docker-Labels stand danach trotzdem org.opencontainers.image.version noch bei v7.1.2. Im neu angelegten Container steht allerdings die v7.2 mit dem selben Ergebnis.
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2651
                                      @clfberlin
                                      daswetter lege mal bei Seite ...
                                      der ioBroker Start im Log wäre wichtiger ...
                                      mache mal ein :
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker host this
                                      Container danach neu starten
                                        @glasfaser
                                        + instance is alive
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlin
                                        #2652
                                        Ihr habt die richtige Richtung eingeschlagen!
                                        Mit dem DEBUG true Eintrag @andre und dem damit möglichen iob logs --watch @Glasfaser war der Adapter daswetter.0 erstmal ein Fehler-Kandidat. Ich habe ihn gelöscht und komme jetzt bis Schritt 4/5.
                                        Jetzt erkennt er gerade den USB-Stick nicht.
                                        Looks like the device "/dev/ttyUSB0" does not exist.
                                        Aber das ist schon mal ein großer Schritt. DANKE!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2653
                                          auch als --device eingetragen !?
                                          Denn ab v7.2 muß er eingetragen sein , wenn er nicht da ist dann startet der Container nicht , aber dazu steht auch eine Meldung in der SYN / Container Log !
