  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @joogibaer In der ETS -> Bus wird die Verbindung beim Test als OK angezeigt?
    Hier nochmal das Video von babtec: https://youtu.be/PZgiFo8V4uQ
    Joogibaer
    @lessthanmore
    "Leider" ja
    Ja und auch schon mehrmals neu gestartet
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joogibaer
      @lessthanmore
      "Leider" ja
      lessthanmore
      @joogibaer Liegt der ioBroker im gleichen IP Bereich?
      • L lessthanmore
        Joogibaer
        @lessthanmore
        Ja sind beide im selben IP Bereich
        Komme mir echt doof vor, kann doch nicht der einzige mit dem Problem sein, oder?
        • J Joogibaer
          @lessthanmore
          lessthanmore
          @joogibaer Ich weiß leider nicht weiter.
          Eine Option wäre evtl. noch den eibPort als Gateway statt als Router laufen zu lassen, aber da ich mich damit leider nicht auskenne, möchte ich dir nicht dazu raten.
          • J Joogibaer
            @lessthanmore
            Ja ganz genau so
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @joogibaer
            Muß bei "UDP broadcast erlauben " usw. kein Haken rein ?
            im Video ist einer !?
            War der Port eigentlich erreichbar ?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @joogibaer
              Joogibaer
              @glasfaser
              Wie kann ich den Port denn testen? Der ping vom broker ging durch.
              Den Haken habe ich jetzt mal gesetzt. Kann ich vielleicht falsche Adressen gewählt haben? Das ich die falschen in den Adapter eingetragen habe? Siehe Bilder oben?
              • J Joogibaer
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                Habe ich dir oben schon gezeigt !??
                https://forum.iobroker.net/topic/47324/knx-adapter-alles-grün-kein-traffic/37
                  Joogibaer
                  @glasfaser
                  Stimmt, das Bild hatte ich gesehen.
                  Sorry die Blöde frage, aber wie komme ich dahin?
                  Über Putty und ssh?
                  Ich bin echt so ein Neuling :(
                  L GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J Joogibaer
                    @glasfaser
                    Über Putty und ssh?
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                    @joogibaer Ja, putty.
                    Mal noch eine andere Frage: Nutzt du die Visu vom eibPort (CubeVision oder so ähnlich)?
                    • J Joogibaer
                      @glasfaser
                      Über Putty und ssh?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Über Putty und ssh?
                      Ja und dann der Befehl dazu
                      Wenn nmap nicht installiert ist , dann
                      https://phoenixnap.com/kb/how-to-install-nmap-ubuntu-18-04
                      • J Joogibaer
                        @glasfaser
                        Über Putty und ssh?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @joogibaer
                        Du kannst auch den KNX Adapter bei der Instanz auf eine interen DEBUG Logstufe stellen , dann siehst mehr im Log was passiert bzw. was nicht .
                        sieht so aus ( gekürzt ) :
                        2021-08-31 21:03:34.770 - info: knx.0 (11082) knx license is OK.
                        2021-08-31 21:03:34.774 - info: knx.0 (11082) Connecting to knx GW: 192.168.178.89:3671 with phy. Adr: 1.1.82
                        2021-08-31 21:03:34.789 - info: knx.0 (11082) Debuglevel: 3 4
                        2021-08-31 21:03:34.796 - info: knx.0 (11082) Event : UDP - listening
                        2021-08-31 21:03:34.797 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_PORT_OPENED(2)
                        2021-08-31 21:03:34.804 - info: knx.0 (11082) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.11:44332
                        2021-08-31 21:03:34.808 - info: knx.0 (11082) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 b2 0b ad 2c 08 01 00 00 00 00 ad 2c 04 04 02 00 sent to 192.168.178.89:3671
                        2021-08-31 21:03:34.809 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECT_REQUEST(3)
                        2021-08-31 21:03:34.823 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_CONNECT_RESPONSE(4)
                        2021-08-31 21:03:34.825 - info: knx.0 (11082) Received CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 11 52 GW-IP: 192.168.178.89:3671 - ChannelID: 1
                        • L lessthanmore
                          Joogibaer
                          @lessthanmore
                          Guten Morgen, ja die nutze ich, also Cubevision
                            @joogibaer
                            Joogibaer
                            @glasfaser
                            Guten Morgen
                            und dann geht es ein paar Seiten so weiter
                            • J Joogibaer
                              @glasfaser
                              Guten Morgen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @chefkoch009 @Garfonso @lessthanmore
                              Kommt Ihr mit dem LOG Protokoll weiter , bzw. @Joogibaer weiterhelfen !?
                              Für mich sieht das aus, eine Verbindung steht mehr kann ich mir aus dem Protokoll ( Laienhaft ) nicht entnehmen .
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                #66
                                @joogibaer Ich bin mir nicht sicher, es sieht auf den ersten Blick eigentlich gut aus.
                                Allerdings müssten im Gruppenmonitor GroupValueReads ankommen. Laut den ersten Screenshots kommt dort aber nichts an, also leitet der eibPort die Anfragen nicht auf den Bus.
                                Wie sieht das Log denn aus wenn du ein Licht einmal per Schalter schaltest und einmal per ioBroker?
                                Eine Vermutung ist weiterhin die Routerfunktion (siehe roter Text; not automatically forwarded):
                                Testweise würde ich die Routerfunktion deaktivieren (wohlgemerkt: ICH). Ich kenne mich da zu wenig aus, von daher logischerweise auf eigenes Risiko.
                                Was mich wundert ist, dass der eibPort zwar als Router definiert ist, aber in der Struktur nicht als solcher hinterlegt wurde. Ein Router sollte - sofern ich da nicht ganz falsch liege - ähnlich einem Linien- oder Bereichskoppler angelegt werden, also sollte mindestens eine 0 als physische Adresse enthalten. Hat er hier aber nicht.
                                Aus diesem Grund würde ich entweder das Routing deaktivieren (vorausgesetzt dass wirklich nur eine Linie genutzt wird) oder eine korrekte PA zuordnen.
                                • L lessthanmore
                                  Joogibaer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Joogibaer
                                  #67
                                  12345678
                                  • J Joogibaer
                                    12345678
                                    Joogibaer
                                    #68
                                    @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                                    @lessthanmore
                                    ich komme hier immer noch nicht weiter.
                                    Habe das jetzt mal deaktiviert
                                    passiert aber immer noch nichts auf dem Bus :(
                                    Habe es dann wieder aktiviert und bekomme jetzt obige Meldung. Hilft die irgendwie weiter?
                                    • J Joogibaer
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      #69
                                      @joogibaer Wie gesagt, ich kenne mich da nicht genug aus.
                                      Aber, wie in meinem letztem Beitrag gezeigt. Damit KNXnet/IP Routing funktioniert muss der Router als Linien- oder Bereichskoppler verwendet werden, also mindestens eine Null in der physikalischen Adresse haben (siehe letzter Screenshot meines vorherigen Beitrags).
                                      Dein Gerät hat aber die 1.1.113, korrekt?
                                      Sollte also meiner Meinung nach die 1.1.0 sein.
                                      Wie viele Linien oder Bereiche hast du denn?
                                      • L lessthanmore
                                        Joogibaer
                                        #70
                                        @lessthanmore
                                        Korrekt ich habe die 113
                                        Das heisst, ich muss das in der ETS oder im EIBPORT selber auf 1.1.0 setzen?
                                        Habe nur eine Linie in der ETS angelegt.
                                        Danke dir, dass du dich trotzdem drum bemühst :)
                                        • J Joogibaer
                                          @lessthanmore
                                          lessthanmore
                                          #71
                                          @joogibaer Sowohl als auch vermute ich. Die Adressen sollten ja zusammenpassen.
                                          Probier es mal, aber vorher Backup machen wenn möglich.
                                          Aber, setz diese "Aktivieren" - Häkchen erst einmal nicht.
                                          Eibport auf 1.1.0 stellen und auch in der ETS so hinterlegen, sofern deine Hauptlinie 1.1.x ist.
