  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Joogibaer
    @glasfaser
    ok, dann würde es aber doch reichen, wenn der Server aus ist, oder?
    Weil auch dann keine aktualisierungen im IObroker angezeigt werden :(
    Joogibaer
    @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
    @glasfaser
    bzw kann ich sehen was verbunden ist irgendwie?
    • J Joogibaer
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @joogibaer
      Reboote mal dein Gateway und danch die KNX Instanz neu starten , was ist dann .
      Du hast ein VMM , eigentlich wird da nichts geblockt.
      So sieht es bei mir aus , der Port ist von ioBroker aus zum KNX verfügbar.
      root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sU -p 3671-3672 192.168.178.89
      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-08-30 20:05 CEST
      Nmap scan report for WiserforKNX.fritz.box (192.168.178.89)
      Host is up (0.0034s latency).
      PORT     STATE         SERVICE
      3671/udp open|filtered efcp
      3672/udp closed        lispworks-orb
      MAC Address: 00:00:xx:xx:xx:xx (Schneider Electric)
      Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.57 seconds
      • GlasfaserG Glasfaser
        @joogibaer
        PORT     STATE         SERVICE
        Joogibaer
        @glasfaser
        Guten Morgen,
        leider auch nichts gebracht. Wenn ich jetzt im Broker was schalte, passiert im Realen Leben nix.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Joogibaer
          @glasfaser
          Guten Morgen,
          lessthanmore
          @joogibaer Und umgekehrt das gleiche? Also wenn du ein Licht anschaltest bleibt der Status im ioBroker unverändert?
          • L lessthanmore
            Joogibaer
            @lessthanmore
            Ja, leider.
            Es werden auch keine Werte angezeigt, also wenn ich ein Jalousie auf % x setze und so. Es ist, als wenn die nicht miteinander kommunizieren.
            Das kann doch nicht sein :(
            • J Joogibaer
              @lessthanmore
              Ja, leider.
              lessthanmore
              @joogibaer Welche Version des EibPort nutzt du? 2.1 oder schon 3?
              Im HASS Forum ist zu lesen dass die 2.1 zu alt ist und das Tunneling nicht richtig beherrscht.
              • L lessthanmore
                Joogibaer
                @lessthanmore
                Habe gerade hier noch was gefunden.
                Kann mir das irgendwie weiterhelfen????
                • J Joogibaer
                  @lessthanmore
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  @joogibaer Ich kenne mich mit eibPort null aus.
                  Aber, hast du folgendes gemacht:
                  Gibt es diese Dummy-Applikation?
                  Gibt es in der Geräteübersicht zwei weitere physikalische Adressen für das Tunneling? Wenn ja, dann nimm eine dieser zusätzlichen Adressen für ioBroker.
                  Laut Firmware ist Tunneling standardmäßig aktiv.
                  Dummy gibt es direkt bei babtec: https://bab-technologie.com/service/downloads/
                  Den runterladen und im Katalog importieren. Dann einem Raum zuweisen, etc. pp.
                  • L lessthanmore
                    Joogibaer
                    @lessthanmore
                    ok also doch ein Dummy, werde ich sofort testen. Danke für den Hinweis.
                    Da ich mehrere Adressen angeben kann, scheint es nicht an einer doppelten Verbindung zu liegen?
                    • J Joogibaer
                      @lessthanmore
                      lessthanmore
                      @joogibaer Doch, genau davon gehen wir ja aus.
                      Deswegen sollen ja zwei weitere - dem Dummy zugeordnete - physikalische Adressen angelegt werden, damit du eine freie nutzen kannst.
                      Eine Frage ist natürlich auch warum der eibPort bei dir auf Router und nicht Tunneling steht. Wie viele Linien setzt du ein?
                      Sitzt bei dir das Häkchen für das Tunneling?
                      • L lessthanmore
                        Joogibaer
                        @lessthanmore
                        Ich nutze nur eine Linie, das weiß ich schon mal :)
                        so habe ich es jetzt im Eibport eingestellt.
                        So ist die Schnittstelle in der ETS hinterlegt, die 113 als Host und die 18 als physikalische.
                        die 18 und 19 sind die Dummys
                        und so im Adapter...
                        Das heisst ich habe die 18 für den Eibport selber und die 19 für den Adapter genommen...
                        • J Joogibaer
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          @joogibaer Hatte oben noch editiert.
                          Schau mal meinen zweiten Screenshot an. Sind die Einstellungen bei dir ebenfalls so?
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lessthanmore
                            Joogibaer
                            @lessthanmore
                            Ja ganz genau so
                            • L lessthanmore
                              Joogibaer
                              @lessthanmore
                              Ich bekomme ja nicht mal die Zustände angezeigt, ich verstehe es nicht ...
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Joogibaer
                                @lessthanmore
                                lessthanmore
                                @joogibaer Instanz nochmal neu gestartet?
                                • J Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  lessthanmore
                                  @joogibaer In der ETS -> Bus wird die Verbindung beim Test als OK angezeigt?
                                  Hier nochmal das Video von babtec: https://youtu.be/PZgiFo8V4uQ
                                  • L lessthanmore
                                    Joogibaer
                                    @lessthanmore
                                    "Leider" ja
                                    Ja und auch schon mehrmals neu gestartet
                                    • J Joogibaer
                                      @lessthanmore
                                      "Leider" ja
                                      lessthanmore
                                      @joogibaer Liegt der ioBroker im gleichen IP Bereich?
                                      • L lessthanmore
                                        Joogibaer
                                        @lessthanmore
                                        Ja sind beide im selben IP Bereich
                                        Komme mir echt doof vor, kann doch nicht der einzige mit dem Problem sein, oder?
                                        • J Joogibaer
                                          @lessthanmore
                                          lessthanmore
                                          @joogibaer Ich weiß leider nicht weiter.
                                          Eine Option wäre evtl. noch den eibPort als Gateway statt als Router laufen zu lassen, aber da ich mich damit leider nicht auskenne, möchte ich dir nicht dazu raten.
