  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @joogibaer Kommt im Gruppenmonitor gar nichts an? Nicht einmal ein GroupValueRead?
    Der Adapter kann die Rückmeldeadressen nicht finden und deswegen sind die nicht verknüpft.
    Schalten müsste mit RM Schalten, Wert mit RM Wert, etc. verknüpft werden. Du kannst mal versuchen das beim Schalten manuell zu ändern. Aber alle DP manuell zu ändern kann recht aufwendig sein.
    Hier mal ein Beispiel von mir:
    Die Schaltadresse, wie auch die Rückmeldeadresse müssen miteinander verknüpft werden. Achte auch auf die "common" Objekte wie read, write, etc.
    ABER, wenn beim Schalten zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts auf dem Gruppenmonitor zu sehen ist, dann müsste das an etwas anderem liegen (Verbindung nicht in Ordnung, etc.).
    Wie viele Geräte hast du in der ETS?
    Joogibaer
    @lessthanmore said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
    Guten Morgen,
    nein kommt auf dem Bus gar nichts an.
    Sind so 80 Komponenten würde ich tippen, vielleicht 75...
    Aber auf der RM (Rückmeldung) bekomme ich doch nur den Status ausgelesen?
    In der ETS klappt das mit den Rückmeldungen... ist doch alles sehr komisch.
    Ich installiere am besten alles noch einmal neu?!?!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joogibaer
      Guten Morgen,
      lessthanmore
      @joogibaer Zeig mal bitte einen Screenshot aus dem laufenden Gruppenmonitor zum Zeitpunkt wenn du das Licht über den DP im ioBroker versuchst anzuschalten.
      • L lessthanmore
        Joogibaer
        nichts gar nichts...
        Dumme Frage, muss ich einen Dummy erstellen in der ETS?
        • J Joogibaer
          lessthanmore
          @joogibaer Wozu ein Dummy? Der ioBroker ist ja kein Gerät in der ETS.
          Ist die IP Adresse zum IP Gateway korrekt in der Instanz?
          Welches IP Gateway hast du? Gibt es noch andere Instanzen (außerhalb von ioBroker), die auf das Gateway zugreifen?
          • L lessthanmore
            Joogibaer
            @lessthanmore
            War nur eine Idee :) Bin noch großer Anfänger.
            Ist der Eibport von Babtech
            Andere würden mir nicht einfallen die drauf zu greifen....
            J L 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Joogibaer
              @lessthanmore
              Joogibaer
              @joogibaer ip passt auch, ja
              • J Joogibaer
                @lessthanmore
                lessthanmore
                @joogibaer Wie viele Tunneling Adressen sind denn erlaubt bzw. definiert?
                https://www.youtube.com/watch?v=_5-Rd7wmEBE
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  Joogibaer
                  @lessthanmore
                  • L lessthanmore
                    Joogibaer
                    @lessthanmore
                    aus meiner sicht ist das alles korrekt, oder?
                    • J Joogibaer
                      @lessthanmore
                      lessthanmore
                      @joogibaer Nimm mal bitte in der Instanz die 1.1.250.
                      • L lessthanmore
                        Joogibaer
                        @lessthanmore
                        auch kein Erfolg, das kann doch alles nicht sein...
                        Was mich auch wundert, er zeigt mir auch keine Status werde an? Also wenn ein Rollo auf 50 % steht, es wird nix im Broker angezeigt...
                        Ich verstehe es nicht, wodran kann es denn nur liegen.....
                        • J Joogibaer
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          @joogibaer Wo läuft denn der ioBroker?
                          Irgendwelche Netzwerkbesonderheiten wie Firewall o. ä.?
                          • L lessthanmore
                            Joogibaer
                            @lessthanmore
                            der Iobroker läuft auf einer Synology Diskstation auf einer virtuellen Ebene.
                            Firewall ist auch nicht zwischen ...
                            Danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Ausdauer :)
                            • J Joogibaer
                              @lessthanmore
                              lessthanmore
                              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                              @joogibaer Da war mal was mit dem Eibport von Babtec.
                              Evtl. können @chefkoch009 @besitzer @Garfonso sich noch daran erinnern bzw. unterstützen.
                              • L lessthanmore
                                Joogibaer
                                @lessthanmore
                                Das wäre Super
                                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  Das wäre Super
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @joogibaer
                                  Keine Ahnung zu dem Gerät...
                                  Aber nachdem, was du da schreibst, hört es sich nicht so an, als ob da überhaupt eine Netzwerkverbindung besteht...
                                  Bei Synology und vermutlich Docker (?) bin ich auch eher ahnunglos...
                                  Bei der Konfiguration des Ports finde ich die Einstellung auf "WAN" merkwürdig. Warum machst du das? WAN = Wide Area Network wird normalerweise als Kurzbeschreibung für "Internet" / öffentliches Netz genommen. Keine Ahnung, ob das hier irgendwas zu sagen hat und was du da für Alternativen hast (und ehrlich gesagt auch nicht, was das ist?).
                                  Vielleicht mal "vorne" ansetzen -> geht ein Ping vom ioBroker (kommandozeile aus dem gleichen system oder ping adapter, wenn ersteres nicht geht) auf die IP? Kommt da was zurück?
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @joogibaer
                                    Joogibaer
                                    @garfonso said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                                    Vielen Dank, aber das scheint zu gehen.
                                    • J Joogibaer
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      @joogibaer
                                      da sieht man nicht, ob der Ping zum Gerät durchgeht, sondern nur, dass der ping adapter läuft. Guck mal in der Objekteansicht, was du unter ping.0.* siehst und ob das auf true oder false ist (und vorher, falls nicht geschehen, in den Instanzeinstellungen von ping.0 die IP vom KNX Gateway hinzufügen)
                                        @joogibaer
                                        Joogibaer
                                        @garfonso
                                        Danke für den Hinweis, so wie ich es sehe, geht es....
                                        • J Joogibaer
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          @joogibaer ok, immerhin... hm. Dann weiß ich auch nicht so genau... nochmal zum Status bei dir:
                                          Es kommen keine Befehle am Bus an (mit ETS Busmonitor getestet)
                                          Es kommt kein Status vom Bus im ioBroker an (?) -> ändert sich in der Objektansicht was bei einer GA, wenn du am Bus (z.B. mit ETS) schaltest?
