  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Joogibaer
    @glasfaser
    Guten Morgen
    und dann geht es ein paar Seiten so weiter
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @chefkoch009 @Garfonso @lessthanmore
    Kommt Ihr mit dem LOG Protokoll weiter , bzw. @Joogibaer weiterhelfen !?
    Für mich sieht das aus, eine Verbindung steht mehr kann ich mir aus dem Protokoll ( Laienhaft ) nicht entnehmen .
    • L Offline
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      #66
      @joogibaer Ich bin mir nicht sicher, es sieht auf den ersten Blick eigentlich gut aus.
      Allerdings müssten im Gruppenmonitor GroupValueReads ankommen. Laut den ersten Screenshots kommt dort aber nichts an, also leitet der eibPort die Anfragen nicht auf den Bus.
      Wie sieht das Log denn aus wenn du ein Licht einmal per Schalter schaltest und einmal per ioBroker?
      Eine Vermutung ist weiterhin die Routerfunktion (siehe roter Text; not automatically forwarded):
      Testweise würde ich die Routerfunktion deaktivieren (wohlgemerkt: ICH). Ich kenne mich da zu wenig aus, von daher logischerweise auf eigenes Risiko.
      Was mich wundert ist, dass der eibPort zwar als Router definiert ist, aber in der Struktur nicht als solcher hinterlegt wurde. Ein Router sollte - sofern ich da nicht ganz falsch liege - ähnlich einem Linien- oder Bereichskoppler angelegt werden, also sollte mindestens eine 0 als physische Adresse enthalten. Hat er hier aber nicht.
      Aus diesem Grund würde ich entweder das Routing deaktivieren (vorausgesetzt dass wirklich nur eine Linie genutzt wird) oder eine korrekte PA zuordnen.
      • L lessthanmore
        Joogibaer
        schrieb am zuletzt editiert von Joogibaer
        #67
        12345678
        • J Joogibaer
          12345678
          Joogibaer
          #68
          @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
          @lessthanmore
          ich komme hier immer noch nicht weiter.
          Habe das jetzt mal deaktiviert
          passiert aber immer noch nichts auf dem Bus :(
          Habe es dann wieder aktiviert und bekomme jetzt obige Meldung. Hilft die irgendwie weiter?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Joogibaer
            @lessthanmore
            lessthanmore
            #69
            @joogibaer Wie gesagt, ich kenne mich da nicht genug aus.
            Aber, wie in meinem letztem Beitrag gezeigt. Damit KNXnet/IP Routing funktioniert muss der Router als Linien- oder Bereichskoppler verwendet werden, also mindestens eine Null in der physikalischen Adresse haben (siehe letzter Screenshot meines vorherigen Beitrags).
            Dein Gerät hat aber die 1.1.113, korrekt?
            Sollte also meiner Meinung nach die 1.1.0 sein.
            Wie viele Linien oder Bereiche hast du denn?
            • L lessthanmore
              Joogibaer
              #70
              @lessthanmore
              Korrekt ich habe die 113
              Das heisst, ich muss das in der ETS oder im EIBPORT selber auf 1.1.0 setzen?
              Habe nur eine Linie in der ETS angelegt.
              Danke dir, dass du dich trotzdem drum bemühst :)
              • J Joogibaer
                @lessthanmore
                lessthanmore
                #71
                @joogibaer Sowohl als auch vermute ich. Die Adressen sollten ja zusammenpassen.
                Probier es mal, aber vorher Backup machen wenn möglich.
                Aber, setz diese "Aktivieren" - Häkchen erst einmal nicht.
                Eibport auf 1.1.0 stellen und auch in der ETS so hinterlegen, sofern deine Hauptlinie 1.1.x ist.
                • L lessthanmore
                  Joogibaer
                  #72
                  @lessthanmore
                  und wieder passiert nichts
                  • J Joogibaer
                    @lessthanmore
                    lessthanmore
                    #73
                    @joogibaer Und nun setzt du die beiden Häkchen.
                    Danach knx Adapter bzw. Instanz neustarten.
                    Und nach dem Neustart bitte mal ins Log schauen und hier posten.
                    • L lessthanmore
                      Joogibaer
                      #74
                      @lessthanmore
                      • J Joogibaer
                        @lessthanmore
                        lessthanmore
                        #75
                        @joogibaer Sieht doch gut aus.
                        Ändern sich die Werte der Datenpunkte im ioBroker wenn du ein Licht schaltest?
                        Such dir mal eine Lampe raus mit der wir testen.
                        Hat das Aktivieren der Häkchen funktioniert?
                        • L lessthanmore
                          Joogibaer
                          #76
                          @lessthanmore
                          So, ich kann tatsächlich über den IoBroker steuern :)
                          Du bist mein Held :)
                          Das einzige, was ich noch nicht verstehe, dass Daten, die vom Broker per script geschrieben werden, noch nicht ankommen.
                          Aber da kann ich jetzt ja mal tüfteln, jetzt steht ja schon mal die Verbindung :)
                          Vielen Vielen Dank @lessthanmore
                          Allerdings geht es nur bei einem Testobjekt, aber das denke ich wird eher was mit den lese und Schreib rechten zu tun haben denke ich? Das muss ich mal tüfteln
                          L J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Joogibaer
                            @lessthanmore
                            lessthanmore
                            #77
                            @joogibaer Das freut mich.
                            Nun also der nächste Schritt.
                            Schau mal bitte für das Licht - unser Beispiel - in die raw Werte. Dazu unter den Objekten ganz rechts beim jeweiligen Datenpunkt auf den Stift.
                            Ich gehe davon aus, dass bei dem jeweiligen Datenpunkt write = false und read = false ist.
                            Ändere das zu write = true.
                            Danach Instanz neustarten. Jetzt solltest du das Licht aus dem ioBroker heraus schalten können.
                            Im Übrigen hoffe ich dass jetzt alles andere (knx) noch läuft :-D
                            • J Joogibaer
                              @lessthanmore
                              Joogibaer
                              #78
                              @lessthanmore
                              @lessthanmore
                              Steht sogar beides auf true und es funktioniert in dem Fall nicht :/
                              Darf nur write auf true stehen?
                              Der Status wird auch nicht bei den Objekten angezeigt????
                              • J Joogibaer
                                @lessthanmore
                                @lessthanmore
                                lessthanmore
                                #79
                                @joogibaer Ja, nur write auf true.
                                Der Status müsste eine eigene Gruppenadresse sein.
                                • L lessthanmore
                                  Joogibaer
                                  #80
                                  @lessthanmore
                                  bringt keine Änderung. es klappt bei keiner Lampe 🤕
                                  Bei den Rollos funktioniert fahren ja nein
                                  die Prozente aber auch nicht, also positionen....
                                  Und den Status, ich habe für alles separate Adressen, zeigt auch nichts an... Sorry das ich dich vielleicht nerve :D
                                  • J Joogibaer
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    #81
                                    @joogibaer Alles gut, kein Stress.
                                    Zeig mal bitte die raw Werte des Datenpunkts.
                                    Instanz hast du nach der Änderung neugestartet? Schau mal in der ETS bitte im Gruppenmonitor ob es ankommt sobald du die Lampe im ioBroker auf true stellst.
                                    Eibport hast du auch mit der neuen physikalischen Adresse programmiert?
                                    • L lessthanmore
                                      Joogibaer
                                      #82
                                      @lessthanmore said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                                      Am Eibport hatte ich die Einstellungen belassen, Bei den Rollos geht es ja, wobei auch nicht alles.
                                      Im Gruppenmonitor kommt nichts an in der 0/1/96
                                      • J Joogibaer
                                        lessthanmore
                                        #83
                                        @joogibaer 0/1/96???
                                        Wieso 0 am Anfang?
                                        Wenn dein Router auf 1.1.0 läuft dann müssen alle Adressen zum gleichen Bereich und zur gleichen Linie gehören.
                                        Also 1.1.x.
                                        https://knx-blogger.de/knx-topologie-eigene-linie-fuer-den-aussenbereich/
                                        https://smarthomebau.de/bereiche-linien-koppler-co-in-der-ets-wissenswertes-zur-knx-topologie/
                                        Wie viele Geräte hast du denn? Wenn - wie oben geschrieben - nur ein Bereich und eine Linie existiert dann sollte der Eibport auf der 1.1.0 hängen und die Teilnehmer im gleichen Bereich und in der gleichen Linie.
                                        Hast du noch eine Außenlinie gehört er auf die 1.0.0 wenn mich nicht alles täuscht.
                                        Geh mal in der ETS bitte auf die Topologie und zeig mal einen Screenshot.
                                        So sieht es bspw. bei mir aus (1 Bereich und 1 Linie/ Hauptlinie):
                                        • L lessthanmore
                                          Wieso 0 am Anfang?
                                          Also 1.1.x.
                                          Joogibaer
                                          #84
                                          Ich meinte bei der 0/1/96 die Gruppenadresse
                                          Die Teilnehmer sind der Linie 1 entsprechend alle geordnet, glaube 60 Teilnehmer wenn mich nicht alles täuscht
