    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @telefisch
    Ich habe mir in auf der Syno ein Shell-Script gebaut und führe dies mit der Syno-Aufgabenplanung beim Boot aus.
    Hier mal das Script:
    #!/bin/sh
    ip link add mynet-shim link eth0 type macvlan mode bridge
    ip addr add <IP-für-die-Bridge>/32 dev mynet-shim
    ip link set mynet-shim up
    ip route add <Syno-IP>/32 dev mynet-shim
    Telefisch
    schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
    #2605
    @hollywoot
    Danke für das Script aber wie muss denn die IP für die Bridge lauten?
    Ist das dann eine bestimmte oder irgend eine aus dem IP-Kreis der Syno bzw. des Containers?
    Ich checks einfach nicht.
    Bei dem ganzen probieren hab ich mir natürlich direkt mal meine komplette ioB Installation gelöscht.
    Das Restore dauert etwas…
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Telefisch
      @hollywoot
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
      #2606
      @telefisch
      Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt wenn man wenigstens ein klitzekleines Bisschen versteht was man da tut 🙂
      Wieso machst du es mit einem macvlan? Hau das Ding doch einfach stinknormal über die Host-IP rein...
      Naja, sei es drum.
      Nimm eine freie IP aus deinem Netzwerk. Die Syno ist dann ja quasi ebenfalls, zu Ihrer eigentlichen IP, über diese Bridge-IP zu erreichen. Das hat jetzt grundsätzlich erstmal wenig mit dem macvlan zu tun.
      Host Adresse ist 192.168.178.2, Docker-ioBroker ist 192.168.178.4
      Deine bridge kriegt dann bspw die 192.168.178.200.
      Nimm am besten eine IP, die nicht über den DHCP (deiner Fritzbox?!) vergeben werden könnte.
      Oder schränk den DHCP Kreis der Fritze ein. ZB erst ab 50-199.
      So hättest du alle IP bis zur 50 zur manuellen Vergabe offen.
      Zum Thema Restore:
      Jopp, kann dauern. Wobei dauern auch relativ ist.
      Mit meiner sehr großen ioBroker Installation auf der Arbeit brauche ich für einen fullrestore etwa 30min.
      • T Telefisch
        Hallo Forum,
        ich habe meinen ioB seit geraumer Zeit auf einer Synology mittels Docker laufen.
        Jetzt wollte ich eine MariaDB Datenbank hinzufügen, bekomme aber vom SQL Adapter immer nur unreachable.
        Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich bei Host die IP der Syno eingeben sollte?
        Der ioB läuft mit MACVLAN unter einer anderen IP, localhost ist damit dann ja raus…?
        Also Port hab ich verschiedene Ports probiert, witzigerweise war standard 3307 eingestellt, in alle tutorials heißt es immer 3306?
        Mit dem PHPmyadmin kann ich aus der Syno direkt auf die DB zugreifen.
        Einen eigenen user habe ich auch bereits probiert, genauso wie natürlich root.
        Also Eingaben wir folgt:
        DBTyp : MySQL
        Host: IP der Syno
        Port 3306, 3307 etc…
        Datenbankname wie unter myAdmin angelegt
        User und Passwort wie angelegt, alternativ root probiert
        Naja der Rest ist ja eh selbsterklärend.
        Fehler ist immer
        Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse:Portnummer
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2607
        @telefisch Ich gehe mal davon aus, deine MariaDB läuft auf der Synology und nicht als Docker Container.
        Dein ioBroker wenn ich richtig verstanden habe, mit eigener IP im MACVLAN.
        Problem: Du kannst aus dem Container heraus die DiskStation nicht erreichen.
        Lösung: Dem ioBroker Container einfach das (oder ein eigenes) Bridge Netzwerk hinzufügen. Dann ist die DiskStation über das Gateway in diesem Netzwerk erreichbar:
        Das ist m. E. der einfachste Weg. Natürlich kann (und sollte) man ein eigenes Bridge Netzwerk anlegen. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit das Routing zu verbiegen...
        MfG,
        André
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          Telefisch
          #2608
          @andre
          ok, das Problem von grade eben wäre gelöst, hatte nen Tippfehler im Netzwerk.
          Mit der Bridge probiere ich sobald iob wieder läuft.
          Danke Euch erstmal für Euren Support.
          • andreA andre
            MfG,
            André
            Telefisch
            #2609
            @hollywoot Du hast Recht, ich bin strunzdoof...
            Network Interface falsch geschrieben :man-facepalming:
            • T Telefisch
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #2610
              @telefisch
              ich habe niemals behauptet, Du wärest "strunzdoof" oder Ähnliches.
              Würde ich auch nicht tun!
              Ich stelle mir nur immer wieder bei solchen Problemen die Frage: Warum so kompliziert? Warum nicht über das Host-/Bridgenetzwerk einfach über die Syno ins Netz laufen lassen?
              Und zu Deiner Lösung:
              Manchmal sind's die kleinen Dinge :P
                @telefisch
                Telefisch
                #2611
                @hollywoot
                Naja
                „ Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt wenn man wenigstens ein klitzekleines Bisschen versteht was man da tut“
                ist aber schon sehr nah dran…
                Wenn ich überlege, dass ich seit über 25 Jahren Computer miteinander verbinde und meine zugegebenermaßen kleine Firma komplett allein adminsitriere, kann ich wohl mit fug und Recht behaupt zu wissen was ich tue.
                Aber man kann eben auch nicht alles wissen und manchmal hat man eben auch nen Brett vorm Kopp.
                So what,
                danke für Eure Geduld
                  michisa86888
                  #2612
                  ich habe damals meine IoBroker Installation nicht ausserhalb vom Container eingereichtet.
                  Also kein Host/volume eingerichtet. Dies würde ich aber gerne möglichst einfach ändern. Natürlich ohne eine komplette Neuinstallation machen zu müssen. Wie bekomme ich das am besten hin?
                  Mein aktueller Pfad sieht so aus:
                  Ich würde das gerne nach /volume1/docker/iobroker mounten.
                  hollywootH R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michisa86888
                    hollywootH Offline
                    hollywootH Offline
                    hollywoot
                    #2613
                    @michisa86888
                    Am sichersten wäre die Backup/Restore Methode. Ist auch gleichzeitig die einfachste Variante :)
                    • M michisa86888
                      rewenode
                      schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                      #2614
                      @michisa86888 Du kannst doch das komplette /opt/iobroker vom Docker Volume in ein Host-Laufwerk kopieren. Dann das neue Hostverzeichnis bei der Containererstellung entsprechend mounten.
                      Gib mal copy docker volume to host bei deiner Suchmaschine ein, da solltest du sofort fündig werden.
                      Ich sehe gerade, hier wirst du auch fündig: https://forum.iobroker.net/post/880564
                      • G Offline
                        Grace13
                        #2615
                        Ich bin habe Probleme meine Shellys mit Mqtt mit dem Iobroker zu verbinden. Das ganze läuft in Docker auf einem Lenovo ThinkCenter.
                        Netzwerkseitig hab ich ein Mikrotik hexS im Einsatz der mein Netz in VLAN unterteilt.
                        Ich vermute eigentlich das es eher was mit dem Mikrotik, als Docker bzw Portainer zu tun hat. Bin aber etwas ratlos wo ich die Infos herbekomme..
                        • G Grace13
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #2616
                          @grace13
                          Falscher Thread?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @grace13
                            Falscher Thread?
                            Grace13
                            #2617
                            @codierknecht warum? der Iobroker läuft ja auch unter Docker?
                            hollywootH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Grace13
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #2618
                              @grace13
                              Hier geht's um den Betrieb auf einer Synology.
                              Nichtsdestotrotz muss dein Container im Networkmode 'host' laufen oder in einem MACVLAN. Dann klappts auch mit den Shellys und MQTT.
                              • G Grace13
                                Codierknecht
                                #2619
                                @grace13 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Wie @hollywoot schon schrieb, geht es hier um den Betrieb auf Synology.
                                Und da werden wohl hauptsächlich diejenigen reinschauen, die auch Erfahrung mit Synology haben.
                                Du wirst vermutlich mehr und zielführende Antworten bekommen, wenn Du einen neuen Thread mit passendem Titel eröffnest.
                                  bean
                                  #2620
                                  Ich versuche gerade äußerst erfolglos, das Image auf einem Debian mit Intel i7 CPU zu starten, was aber nicht funktionieren will - habe schon mehrfach versucht, aus einem leeren Verzeichnis zu starten, einige Dateien werden erstellt, aber es bricht immer bei Schritt 3 ab:
                                  -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                  Updating Linux packages on first run...
                                  Done.
                                  Registering maintenance script as command... Done.
                                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                  There is no data detected in /opt/iobroker.
                                  Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                  There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                                  Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                                  For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                                  This Script will exit now.
                                  Kann das mit der anderen Architektur zu tun haben? Mit IOBroker kenne ich mich ja ganz gut aus, Docker läuft mit Portainer auch solide.
                                  Dank!
                                  • B bean
                                    Done.
                                    Dank!
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2621
                                    @bean sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    und ... ohne Mount .
                                    Zeige auch mal den Anfang vom Log !
                                    auch einen neuen Container erstellt , mit einem anderen Containernamen
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      bean
                                      #2622
                                      @glasfaser
                                      Was meinst du "ohne Mount"? Ich habe ein Verzeichnis am Host erstellt, und dieses in Portainer mit "bind" mit dem "/opt/iobroker" im Container gelinkt(?). Nachdem dort auch Dateien und Verzeichnisse erstellt werden, klappt das ja grundsätzlich.
                                      Aber ich bin jetzt weiter gekommen:
                                      Wenn ich den Docker-Container auf der Kommandozeile starte, klappt es, nur aus Portainer heraus nicht - vermutlich irgendeine Rechte-Problematik? Mal gucken...
                                      • B bean
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2623
                                        Das meinte ich , quasi ohne diesem ...
                                        jetzt geht es ... das verstehe ich jetzt nicht , oben schreibts du
                                          bean
                                          schrieb am zuletzt editiert von bean
                                          #2624
                                          @glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Ich versuche es eindeutig zu formulieren:
                                          Also es bricht mit dem Fehler "There was a problem detecting the admin instance of your iobroker." ab, diese Log-File sieht man in Portainer - und der Container läuft auch nicht.
                                          Aber im gemounteten Verzeichnis wurden Dateien erstellt, bevor es zum Abbruch kam.
                                          ABER: Das bezieht sich nur auf Portainer! Auf der Linux-Kommandozeile startet der IOBroker-Docker-Container auch mit dem gleichen gemounteten Verzeichnis erfolgreich - dürfte also eher ein Portainer-spezifisches Problem sein.
                                          hollywootH tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
