  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Joogibaer
    @garfonso said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
    dem gleichen system oder ping adapter, wenn ersteres nicht geht) auf die IP? Kommt da was zurück?
    Vielen Dank, aber das scheint zu gehen.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @joogibaer
    da sieht man nicht, ob der Ping zum Gerät durchgeht, sondern nur, dass der ping adapter läuft. Guck mal in der Objekteansicht, was du unter ping.0.* siehst und ob das auf true oder false ist (und vorher, falls nicht geschehen, in den Instanzeinstellungen von ping.0 die IP vom KNX Gateway hinzufügen)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @joogibaer
      Joogibaer
      @garfonso
      Danke für den Hinweis, so wie ich es sehe, geht es....
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Joogibaer
        @garfonso
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @joogibaer ok, immerhin... hm. Dann weiß ich auch nicht so genau... nochmal zum Status bei dir:
        Es kommen keine Befehle am Bus an (mit ETS Busmonitor getestet)
        Es kommt kein Status vom Bus im ioBroker an (?) -> ändert sich in der Objektansicht was bei einer GA, wenn du am Bus (z.B. mit ETS) schaltest?
        • J Joogibaer
          entschuldigt ich bin ein absoluter Neuling und drücke mich sicherlich komplett verkehrt aus, aber ich verstehe es nicht :)
          Den KNX Adapter habe ich installiert, die Lizenz drauf und die Verbindung scheint auch zu stehen.
          Das Projekt ist eingelesen, soweit klappt auch alles, aber dann hört es auf.
          Wenn ich Werte, sei es bei den Rolladen, der Beleuchtung oder was weiß ich was ändere, erscheint weder was im LOG beim IOBRoker, noch kommt was auf dem BUS beim KNX Bus an, demzufolge ohne Funktion.
          Was kann es sein, das ich übersehe?
          Ich hoffe ihr könnt mir helfen :) Vielen Dank im Vorraus
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
          Wieviel Geräte greifen auf die KNX IP Gatewayschnittstelle 192.168.10.222 zu , bzw. wieviel werden von Ihm zugelassen .
          • GlasfaserG Glasfaser
            Joogibaer
            @glasfaser
            mir wäre kein anderes Gerät bekannt, bin da aber auch nicht so firm drin, was könnte es noch anderes sein?
              Joogibaer
              @garfonso Status verändert sich leider auch nicht :( Und auf dem Bus kommt gar nichts an im Busmonitor
              • J Joogibaer
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @joogibaer
                Laptop mit ETS/ Gateway verbunden ?
                  @joogibaer
                  Joogibaer
                  @glasfaser ich habe die ETS auf einem Server laufen, der meistens aber in der Ruhephase ist.
                  Klar, wenn ich es teste ob auf dem BUS was ankommt, ist der Server an und die ETS läuft.
                  Ist das dann der Grund?
                  • J Joogibaer
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @joogibaer
                    Ja , es kann sein das nur eine Verbindung erlaubt ist .
                      @joogibaer
                      Joogibaer
                      @glasfaser
                      ok, dann würde es aber doch reichen, wenn der Server aus ist, oder?
                      Weil auch dann keine aktualisierungen im IObroker angezeigt werden :(
                      • J Joogibaer
                        @glasfaser
                        Joogibaer
                        @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                        @glasfaser
                        bzw kann ich sehen was verbunden ist irgendwie?
                        • J Joogibaer
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @joogibaer
                          Reboote mal dein Gateway und danch die KNX Instanz neu starten , was ist dann .
                          Du hast ein VMM , eigentlich wird da nichts geblockt.
                          So sieht es bei mir aus , der Port ist von ioBroker aus zum KNX verfügbar.
                          root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sU -p 3671-3672 192.168.178.89
                          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-08-30 20:05 CEST
                          Nmap scan report for WiserforKNX.fritz.box (192.168.178.89)
                          Host is up (0.0034s latency).
                          PORT     STATE         SERVICE
                          3671/udp open|filtered efcp
                          3672/udp closed        lispworks-orb
                          MAC Address: 00:00:xx:xx:xx:xx (Schneider Electric)
                          Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.57 seconds
                            @joogibaer
                            PORT     STATE         SERVICE
                            Joogibaer
                            @glasfaser
                            Guten Morgen,
                            leider auch nichts gebracht. Wenn ich jetzt im Broker was schalte, passiert im Realen Leben nix.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Joogibaer
                              @glasfaser
                              Guten Morgen,
                              lessthanmore
                              @joogibaer Und umgekehrt das gleiche? Also wenn du ein Licht anschaltest bleibt der Status im ioBroker unverändert?
                              • L lessthanmore
                                Joogibaer
                                @lessthanmore
                                Ja, leider.
                                Es werden auch keine Werte angezeigt, also wenn ich ein Jalousie auf % x setze und so. Es ist, als wenn die nicht miteinander kommunizieren.
                                Das kann doch nicht sein :(
                                • J Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  Ja, leider.
                                  lessthanmore
                                  @joogibaer Welche Version des EibPort nutzt du? 2.1 oder schon 3?
                                  Im HASS Forum ist zu lesen dass die 2.1 zu alt ist und das Tunneling nicht richtig beherrscht.
                                  • L lessthanmore
                                    Joogibaer
                                    @lessthanmore
                                    Habe gerade hier noch was gefunden.
                                    Kann mir das irgendwie weiterhelfen????
                                    • J Joogibaer
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                      @joogibaer Ich kenne mich mit eibPort null aus.
                                      Aber, hast du folgendes gemacht:
                                      Gibt es diese Dummy-Applikation?
                                      Gibt es in der Geräteübersicht zwei weitere physikalische Adressen für das Tunneling? Wenn ja, dann nimm eine dieser zusätzlichen Adressen für ioBroker.
                                      Laut Firmware ist Tunneling standardmäßig aktiv.
                                      Dummy gibt es direkt bei babtec: https://bab-technologie.com/service/downloads/
                                      Den runterladen und im Katalog importieren. Dann einem Raum zuweisen, etc. pp.
                                      • L lessthanmore
                                        Joogibaer
                                        @lessthanmore
                                        ok also doch ein Dummy, werde ich sofort testen. Danke für den Hinweis.
                                        Da ich mehrere Adressen angeben kann, scheint es nicht an einer doppelten Verbindung zu liegen?
                                        • J Joogibaer
                                          @lessthanmore
                                          lessthanmore
                                          @joogibaer Doch, genau davon gehen wir ja aus.
                                          Deswegen sollen ja zwei weitere - dem Dummy zugeordnete - physikalische Adressen angelegt werden, damit du eine freie nutzen kannst.
                                          Eine Frage ist natürlich auch warum der eibPort bei dir auf Router und nicht Tunneling steht. Wie viele Linien setzt du ein?
                                          Sitzt bei dir das Häkchen für das Tunneling?
