  4. [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
    Partition 2 does not start on physical sector boundary.
    bin da auch nicht fit drin, hab nur schnell mal nachgelesen, dass das mit der Sektorgröße zusammen hängt, zeig mal die Ausgabe von
    sudo lshw
    Formatierung in exFAT, besser ext4
    reines Linux, daher ext4,
    exFAT wenn mehrere Betriebssysteme genutzt werden, z.b. Linux/Windows
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip said in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
    sudo lshw
    Über Shell auf proxmox: Bei sudo lshw wird abermals ein PW verlangt. Wenn ich mein PW vom BN: Karl eingebe bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Hätte es anschließend über root versucht, aber hier auch Fehlermeldung.
    Wenn könnte ich hier noch fragen ?
    login as: karl
    karl@192.168.1.140's password:
    Linux NUC 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:47:09 +0200) x86_64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Aug 29 11:54:15 2021
    karl@NUC:~$ sudo lshw
    [sudo] password for karl:
    sudo: lshw: command not found
    karl@NUC:~$ sudo su -
    root@NUC:~# lshw
    -bash: lshw: command not found
    root@NUC:~# sudo lshw
    root@NUC:~#
    • P peterfido
      Ich nutze an der Fritzbox keine USB-Sticks mehr. Der Grund:
      Die Fritzbox fuhr nicht mehr hoch, nachdem der Stick gestorben war. Da fehlt(e) im Fritz-OS ein Timeout. Möglich, dass AVM das zwischenzeitlich gelöst hat, da ich denen damals eine Info zukommen ließ.
      Der WAF ist gleich Null, wenn der Stromausfall passiert, wenn man nicht zuhause ist. Selbst, wenn doch: Die Ursache zu finden hatte einige Zeit in Anspruch genommen.
      Für Backups läuft jetzt ein NAS durch. Das hat ausreichend Platz für tägliche Backups der letzten Wochen. Für die Backup-Rotation habe ich den Proxmox-Backup-Server auf einer VM laufen. Zusätzlich kommt einmal die Woche ein Backup auf ein zweites NAS, welches allerdings nur eine kleine QVD-SSD von Samsung hat.
      Beide NAS benötigen zusammen Energie für etwa 100 Euro im Jahr. Vielleicht sollte ich mal über was in der Wolke nachdenken...
      GOETSCHHOFER
      @peterfido said in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
      Danke für deine Erfahrungen und Empfehlungen.
      Ja, dies ist auch mein Ziel in der Zukunft ein echtes NAS zu implementieren, aber da bin ich aktuell technisch noch erheblich überfordert, habe erst seit 8 Monaten mit Linux und etc. zu tun. (zuerst RSP3+ für 5 Monate und seit 3 Monaten IntelNuc am Laufen).
      • G GOETSCHHOFER
        sudo lshw
        login as: karl
        root@NUC:~# lshw
        root@NUC:~#
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        das ist nicht vorinstalliert
        sudo apt-get install lshw
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          Nachinstalliert und dies ist das Ergebnis mit sudo lshw, wegen Fehlermeldung: Partition 2 does not start on physical sector boundary.
          login as: karl
          Linux NUC 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:47:09 +0200) x        86_64
          Last login: Sun Aug 29 13:09:10 2021 from 192.168.1.3
          nuc
              description: Mini PC
              product: NUC8i3BEK (BOXNUC8i3BEK)
              vendor: Intel(R) Client Systems
              version: J72748-308
              serial: G6BE05100A7W
              width: 64 bits
              capabilities: smbios-3.2.1 dmi-3.2.1 smp vsyscall32
              configuration: boot=normal chassis=mini family=BE sku=BOXNUC8i3BEK uuid=3214        261F-3EE2-1169-841C-1C697AA1241B
            *-core
                 description: Motherboard
                 product: NUC8BEB
                 vendor: Intel Corporation
                 physical id: 0
                 version: J72693-309
                 serial: GEBE048005F0
                 slot: Default string
               *-firmware
                    description: BIOS
                    vendor: Intel Corp.
                    physical id: 0
                    version: BECFL357.86A.0081.2020.0504.1834
                    date: 05/04/2020
                    capacity: 16MiB
                    capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd        int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int14serial int17        printer acpi usb biosbootspecification uefi
               *-memory
                    description: System Memory
                    physical id: 3b
                    slot: System board or motherboard
                  *-bank:0
                       description: SODIMM DDR4 Synchronous 2400 MHz (0.4 ns)
                       product: CT16G4SFD824A.C16FE
                       vendor: 859B
                       physical id: 0
                       serial: E5223447
                       slot: SODIMM1
                       width: 64 bits
                       clock: 2400MHz (0.4ns)
                  *-bank:1
                       description: [empty]
                       physical id: 1
                       slot: SODIMM2
               *-cache:0
                    description: L1 cache
                    physical id: 45
                    slot: L1 Cache
                    capacity: 128KiB
                    capabilities: synchronous internal write-back unified
                    configuration: level=1
               *-cache:1
                    description: L2 cache
                    physical id: 46
                    slot: L2 Cache
                    capacity: 512KiB
                    configuration: level=2
               *-cache:2
                    description: L3 cache
                    physical id: 47
                    slot: L3 Cache
                    capacity: 4MiB
                    configuration: level=3
               *-cpu
                    description: CPU
                    product: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                    vendor: Intel Corp.
                    physical id: 48
                    bus info: cpu@0
                    version: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                    serial: To Be Filled By O.E.M.
                    slot: U3E1
                    width: 64 bits
                    clock: 100MHz
                    capabilities: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 a        pic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm        pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_        good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds        _cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe p        opcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpu        id_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriorit        y ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdsee        d adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pl        n pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d cpufreq
                    configuration: cores=2 enabledcores=2 threads=4
               *-pci
                    description: Host bridge
                    product: Intel Corporation
                    physical id: 100
                    bus info: pci@0000:00:00.0
                    version: 08
                    width: 32 bits
                    clock: 33MHz
                    configuration: driver=skl_uncore
                    resources: irq:0
                  *-display
                       description: VGA compatible controller
                       physical id: 2
                       bus info: pci@0000:00:02.0
                       version: 01
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz
                       capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list        rom
                       configuration: driver=i915 latency=0
                       resources: irq:142 memory:a7000000-a7ffffff memory:80000000-8ffffff        f ioport:4000(size=64) memory:c0000-dffff
                  *-generic:0
                       description: System peripheral
                       product: Skylake Gaussian Mixture Model
                       physical id: 8
                       bus info: pci@0000:00:08.0
                       logical name: /dev/fb0
                       version: 00
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz
                       capabilities: msi pm cap_list fb
                       configuration: depth=32 latency=0 mode=1920x1080 visual=truecolor x        res=1920 yres=1080
                       resources: iomemory:400-3ff memory:4022c1a000-4022c1afff
                  *-generic:1
                       description: Signal processing controller
                       physical id: 12
                       bus info: pci@0000:00:12.0
                       version: 30
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz
                       capabilities: pm msi cap_list
                       configuration: driver=intel_pch_thermal latency=0
                       resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c19000-4022c19fff
                  *-usb
                       description: USB controller
                       physical id: 14
                       bus info: pci@0000:00:14.0
                       version: 30
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz
                       capabilities: pm msi xhci bus_master cap_list
                       configuration: driver=xhci_hcd latency=0
                       resources: iomemory:400-3ff irq:133 memory:4022c00000-4022c0ffff
                     *-usbhost:0
                          product: xHCI Host Controller
                          vendor: Linux 5.4.124-1-pve xhci-hcd
                          physical id: 0
                          bus info: usb@1
                          logical name: usb1
                          version: 5.04
                          capabilities: usb-2.00
                          configuration: driver=hub slots=12 speed=480Mbit/s
                        *-usb
                             description: Bluetooth wireless interface
                             vendor: Intel Corp.
                             physical id: a
                             bus info: usb@1:a
                             version: 0.02
                             capabilities: bluetooth usb-2.00
                             configuration: driver=btusb maxpower=100mA speed=12Mbit/s
                     *-usbhost:1
                          physical id: 1
                          bus info: usb@2
                          logical name: usb2
                          version: 5.04
                          capabilities: usb-3.10
                          configuration: driver=hub slots=6 speed=10000Mbit/s
                        *-usb
                             description: Mass storage device
                             product: SanDisk 3.2Gen1
                             vendor: USB
                             physical id: 1
                             bus info: usb@2:1
                             logical name: scsi3
                             version: 1.00
                             serial: 09012f2628e4c2ae279e230673d5c0e627351182b22493c32e6e4        d1e7fe6d0701a77000000000000
                             capabilities: usb-3.00 scsi emulated scsi-host
                             configuration: driver=usb-storage maxpower=896mA speed=5000Mb        it/s
                           *-disk
                                description: SCSI Disk
                                vendor: USB
                                physical id: 0.0.0
                                bus info: scsi@3:0.0.0
                                logical name: /dev/sda
                                version: 1.00
                                capabilities: removable
                                configuration: ansiversion=6 logicalsectorsize=512 sectors        ize=512
                              *-medium
                                   physical id: 0
                                   capabilities: partitioned partitioned:dos
                                   configuration: signature=fe0e14e2
                                 *-volume
                                      description: EXT4 volume
                                      vendor: Linux
                                      physical id: 1
                                      logical name: /dev/sda1
                                      logical name: /media/USB-NUC-NAS
                                      version: 1.0
                                      serial: 424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480
                                      capacity: 14GiB
                                      capabilities: primary journaled extended_attributes        large_files huge_files dir_nlink recover 64bit extents ext4 ext2 initialized
                                      configuration: created=2021-05-17 12:17:26 filesyste        m=ext4 lastmountpoint=/media/USB-NUC-NAS modified=2021-08-26 08:52:38 mount.fsty        pe=ext4 mount.options=rw,sync,nosuid,nodev,noexec,relatime mounted=2021-08-26 08        :52:38 state=mounted
                  *-memory UNCLAIMED
                       description: RAM memory
                       physical id: 14.2
                       bus info: pci@0000:00:14.2
                       version: 30
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz (30.3ns)
                       capabilities: pm cap_list
                       configuration: latency=0
                       resources: iomemory:400-3ff iomemory:400-3ff memory:4022c14000-4022        c15fff memory:4022c18000-4022c18fff
                  *-network:0 DISABLED
                       description: Wireless interface
                       physical id: 14.3
                       bus info: pci@0000:00:14.3
                       logical name: wlp0s20f3
                       version: 30
                       serial: 54:8d:5a:64:5f:c8
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz
                       capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet p        hysical wireless
                       configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.4.124-1        -pve firmware=46.6b541b68.0 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
                       resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c10000-4022c13fff
                  *-communication
                       description: Communication controller
                       physical id: 16
                       bus info: pci@0000:00:16.0
                       version: 30
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz
                       capabilities: pm msi bus_master cap_list
                       configuration: driver=mei_me latency=0
                       resources: iomemory:400-3ff irq:135 memory:4022c17000-4022c17fff
                  *-sata
                       description: SATA controller
                       physical id: 17
                       bus info: pci@0000:00:17.0
                       version: 30
                       width: 32 bits
                       clock: 66MHz
                       capabilities: sata msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
                       configuration: driver=ahci latency=0
                       resources: irq:131 memory:a8b24000-a8b25fff memory:a8b27000-a8b270f        f ioport:4090(size=8) ioport:4080(size=4) ioport:4060(size=32) memory:a8b26000-a        8b267ff
                  *-pci:0
                       description: PCI bridge
                       physical id: 1c
                       bus info: pci@0000:00:1c.0
                       version: f0
                       width: 32 bits
                       clock: 33MHz
                       capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_li        st
                       configuration: driver=pcieport
                       resources: irq:122
                  *-pci:1
                       physical id: 1c.4
                       bus info: pci@0000:00:1c.4
                       version: f0
                       width: 32 bits
                       clock: 33MHz
                       resources: irq:123 ioport:5000(size=4096) memory:90000000-a60fffff        ioport:4000000000(size=570425344)
                  *-pci:2
                       physical id: 1d
                       bus info: pci@0000:00:1d.0
                       version: f0
                       width: 32 bits
                       clock: 33MHz
                       resources: irq:124 memory:a8a00000-a8afffff
                     *-storage
                          description: Non-Volatile memory controller
                          product: Kingston Technologies
                          vendor: Kingston Technologies
                          physical id: 0
                          bus info: pci@0000:3b:00.0
                          version: 03
                          width: 64 bits
                          clock: 33MHz
                          capabilities: storage pm msi pciexpress msix nvm_express bus_mas        ter cap_list
                          configuration: driver=nvme latency=0
                          resources: irq:16 memory:a8a00000-a8a03fff
                  *-pci:3
                       physical id: 1d.6
                       bus info: pci@0000:00:1d.6
                       version: f0
                       width: 32 bits
                       clock: 33MHz
                       resources: irq:125 ioport:3000(size=4096) memory:a8000000-a89fffff        ioport:4022100000(size=10485760)
                     *-generic
                          description: Unassigned class
                          product: RTS522A PCI Express Card Reader
                          vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
                          physical id: 0
                          bus info: pci@0000:3c:00.0
                          version: 01
                          width: 32 bits
                          clock: 33MHz
                          capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
                          configuration: driver=rtsx_pci latency=0
                          resources: irq:132 memory:a8000000-a8000fff
                  *-isa
                       description: ISA bridge
                       physical id: 1f
                       bus info: pci@0000:00:1f.0
                       version: 30
                       width: 32 bits
                       clock: 33MHz
                       capabilities: isa bus_master
                  *-multimedia
                       description: Audio device
                       physical id: 1f.3
                       bus info: pci@0000:00:1f.3
                       version: 30
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz
                       configuration: driver=snd_hda_intel latency=32
                       resources: iomemory:400-3ff irq:143 memory:a8b20000-a8b23fff memory        :4022b00000-4022bfffff
                  *-serial:0
                       description: SMBus
                       physical id: 1f.4
                       bus info: pci@0000:00:1f.4
                       version: 30
                       width: 64 bits
                       clock: 33MHz
                       configuration: driver=i801_smbus latency=0
                       resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c16000-4022c160ff iop        ort:efa0(size=32)
                  *-serial:1 UNCLAIMED
                       description: Serial bus controller
                       physical id: 1f.5
                       bus info: pci@0000:00:1f.5
                       version: 30
                       width: 32 bits
                       clock: 33MHz
                       resources: memory:fe010000-fe010fff
                  *-network:1
                       description: Ethernet interface
                       physical id: 1f.6
                       bus info: pci@0000:00:1f.6
                       logical name: eno1
                       version: 30
                       serial: 1c:69:7a:a1:24:1b
                       capacity: 1Gbit/s
                       width: 32 bits
                       clock: 33MHz
                       capabilities: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt        10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
                       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e drive        rversion=3.2.6-k duplex=full firmware=0.4-4 latency=0 link=yes multicast=yes por        t=twisted pair speed=1Gbit/s
                       resources: irq:134 memory:a8b00000-a8b1ffff
               *-pnp00:00
                    product: PnP device PNP0c02
                    physical id: 1
                    capabilities: pnp
                    configuration: driver=system
               *-pnp00:01
                    physical id: 2
                    capabilities: pnp
               *-pnp00:02
                    physical id: 3
                    capabilities: pnp
               *-pnp00:03
                    product: PnP device INT3f0d
                    physical id: 4
                    capabilities: pnp
               *-pnp00:04
                    physical id: 5
                    capabilities: pnp
               *-pnp00:05
                    physical id: 6
                    capabilities: pnp
               *-pnp00:06
                    physical id: 7
                    capabilities: pnp
               *-pnp00:07
                    physical id: 8
                    capabilities: pnp
            *-power UNCLAIMED
                 description: To Be Filled By O.E.M.
                 product: To Be Filled By O.E.M.
                 vendor: To Be Filled By O.E.M.
                 physical id: 1
                 version: To Be Filled By O.E.M.
                 capacity: 32768mWh
            *-network:0
                 physical id: 2
                 logical name: fwln100i0
                 serial: 06:ef:85:fc:a2:c7
                 capabilities: ethernet physical
                 configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=veth driverversio        n=1.0 duplex=full link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=10Gbit/s
            *-network:1
                 physical id: 3
                 logical name: fwbr210i0
                 serial: 0e:7a:56:a4:4c:21
                 configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A        link=yes multicast=yes
            *-network:2
                 physical id: 4
                 logical name: veth210i0
                 serial: fe:9d:55:05:33:e4
            *-network:3
                 physical id: 5
                 logical name: veth200i0
                 serial: fe:79:00:c3:96:f0
            *-network:4
                 physical id: 6
                 logical name: vmbr0
                 configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A        ip=192.168.1.140 link=yes multicast=yes
            *-network:5
                 physical id: 7
                 logical name: fwln210i0
            *-network:6
                 physical id: 8
                 logical name: fwpr200p0
                 serial: 6a:ca:d6:e0:9a:8d
            *-network:7
                 physical id: 9
                 logical name: fwln200i0
                 serial: 9a:a1:2b:ad:7d:53
            *-network:8
                 physical id: a
                 logical name: fwpr100p0
                 serial: 1a:3d:b2:73:f9:08
            *-network:9
                 physical id: b
                 logical name: fwbr200i0
            *-network:10
                 physical id: c
                 logical name: fwbr100i0
            *-network:11
                 physical id: d
                 logical name: fwpr210p0
                 serial: 96:bd:b5:ab:db:6f
            *-network:12
                 physical id: e
                 logical name: tap100i0
                 serial: a6:83:ed:6a:8d:9f
                 configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=tun driverversion        =1.6 duplex=full link=yes multicast=yes port=twisted pair promiscuous=yes speed=        10Mbit/s
          • G GOETSCHHOFER
            login as: karl
            nuc
                version: J72748-308
                width: 64 bits
              *-core
                   product: NUC8BEB
                   physical id: 0
                   version: J72693-309
                 *-firmware
                      description: BIOS
                      vendor: Intel Corp.
                      physical id: 0
                      date: 05/04/2020
                      capacity: 16MiB
                 *-memory
                      physical id: 3b
                    *-bank:0
                         vendor: 859B
                         physical id: 0
                         serial: E5223447
                         slot: SODIMM1
                         width: 64 bits
                    *-bank:1
                         physical id: 1
                         slot: SODIMM2
                 *-cache:0
                      physical id: 45
                      slot: L1 Cache
                      capacity: 128KiB
                 *-cache:1
                      physical id: 46
                      slot: L2 Cache
                      capacity: 512KiB
                 *-cache:2
                      physical id: 47
                      slot: L3 Cache
                      capacity: 4MiB
                 *-cpu
                      description: CPU
                      vendor: Intel Corp.
                      physical id: 48
                      bus info: cpu@0
                      slot: U3E1
                      width: 64 bits
                      clock: 100MHz
                 *-pci
                      physical id: 100
                      version: 08
                      width: 32 bits
                      clock: 33MHz
                      resources: irq:0
                    *-display
                         physical id: 2
                         version: 01
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                    *-generic:0
                         physical id: 8
                         version: 00
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                    *-generic:1
                         physical id: 12
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                    *-usb
                         physical id: 14
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                       *-usbhost:0
                            physical id: 0
                            bus info: usb@1
                            logical name: usb1
                            version: 5.04
                          *-usb
                               vendor: Intel Corp.
                               physical id: a
                               bus info: usb@1:a
                               version: 0.02
                       *-usbhost:1
                            physical id: 1
                            bus info: usb@2
                            logical name: usb2
                            version: 5.04
                          *-usb
                               vendor: USB
                               physical id: 1
                               bus info: usb@2:1
                               logical name: scsi3
                               version: 1.00
                             *-disk
                                  vendor: USB
                                  physical id: 0.0.0
                                  version: 1.00
                                *-medium
                                     physical id: 0
                                   *-volume
                                        vendor: Linux
                                        physical id: 1
                                        version: 1.0
                                        capacity: 14GiB
                    *-memory UNCLAIMED
                         physical id: 14.2
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         physical id: 14.3
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                    *-communication
                         physical id: 16
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                    *-sata
                         physical id: 17
                         version: 30
                         width: 32 bits
                         clock: 66MHz
                    *-pci:0
                         physical id: 1c
                         version: f0
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                         resources: irq:122
                    *-pci:1
                         physical id: 1c.4
                         version: f0
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                    *-pci:2
                         physical id: 1d
                         version: f0
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                       *-storage
                            physical id: 0
                            version: 03
                            width: 64 bits
                            clock: 33MHz
                    *-pci:3
                         physical id: 1d.6
                         version: f0
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                       *-generic
                            physical id: 0
                            version: 01
                            width: 32 bits
                            clock: 33MHz
                    *-isa
                         physical id: 1f
                         version: 30
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                    *-multimedia
                         physical id: 1f.3
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                    *-serial:0
                         description: SMBus
                         physical id: 1f.4
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                         physical id: 1f.5
                         version: 30
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                    *-network:1
                         physical id: 1f.6
                         logical name: eno1
                         version: 30
                         capacity: 1Gbit/s
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                 *-pnp00:00
                      physical id: 1
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:01
                      physical id: 2
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:02
                      physical id: 3
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:03
                      physical id: 4
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:04
                      physical id: 5
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:05
                      physical id: 6
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:06
                      physical id: 7
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:07
                      physical id: 8
                      capabilities: pnp
              *-power UNCLAIMED
                   physical id: 1
                   capacity: 32768mWh
              *-network:0
                   physical id: 2
              *-network:1
                   physical id: 3
              *-network:2
                   physical id: 4
              *-network:3
                   physical id: 5
              *-network:4
                   physical id: 6
                   logical name: vmbr0
              *-network:5
                   physical id: 7
              *-network:6
                   physical id: 8
              *-network:7
                   physical id: 9
              *-network:8
                   physical id: a
              *-network:9
                   physical id: b
              *-network:10
                   physical id: c
              *-network:11
                   physical id: d
              *-network:12
                   physical id: e
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @goetschhofer ich finde da nichts zu deiner Platte, nur deinen Stick ,bei
            *-disk
              *-disk
              GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Dann ignoriere ich einfach mal diese Fehlermeldung.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @goetschhofer ?
                  @goetschhofer ?
                  GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer ?
                  Melde mich gleich, bezüglich mounten Stick-2 bei vorhandenem stick-1.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer ?
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Habe den USB-Stick auf ext4 formatiert und eingesteckt.
                    Mein aktueller USB-Stick-12 GB ist im Verzeichnis media/USB-Stick/NAS unter sda1 gemountet.
                    Kann ich für meinen USB-Stick-2-120GB das gleiche Verzeichnis verwenden oder muss ich hier ein eigenes Verzeichnis anlegen ?
                    Mit sudo fdisk -l bekomme ich den aktuellen USB-Stick mit 16 GB Bezeichnung sda1.
                    Disk /dev/sda: 14.6 GiB, 15682240512 bytes, 30629376 sectors
                    Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
                    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                    Disklabel type: dos
                    Disk identifier: 0xfe0e14e2
                    Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
                    /dev/sda1        2048 30627839 30625792 14.6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                    karl@NUC:~$
                    Danke für die Hilfe.
                    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Disklabel type: dos
                      karl@NUC:~$
                      GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Habe den USB-Stick-120 GB jetzt gefunden, dieser ist unter sdb1 angezeigt.
                      Beim einhängen mit sudo mount /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS bekomme ich aber eine Fehlermeldung:
                      /dev/sdb1       32768 250085375 250052608 119.2G 83 Linux
                      karl@NUC:~$ ^C
                      karl@NUC:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS
                      mount: /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS: can't find in /etc/fstab.
                      karl@NUC:~$
                      Disklabel type: dos
                      Disk /dev/sdb: 119.3 GiB, 128043712512 bytes, 250085376 sectors
                      Disk model: Extreme Pro
                      Disklabel type: dos
                      Disk identifier: 0x01343268
                      karl@NUC:~$
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Disklabel type: dos
                        karl@NUC:~$
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        im Verzeichnis "media" ja, jedoch nicht von Vorteil, den gleichen Namen zu vergeben
                        du machst z.b.
                        sudo mkdir /media/usb_backup
                        sudo mount /dev/sdb1 /media/usb_backup
                        testen kannst du mit
                        mount -l
                        wie du siehst, kommt der Fehler, das der Eintrag in der fstab fehlt, daher brauchst du noch die UUID mittels
                        blkid
                        sudo nano /etc/fstab
                        trägst du dann ein
                        UUID=die-uuid-deines-neuen-sticks /media/usb_backup  ext4   auto,defaults   0   2
                          du machst z.b.
                          mount -l
                          blkid
                          trägst du dann ein
                          GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Ich habe alles schon mit den Schritten, welche du beschrieben hast anhand eines Videos vorher schon durchgeführt, aber das Einbinden hat anschließend nicht funktioniert, Fehlermeldung.
                          Ich glaube der wesentliche Fehler war der gleiche Ordner, mit der Anlage eines neuen Ordners hat es jetzt auf Anhieb funktioniert.
                          Backup fehlerfrei durchgelaufen. 😀
                          Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld. 👍
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            freut mich, backup müsste dann auch etwas zügiger durchgelaufen sein, als vorher mit deinem alten Stick
                            und nicht vergessen, deine Automatisierten Backups auf den neuen Stick zu ändern
                              GOETSCHHOFER
                              Ja, dies ist jetzt für VM-iobroker mit 12 GB in 2 - 3 Minuten durchgelaufen, die restlichen 2 LXC waren in 1 Minute erledigt.
                              Der Hinweis von dir, bezüglich Lese/Schreibegeschwindigkeit 400 MB/s beim Kauf des USB-Stick war sehr wertvoll.
