  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @joogibaer
    da sieht man nicht, ob der Ping zum Gerät durchgeht, sondern nur, dass der ping adapter läuft. Guck mal in der Objekteansicht, was du unter ping.0.* siehst und ob das auf true oder false ist (und vorher, falls nicht geschehen, in den Instanzeinstellungen von ping.0 die IP vom KNX Gateway hinzufügen)
    Joogibaer
    @garfonso
    Danke für den Hinweis, so wie ich es sehe, geht es....
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joogibaer
      @garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @joogibaer ok, immerhin... hm. Dann weiß ich auch nicht so genau... nochmal zum Status bei dir:
      Es kommen keine Befehle am Bus an (mit ETS Busmonitor getestet)
      Es kommt kein Status vom Bus im ioBroker an (?) -> ändert sich in der Objektansicht was bei einer GA, wenn du am Bus (z.B. mit ETS) schaltest?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • J Joogibaer
        entschuldigt ich bin ein absoluter Neuling und drücke mich sicherlich komplett verkehrt aus, aber ich verstehe es nicht :)
        Den KNX Adapter habe ich installiert, die Lizenz drauf und die Verbindung scheint auch zu stehen.
        Das Projekt ist eingelesen, soweit klappt auch alles, aber dann hört es auf.
        Wenn ich Werte, sei es bei den Rolladen, der Beleuchtung oder was weiß ich was ändere, erscheint weder was im LOG beim IOBRoker, noch kommt was auf dem BUS beim KNX Bus an, demzufolge ohne Funktion.
        Was kann es sein, das ich übersehe?
        Ich hoffe ihr könnt mir helfen :) Vielen Dank im Vorraus
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @joogibaer sagte in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
        Wieviel Geräte greifen auf die KNX IP Gatewayschnittstelle 192.168.10.222 zu , bzw. wieviel werden von Ihm zugelassen .
        • GlasfaserG Glasfaser
          Joogibaer
          @glasfaser
          mir wäre kein anderes Gerät bekannt, bin da aber auch nicht so firm drin, was könnte es noch anderes sein?
            Joogibaer
            @garfonso Status verändert sich leider auch nicht :( Und auf dem Bus kommt gar nichts an im Busmonitor
            • J Joogibaer
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @joogibaer
              Laptop mit ETS/ Gateway verbunden ?
                @joogibaer
                Joogibaer
                @glasfaser ich habe die ETS auf einem Server laufen, der meistens aber in der Ruhephase ist.
                Klar, wenn ich es teste ob auf dem BUS was ankommt, ist der Server an und die ETS läuft.
                Ist das dann der Grund?
                • J Joogibaer
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @joogibaer
                  Ja , es kann sein das nur eine Verbindung erlaubt ist .
                    @joogibaer
                    Joogibaer
                    @glasfaser
                    ok, dann würde es aber doch reichen, wenn der Server aus ist, oder?
                    Weil auch dann keine aktualisierungen im IObroker angezeigt werden :(
                    • J Joogibaer
                      @glasfaser
                      Joogibaer
                      @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                      @glasfaser
                      bzw kann ich sehen was verbunden ist irgendwie?
                      • J Joogibaer
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @joogibaer
                        Reboote mal dein Gateway und danch die KNX Instanz neu starten , was ist dann .
                        Du hast ein VMM , eigentlich wird da nichts geblockt.
                        So sieht es bei mir aus , der Port ist von ioBroker aus zum KNX verfügbar.
                        root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sU -p 3671-3672 192.168.178.89
                        Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-08-30 20:05 CEST
                        Nmap scan report for WiserforKNX.fritz.box (192.168.178.89)
                        Host is up (0.0034s latency).
                        PORT     STATE         SERVICE
                        3671/udp open|filtered efcp
                        3672/udp closed        lispworks-orb
                        MAC Address: 00:00:xx:xx:xx:xx (Schneider Electric)
                        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.57 seconds
                          @joogibaer
                          PORT     STATE         SERVICE
                          Joogibaer
                          @glasfaser
                          Guten Morgen,
                          leider auch nichts gebracht. Wenn ich jetzt im Broker was schalte, passiert im Realen Leben nix.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Joogibaer
                            @glasfaser
                            Guten Morgen,
                            lessthanmore
                            @joogibaer Und umgekehrt das gleiche? Also wenn du ein Licht anschaltest bleibt der Status im ioBroker unverändert?
                            • L lessthanmore
                              Joogibaer
                              @lessthanmore
                              Ja, leider.
                              Es werden auch keine Werte angezeigt, also wenn ich ein Jalousie auf % x setze und so. Es ist, als wenn die nicht miteinander kommunizieren.
                              Das kann doch nicht sein :(
                              • J Joogibaer
                                @lessthanmore
                                Ja, leider.
                                lessthanmore
                                @joogibaer Welche Version des EibPort nutzt du? 2.1 oder schon 3?
                                Im HASS Forum ist zu lesen dass die 2.1 zu alt ist und das Tunneling nicht richtig beherrscht.
                                • L lessthanmore
                                  Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  Habe gerade hier noch was gefunden.
                                  Kann mir das irgendwie weiterhelfen????
                                  • J Joogibaer
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    @joogibaer Ich kenne mich mit eibPort null aus.
                                    Aber, hast du folgendes gemacht:
                                    Gibt es diese Dummy-Applikation?
                                    Gibt es in der Geräteübersicht zwei weitere physikalische Adressen für das Tunneling? Wenn ja, dann nimm eine dieser zusätzlichen Adressen für ioBroker.
                                    Laut Firmware ist Tunneling standardmäßig aktiv.
                                    Dummy gibt es direkt bei babtec: https://bab-technologie.com/service/downloads/
                                    Den runterladen und im Katalog importieren. Dann einem Raum zuweisen, etc. pp.
                                    • L lessthanmore
                                      Joogibaer
                                      @lessthanmore
                                      ok also doch ein Dummy, werde ich sofort testen. Danke für den Hinweis.
                                      Da ich mehrere Adressen angeben kann, scheint es nicht an einer doppelten Verbindung zu liegen?
                                      • J Joogibaer
                                        @lessthanmore
                                        lessthanmore
                                        @joogibaer Doch, genau davon gehen wir ja aus.
                                        Deswegen sollen ja zwei weitere - dem Dummy zugeordnete - physikalische Adressen angelegt werden, damit du eine freie nutzen kannst.
                                        Eine Frage ist natürlich auch warum der eibPort bei dir auf Router und nicht Tunneling steht. Wie viele Linien setzt du ein?
                                        Sitzt bei dir das Häkchen für das Tunneling?
                                        • L lessthanmore
                                          Joogibaer
                                          @lessthanmore
                                          Ich nutze nur eine Linie, das weiß ich schon mal :)
                                          so habe ich es jetzt im Eibport eingestellt.
                                          So ist die Schnittstelle in der ETS hinterlegt, die 113 als Host und die 18 als physikalische.
                                          die 18 und 19 sind die Dummys
                                          und so im Adapter...
                                          Das heisst ich habe die 18 für den Eibport selber und die 19 für den Adapter genommen...
