  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Joogibaer
    nichts gar nichts...
    Dumme Frage, muss ich einen Dummy erstellen in der ETS?
    lessthanmore
    @joogibaer Wozu ein Dummy? Der ioBroker ist ja kein Gerät in der ETS.
    Ist die IP Adresse zum IP Gateway korrekt in der Instanz?
    Welches IP Gateway hast du? Gibt es noch andere Instanzen (außerhalb von ioBroker), die auf das Gateway zugreifen?
    • L lessthanmore
      Joogibaer
      @lessthanmore
      War nur eine Idee :) Bin noch großer Anfänger.
      Ist der Eibport von Babtech
      Andere würden mir nicht einfallen die drauf zu greifen....
      J L 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Joogibaer
        @lessthanmore
        Joogibaer
        @joogibaer ip passt auch, ja
        • J Joogibaer
          @lessthanmore
          lessthanmore
          @joogibaer Wie viele Tunneling Adressen sind denn erlaubt bzw. definiert?
          https://www.youtube.com/watch?v=_5-Rd7wmEBE
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            Joogibaer
            @lessthanmore
            • L lessthanmore
              Joogibaer
              @lessthanmore
              aus meiner sicht ist das alles korrekt, oder?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Joogibaer
                @lessthanmore
                lessthanmore
                @joogibaer Nimm mal bitte in der Instanz die 1.1.250.
                • L lessthanmore
                  Joogibaer
                  @lessthanmore
                  auch kein Erfolg, das kann doch alles nicht sein...
                  Was mich auch wundert, er zeigt mir auch keine Status werde an? Also wenn ein Rollo auf 50 % steht, es wird nix im Broker angezeigt...
                  Ich verstehe es nicht, wodran kann es denn nur liegen.....
                  • J Joogibaer
                    @lessthanmore
                    lessthanmore
                    @joogibaer Wo läuft denn der ioBroker?
                    Irgendwelche Netzwerkbesonderheiten wie Firewall o. ä.?
                    • L lessthanmore
                      Joogibaer
                      @lessthanmore
                      der Iobroker läuft auf einer Synology Diskstation auf einer virtuellen Ebene.
                      Firewall ist auch nicht zwischen ...
                      Danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Ausdauer :)
                      • J Joogibaer
                        @lessthanmore
                        lessthanmore
                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                        @joogibaer Da war mal was mit dem Eibport von Babtec.
                        Evtl. können @chefkoch009 @besitzer @Garfonso sich noch daran erinnern bzw. unterstützen.
                        • L lessthanmore
                          Joogibaer
                          @lessthanmore
                          Das wäre Super
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Joogibaer
                            @lessthanmore
                            Das wäre Super
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            @joogibaer
                            Keine Ahnung zu dem Gerät...
                            Aber nachdem, was du da schreibst, hört es sich nicht so an, als ob da überhaupt eine Netzwerkverbindung besteht...
                            Bei Synology und vermutlich Docker (?) bin ich auch eher ahnunglos...
                            Bei der Konfiguration des Ports finde ich die Einstellung auf "WAN" merkwürdig. Warum machst du das? WAN = Wide Area Network wird normalerweise als Kurzbeschreibung für "Internet" / öffentliches Netz genommen. Keine Ahnung, ob das hier irgendwas zu sagen hat und was du da für Alternativen hast (und ehrlich gesagt auch nicht, was das ist?).
                            Vielleicht mal "vorne" ansetzen -> geht ein Ping vom ioBroker (kommandozeile aus dem gleichen system oder ping adapter, wenn ersteres nicht geht) auf die IP? Kommt da was zurück?
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @joogibaer
                              Joogibaer
                              @garfonso said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                              Vielen Dank, aber das scheint zu gehen.
                              • J Joogibaer
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                @joogibaer
                                da sieht man nicht, ob der Ping zum Gerät durchgeht, sondern nur, dass der ping adapter läuft. Guck mal in der Objekteansicht, was du unter ping.0.* siehst und ob das auf true oder false ist (und vorher, falls nicht geschehen, in den Instanzeinstellungen von ping.0 die IP vom KNX Gateway hinzufügen)
                                  @joogibaer
                                  Joogibaer
                                  @garfonso
                                  Danke für den Hinweis, so wie ich es sehe, geht es....
                                  • J Joogibaer
                                    @garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    @joogibaer ok, immerhin... hm. Dann weiß ich auch nicht so genau... nochmal zum Status bei dir:
                                    Es kommen keine Befehle am Bus an (mit ETS Busmonitor getestet)
                                    Es kommt kein Status vom Bus im ioBroker an (?) -> ändert sich in der Objektansicht was bei einer GA, wenn du am Bus (z.B. mit ETS) schaltest?
                                    • J Joogibaer
                                      entschuldigt ich bin ein absoluter Neuling und drücke mich sicherlich komplett verkehrt aus, aber ich verstehe es nicht :)
                                      Den KNX Adapter habe ich installiert, die Lizenz drauf und die Verbindung scheint auch zu stehen.
                                      Das Projekt ist eingelesen, soweit klappt auch alles, aber dann hört es auf.
                                      Wenn ich Werte, sei es bei den Rolladen, der Beleuchtung oder was weiß ich was ändere, erscheint weder was im LOG beim IOBRoker, noch kommt was auf dem BUS beim KNX Bus an, demzufolge ohne Funktion.
                                      Was kann es sein, das ich übersehe?
                                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen :) Vielen Dank im Vorraus
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                                      Wieviel Geräte greifen auf die KNX IP Gatewayschnittstelle 192.168.10.222 zu , bzw. wieviel werden von Ihm zugelassen .
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Joogibaer
                                        @glasfaser
                                        mir wäre kein anderes Gerät bekannt, bin da aber auch nicht so firm drin, was könnte es noch anderes sein?
                                          Joogibaer
                                          @garfonso Status verändert sich leider auch nicht :( Und auf dem Bus kommt gar nichts an im Busmonitor
