  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Joogibaer
    @glasfaser
    Stimmt, das Bild hatte ich gesehen.
    Sorry die Blöde frage, aber wie komme ich dahin?
    Über Putty und ssh?
    Ich bin echt so ein Neuling :(
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    @joogibaer Ja, putty.
    Mal noch eine andere Frage: Nutzt du die Visu vom eibPort (CubeVision oder so ähnlich)?
    • J Joogibaer
      @glasfaser
      Über Putty und ssh?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
      Über Putty und ssh?
      Ja und dann der Befehl dazu
      Wenn nmap nicht installiert ist , dann
      https://phoenixnap.com/kb/how-to-install-nmap-ubuntu-18-04
      • J Joogibaer
        @glasfaser
        Über Putty und ssh?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @joogibaer
        Du kannst auch den KNX Adapter bei der Instanz auf eine interen DEBUG Logstufe stellen , dann siehst mehr im Log was passiert bzw. was nicht .
        sieht so aus ( gekürzt ) :
        2021-08-31 21:03:34.770 - info: knx.0 (11082) knx license is OK.
        2021-08-31 21:03:34.774 - info: knx.0 (11082) Connecting to knx GW: 192.168.178.89:3671 with phy. Adr: 1.1.82
        2021-08-31 21:03:34.789 - info: knx.0 (11082) Debuglevel: 3 4
        2021-08-31 21:03:34.796 - info: knx.0 (11082) Event : UDP - listening
        2021-08-31 21:03:34.797 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_PORT_OPENED(2)
        2021-08-31 21:03:34.804 - info: knx.0 (11082) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.11:44332
        2021-08-31 21:03:34.808 - info: knx.0 (11082) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 b2 0b ad 2c 08 01 00 00 00 00 ad 2c 04 04 02 00 sent to 192.168.178.89:3671
        2021-08-31 21:03:34.809 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECT_REQUEST(3)
        2021-08-31 21:03:34.823 - info: knx.0 (11082) Change state from STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_CONNECT_RESPONSE(4)
        2021-08-31 21:03:34.825 - info: knx.0 (11082) Received CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 11 52 GW-IP: 192.168.178.89:3671 - ChannelID: 1
        • L lessthanmore
          Joogibaer
          @lessthanmore
          Guten Morgen, ja die nutze ich, also Cubevision
          • GlasfaserG Glasfaser
            @joogibaer
            Joogibaer
            @glasfaser
            Guten Morgen
            und dann geht es ein paar Seiten so weiter
            • J Joogibaer
              @glasfaser
              Guten Morgen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @chefkoch009 @Garfonso @lessthanmore
              Kommt Ihr mit dem LOG Protokoll weiter , bzw. @Joogibaer weiterhelfen !?
              Für mich sieht das aus, eine Verbindung steht mehr kann ich mir aus dem Protokoll ( Laienhaft ) nicht entnehmen .
              • L Offline
                lessthanmore
                #66
                @joogibaer Ich bin mir nicht sicher, es sieht auf den ersten Blick eigentlich gut aus.
                Allerdings müssten im Gruppenmonitor GroupValueReads ankommen. Laut den ersten Screenshots kommt dort aber nichts an, also leitet der eibPort die Anfragen nicht auf den Bus.
                Wie sieht das Log denn aus wenn du ein Licht einmal per Schalter schaltest und einmal per ioBroker?
                Eine Vermutung ist weiterhin die Routerfunktion (siehe roter Text; not automatically forwarded):
                Testweise würde ich die Routerfunktion deaktivieren (wohlgemerkt: ICH). Ich kenne mich da zu wenig aus, von daher logischerweise auf eigenes Risiko.
                Was mich wundert ist, dass der eibPort zwar als Router definiert ist, aber in der Struktur nicht als solcher hinterlegt wurde. Ein Router sollte - sofern ich da nicht ganz falsch liege - ähnlich einem Linien- oder Bereichskoppler angelegt werden, also sollte mindestens eine 0 als physische Adresse enthalten. Hat er hier aber nicht.
                Aus diesem Grund würde ich entweder das Routing deaktivieren (vorausgesetzt dass wirklich nur eine Linie genutzt wird) oder eine korrekte PA zuordnen.
                • L lessthanmore
                  Joogibaer
                  schrieb am zuletzt editiert von Joogibaer
                  #67
                  12345678
                  • J Joogibaer
                    12345678
                    Joogibaer
                    #68
                    @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                    @lessthanmore
                    ich komme hier immer noch nicht weiter.
                    Habe das jetzt mal deaktiviert
                    passiert aber immer noch nichts auf dem Bus :(
                    Habe es dann wieder aktiviert und bekomme jetzt obige Meldung. Hilft die irgendwie weiter?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Joogibaer
                      @lessthanmore
                      lessthanmore
                      #69
                      @joogibaer Wie gesagt, ich kenne mich da nicht genug aus.
                      Aber, wie in meinem letztem Beitrag gezeigt. Damit KNXnet/IP Routing funktioniert muss der Router als Linien- oder Bereichskoppler verwendet werden, also mindestens eine Null in der physikalischen Adresse haben (siehe letzter Screenshot meines vorherigen Beitrags).
                      Dein Gerät hat aber die 1.1.113, korrekt?
                      Sollte also meiner Meinung nach die 1.1.0 sein.
                      Wie viele Linien oder Bereiche hast du denn?
                      • L lessthanmore
                        Joogibaer
                        #70
                        @lessthanmore
                        Korrekt ich habe die 113
                        Das heisst, ich muss das in der ETS oder im EIBPORT selber auf 1.1.0 setzen?
                        Habe nur eine Linie in der ETS angelegt.
                        Danke dir, dass du dich trotzdem drum bemühst :)
                        • J Joogibaer
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          #71
                          @joogibaer Sowohl als auch vermute ich. Die Adressen sollten ja zusammenpassen.
                          Probier es mal, aber vorher Backup machen wenn möglich.
                          Aber, setz diese "Aktivieren" - Häkchen erst einmal nicht.
                          Eibport auf 1.1.0 stellen und auch in der ETS so hinterlegen, sofern deine Hauptlinie 1.1.x ist.
                          • L lessthanmore
                            Joogibaer
                            #72
                            @lessthanmore
                            und wieder passiert nichts
                            • J Joogibaer
                              @lessthanmore
                              lessthanmore
                              #73
                              @joogibaer Und nun setzt du die beiden Häkchen.
                              Danach knx Adapter bzw. Instanz neustarten.
                              Und nach dem Neustart bitte mal ins Log schauen und hier posten.
                              • L lessthanmore
                                Joogibaer
                                #74
                                @lessthanmore
                                • J Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  lessthanmore
                                  #75
                                  @joogibaer Sieht doch gut aus.
                                  Ändern sich die Werte der Datenpunkte im ioBroker wenn du ein Licht schaltest?
                                  Such dir mal eine Lampe raus mit der wir testen.
                                  Hat das Aktivieren der Häkchen funktioniert?
                                  • L lessthanmore
                                    Joogibaer
                                    #76
                                    @lessthanmore
                                    So, ich kann tatsächlich über den IoBroker steuern :)
                                    Du bist mein Held :)
                                    Das einzige, was ich noch nicht verstehe, dass Daten, die vom Broker per script geschrieben werden, noch nicht ankommen.
                                    Aber da kann ich jetzt ja mal tüfteln, jetzt steht ja schon mal die Verbindung :)
                                    Vielen Vielen Dank @lessthanmore
                                    Allerdings geht es nur bei einem Testobjekt, aber das denke ich wird eher was mit den lese und Schreib rechten zu tun haben denke ich? Das muss ich mal tüfteln
                                    L J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Joogibaer
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      #77
                                      @joogibaer Das freut mich.
                                      Nun also der nächste Schritt.
                                      Schau mal bitte für das Licht - unser Beispiel - in die raw Werte. Dazu unter den Objekten ganz rechts beim jeweiligen Datenpunkt auf den Stift.
                                      Ich gehe davon aus, dass bei dem jeweiligen Datenpunkt write = false und read = false ist.
                                      Ändere das zu write = true.
                                      Danach Instanz neustarten. Jetzt solltest du das Licht aus dem ioBroker heraus schalten können.
                                      Im Übrigen hoffe ich dass jetzt alles andere (knx) noch läuft :-D
                                      • J Joogibaer
                                        @lessthanmore
                                        Joogibaer
                                        #78
                                        @lessthanmore
                                        @lessthanmore
                                        Steht sogar beides auf true und es funktioniert in dem Fall nicht :/
                                        Darf nur write auf true stehen?
                                        Der Status wird auch nicht bei den Objekten angezeigt????
                                        • J Joogibaer
                                          @lessthanmore
                                          @lessthanmore
                                          lessthanmore
                                          #79
                                          @joogibaer Ja, nur write auf true.
                                          Der Status müsste eine eigene Gruppenadresse sein.
