  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.9k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Hallo, ich hätte auch gerne ioBroker auf meiner Synology. Gibt es dafür ein Video, wie man das macht? ich meine dass USB Antennen nicht mehr so einfach einzustellen sind. Habt ihr es dennoch hinbekommen, oder kann man das mittlerweile umgehen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #2581
    @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Beispiel :
    Das kann man so machen ... (noch DSM6 )
    https://www.youtube.com/watch?v=cUQJleqlzOA
    EDIT_
    Warum machst du nicht hier weiter , das ist dein Thread :
    https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert?
    • GlasfaserG Glasfaser
      Du meist wegen DSM 7 !?
      Ja schon lange ...
      Beispiel in der Suche :
      https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container
      #2582
      @glasfaser Genau ich meine DSM 7. Und ab dieser Version werden USB Geräte nicht mehr unterstützt. Ich habe eine Conbee 2 Antenne. Deswegen wollte ich Fragen. Weil ich es nicht hinbekomme. Ich habe hier gefragt, weil ich sehe, dass ihr hier viel über Docker und Synology sprecht. Das wird mir hier immer iengebelendet. Udn meine Beiträge sidn alt. Ist das falsch dann hie rzu frgaen?
      GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #2583
        Dann ist der Link den ich dir schon dazu gegeben habe , schon richtig !
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #2584
          @paul-ol
          @Glasfaser
          Wegen Synology/Container/Docker und der ähnlichen Thematik seid ihr hier doch schon zugange
          https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten/17
          • haselchenH haselchen
            @paul-ol
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #2585
            @haselchen sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            ich nix dort ....
            das ist eine Baustelle nur DECONZ oder so ä́hnlich .... was ich daraus lese und hat nichts mit Synology zu tun .
              ich nix dort ....
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #2586
              @glasfaser
              Deswegen sollte diese Thematik hier nicht als 3 . Schauplatz weitergehen.
              @paul-ol
              Bitte erledige erstmal deine anderen Baustellen.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                @glasfaser
                @paul-ol
                #2587
                @haselchen bitte schau dir an, ob das nicht 3 verschiedene Dinge sind. Darauf haben dich auch schon die anderen hingewiesen.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #2588
                  @paul-ol
                  Du brauchst mich auf nichts hinweisen.
                  Ich sehe Deine Threads und alle haben das gleiche Problem.
                  Docker/IoBroker Synology und Conbee2.
                  Warum bleibst du nicht in 1 Thread und arbeitest dort alles ab?
                  Hier gehst du inhaltlich auf das gleiche Thema ein wie hier -> https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten
                  Und alles zusammen könnte man hier lösen: https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert
                  Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuch(t)en mit Engelsgeduld Dein System irgendwie hinzubiegen, aber da muss auch was von Dir kommen.
                    @paul-ol
                    #2589
                    Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuchen mit Engelsgeduld
                    Nöööö, ich nicht mehr. Muss mich von dem Kandidaten nicht beleidigen lassen.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zuki
                      schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                      #2590
                      Gab es schon das Problem dass der ioBroker innerhalb des Dockers nicht starten zu scheint?
                      Laut log scheint der ioBroker Startup im Schritt 5 hängen zu bleiben
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                      (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                      Z-Wave is activated by ENV.
                      Running setup script...
                      [setup_zwave.sh] Openzwave is already installed. Nothing to do here.
                      Done.
                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                      Starting ioBroker...
                      host.iobroker_productive check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker_productive"
                      host.iobroker_productive check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker_productive"
                      host.iobroker_productive check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker_productive"
                      Da hängt der Docker nun schon seit gestern Abend. Das Admin Webinterface ist entsprechend natürlich nicht erreichbar.
                      Danke euch schon mal.
                      • Z Zuki
                        Done.
                        #2591
                        @zuki
                        The host name contains illegal characters This may cause undefined behavior when using some network services. Please change the host name using only valid characters (A-Z, a-z, 0-9, -)
                        Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          @zuki
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zuki
                          #2592
                          Super. Danke :-)
                            @zuki
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zuki
                            #2593
                            Ich habe noch ein wenig mit dem Hostnamen probiert aber das scheint leider nicht das Kernproblem zu sein.
                            Auch mit einem "legalen" Hostname bleibt das ioBroker Startup (Step 5) hängen.
                            [setup_zwave.sh] Openzwave is NOT installed. Going to install it now... Done.
                            Done.
                            host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                            host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                            host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                            object system.meta.uuid created: dd8a9d53-2fb8-4053-bc5c-efe297ccf068
                            GlasfaserG hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z Zuki
                              Done.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #2594
                              @zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Was sagt
                              iobroker logs --watch
                              in der Konsole
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                Was sagt
                                in der Konsole
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zuki
                                #2595
                                @glasfaser
                                Der Admin scheint zu laufen... Ist aber leider nicht erreichbar.
                                22-09-19 15:20:00.232  - info: host.iobroker 3 instances found
                                2022-09-19 15:20:00.241  - info: host.iobroker starting 3 instances
                                2022-09-19 15:20:00.275  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
                                2022-09-19 15:20:01.858  - info: admin.0 (421) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-09-19 15:20:01.895  - info: admin.0 (421) requesting all states
                                2022-09-19 15:20:01.896  - info: admin.0 (421) requesting all objects
                                2022-09-19 15:20:02.103  - info: admin.0 (421) received all objects
                                2022-09-19 15:20:02.206  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
                                2022-09-19 15:20:02.220  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
                                2022-09-19 15:20:02.221  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-09-19 15:20:02.327  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2022-09-19 15:20:03.685  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
                                2022-09-19 15:20:04.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 436
                                2022-09-19 15:20:05.574  - info: discovery.0 (436) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-09-19 15:20:08.263  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
                                2022-09-19 15:20:09.707  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-09-19 15:20:09.754  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z Zuki
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #2596
                                  mehr Instanzen hast du nicht !?
                                  Was hast du vorher gehabt !?
                                  wie nicht erreichbar , Fehler im Browser oder ...!?
                                  iobroker list instances
                                  • Z Zuki
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #2597
                                    @zuki
                                    Hast du wieder das Problem mit SSL
                                    https://forum.iobroker.net/post/580437
                                    iobroker set admin.0 --secure false
                                    • Z Zuki
                                      Done.
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #2598
                                      @zuki
                                      Wie sieht deine compose aus?
                                      Und was sagt iobroker status?
                                        @zuki
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zuki
                                        #2599
                                        @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        @zuki
                                        Boah...
                                        :man-facepalming:
                                        Danke. Das ist das Problem wenn der Spaß einfach läuft und man nach Ewigkeiten mal wieder rum spielt ;-)
                                        Gut das es Hilfe in Foren gibt und das Internet nichts vergisst.
                                        • Z Zuki
                                          @zuki
                                          Boah...
                                          :man-facepalming:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #2600
                                          Danke.
                                          Kein Thema ... ;)
                                          dein
                                          kam mir bekannt vor ... deshalb konnte ich mich an den Thread erinnern :)
