    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • H hennerich
    Hallo @andre , Forum,
    habe Docker auf meiner DS220+ laufen, neueste Firmware.
    Zusätzlich habe ich nach deinem HowTo Portainer installiert und ein neues MACVLAN eingerichtet.
    Mit diesem Script erstelle ich den Container:
    docker run -d --name=ioBroker \
    --network ioBroker \
    -p 502:502 \
    -p 1502:1502 \
    -p 1880:1880 \
    -p 1883:1883 \
    -p 2001:2001 \
    -p 8081:8081 \
    -p 8282:8282 \
    -p 8088:8088 \
    -p 8284:8284 \
    -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
    --restart always \
    buanet/iobroker:latest
    Frage 1: ist es korrekt, dass im Docker der neue Container NICHT mehr angezeigt wird sondern nur noch über Portainer?
    Frage 2: Als ich noch das Bridge Network verwendet habe, konnte sich ioBroker direkt zur Influxdb im anderen Container verbinden. Das geht über das MACVLAN jetzt nicht mehr:
    influxdb.0 	2022-12-30 17:25:42.927	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:8087
    influxdb.0 	2022-12-30 17:25:39.916	info	Influx DB Version used: 1.x
    influxdb.0 	2022-12-30 17:25:39.915	info	Connecting http://nas.fritz.box:8087/ ...
    Muss die jetzt auch mit in das MACVLAN?
    Henri
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    #2636
    @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Nur zum Verständnis.
    ioBroker im MACVLAN heißt, dass es für sich ein eigenes Netzwerk hat und eine eigene IP, zB 192.168.178.181
    In Docker-Universum haben die ganzen Container eine IP-Adresse aus dem Bereich 172.17.0.x (im Normalfall).
    Deswegen machst Du eine Bridge, dass quasi das Routing von deinem MACVLAN zum Docker-IP-Netzwerk macht.
    IPV4 Subnet - 172.17.0.0/16 IPV4 Gateway - 172.17.0.1
    Deine Fehlermeldung sagt ja, dass influxdb die 192.168.178.181 nicht erreicht.
    Logisch, weil der Container im 172.17.0.0/16 Netzwerk festhängt.
    Du musst im ioBroker Container zusätzlich unter Netzwerke nicht nur das MACVLAN und die Bridge, auch das Netzwerk von influxdb eintragen.
    Oder Du gibst influx auch eine IP aus dem 192.168.178.x Bereich, also auch ein MACVLAN.
    Ich habe bei mir noch ein Prioxmox-System und da läuft influx und grafana zusammen in einem LXC.
    Vorteil, hat eine eigene IP-Adresse in meinem Heimnetzwerk und könnte auch von anderen Dingen angesprochen werden.
    Ist halt etwas tricky.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • hollywootH hollywoot
      Jo, das ist wahrscheinlich nicht wirklich normal, ist aber das, was ich oben schonmal gesagt habe, dass Portainer nicht zu 100% mit Synology harmoniert. Ich persönlich nutze die Docker-Oberfläche im DSM nur um Portainer ein- oder auszuschalten.
      Ja, bzw. auch nein.
      Du kannst deine Influx auch hochfahren und deinen ioBroker zusätzlich in das Influx-Network ziehen. So ähnlich mache ich es ja auch (siehe compose-Datei oben).
      Einfacher ist es allerdings wenn du die Influx auch in dein MACVLAN holst.
      @tugsi
      Ich wünsche viel Erfolg und Vergnügen :-)
      @bean
      Gleiches Problem gerade beim Kollegen gehabt. Portainer Downgrade auf z.B. 2.15.1 brachte Erfolg. Damit ließ sich der gleiche Stack hochfahren - mit der neusten Portainerversion nicht.
      Dazu einfach als Image portainer/portainer-ce:2.15.1 nutzen und nicht das latest
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      schrieb am zuletzt editiert von andre
      #2637
      @hollywoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      @tugsi sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Es gibt keinen technischen Grund auch die Influx DB (oder andere Services wie grafana, redis, mariadb usw.) über MACVLAN in Betrieb zu nehmen! Das ist Quatsch und sollte auch nicht empfohlen werden. Immerhin ist einer der Vorteile von Docker, dass man die Services, die nicht direkt über das (Heim)Netzwerk erreichbar sein müssen komplett von diesem abschirmen kann. Brauch man doch einen Zugriff von Extern reicht man einen Port durch (wie bei einer Firewall)
      Meine Empfehlung:
      MACVLAN: iobroker (für den Zugriff von außen und erweiterte Netzwerkfunktionen)
      Bridge: influxdb (kommuniziert intern mit iobroker und grafana), grafana (kommuniziert intern mit influxdb, Portfreigabe nach extern für web UI), ioBroker (kommuniziert intern mit influxdb)
      MfG,
      André
      tugsiT hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
      • andreA andre
        Meine Empfehlung:
        MfG,
        André
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        #2638
        @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Stimmt, hatte soweit jetzt gar nicht nachgedacht... es reicht ja auch die Bridge bzw ein Port durchzureichen.
        Wie ich ja schrieb, habe ich das auf ein CT im Proxmox, deswegen bin ich auf die IP-Adresse gekommen.
        Manchmal sollte man so am Jahresende erstmal nachdenken 🤣
        clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
        • tugsiT tugsi
          clfberlinC Offline
          clfberlinC Offline
          clfberlin
          #2639
          Moin und gutes Neues. Mich hat heute auch ein Synology/Portainer Problem erwischt. Ich wollte auf die 7.2 updaten, indem ich die "recreate" Funktion genutzt habe.
          Das Ergebnis:
          iobroker startet kurz an, kommt aber nicht über Schritt 3/5 hinaus.
          Die Meldung:
          There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
          Ich habe auch schon versucht, auf 7.1.2 downzugraden. Leider ohne Ergebnis. 😖
          Es lief bislang tadellos unter Portainer, insofern finde ich jetzt keinen Punkt, an dem ich mit der Fehlersuche sinnvoll anfangen könnte.
          Merci und Grüße, clfberlin
          Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
          • andreA andre
            Meine Empfehlung:
            MfG,
            André
            hollywootH Offline
            hollywootH Offline
            hollywoot
            #2640
            @andre
            Ist ok, ist deine Empfehlung.
            Ich sehe das etwas anders. Für mich ist es kein "Quatsch" sondern einfach persönliches Empfinden.
            Ich habe nahezu alle Container in meinem MACVLAN. Einfach aus dem Grund, weil ICH es gerne habe, dass jeder Service seine eigene IP in MEINEM LAN bekommt. Auch eine Influx oder ein Grafana hat seine eigene IP in meinem Netzwerk. Mir missfällt es einfach, dass alles über die Synology-IP bzw. der FQDN erreichbar ist.
            Aber wie gesagt, ist das genau so meine Meinung und Empfehlungen, wie Du eine andere hast 😉
            @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Das Ergebnis:
            Die Meldung:
            Hab ich vor zwei Posts schon was zu geschrieben. Downgrade deinen Portainer.
            andreA clfberlinC 2 Antworten Letzte Antwort
              @andre
              Das Ergebnis:
              Die Meldung:
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #2641
              @hollywoot Jedem wie er es mag. Da du aber offenbar auch keinen technischen Grund siehst das so zu machen, einigen wir uns vielleicht darauf:
              @clfberlin Hast du versucht von v7.1.2 auf v7.2.0 zu gehen? Waren alle deine Adapter und der js-controller vorher auf der aktuellsten (stable) Version?
              Folgendes würde ich versuchen:
              1. Container neu einmal neu anlegen, das Recreate vom Portainer ist immer mal wieder buggy. Alternative: Bau dir einen Stack! Dann vermeidest du in Zukunft Bugs der Portainer web UI bei Recreate oder Duplicate/ Edit.
              2. Umgebungsvariable DEBUG hinzufügen und auf true setzen. Das macht, dass der Container an der Stelle wo es bei dir hakt stehen bleibt und weiter läuft. So hast du die Möglichkeit auf die Kommandozeile zu gehen und z.B. ein iobroker status auszuführen. Eventuell bekommen wir über die Ausgabe mehr Infos warum es Probleme bei der Erkennung der Admin Instanz gab.
              3. Poste das komplette Log deines Containers beim Start. Nur mit der Fehlermeldung kommen wir hier nicht weit.
              Hast du dazu mehr Infos? Gibt es da einen bekannten Issue bei Portainer? (Link?)
              Ich denke das Portainer Downgrade ist den zweiten Schritt vor dem ersten machen.
              @bean
              Du sprichst vom Stack. @bean hat den Container manuell erstellt. Ich würd erstmal versuchen neu anzulegen.
              MfG,
              André
                @andre
                Das Ergebnis:
                Die Meldung:
                clfberlinC Offline
                clfberlinC Offline
                clfberlin
                schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                #2642
                @hollywoot
                Ja, danke - ich war allerdings noch auf 2.16.1. Hatte bisher nicht auf 2.16.2... Ach, Moment - Du schriebst ja 2.15.1. Oh Mann. Ok, probiere ich gleich... Ich sage Bescheid.
                Und gleich noch eine Zusatzfrage:
                Ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Container aufgesetzt und auf ein anderes Verzeichnis gemappt.
                Im ersten Schritt habe ich den gesamten Inhalt des vorigen Ordners dorthin kopiert, also /iobroker-data, /node_modules etc.
                Diese Installation brach beim Start (erwartungsgemäß) mit demselben Fehler ab.
                Dann Ordner geleert und wieder Container aufgesetzt. In der frischen Installation dann ein Backup hergestellt. Es fehlten viele Dinge (vor allem ins Sachen VIS). Also habe ich iobroker gestoppt und gezielt eine ganze Reihe an Ordnern rüber kopiert (mit Option "überschreiben"). Das immer schrittweise. Also Ordner kopiert, iobroker gestartet und überprüft, dann wieder aus und Ordner kopiert.
                Die Parallelinstallation sieht eigentlich ganz gut aus. Es gibt nur beim Start Meldungen bzgl. homebridge-ewelink und einem fehlenden Keyword 'homebridge-plugin'. Dem gehe ich noch nach.
                Ich habe jetzt also zumindest ein Fallback, falls Plan A nicht klappt. Nun aber zur Frage: Ich hatte gestern, bevor er abgeschmiert war, eine Menge Zeit in die Konfiguration gesteckt. Mir fehlen jetzt eigene angelegte Objekte aus 0_userdata und ein paar Blockly-Skripte. Weiß jemand, wo die gespeichert werden bzw. wie ich die von der Altinstallation in die neue Version ziehen kann?
                Vielen Dank und Grüße, clfberlin
                clfberlinC GlasfaserG andreA 3 Antworten Letzte Antwort
                • clfberlinC clfberlin
                  @hollywoot
                  clfberlinC Offline
                  clfberlinC Offline
                  clfberlin
                  #2643
                  Nachtrag: Ne, bei mir hat das Portainer-Downgrade auf 2.15.1 nichts gebracht.
                  Container steigt aus nach
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                  mit
                  Hatte den Container auch per "Recreate" neu gezigen und aufgesetzt.
                  Sieht so aus, als müsse ich mit dem Ausweich-Container weiterarbeiten. Das scheint soweit auch stabil (erster Eindruck). Nur die neueren Objekte aus 0_userdata sowie tagesaktuelle Blockly-Skripte fehlen halt noch. 🙄
                    @hollywoot
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2644
                    richtig ...
                    Falsch ... man kopiert nichts von anderen Ordnern ( Dateien ) zusammen, damit igendwas wieder läuft in ioBroker .
                    der Schritt für Vis wäre gewesen :
                    https://forum.iobroker.net/topic/58991/gelöst-vis-lässt-sich-nicht-installieren
                      mit
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #2645
                      lese und führe das so durch , wie @andre oben schreibt ...
                      so bringt das nicht´s !
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        clfberlinC Offline
                        clfberlinC Offline
                        clfberlin
                        #2646
                        @glasfaser und @andre
                        Sorry, überhastet. Du hast Recht, ich gehe das nochmal systematisch durch...
                        Check. Container neu angelegt - mappt auf den ursprünglichen Ordner.
                        Verwendet wird Image buanet/iobroker:latest-v7
                        Bei ENV ist DEBUG mit true gesetzt (s. Log). Außerdem USBDEVICES auf /dev/ttyUSB0
                        Gerne:
                        -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                        Updating Linux packages on first run...
                        Done.
                        Registering maintenance script as command... Done.
                        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                        Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                        For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                        [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                        [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                        [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                        [DEBUG] IoBroker is not running!
                        Der Tipp mit DEBUG true ist klasse, @andre - das kannte ich nicht. Da der Container jetzt am Leben gehalten wird, habe ich es mal mit iobroker status probiert. Aber er gibt mir nur zurück:
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        Merci und Grüße
                          Gerne:
                          Done.
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          Merci und Grüße
                          clfberlinC Offline
                          clfberlinC Offline
                          clfberlin
                          #2647
                          Ergänzung:
                          iob fix habe ich auch probiert.
                          Danach gestartet
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 1073
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob start all
                          The adapter "admin.0" was started.
                          The adapter "history.0" was started.
                          The adapter "influxdb.0" was started.
                          The adapter "javascript.1" was started.
                          The adapter "pushover.0" was started.
                          The adapter "scenes.0" was started.
                          The adapter "alexa2.0" was started.
                          The adapter "ham.0" was started.
                          The adapter "hue.1" was started.
                          The adapter "ical.0" was started.
                          The adapter "modbus.0" was started.
                          The adapter "netatmo.0" was started.
                          The adapter "ping.0" was started.
                          The adapter "samsung.0" was started.
                          The adapter "sonos.0" was started.
                          The adapter "zigbee.0" was started.
                          The adapter "backitup.0" was started.
                          The adapter "bluelink.0" was started.
                          The adapter "cloud.0" was started.
                          The adapter "daswetter.0" was started.
                          The adapter "devices.0" was started.
                          The adapter "discovery.0" was started.
                          The adapter "dwd.0" was started.
                          The adapter "firetv.0" was started.
                          The adapter "flot.0" was started.
                          The adapter "fullybrowser.0" was started.
                          The adapter "homeconnect.0" was started.
                          The adapter "hue-extended.1" was started.
                          The adapter "icons-material-svg.0" was started.
                          The adapter "icons-mfd-svg.0" was started.
                          The adapter "info.0" was started.
                          The adapter "iot.0" was started.
                          The adapter "jarvis.0" was started.
                          The adapter "lovelace.0" was started.
                          The adapter "net-tools.0" was started.
                          The adapter "openligadb.0" was started.
                          The adapter "renault.0" was started.
                          The adapter "tankerkoenig.0" was started.
                          The adapter "text2command.0" was started.
                          The adapter "tradfri.0" was started.
                          The adapter "trashschedule.0" was started.
                          The adapter "unifi.0" was started.
                          The adapter "vis-google-fonts.0" was started.
                          The adapter "vis-justgage.0" was started.
                          The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
                          The adapter "vis.0" was started.
                          The adapter "web.0" was started.
                          The adapter "web.1" was started.
                          The adapter "vis-materialdesign.0" was started.
                          The adapter "simple-api.0" was started.
                          aber der Container bleibt im selben Zustand.
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2648
                            @clfberlin
                            Log von iobroker wäre interessant
                            iob logs --watch
                            und
                            iobroker list instances
                            • andreA andre
                              @bean
                              MfG,
                              André
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2649
                              @clfberlin
                              was war hiermit !?
                                @clfberlin
                                was war hiermit !?
                                clfberlinC Offline
                                clfberlinC Offline
                                clfberlin
                                #2650
                                @glasfaser
                                Ok... Log ist wirklich lang. Wenn ich mal nur auf die Fehler schaue, dann dreht sich das Meiste um die Instanz des Adapters daswetter 🤔
                                2023-01-03 12:30:35.597  - error: daswetter.0 (1107) force terminate
                                2023-01-03 12:30:35.598  - warn: daswetter.0 (1107) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                2023-01-03 12:30:36.125  - warn: daswetter.0 (1107) get state error: Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.127  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                2023-01-03 12:30:36.141  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                2023-01-03 12:30:36.143  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.145  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.147  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.149  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.152  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.154  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.156  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.157  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.159  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.161  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.162  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.164  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.166  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.167  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.169  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.170  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.172  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.173  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.175  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.176  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.177  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.180  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.182  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.183  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.185  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.187  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.188  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.190  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.191  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.193  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.194  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.195  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.197  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.198  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.201  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3": Connection is closed.
                                2023-01-03 12:30:36.207  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3": Connection is closed.]
                                2023-01-03 12:30:36.246  - info: hue-extended.1 (1120) State value to set for "hue-extended.1.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-01-03 12:30:36.497  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                Und die Liste der Instanzen:
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                Ich war auf 7.1.2. Der js-controller war nicht auf dem aktuellsten Stand. Das war auch der Anlass, warum ich bei der Gelegenheit in den Portainer gegangen und Recreate ausgeführt habe (mit pull und der Auswahl buanet/iobroker:latest). Da begann der Schlamassel, denn da startete er nicht mehr.
                                Ach ja, in den Docker-Labels stand danach trotzdem org.opencontainers.image.version noch bei v7.1.2. Im neu angelegten Container steht allerdings die v7.2 mit dem selben Ergebnis.
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2651
                                  @clfberlin
                                  daswetter lege mal bei Seite ...
                                  der ioBroker Start im Log wäre wichtiger ...
                                  mache mal ein :
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker host this
                                  Container danach neu starten
                                    @glasfaser
                                    + instance is alive
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlin
                                    #2652
                                    Ihr habt die richtige Richtung eingeschlagen!
                                    Mit dem DEBUG true Eintrag @andre und dem damit möglichen iob logs --watch @Glasfaser war der Adapter daswetter.0 erstmal ein Fehler-Kandidat. Ich habe ihn gelöscht und komme jetzt bis Schritt 4/5.
                                    Jetzt erkennt er gerade den USB-Stick nicht.
                                    Looks like the device "/dev/ttyUSB0" does not exist.
                                    Aber das ist schon mal ein großer Schritt. DANKE!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2653
                                      auch als --device eingetragen !?
                                      Denn ab v7.2 muß er eingetragen sein , wenn er nicht da ist dann startet der Container nicht , aber dazu steht auch eine Meldung in der SYN / Container Log !
                                      • clfberlinC Offline
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlin
                                        #2654
                                        @glasfaser
                                        In meinem ursprünglichen Container läuft alles. Ich bin überglücklich...!
                                        Den USB-Stick hatte ich im Portainer unter Runtime & Resources als Device eingetragen.
                                        von Host /dev/ttyUSB0 zu Container /dev/ttyUSB0
                                        Oder kann ich ihm noch irgendwo gesondert mitgeben, dass er mit dem ttyUSB0 als --device starten soll?
                                        Mein js-controller ist jetzt noch auf 4.0.23.
                                        Ich gehe jetzt mal vorsichtig durch alles durch und achte auf evtl. Instabilitäten.
                                        Mann bin ich froh! Und nicht nur das, ich habe auch wieder was gelernt.
                                        PS: Früher hatte ich mal nach der Slaesh-Anleitung Container so angelegt.
                                        Also
                                        sudo docker run -itd --name="irgendwas" --net=host -e TZ=Europe/Berlin --device=/dev/ttyUSB0
                                        Aber ich gehe davon aus, dass die Device-Einbindung in Portainer auf dasselbe hinausläuft?
                                          @glasfaser
                                          Also
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2655
                                          das reicht ,
                                          es kann auch vorkommen , das bei einem Syn Neustart sich der Port auf USB1 wechselt .
