  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @joogibaer Wie viele Tunneling Adressen sind denn erlaubt bzw. definiert?
    https://www.youtube.com/watch?v=_5-Rd7wmEBE
    Joogibaer
    @lessthanmore
    aus meiner sicht ist das alles korrekt, oder?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joogibaer
      @lessthanmore
      lessthanmore
      @joogibaer Nimm mal bitte in der Instanz die 1.1.250.
      • L lessthanmore
        Joogibaer
        @lessthanmore
        auch kein Erfolg, das kann doch alles nicht sein...
        Was mich auch wundert, er zeigt mir auch keine Status werde an? Also wenn ein Rollo auf 50 % steht, es wird nix im Broker angezeigt...
        Ich verstehe es nicht, wodran kann es denn nur liegen.....
        • J Joogibaer
          @lessthanmore
          lessthanmore
          @joogibaer Wo läuft denn der ioBroker?
          Irgendwelche Netzwerkbesonderheiten wie Firewall o. ä.?
          • L lessthanmore
            Joogibaer
            @lessthanmore
            der Iobroker läuft auf einer Synology Diskstation auf einer virtuellen Ebene.
            Firewall ist auch nicht zwischen ...
            Danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Ausdauer :)
            • J Joogibaer
              @lessthanmore
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              @joogibaer Da war mal was mit dem Eibport von Babtec.
              Evtl. können @chefkoch009 @besitzer @Garfonso sich noch daran erinnern bzw. unterstützen.
              • L lessthanmore
                Joogibaer
                @lessthanmore
                Das wäre Super
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Joogibaer
                  @lessthanmore
                  Das wäre Super
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @joogibaer
                  Keine Ahnung zu dem Gerät...
                  Aber nachdem, was du da schreibst, hört es sich nicht so an, als ob da überhaupt eine Netzwerkverbindung besteht...
                  Bei Synology und vermutlich Docker (?) bin ich auch eher ahnunglos...
                  Bei der Konfiguration des Ports finde ich die Einstellung auf "WAN" merkwürdig. Warum machst du das? WAN = Wide Area Network wird normalerweise als Kurzbeschreibung für "Internet" / öffentliches Netz genommen. Keine Ahnung, ob das hier irgendwas zu sagen hat und was du da für Alternativen hast (und ehrlich gesagt auch nicht, was das ist?).
                  Vielleicht mal "vorne" ansetzen -> geht ein Ping vom ioBroker (kommandozeile aus dem gleichen system oder ping adapter, wenn ersteres nicht geht) auf die IP? Kommt da was zurück?
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @joogibaer
                    Joogibaer
                    @garfonso said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                    Vielen Dank, aber das scheint zu gehen.
                    • J Joogibaer
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @joogibaer
                      da sieht man nicht, ob der Ping zum Gerät durchgeht, sondern nur, dass der ping adapter läuft. Guck mal in der Objekteansicht, was du unter ping.0.* siehst und ob das auf true oder false ist (und vorher, falls nicht geschehen, in den Instanzeinstellungen von ping.0 die IP vom KNX Gateway hinzufügen)
                        @joogibaer
                        Joogibaer
                        @garfonso
                        Danke für den Hinweis, so wie ich es sehe, geht es....
                        • J Joogibaer
                          @garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          @joogibaer ok, immerhin... hm. Dann weiß ich auch nicht so genau... nochmal zum Status bei dir:
                          Es kommen keine Befehle am Bus an (mit ETS Busmonitor getestet)
                          Es kommt kein Status vom Bus im ioBroker an (?) -> ändert sich in der Objektansicht was bei einer GA, wenn du am Bus (z.B. mit ETS) schaltest?
                          • J Joogibaer
                            entschuldigt ich bin ein absoluter Neuling und drücke mich sicherlich komplett verkehrt aus, aber ich verstehe es nicht :)
                            Den KNX Adapter habe ich installiert, die Lizenz drauf und die Verbindung scheint auch zu stehen.
                            Das Projekt ist eingelesen, soweit klappt auch alles, aber dann hört es auf.
                            Wenn ich Werte, sei es bei den Rolladen, der Beleuchtung oder was weiß ich was ändere, erscheint weder was im LOG beim IOBRoker, noch kommt was auf dem BUS beim KNX Bus an, demzufolge ohne Funktion.
                            Was kann es sein, das ich übersehe?
                            Ich hoffe ihr könnt mir helfen :) Vielen Dank im Vorraus
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                            Wieviel Geräte greifen auf die KNX IP Gatewayschnittstelle 192.168.10.222 zu , bzw. wieviel werden von Ihm zugelassen .
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Joogibaer
                              @glasfaser
                              mir wäre kein anderes Gerät bekannt, bin da aber auch nicht so firm drin, was könnte es noch anderes sein?
                                Joogibaer
                                @garfonso Status verändert sich leider auch nicht :( Und auf dem Bus kommt gar nichts an im Busmonitor
                                • J Joogibaer
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @joogibaer
                                  Laptop mit ETS/ Gateway verbunden ?
                                    @joogibaer
                                    Joogibaer
                                    @glasfaser ich habe die ETS auf einem Server laufen, der meistens aber in der Ruhephase ist.
                                    Klar, wenn ich es teste ob auf dem BUS was ankommt, ist der Server an und die ETS läuft.
                                    Ist das dann der Grund?
                                    • J Joogibaer
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @joogibaer
                                      Ja , es kann sein das nur eine Verbindung erlaubt ist .
                                        @joogibaer
                                        Joogibaer
                                        @glasfaser
                                        ok, dann würde es aber doch reichen, wenn der Server aus ist, oder?
                                        Weil auch dann keine aktualisierungen im IObroker angezeigt werden :(
                                        • J Joogibaer
                                          @glasfaser
                                          Joogibaer
                                          @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                                          @glasfaser
                                          bzw kann ich sehen was verbunden ist irgendwie?
