  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @joogibaer Und umgekehrt das gleiche? Also wenn du ein Licht anschaltest bleibt der Status im ioBroker unverändert?
    Joogibaer
    @lessthanmore
    Ja, leider.
    Es werden auch keine Werte angezeigt, also wenn ich ein Jalousie auf % x setze und so. Es ist, als wenn die nicht miteinander kommunizieren.
    Das kann doch nicht sein :(
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joogibaer
      @lessthanmore
      Ja, leider.
      lessthanmore
      @joogibaer Welche Version des EibPort nutzt du? 2.1 oder schon 3?
      Im HASS Forum ist zu lesen dass die 2.1 zu alt ist und das Tunneling nicht richtig beherrscht.
      • L lessthanmore
        Joogibaer
        @lessthanmore
        Habe gerade hier noch was gefunden.
        Kann mir das irgendwie weiterhelfen????
        • J Joogibaer
          @lessthanmore
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          @joogibaer Ich kenne mich mit eibPort null aus.
          Aber, hast du folgendes gemacht:
          Gibt es diese Dummy-Applikation?
          Gibt es in der Geräteübersicht zwei weitere physikalische Adressen für das Tunneling? Wenn ja, dann nimm eine dieser zusätzlichen Adressen für ioBroker.
          Laut Firmware ist Tunneling standardmäßig aktiv.
          Dummy gibt es direkt bei babtec: https://bab-technologie.com/service/downloads/
          Den runterladen und im Katalog importieren. Dann einem Raum zuweisen, etc. pp.
          • L lessthanmore
            Joogibaer
            @lessthanmore
            ok also doch ein Dummy, werde ich sofort testen. Danke für den Hinweis.
            Da ich mehrere Adressen angeben kann, scheint es nicht an einer doppelten Verbindung zu liegen?
            • J Joogibaer
              @lessthanmore
              lessthanmore
              @joogibaer Doch, genau davon gehen wir ja aus.
              Deswegen sollen ja zwei weitere - dem Dummy zugeordnete - physikalische Adressen angelegt werden, damit du eine freie nutzen kannst.
              Eine Frage ist natürlich auch warum der eibPort bei dir auf Router und nicht Tunneling steht. Wie viele Linien setzt du ein?
              Sitzt bei dir das Häkchen für das Tunneling?
              • L lessthanmore
                Joogibaer
                @lessthanmore
                Ich nutze nur eine Linie, das weiß ich schon mal :)
                so habe ich es jetzt im Eibport eingestellt.
                So ist die Schnittstelle in der ETS hinterlegt, die 113 als Host und die 18 als physikalische.
                die 18 und 19 sind die Dummys
                und so im Adapter...
                Das heisst ich habe die 18 für den Eibport selber und die 19 für den Adapter genommen...
                • J Joogibaer
                  @lessthanmore
                  lessthanmore
                  @joogibaer Hatte oben noch editiert.
                  Schau mal meinen zweiten Screenshot an. Sind die Einstellungen bei dir ebenfalls so?
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lessthanmore
                    Joogibaer
                    @lessthanmore
                    Ja ganz genau so
                    • L lessthanmore
                      Joogibaer
                      @lessthanmore
                      Ich bekomme ja nicht mal die Zustände angezeigt, ich verstehe es nicht ...
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Joogibaer
                        @lessthanmore
                        lessthanmore
                        @joogibaer Instanz nochmal neu gestartet?
                        • J Joogibaer
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          @joogibaer In der ETS -> Bus wird die Verbindung beim Test als OK angezeigt?
                          Hier nochmal das Video von babtec: https://youtu.be/PZgiFo8V4uQ
                          • L lessthanmore
                            Joogibaer
                            @lessthanmore
                            "Leider" ja
                            Ja und auch schon mehrmals neu gestartet
                            • J Joogibaer
                              @lessthanmore
                              "Leider" ja
                              lessthanmore
                              @joogibaer Liegt der ioBroker im gleichen IP Bereich?
                              • L lessthanmore
                                Joogibaer
                                @lessthanmore
                                Ja sind beide im selben IP Bereich
                                Komme mir echt doof vor, kann doch nicht der einzige mit dem Problem sein, oder?
                                • J Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  lessthanmore
                                  @joogibaer Ich weiß leider nicht weiter.
                                  Eine Option wäre evtl. noch den eibPort als Gateway statt als Router laufen zu lassen, aber da ich mich damit leider nicht auskenne, möchte ich dir nicht dazu raten.
                                  • J Joogibaer
                                    @lessthanmore
                                    Ja ganz genau so
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @joogibaer
                                    Muß bei "UDP broadcast erlauben " usw. kein Haken rein ?
                                    im Video ist einer !?
                                    War der Port eigentlich erreichbar ?
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @joogibaer
                                      Joogibaer
                                      @glasfaser
                                      Wie kann ich den Port denn testen? Der ping vom broker ging durch.
                                      Den Haken habe ich jetzt mal gesetzt. Kann ich vielleicht falsche Adressen gewählt haben? Das ich die falschen in den Adapter eingetragen habe? Siehe Bilder oben?
                                      • J Joogibaer
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                                        Habe ich dir oben schon gezeigt !??
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47324/knx-adapter-alles-grün-kein-traffic/37
                                          Joogibaer
                                          @glasfaser
                                          Stimmt, das Bild hatte ich gesehen.
                                          Sorry die Blöde frage, aber wie komme ich dahin?
                                          Über Putty und ssh?
                                          Ich bin echt so ein Neuling :(
                                          L GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
