  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Joogibaer
    @lessthanmore
    ja habe ich, hatte mir sogar die aktuelle Version runtergeladen, da ist alles gleich eingestellt.
    Dummy Gerät habe ich angelegt, laut BAB Technology dient es aber nur als Platzhalter.
    Was ich nicht verstehe, Blockly schreibt die Werte in die KNX Objekte in die KNX Instanz.
    Muss ich die dann noch irgendwie auslesen oder wie? In meinem Verständnis müsste der Wert doch dann auch in der ETS auszulesen sein, oder?
    lessthanmore
    #91
    @joogibaer Es sieht für mich so aus, dass die Daten nicht an den Bus weitergeleitet werden vom EibPort.
    Sobald du den knx Adapter installierst und danach dein Projekt importierst werden Datenpunkte pro Gruppenadresse angelegt.
    Wenn die Verbindung korrekt bzw. intakt ist, so sollte beim Ändern eines Datenpunkts zumindest ein GroupValueRead auf dem Bus auslösen.
    Gleiches gilt umgekehrt. Schaltest du das Licht über den Taster/ Aktor, sollte der Datenpunkt im ioBroker aktualisiert werden.
    Wenn beides nicht zutrifft, so ist keine Verbindung aktiv.
    Über die Häkchen, die du bei KNXnet/ IP gesetzt hast, sollte der EibPort ja eigentlich die Daten per Multicast auf den Bus senden, aber das tut er offensichtlich nicht. Ich kenne mich mit dem EibPort leider null aus.
    Im Adapter hast du ja alle über EibPort konfigurierten Tunnel ausprobiert oder?
    Gibt es denn im EibPort selbst einen Monitor um zu sehen ob und welche Telegramme gesendet/ empfangen werden?
    • L lessthanmore
      Joogibaer
      #92
      @lessthanmore said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
      Ich verstehe es auch nicht mehr. Habe es jetzt zusätzlich über Node read gemacht und es klappt auf Anhieb... Selbe Config
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Joogibaer
        lessthanmore
        #93
        @joogibaer Welche Node? Ultimate?
        Zeig mal bitte die Konfig der node.
        Nutze ja auch nur noch node red für knx.
        • L lessthanmore
          Joogibaer
          #94
          @lessthanmore
          Genau die:
          • J Joogibaer
            @lessthanmore
            Genau die:
            lessthanmore
            #95
            @joogibaer Zeig mal bitte nochmal die Konfig vom knx Adapter.
            Merkwürdig dass node red funktioniert aber der Adapter nicht.
            • L lessthanmore
              Joogibaer
              #96
              @lessthanmore
              • J Joogibaer
                @lessthanmore
                lessthanmore
                #97
                @joogibaer Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
                Die 1.1.20 ist ja frei. Gemäß Anleitung soll ja eine freie Adresse verwendet werden. Kannst dennoch mal die 18 oder 19 testen.
                Immer neustarten nach Änderung.
                • L lessthanmore
                  tonilein86
                  #98
                  @lessthanmore
                  Konntest du dein Problem lösen. Ich habe die selbe Konstulation und stehe vor selben Problem.
                  Ich habe eine Vebrindung und kann vom iobroker false or true in bestimmten objektenändeurng und das licht geht an oder das rollo, aber ich bekomme keine RÜckmeldung zum iobroker. Kein einziger Wert :-(
                  Ich würde mich freuen wenn du schildern könntest wie du verbleiben bist
                  Gruß,
                  Toni
                  • T tonilein86
                    @lessthanmore
                    Gruß,
                    Toni
                    tombox
                    #99
                    @tonilein86 Was du mittlerweile probieren kannst ist der openKNX Adapter vielleicht lösen sich damit schon ein paar Probleme von selber
                    -1
                    • T tombox
                      tonilein86
                      #100
                      @tombox Danke für deinen Tipp. Nach der Installation des Adapters sah ich alle Werte, welche im KNX BUS sind. Was jetzt allerdings nichts klappt ist das Auslösen vom iobroker zum KNX bus. Sprich eine Lampe schalten von iobroker und dass beim knx Bus dieses ausgeführt wird. IM Busmonitor sehe ich wie die Aktion und der Wert ankommt, aber keine Weitere Auslösung der Gruppenadressen erfolgt um das Licht anzumachen und den Status zu senden. Hast du vllt. ein heißen tipp für mich?
                      So sieht ein Objekt Schaltes von Licht im RAW Modus aus.
                        "_id": "openknx.0.Beleuchtung___Schaltung.Schalten.O1-L1_230V_Haupt__(Schlafzimmer)_schalten",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "Basetype: 1-bit value",
                          "name": "O1-L1[230V;Haupt] (Schlafzimmer) schalten",
                          "role": "switch"
                        "native": {
                          "address": "1/1/11",
                          "answer_groupValueResponse": false,
                          "autoread": true,
                          "bitlength": 1,
                          "dpt": "DPT1.001",
                          "valuetype": "basic"
                        "from": "system.adapter.openknx.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1643533658977,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • T tonilein86
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "switch"
                          "native": {
                            "autoread": true,
                            "bitlength": 1,
                            "dpt": "DPT1.001",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        tonilein86
                        #101
                        @tonilein86 said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "switch"
                          "native": {
                            "autoread": true,
                            "bitlength": 1,
                            "dpt": "DPT1.001",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          tombox
                          #102
                          @tonilein86 Schwierig wenn es sogar bis in den busmonitor kommt ich würde dir empfehlen ein issue aufzumachen
                          oder im openknx thread schreiben
                          mit dem raw und
                          ein screenshot vom busmonitor
                          und ein screenshot der Flags im ETS der GruppenAdresse
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                          https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x/
                          • T tombox
                            mit dem raw und
                            tonilein86
                            #103
                            @tombox
                            Ich habe es auch bereits killroy in andrem thread um hilfe gebeten. Dort ist auch ein Screenshot vom Busmonitor. Packe ich hier gerne auch noch bei:
                            Busmonitor
                            Gruppenadresse:
                            Eigenschaften vom Aktor. Handelt sich um ein Dimmaktor von MDT
                            Kann es etwas mit den Flags zu tun haben!?
                            Achja ich habe auch zwei Linienkoppler im EInsatz. Aber das sollte nicht das Problenm sein, weil der erste Linienkoppler ab 1.2.x anfängt
                            Gruß,
                            Toni
