  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @joogibaer Wo läuft denn der ioBroker?
    Irgendwelche Netzwerkbesonderheiten wie Firewall o. ä.?
    Joogibaer
    @lessthanmore
    der Iobroker läuft auf einer Synology Diskstation auf einer virtuellen Ebene.
    Firewall ist auch nicht zwischen ...
    Danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Ausdauer :)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joogibaer
      @lessthanmore
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      @joogibaer Da war mal was mit dem Eibport von Babtec.
      Evtl. können @chefkoch009 @besitzer @Garfonso sich noch daran erinnern bzw. unterstützen.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        Joogibaer
        @lessthanmore
        Das wäre Super
        • J Joogibaer
          @lessthanmore
          Das wäre Super
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @joogibaer
          Keine Ahnung zu dem Gerät...
          Aber nachdem, was du da schreibst, hört es sich nicht so an, als ob da überhaupt eine Netzwerkverbindung besteht...
          Bei Synology und vermutlich Docker (?) bin ich auch eher ahnunglos...
          Bei der Konfiguration des Ports finde ich die Einstellung auf "WAN" merkwürdig. Warum machst du das? WAN = Wide Area Network wird normalerweise als Kurzbeschreibung für "Internet" / öffentliches Netz genommen. Keine Ahnung, ob das hier irgendwas zu sagen hat und was du da für Alternativen hast (und ehrlich gesagt auch nicht, was das ist?).
          Vielleicht mal "vorne" ansetzen -> geht ein Ping vom ioBroker (kommandozeile aus dem gleichen system oder ping adapter, wenn ersteres nicht geht) auf die IP? Kommt da was zurück?
          • GarfonsoG Garfonso
            @joogibaer
            Joogibaer
            @garfonso said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
            Vielen Dank, aber das scheint zu gehen.
            • J Joogibaer
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @joogibaer
              da sieht man nicht, ob der Ping zum Gerät durchgeht, sondern nur, dass der ping adapter läuft. Guck mal in der Objekteansicht, was du unter ping.0.* siehst und ob das auf true oder false ist (und vorher, falls nicht geschehen, in den Instanzeinstellungen von ping.0 die IP vom KNX Gateway hinzufügen)
                @joogibaer
                Joogibaer
                @garfonso
                Danke für den Hinweis, so wie ich es sehe, geht es....
                • J Joogibaer
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @joogibaer ok, immerhin... hm. Dann weiß ich auch nicht so genau... nochmal zum Status bei dir:
                  Es kommen keine Befehle am Bus an (mit ETS Busmonitor getestet)
                  Es kommt kein Status vom Bus im ioBroker an (?) -> ändert sich in der Objektansicht was bei einer GA, wenn du am Bus (z.B. mit ETS) schaltest?
                  • J Joogibaer
                    entschuldigt ich bin ein absoluter Neuling und drücke mich sicherlich komplett verkehrt aus, aber ich verstehe es nicht :)
                    Den KNX Adapter habe ich installiert, die Lizenz drauf und die Verbindung scheint auch zu stehen.
                    Das Projekt ist eingelesen, soweit klappt auch alles, aber dann hört es auf.
                    Wenn ich Werte, sei es bei den Rolladen, der Beleuchtung oder was weiß ich was ändere, erscheint weder was im LOG beim IOBRoker, noch kommt was auf dem BUS beim KNX Bus an, demzufolge ohne Funktion.
                    Was kann es sein, das ich übersehe?
                    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :) Vielen Dank im Vorraus
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                    Wieviel Geräte greifen auf die KNX IP Gatewayschnittstelle 192.168.10.222 zu , bzw. wieviel werden von Ihm zugelassen .
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Joogibaer
                      @glasfaser
                      mir wäre kein anderes Gerät bekannt, bin da aber auch nicht so firm drin, was könnte es noch anderes sein?
                        Joogibaer
                        @garfonso Status verändert sich leider auch nicht :( Und auf dem Bus kommt gar nichts an im Busmonitor
                        • J Joogibaer
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @joogibaer
                          Laptop mit ETS/ Gateway verbunden ?
                            @joogibaer
                            Joogibaer
                            @glasfaser ich habe die ETS auf einem Server laufen, der meistens aber in der Ruhephase ist.
                            Klar, wenn ich es teste ob auf dem BUS was ankommt, ist der Server an und die ETS läuft.
                            Ist das dann der Grund?
                            • J Joogibaer
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @joogibaer
                              Ja , es kann sein das nur eine Verbindung erlaubt ist .
                                @joogibaer
                                Joogibaer
                                @glasfaser
                                ok, dann würde es aber doch reichen, wenn der Server aus ist, oder?
                                Weil auch dann keine aktualisierungen im IObroker angezeigt werden :(
                                • J Joogibaer
                                  @glasfaser
                                  Joogibaer
                                  @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                                  @glasfaser
                                  bzw kann ich sehen was verbunden ist irgendwie?
                                  • J Joogibaer
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @joogibaer
                                    Reboote mal dein Gateway und danch die KNX Instanz neu starten , was ist dann .
                                    Du hast ein VMM , eigentlich wird da nichts geblockt.
                                    So sieht es bei mir aus , der Port ist von ioBroker aus zum KNX verfügbar.
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sU -p 3671-3672 192.168.178.89
                                    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-08-30 20:05 CEST
                                    Nmap scan report for WiserforKNX.fritz.box (192.168.178.89)
                                    Host is up (0.0034s latency).
                                    PORT     STATE         SERVICE
                                    3671/udp open|filtered efcp
                                    3672/udp closed        lispworks-orb
                                    MAC Address: 00:00:xx:xx:xx:xx (Schneider Electric)
                                    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.57 seconds
                                      @joogibaer
                                      PORT     STATE         SERVICE
                                      Joogibaer
                                      @glasfaser
                                      Guten Morgen,
                                      leider auch nichts gebracht. Wenn ich jetzt im Broker was schalte, passiert im Realen Leben nix.
                                      • J Joogibaer
                                        @glasfaser
                                        Guten Morgen,
                                        lessthanmore
                                        @joogibaer Und umgekehrt das gleiche? Also wenn du ein Licht anschaltest bleibt der Status im ioBroker unverändert?
                                        • L lessthanmore
                                          Joogibaer
                                          @lessthanmore
                                          Ja, leider.
                                          Es werden auch keine Werte angezeigt, also wenn ich ein Jalousie auf % x setze und so. Es ist, als wenn die nicht miteinander kommunizieren.
                                          Das kann doch nicht sein :(
