  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    6.4k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Danke.
    Kein Thema ... ;)
    dein
    host.iobroker_productive
    kam mir bekannt vor ... deshalb konnte ich mich an den Thread erinnern :)
    Telefisch
    #2601
    Hallo Forum,
    ich habe meinen ioB seit geraumer Zeit auf einer Synology mittels Docker laufen.
    Jetzt wollte ich eine MariaDB Datenbank hinzufügen, bekomme aber vom SQL Adapter immer nur unreachable.
    Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich bei Host die IP der Syno eingeben sollte?
    Der ioB läuft mit MACVLAN unter einer anderen IP, localhost ist damit dann ja raus…?
    Also Port hab ich verschiedene Ports probiert, witzigerweise war standard 3307 eingestellt, in alle tutorials heißt es immer 3306?
    Mit dem PHPmyadmin kann ich aus der Syno direkt auf die DB zugreifen.
    Einen eigenen user habe ich auch bereits probiert, genauso wie natürlich root.
    Also Eingaben wir folgt:
    DBTyp : MySQL
    Host: IP der Syno
    Port 3306, 3307 etc…
    Datenbankname wie unter myAdmin angelegt
    User und Passwort wie angelegt, alternativ root probiert
    Naja der Rest ist ja eh selbsterklärend.
    Fehler ist immer
    Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse:Portnummer
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    hollywootH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Telefisch
      Hallo Forum,
      DBTyp : MySQL
      Host: IP der Syno
      Fehler ist immer
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
      #2602
      @telefisch
      Ich meine mich erinnern zu können, dass du aus dem macvlan den eigentlichen Host nicht erreichen kannst.
      Geh mal im iobroker auf die cli und versuche deine Syno zu pingen.
      Entweder nutzt du dann den Hackentrick (guck mal hier: https://www.synology-forum.de/threads/macvlan-zugriff-auf-den-host.103178/) , damit du den Host erreichen kannst oder aber du packst den iobroker und die mariadb in ein gemeinsames Docker-Network.
      • hollywootH hollywoot
        @telefisch
        Telefisch
        #2603
        @hollywoot
        Danke für den Hinweis, ich kapiere es aber nicht.
        ich muss also (sinnvollerweise über Portainer) eine bridge anlegen.
        Host Adresse ist 192.168.178.2, Docker-ioBroker ist 192.168.178.4.
        Was muss ich in dei drei Felder eintragen?
        Hab gefühlt alle sinnvollen Kombinationen durch aber ich finde irgendwie keine Lösung.
        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Telefisch
          @hollywoot
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          #2604
          @telefisch
          Ich habe mir in auf der Syno ein Shell-Script gebaut und führe dies mit der Syno-Aufgabenplanung beim Boot aus.
          Hier mal das Script:
          #!/bin/sh
          ip link add mynet-shim link eth0 type macvlan mode bridge
          ip addr add <IP-für-die-Bridge>/32 dev mynet-shim
          ip link set mynet-shim up
          ip route add <Syno-IP>/32 dev mynet-shim
            @telefisch
            #!/bin/sh
            Telefisch
            schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
            #2605
            @hollywoot
            Danke für das Script aber wie muss denn die IP für die Bridge lauten?
            Ist das dann eine bestimmte oder irgend eine aus dem IP-Kreis der Syno bzw. des Containers?
            Ich checks einfach nicht.
            Bei dem ganzen probieren hab ich mir natürlich direkt mal meine komplette ioB Installation gelöscht.
            Das Restore dauert etwas…
            • T Telefisch
              @hollywoot
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #2606
              @telefisch
              Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt wenn man wenigstens ein klitzekleines Bisschen versteht was man da tut 🙂
              Wieso machst du es mit einem macvlan? Hau das Ding doch einfach stinknormal über die Host-IP rein...
              Naja, sei es drum.
              Nimm eine freie IP aus deinem Netzwerk. Die Syno ist dann ja quasi ebenfalls, zu Ihrer eigentlichen IP, über diese Bridge-IP zu erreichen. Das hat jetzt grundsätzlich erstmal wenig mit dem macvlan zu tun.
              Deine bridge kriegt dann bspw die 192.168.178.200.
              Nimm am besten eine IP, die nicht über den DHCP (deiner Fritzbox?!) vergeben werden könnte.
              Oder schränk den DHCP Kreis der Fritze ein. ZB erst ab 50-199.
              So hättest du alle IP bis zur 50 zur manuellen Vergabe offen.
              Zum Thema Restore:
              Jopp, kann dauern. Wobei dauern auch relativ ist.
              Mit meiner sehr großen ioBroker Installation auf der Arbeit brauche ich für einen fullrestore etwa 30min.
              • T Telefisch
                Hallo Forum,
                DBTyp : MySQL
                Host: IP der Syno
                Fehler ist immer
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #2607
                @telefisch Ich gehe mal davon aus, deine MariaDB läuft auf der Synology und nicht als Docker Container.
                Dein ioBroker wenn ich richtig verstanden habe, mit eigener IP im MACVLAN.
                Problem: Du kannst aus dem Container heraus die DiskStation nicht erreichen.
                Lösung: Dem ioBroker Container einfach das (oder ein eigenes) Bridge Netzwerk hinzufügen. Dann ist die DiskStation über das Gateway in diesem Netzwerk erreichbar:
                Das ist m. E. der einfachste Weg. Natürlich kann (und sollte) man ein eigenes Bridge Netzwerk anlegen. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit das Routing zu verbiegen...
                MfG,
                André
                Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  Telefisch
                  #2608
                  @andre
                  ok, das Problem von grade eben wäre gelöst, hatte nen Tippfehler im Netzwerk.
                  Mit der Bridge probiere ich sobald iob wieder läuft.
                  Danke Euch erstmal für Euren Support.
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    Telefisch
                    #2609
                    @hollywoot Du hast Recht, ich bin strunzdoof...
                    Network Interface falsch geschrieben :man-facepalming:
                    • T Telefisch
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #2610
                      @telefisch
                      ich habe niemals behauptet, Du wärest "strunzdoof" oder Ähnliches.
                      Würde ich auch nicht tun!
                      Ich stelle mir nur immer wieder bei solchen Problemen die Frage: Warum so kompliziert? Warum nicht über das Host-/Bridgenetzwerk einfach über die Syno ins Netz laufen lassen?
                      Und zu Deiner Lösung:
                      Manchmal sind's die kleinen Dinge :P
                        @telefisch
                        Telefisch
                        #2611
                        @hollywoot
                        Naja
                        „ Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt wenn man wenigstens ein klitzekleines Bisschen versteht was man da tut“
                        ist aber schon sehr nah dran…
                        Wenn ich überlege, dass ich seit über 25 Jahren Computer miteinander verbinde und meine zugegebenermaßen kleine Firma komplett allein adminsitriere, kann ich wohl mit fug und Recht behaupt zu wissen was ich tue.
                        Aber man kann eben auch nicht alles wissen und manchmal hat man eben auch nen Brett vorm Kopp.
                        So what,
                        danke für Eure Geduld
                          michisa86888
                          #2612
                          ich habe damals meine IoBroker Installation nicht ausserhalb vom Container eingereichtet.
                          Also kein Host/volume eingerichtet. Dies würde ich aber gerne möglichst einfach ändern. Natürlich ohne eine komplette Neuinstallation machen zu müssen. Wie bekomme ich das am besten hin?
                          Mein aktueller Pfad sieht so aus:
                          Ich würde das gerne nach /volume1/docker/iobroker mounten.
                          hollywootH R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M michisa86888
                            hollywootH Offline
                            hollywootH Offline
                            hollywoot
                            #2613
                            @michisa86888
                            Am sichersten wäre die Backup/Restore Methode. Ist auch gleichzeitig die einfachste Variante :)
                            • M michisa86888
                              rewenode
                              schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                              #2614
                              @michisa86888 Du kannst doch das komplette /opt/iobroker vom Docker Volume in ein Host-Laufwerk kopieren. Dann das neue Hostverzeichnis bei der Containererstellung entsprechend mounten.
                              Gib mal copy docker volume to host bei deiner Suchmaschine ein, da solltest du sofort fündig werden.
                              Ich sehe gerade, hier wirst du auch fündig: https://forum.iobroker.net/post/880564
                              • G Offline
                                Grace13
                                #2615
                                Ich bin habe Probleme meine Shellys mit Mqtt mit dem Iobroker zu verbinden. Das ganze läuft in Docker auf einem Lenovo ThinkCenter.
                                Netzwerkseitig hab ich ein Mikrotik hexS im Einsatz der mein Netz in VLAN unterteilt.
                                Ich vermute eigentlich das es eher was mit dem Mikrotik, als Docker bzw Portainer zu tun hat. Bin aber etwas ratlos wo ich die Infos herbekomme..
                                • G Grace13
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #2616
                                  @grace13
                                  Falscher Thread?
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @grace13
                                    Falscher Thread?
                                    Grace13
                                    #2617
                                    @codierknecht warum? der Iobroker läuft ja auch unter Docker?
                                    hollywootH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Grace13
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #2618
                                      @grace13
                                      Hier geht's um den Betrieb auf einer Synology.
                                      Nichtsdestotrotz muss dein Container im Networkmode 'host' laufen oder in einem MACVLAN. Dann klappts auch mit den Shellys und MQTT.
                                      • G Grace13
                                        Codierknecht
                                        #2619
                                        @grace13 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        Wie @hollywoot schon schrieb, geht es hier um den Betrieb auf Synology.
                                        Und da werden wohl hauptsächlich diejenigen reinschauen, die auch Erfahrung mit Synology haben.
                                        Du wirst vermutlich mehr und zielführende Antworten bekommen, wenn Du einen neuen Thread mit passendem Titel eröffnest.
                                          bean
                                          #2620
                                          Ich versuche gerade äußerst erfolglos, das Image auf einem Debian mit Intel i7 CPU zu starten, was aber nicht funktionieren will - habe schon mehrfach versucht, aus einem leeren Verzeichnis zu starten, einige Dateien werden erstellt, aber es bricht immer bei Schritt 3 ab:
                                          -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                          Updating Linux packages on first run...
                                          Done.
                                          Registering maintenance script as command... Done.
                                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                          There is no data detected in /opt/iobroker.
                                          Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                          There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                                          Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                                          For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                                          This Script will exit now.
                                          Kann das mit der anderen Architektur zu tun haben? Mit IOBroker kenne ich mich ja ganz gut aus, Docker läuft mit Portainer auch solide.
                                          Dank!
