  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Joogibaer
    @glasfaser
    Guten Morgen,
    leider auch nichts gebracht. Wenn ich jetzt im Broker was schalte, passiert im Realen Leben nix.
    lessthanmore
    @joogibaer Und umgekehrt das gleiche? Also wenn du ein Licht anschaltest bleibt der Status im ioBroker unverändert?
    • L lessthanmore
      Joogibaer
      @lessthanmore
      Ja, leider.
      Es werden auch keine Werte angezeigt, also wenn ich ein Jalousie auf % x setze und so. Es ist, als wenn die nicht miteinander kommunizieren.
      Das kann doch nicht sein :(
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Joogibaer
        @lessthanmore
        Ja, leider.
        lessthanmore
        @joogibaer Welche Version des EibPort nutzt du? 2.1 oder schon 3?
        Im HASS Forum ist zu lesen dass die 2.1 zu alt ist und das Tunneling nicht richtig beherrscht.
        • L lessthanmore
          Joogibaer
          @lessthanmore
          Habe gerade hier noch was gefunden.
          Kann mir das irgendwie weiterhelfen????
          • J Joogibaer
            @lessthanmore
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
            @joogibaer Ich kenne mich mit eibPort null aus.
            Aber, hast du folgendes gemacht:
            Gibt es diese Dummy-Applikation?
            Gibt es in der Geräteübersicht zwei weitere physikalische Adressen für das Tunneling? Wenn ja, dann nimm eine dieser zusätzlichen Adressen für ioBroker.
            Laut Firmware ist Tunneling standardmäßig aktiv.
            Dummy gibt es direkt bei babtec: https://bab-technologie.com/service/downloads/
            Den runterladen und im Katalog importieren. Dann einem Raum zuweisen, etc. pp.
            • L lessthanmore
              Joogibaer
              @lessthanmore
              ok also doch ein Dummy, werde ich sofort testen. Danke für den Hinweis.
              Da ich mehrere Adressen angeben kann, scheint es nicht an einer doppelten Verbindung zu liegen?
              • J Joogibaer
                @lessthanmore
                lessthanmore
                @joogibaer Doch, genau davon gehen wir ja aus.
                Deswegen sollen ja zwei weitere - dem Dummy zugeordnete - physikalische Adressen angelegt werden, damit du eine freie nutzen kannst.
                Eine Frage ist natürlich auch warum der eibPort bei dir auf Router und nicht Tunneling steht. Wie viele Linien setzt du ein?
                Sitzt bei dir das Häkchen für das Tunneling?
                • L lessthanmore
                  Joogibaer
                  @lessthanmore
                  Ich nutze nur eine Linie, das weiß ich schon mal :)
                  so habe ich es jetzt im Eibport eingestellt.
                  So ist die Schnittstelle in der ETS hinterlegt, die 113 als Host und die 18 als physikalische.
                  die 18 und 19 sind die Dummys
                  und so im Adapter...
                  Das heisst ich habe die 18 für den Eibport selber und die 19 für den Adapter genommen...
                  • J Joogibaer
                    @lessthanmore
                    lessthanmore
                    @joogibaer Hatte oben noch editiert.
                    Schau mal meinen zweiten Screenshot an. Sind die Einstellungen bei dir ebenfalls so?
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lessthanmore
                      Joogibaer
                      @lessthanmore
                      Ja ganz genau so
                      • L lessthanmore
                        Joogibaer
                        @lessthanmore
                        Ich bekomme ja nicht mal die Zustände angezeigt, ich verstehe es nicht ...
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Joogibaer
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          @joogibaer Instanz nochmal neu gestartet?
                          • J Joogibaer
                            @lessthanmore
                            lessthanmore
                            @joogibaer In der ETS -> Bus wird die Verbindung beim Test als OK angezeigt?
                            Hier nochmal das Video von babtec: https://youtu.be/PZgiFo8V4uQ
                            • L lessthanmore
                              Joogibaer
                              @lessthanmore
                              "Leider" ja
                              Ja und auch schon mehrmals neu gestartet
                              • J Joogibaer
                                @lessthanmore
                                "Leider" ja
                                lessthanmore
                                @joogibaer Liegt der ioBroker im gleichen IP Bereich?
                                • L lessthanmore
                                  Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  Ja sind beide im selben IP Bereich
                                  Komme mir echt doof vor, kann doch nicht der einzige mit dem Problem sein, oder?
                                  • J Joogibaer
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    @joogibaer Ich weiß leider nicht weiter.
                                    Eine Option wäre evtl. noch den eibPort als Gateway statt als Router laufen zu lassen, aber da ich mich damit leider nicht auskenne, möchte ich dir nicht dazu raten.
                                    • J Joogibaer
                                      @lessthanmore
                                      Ja ganz genau so
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @joogibaer
                                      Muß bei "UDP broadcast erlauben " usw. kein Haken rein ?
                                      im Video ist einer !?
                                      War der Port eigentlich erreichbar ?
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @joogibaer
                                        Joogibaer
                                        @glasfaser
                                        Wie kann ich den Port denn testen? Der ping vom broker ging durch.
                                        Den Haken habe ich jetzt mal gesetzt. Kann ich vielleicht falsche Adressen gewählt haben? Das ich die falschen in den Adapter eingetragen habe? Siehe Bilder oben?
                                        • J Joogibaer
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                                          Habe ich dir oben schon gezeigt !??
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47324/knx-adapter-alles-grün-kein-traffic/37
