  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Joogibaer
    entschuldigt ich bin ein absoluter Neuling und drücke mich sicherlich komplett verkehrt aus, aber ich verstehe es nicht :)
    Den KNX Adapter habe ich installiert, die Lizenz drauf und die Verbindung scheint auch zu stehen.
    Das Projekt ist eingelesen, soweit klappt auch alles, aber dann hört es auf.
    Wenn ich Werte, sei es bei den Rolladen, der Beleuchtung oder was weiß ich was ändere, erscheint weder was im LOG beim IOBRoker, noch kommt was auf dem BUS beim KNX Bus an, demzufolge ohne Funktion.
    Was kann es sein, das ich übersehe?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :) Vielen Dank im Vorraus
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
    Wieviel Geräte greifen auf die KNX IP Gatewayschnittstelle 192.168.10.222 zu , bzw. wieviel werden von Ihm zugelassen .
    • GlasfaserG Glasfaser
      Joogibaer
      @glasfaser
      mir wäre kein anderes Gerät bekannt, bin da aber auch nicht so firm drin, was könnte es noch anderes sein?
      • GarfonsoG Garfonso
        @joogibaer ok, immerhin... hm. Dann weiß ich auch nicht so genau... nochmal zum Status bei dir:
        Es kommen keine Befehle am Bus an (mit ETS Busmonitor getestet)
        Es kommt kein Status vom Bus im ioBroker an (?) -> ändert sich in der Objektansicht was bei einer GA, wenn du am Bus (z.B. mit ETS) schaltest?
        Joogibaer
        @garfonso Status verändert sich leider auch nicht :( Und auf dem Bus kommt gar nichts an im Busmonitor
        • J Joogibaer
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @joogibaer
          Laptop mit ETS/ Gateway verbunden ?
            @joogibaer
            Joogibaer
            @glasfaser ich habe die ETS auf einem Server laufen, der meistens aber in der Ruhephase ist.
            Klar, wenn ich es teste ob auf dem BUS was ankommt, ist der Server an und die ETS läuft.
            Ist das dann der Grund?
            • J Joogibaer
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @joogibaer
              Ja , es kann sein das nur eine Verbindung erlaubt ist .
                @joogibaer
                Joogibaer
                @glasfaser
                ok, dann würde es aber doch reichen, wenn der Server aus ist, oder?
                Weil auch dann keine aktualisierungen im IObroker angezeigt werden :(
                • J Joogibaer
                  @glasfaser
                  Joogibaer
                  @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                  @glasfaser
                  bzw kann ich sehen was verbunden ist irgendwie?
                  • J Joogibaer
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @joogibaer
                    Reboote mal dein Gateway und danch die KNX Instanz neu starten , was ist dann .
                    Du hast ein VMM , eigentlich wird da nichts geblockt.
                    So sieht es bei mir aus , der Port ist von ioBroker aus zum KNX verfügbar.
                    root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sU -p 3671-3672 192.168.178.89
                    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-08-30 20:05 CEST
                    Nmap scan report for WiserforKNX.fritz.box (192.168.178.89)
                    Host is up (0.0034s latency).
                    PORT     STATE         SERVICE
                    3671/udp open|filtered efcp
                    3672/udp closed        lispworks-orb
                    MAC Address: 00:00:xx:xx:xx:xx (Schneider Electric)
                    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.57 seconds
                      @joogibaer
                      PORT     STATE         SERVICE
                      Joogibaer
                      @glasfaser
                      Guten Morgen,
                      leider auch nichts gebracht. Wenn ich jetzt im Broker was schalte, passiert im Realen Leben nix.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Joogibaer
                        @glasfaser
                        Guten Morgen,
                        lessthanmore
                        @joogibaer Und umgekehrt das gleiche? Also wenn du ein Licht anschaltest bleibt der Status im ioBroker unverändert?
                        • L lessthanmore
                          Joogibaer
                          @lessthanmore
                          Ja, leider.
                          Es werden auch keine Werte angezeigt, also wenn ich ein Jalousie auf % x setze und so. Es ist, als wenn die nicht miteinander kommunizieren.
                          Das kann doch nicht sein :(
                          • J Joogibaer
                            @lessthanmore
                            Ja, leider.
                            lessthanmore
                            @joogibaer Welche Version des EibPort nutzt du? 2.1 oder schon 3?
                            Im HASS Forum ist zu lesen dass die 2.1 zu alt ist und das Tunneling nicht richtig beherrscht.
                            • L lessthanmore
                              Joogibaer
                              @lessthanmore
                              Habe gerade hier noch was gefunden.
                              Kann mir das irgendwie weiterhelfen????
                              • J Joogibaer
                                @lessthanmore
                                lessthanmore
                                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                @joogibaer Ich kenne mich mit eibPort null aus.
                                Aber, hast du folgendes gemacht:
                                Gibt es diese Dummy-Applikation?
                                Gibt es in der Geräteübersicht zwei weitere physikalische Adressen für das Tunneling? Wenn ja, dann nimm eine dieser zusätzlichen Adressen für ioBroker.
                                Laut Firmware ist Tunneling standardmäßig aktiv.
                                Dummy gibt es direkt bei babtec: https://bab-technologie.com/service/downloads/
                                Den runterladen und im Katalog importieren. Dann einem Raum zuweisen, etc. pp.
                                • L lessthanmore
                                  Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  ok also doch ein Dummy, werde ich sofort testen. Danke für den Hinweis.
                                  Da ich mehrere Adressen angeben kann, scheint es nicht an einer doppelten Verbindung zu liegen?
                                  • J Joogibaer
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    @joogibaer Doch, genau davon gehen wir ja aus.
                                    Deswegen sollen ja zwei weitere - dem Dummy zugeordnete - physikalische Adressen angelegt werden, damit du eine freie nutzen kannst.
                                    Eine Frage ist natürlich auch warum der eibPort bei dir auf Router und nicht Tunneling steht. Wie viele Linien setzt du ein?
                                    Sitzt bei dir das Häkchen für das Tunneling?
                                    • L lessthanmore
                                      Joogibaer
                                      @lessthanmore
                                      Ich nutze nur eine Linie, das weiß ich schon mal :)
                                      so habe ich es jetzt im Eibport eingestellt.
                                      So ist die Schnittstelle in der ETS hinterlegt, die 113 als Host und die 18 als physikalische.
                                      die 18 und 19 sind die Dummys
                                      und so im Adapter...
                                      Das heisst ich habe die 18 für den Eibport selber und die 19 für den Adapter genommen...
                                      • J Joogibaer
                                        @lessthanmore
                                        lessthanmore
                                        @joogibaer Hatte oben noch editiert.
                                        Schau mal meinen zweiten Screenshot an. Sind die Einstellungen bei dir ebenfalls so?
                                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          Joogibaer
                                          @lessthanmore
                                          Ja ganz genau so
