  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @joogibaer Welche Node? Ultimate?
    Zeig mal bitte die Konfig der node.
    Nutze ja auch nur noch node red für knx.
    Joogibaer
    #94
    @lessthanmore
    Genau die:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joogibaer
      @lessthanmore
      Genau die:
      lessthanmore
      #95
      @joogibaer Zeig mal bitte nochmal die Konfig vom knx Adapter.
      Merkwürdig dass node red funktioniert aber der Adapter nicht.
      • L lessthanmore
        Joogibaer
        #96
        @lessthanmore
        • J Joogibaer
          @lessthanmore
          lessthanmore
          #97
          @joogibaer Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
          Die 1.1.20 ist ja frei. Gemäß Anleitung soll ja eine freie Adresse verwendet werden. Kannst dennoch mal die 18 oder 19 testen.
          Immer neustarten nach Änderung.
          • L lessthanmore
            tonilein86
            #98
            @lessthanmore
            Konntest du dein Problem lösen. Ich habe die selbe Konstulation und stehe vor selben Problem.
            Ich habe eine Vebrindung und kann vom iobroker false or true in bestimmten objektenändeurng und das licht geht an oder das rollo, aber ich bekomme keine RÜckmeldung zum iobroker. Kein einziger Wert :-(
            Ich würde mich freuen wenn du schildern könntest wie du verbleiben bist
            Gruß,
            Toni
            • T tonilein86
              @lessthanmore
              Gruß,
              Toni
              tombox
              #99
              @tonilein86 Was du mittlerweile probieren kannst ist der openKNX Adapter vielleicht lösen sich damit schon ein paar Probleme von selber
              -1
              • T tombox
                tonilein86
                #100
                @tombox Danke für deinen Tipp. Nach der Installation des Adapters sah ich alle Werte, welche im KNX BUS sind. Was jetzt allerdings nichts klappt ist das Auslösen vom iobroker zum KNX bus. Sprich eine Lampe schalten von iobroker und dass beim knx Bus dieses ausgeführt wird. IM Busmonitor sehe ich wie die Aktion und der Wert ankommt, aber keine Weitere Auslösung der Gruppenadressen erfolgt um das Licht anzumachen und den Status zu senden. Hast du vllt. ein heißen tipp für mich?
                So sieht ein Objekt Schaltes von Licht im RAW Modus aus.
                  "_id": "openknx.0.Beleuchtung___Schaltung.Schalten.O1-L1_230V_Haupt__(Schlafzimmer)_schalten",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "Basetype: 1-bit value",
                    "name": "O1-L1[230V;Haupt] (Schlafzimmer) schalten",
                    "role": "switch"
                  "native": {
                    "address": "1/1/11",
                    "answer_groupValueResponse": false,
                    "autoread": true,
                    "bitlength": 1,
                    "dpt": "DPT1.001",
                    "valuetype": "basic"
                  "from": "system.adapter.openknx.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1643533658977,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • T tonilein86
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch"
                    "native": {
                      "autoread": true,
                      "bitlength": 1,
                      "dpt": "DPT1.001",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  tonilein86
                  #101
                  @tonilein86 said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch"
                    "native": {
                      "autoread": true,
                      "bitlength": 1,
                      "dpt": "DPT1.001",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    tombox
                    #102
                    @tonilein86 Schwierig wenn es sogar bis in den busmonitor kommt ich würde dir empfehlen ein issue aufzumachen
                    oder im openknx thread schreiben
                    mit dem raw und
                    ein screenshot vom busmonitor
                    und ein screenshot der Flags im ETS der GruppenAdresse
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                    https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x/
                    • T tombox
                      mit dem raw und
                      tonilein86
                      #103
                      @tombox
                      Ich habe es auch bereits killroy in andrem thread um hilfe gebeten. Dort ist auch ein Screenshot vom Busmonitor. Packe ich hier gerne auch noch bei:
                      Busmonitor
                      Gruppenadresse:
                      Eigenschaften vom Aktor. Handelt sich um ein Dimmaktor von MDT
                      Kann es etwas mit den Flags zu tun haben!?
                      Achja ich habe auch zwei Linienkoppler im EInsatz. Aber das sollte nicht das Problenm sein, weil der erste Linienkoppler ab 1.2.x anfängt
                      Gruß,
                      Toni
