  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tonilein86
    @tombox Danke für deinen Tipp. Nach der Installation des Adapters sah ich alle Werte, welche im KNX BUS sind. Was jetzt allerdings nichts klappt ist das Auslösen vom iobroker zum KNX bus. Sprich eine Lampe schalten von iobroker und dass beim knx Bus dieses ausgeführt wird. IM Busmonitor sehe ich wie die Aktion und der Wert ankommt, aber keine Weitere Auslösung der Gruppenadressen erfolgt um das Licht anzumachen und den Status zu senden. Hast du vllt. ein heißen tipp für mich?
    So sieht ein Objekt Schaltes von Licht im RAW Modus aus.
      "_id": "openknx.0.Beleuchtung___Schaltung.Schalten.O1-L1_230V_Haupt__(Schlafzimmer)_schalten",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Basetype: 1-bit value",
        "name": "O1-L1[230V;Haupt] (Schlafzimmer) schalten",
        "role": "switch"
      "native": {
        "address": "1/1/11",
        "answer_groupValueResponse": false,
        "autoread": true,
        "bitlength": 1,
        "dpt": "DPT1.001",
        "valuetype": "basic"
      "from": "system.adapter.openknx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1643533658977,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    tonilein86
    #101
    @tonilein86 said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "switch"
      "native": {
        "autoread": true,
        "bitlength": 1,
        "dpt": "DPT1.001",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      tombox
      #102
      @tonilein86 Schwierig wenn es sogar bis in den busmonitor kommt ich würde dir empfehlen ein issue aufzumachen
      oder im openknx thread schreiben
      mit dem raw und
      ein screenshot vom busmonitor
      und ein screenshot der Flags im ETS der GruppenAdresse
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
      https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x/
      • T tombox
        mit dem raw und
        tonilein86
        #103
        @tombox
        Ich habe es auch bereits killroy in andrem thread um hilfe gebeten. Dort ist auch ein Screenshot vom Busmonitor. Packe ich hier gerne auch noch bei:
        Busmonitor
        Gruppenadresse:
        Eigenschaften vom Aktor. Handelt sich um ein Dimmaktor von MDT
        Kann es etwas mit den Flags zu tun haben!?
        Achja ich habe auch zwei Linienkoppler im EInsatz. Aber das sollte nicht das Problenm sein, weil der erste Linienkoppler ab 1.2.x anfängt
        Gruß,
        Toni
