  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @joogibaer Hatte oben noch editiert.
    Schau mal meinen zweiten Screenshot an. Sind die Einstellungen bei dir ebenfalls so?
    Joogibaer
    @lessthanmore
    Ja ganz genau so
    • L lessthanmore
      Joogibaer
      @lessthanmore
      Ich bekomme ja nicht mal die Zustände angezeigt, ich verstehe es nicht ...
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Joogibaer
        @lessthanmore
        lessthanmore
        @joogibaer Instanz nochmal neu gestartet?
        • J Joogibaer
          @lessthanmore
          lessthanmore
          @joogibaer In der ETS -> Bus wird die Verbindung beim Test als OK angezeigt?
          Hier nochmal das Video von babtec: https://youtu.be/PZgiFo8V4uQ
          • L lessthanmore
            Joogibaer
            @lessthanmore
            "Leider" ja
            Ja und auch schon mehrmals neu gestartet
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Joogibaer
              @lessthanmore
              "Leider" ja
              lessthanmore
              @joogibaer Liegt der ioBroker im gleichen IP Bereich?
              • L lessthanmore
                Joogibaer
                @lessthanmore
                Ja sind beide im selben IP Bereich
                Komme mir echt doof vor, kann doch nicht der einzige mit dem Problem sein, oder?
                • J Joogibaer
                  @lessthanmore
                  lessthanmore
                  @joogibaer Ich weiß leider nicht weiter.
                  Eine Option wäre evtl. noch den eibPort als Gateway statt als Router laufen zu lassen, aber da ich mich damit leider nicht auskenne, möchte ich dir nicht dazu raten.
                  • J Joogibaer
                    @lessthanmore
                    Ja ganz genau so
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @joogibaer
                    Muß bei "UDP broadcast erlauben " usw. kein Haken rein ?
                    im Video ist einer !?
                    War der Port eigentlich erreichbar ?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @joogibaer
                      Joogibaer
                      @glasfaser
                      Wie kann ich den Port denn testen? Der ping vom broker ging durch.
                      Den Haken habe ich jetzt mal gesetzt. Kann ich vielleicht falsche Adressen gewählt haben? Das ich die falschen in den Adapter eingetragen habe? Siehe Bilder oben?
                      • J Joogibaer
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                        Habe ich dir oben schon gezeigt !??
                        https://forum.iobroker.net/topic/47324/knx-adapter-alles-grün-kein-traffic/37
                          Joogibaer
                          @glasfaser
                          Stimmt, das Bild hatte ich gesehen.
                          Sorry die Blöde frage, aber wie komme ich dahin?
                          Über Putty und ssh?
                          Ich bin echt so ein Neuling :(
                          L GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J Joogibaer
                            @glasfaser
                            Über Putty und ssh?
                            lessthanmore
                            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                            @joogibaer Ja, putty.
                            Mal noch eine andere Frage: Nutzt du die Visu vom eibPort (CubeVision oder so ähnlich)?
                            • J Joogibaer
                              @glasfaser
                              Über Putty und ssh?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Über Putty und ssh?
                              Ja und dann der Befehl dazu
                              Wenn nmap nicht installiert ist , dann
                              https://phoenixnap.com/kb/how-to-install-nmap-ubuntu-18-04
                              • J Joogibaer
                                @glasfaser
                                Über Putty und ssh?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @joogibaer
                                Du kannst auch den KNX Adapter bei der Instanz auf eine interen DEBUG Logstufe stellen , dann siehst mehr im Log was passiert bzw. was nicht .
                                sieht so aus ( gekürzt ) :
                                2021-08-31 21:03:34.770 - info: knx.0 (11082) knx license is OK.
                                2021-08-31 21:03:34.774 - info: knx.0 (11082) Connecting to knx GW: 192.168.178.89:3671 with phy. Adr: 1.1.82
                                2021-08-31 21:03:34.789 - info: knx.0 (11082) Debuglevel: 3 4
                                2021-08-31 21:03:34.796 - info: knx.0 (11082) Event : UDP - listening
                                2021-08-31 21:03:34.797 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_PORT_OPENED(2)
                                2021-08-31 21:03:34.804 - info: knx.0 (11082) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.11:44332
                                2021-08-31 21:03:34.808 - info: knx.0 (11082) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 b2 0b ad 2c 08 01 00 00 00 00 ad 2c 04 04 02 00 sent to 192.168.178.89:3671
                                2021-08-31 21:03:34.809 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECT_REQUEST(3)
                                2021-08-31 21:03:34.823 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_CONNECT_RESPONSE(4)
                                2021-08-31 21:03:34.825 - info: knx.0 (11082) Received CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 11 52 GW-IP: 192.168.178.89:3671 - ChannelID: 1
                                • L lessthanmore
                                  Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  Guten Morgen, ja die nutze ich, also Cubevision
                                    @joogibaer
                                    Joogibaer
                                    @glasfaser
                                    Guten Morgen
                                    und dann geht es ein paar Seiten so weiter
                                    • J Joogibaer
                                      @glasfaser
                                      Guten Morgen
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @chefkoch009 @Garfonso @lessthanmore
                                      Kommt Ihr mit dem LOG Protokoll weiter , bzw. @Joogibaer weiterhelfen !?
                                      Für mich sieht das aus, eine Verbindung steht mehr kann ich mir aus dem Protokoll ( Laienhaft ) nicht entnehmen .
                                      • L Offline
                                        lessthanmore
                                        #66
                                        @joogibaer Ich bin mir nicht sicher, es sieht auf den ersten Blick eigentlich gut aus.
                                        Allerdings müssten im Gruppenmonitor GroupValueReads ankommen. Laut den ersten Screenshots kommt dort aber nichts an, also leitet der eibPort die Anfragen nicht auf den Bus.
                                        Wie sieht das Log denn aus wenn du ein Licht einmal per Schalter schaltest und einmal per ioBroker?
                                        Eine Vermutung ist weiterhin die Routerfunktion (siehe roter Text; not automatically forwarded):
                                        Testweise würde ich die Routerfunktion deaktivieren (wohlgemerkt: ICH). Ich kenne mich da zu wenig aus, von daher logischerweise auf eigenes Risiko.
                                        Was mich wundert ist, dass der eibPort zwar als Router definiert ist, aber in der Struktur nicht als solcher hinterlegt wurde. Ein Router sollte - sofern ich da nicht ganz falsch liege - ähnlich einem Linien- oder Bereichskoppler angelegt werden, also sollte mindestens eine 0 als physische Adresse enthalten. Hat er hier aber nicht.
                                        Aus diesem Grund würde ich entweder das Routing deaktivieren (vorausgesetzt dass wirklich nur eine Linie genutzt wird) oder eine korrekte PA zuordnen.
                                        • L lessthanmore
                                          Joogibaer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Joogibaer
                                          #67
                                          12345678
